| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Servicemenü oder Werkseinstellung Onkyo TR-SX602E | |
Servicemenü oder Werkseinstellung Onkyo TR-SX602E+A -A |
ichbinsnur
erstellt: 23. Jul 2005, 08:19
Hallöle, mein obiger Receiver spuckt keinen Ton mehr aus. Egal welche Quelle ich wähle, es kommt nichts. Lediglich wenn ich die Lautsprecher an Zone2 (Art Multiroom) aktiviere, kommt aus denen ein Ton raus. Der Receiver ist von Jan2005, und er funktionierte bisher tadellos. Nur von heute auf morgen kommt kein Ton mehr raus, weder über Front, Center,Rears,Sub. Ich habe schon alle Einstellungen im Setup durch, habe auch nochmal das Einmessmikrofon drangehangen. Nichts. Ich habe hier mal im Forum nach einem Beitrag über die Werkseinstellung oder das Servicemenü gesucht. Leider erfolglos. Da ich nicht an einen Defekt glauben kann, denke ich mein kleiner Sohn ist da irgendwo drangekommen, was den total verstellt hat. Hat jemand von Euch nen Tip wie ich ins Servicemenü gelange oder den auf Werkseinstellungen zurücksetzen kann ? Jetzt am Wochenende erreiche ich bei Onkyo natürlich niemanden. Viele Grüße C. |
andreasp36
erstellt: 23. Jul 2005, 09:04
Hallo, also ich habe mir diese Woche den Onkyo TX-SR603 gekauft. Hier setzt man den Receiver auf die Werkseinstellungen zurück in dem man die Taste Video1 festhält und gleichzeitig die Taste Standby/on drückt. Ich denke das ist bei deinem Receiver genauso. Gruß Andreas |
CNS
erstellt: 23. Jul 2005, 11:03
Hallo andreasp36 ich sehe du hast den 603 und ich kann mich nicht entscheiden zwischen den 602 und 603 weil onkyo beim 603viel gespart hat!! Könntest du über den klang berichten? Was hast vorher für ein receiver gehabt? |
andreasp36
erstellt: 23. Jul 2005, 11:22
Hallo, was haben die denn gespart? Also in der Hinsicht konnte ich noch nichts in Erfahrung bringen. Mein Hifi Händler meinte der 602 würde bald aus dem Programm genommen. Bei vielen Online Hifi-Versendern ist der 602 sogar günstiger als der 603. Meine Entscheidung für den 603 beruhte auf der Tatsache das er eine kürzere Bautiefe hat als der 602. Ich hatte vorher einen Yamaha RX430RDS. Der war bei Stereo vom Klang her nicht so gut wie der Onkyo. Durch den Pure Audio Modus ist der Klang wirklich gut, Klare Stimmen präzise Instrumente, sehr souverän. Ich meine aber der Yamaha wäre im Surround- Modus besser. Die DSP-Programme von Yamaha sind einfach toll. Was mich beim Onkyo stört : es knackt schonmal in den Lautsprechern beim Umschalten der verschiedenen Modi. Ausserdem ist das Grundrauschen im analogen Modus aus den Main-LS (Klipsch RF3) recht hoch. Ansonsten kann ich noch nicht soviel dazusagen. Habe ihn mit dem Einmessystem eingemessen , das passt schon ungefähr. Wie gesagt, die Bautiefe war entscheident für den Kauf (wegen meinem Schrank) , (Yamaha Geräte und die anderen Onkyo sind ca 50mm tiefer). Gruß Andreas |
CNS
erstellt: 23. Jul 2005, 11:35
Also es sollte kein angriff sein ich beistze selber ein onkyo 601 und will wegen pl2x umsteigen und auch weil ich in wohnzimmer laminat hab und canton le boxen hab und dadurch der hochton sehr dominant ist.Wie würdest du den hochton beschreiben? analitisch,weich oder hart? und was gespart würde: 603: - kein netzschalter mehr(für mich unverständlich weil der 602 es hat) -kein LFE regler für Dts und dolby digital obwohl der 602 es hat(siehe bedienungs anleitung) - Siehe rueckseite,lautsprecher anschlüsse für zone2 in billig ausführung, nur noch eine netzbuchse. und jezt kommt,also bei der ersten beide punkte sind kleinigkeiten damit kann man leben aber das onkyo anfängt sogar beim netzteil an zu sparen das ist der falsche weg und habe nicht ich erfunden sonder siehe bedienungsanleitung: 602 gewicht 13,6 kg tiefe 42,9 cm leistungsaufnahme 650w 603 gewicht 11 kg tiefe 37,7 cm leistungsaufnahme 630w |
andreasp36
erstellt: 23. Jul 2005, 11:51
Hi CNS, das hatte ich auch nicht als Angriff gewertet. Der Hochton ist meiner Meinung nach klar und analytisch. Netzschalter, ok den hat der Yamaha auch nicht. Was meinst du mit LFE regler ? Die Trennfrequenz? Die kann man beim 603 im Setup einstellen. Das mit dem Gewicht hab ich auch gesehen. Ich denke aber nicht das die 2,5 kg nur vom Netzteil kommen, daß Gehäuse ist ja auch kleiner. Wenn man sich die techn. Daten bei Onkyo anschaut, ist doch alles gleich. Also so wie ich weiß, ist der 603 der Nachfolger vom 602. Ich bin mir auch noch nicht sicher, vielleicht bau ich um, verkauf den 603 wieder und hol mir wieder einen Yamaha. Gruß Andreas |
ichbinsnur
erstellt: 23. Jul 2005, 11:59
Irgendwie driftet das hier aber ziemlich ab......... @andreasp36 Danke, der Tip war korrekt. Leider hat es nichts bewirkt. Die Kiste bleibt stumm. So eine Scheiße, da kauft man nen Onkyo weil der Pio908 nach 4 Jahren und 3 Defekten ausgetauscht wurde, jetzt geht das Spiel von vorne los. |
andreasp36
erstellt: 23. Jul 2005, 12:09
Hi, also normalerweise hat Onkyo eine sehr gute Qualität. Hast vielleicht nur Pech gehabt. Könnte bei jedem anderen Gerät auch passieren. Aber ärgerlich ist das schon. Ist ja kein Alter. Ich habe noch eine alte Onkyo-Integra Stereo Anlage. Die ist jetzt fast 20Jahre alt und funktioniert noch einwandfrei. Das war noch richtige Qualität. Gruß Andreas |
CNS
erstellt: 23. Jul 2005, 12:16
Hallo nochmals ich meinte den lfe level regler,der geht von 0 bis -10!! Könntest du noch berichten wie er im bassbereich spielt?Eher schlank oder kräftig? |
andreasp36
erstellt: 23. Jul 2005, 12:20
Also der Bass ist recht kräftig ähnlich dem Yamaha. Das der 601 einen Regler für LFE hatte, wusste ich nicht. |
CNS
erstellt: 23. Jul 2005, 12:25
sorry hab mich falsch augedrückt,ich meint den 602,der 601 hat den auch nicht |
ichbinsnur
erstellt: 23. Jul 2005, 12:28
Also die ganzen n.1 Receiver klingen ohne Sub total dünn und kraftlos. Kein Wunder, die sind auf das vorhandensein eines aktiven Subs ausgelegt. Ich hatte mir den Onkyo auch wegen den vielen guten Erfahrungen gekauft. Auch ist er im Surroundbereich um ein vielfaches besser als mein alter Pioneer-THX-Bolide. Naja, mal abwarten was Onkyo dazu sagt. Bei denen auf der Homepage habe ich aber nix von Servicewerkstätten gefunden.... |
CNS
erstellt: 23. Jul 2005, 12:31
hallo ichbinsnur was meinst du mit n1 receiver? |
andreasp36
erstellt: 23. Jul 2005, 12:36
Ach so, was mir gerade noch einfällt: Ist das Grundrauschen bei den 601 / 602 auch so deutlich zu hören? |
CNS
erstellt: 23. Jul 2005, 12:40
Also ich bin von 600 zu 601 umgestiegen und beide haben kein grundrauschen. wie viel hast du für den 603 bezahlt Ich kann zur zeit zu den 602 greifen für 450 euro!! [Beitrag von CNS am 23. Jul 2005, 12:41 bearbeitet] |
andreasp36
erstellt: 23. Jul 2005, 12:46
450€ ist recht günstig für den 602. Habe bei meinem Hifi-Händler für den 603 550€ incl. ein digitales Koax und ein Analoges Cinch Kabel von Oehlbach bezahlt. |
alphamerlin
erstellt: 23. Jul 2005, 12:54
Hi! Habe seit ca. 2 Monaten den 602. Habe noch kein Grundrauschen feststellen können. Bin vom Gerät begeistert.Habe ihn bei ebay neu für 360 € ersteigert, für diesen Preis muss man aber sehr geduldig sein (bei versand001). schönen Gruß Alpha |
CNS
ja 550 finde ich nicht gerade billig,konnte ich für 437 kaufen!! |
andreasp36
erstellt: 23. Jul 2005, 12:57
na ja, es geht bei Hirsch und Ille kostet er 538 + Versand. Bei Gersdorf-Online 539 +. Da kauf ich doch lieber vor Ort und hab guten Service. |
CNS
erstellt: 23. Jul 2005, 13:00
gut das du dich meldest alphamerlin kannst du was zum klang sagen? mit was hast ihn verglichen und an was für boxen hängt er? |
alphamerlin
erstellt: 23. Jul 2005, 13:07
ich finde, dass der Klang sehr "echt" klingt. Ich höre z.b. auch gerne Live Konzerte auf DVD, du hast echt den Eindruck dabei zu sein. Ich finde den bass auch schön kräftig. Bei Filmen ist der Reciever auch top. Ich hatte vorher den TX DS 595, der 602 ist hörbar ein Stück besser. Angeschlossen sind vorne: NS-C 300 (Center) , und NS 300 (Front) und yst 160 Sub (alles von Yamaha), hinten canton xl-plus (Surround) und canton cd 10 (surround back). |
CNS
erstellt: 23. Jul 2005, 14:43
die ns300 und der c300 habe selber schon an einen denon 3802 gehabt und sind nicht so höhe betont wie die canton le,die yami sind wahrscheinlich besser geignet für den analytischen klang des onkyo. Ich bin mit den zischenden hochton von den le die mit den onkyo 601 produzieren nicht zufrieden daher brauche ich ein receiver mit weicheren höhen. Ne frage an alphamerlin: Kann man beim 602 den grafischen eq. manuel einrichten so das ich bei jeden kanal die höhen ein wenig zurücknehmen kann? |
alphamerlin
erstellt: 23. Jul 2005, 16:18
ja, es gibt einen "equilazer" für jede einzelne Box. Sehr pratisch. Ich habe aber da nichts daran geändert. Alle Einstellungen laufen über ein Menü über den Fernseher. Da hat man einen super-Überblick. |
CNS
erstellt: 23. Jul 2005, 16:49
alphamerlin noch was:wie ist die pl2x integration,hat es bei movie music genügend bassdruck oder eher schlank? |
alphamerlin
#25
erstellt: 23. Jul 2005, 16:53
ich finde den bass immer kräftig genug. Habe ein paar tage gebraucht, um die richtige Konfiguration hinzukriegen, aber jetzt bin ich sehr zufrieden. Ich könnte noch mehr bass rausholen, aber meine Nachbaren würden auf Dauer nicht mitmachen... |
ichbinsnur
#26
erstellt: 23. Jul 2005, 18:52
n ist ein Platzhalter für 5.1, 6.1,7.1 etc..... |
ichbinsnur
#27
erstellt: 26. Jul 2005, 16:48
So, der Onkyo ist jetzt beim Onkyo-Service, 14€ Porto obwohl ich nix dafür kann. Habe nun meinen 18 Jahre alten Stereo-Luxman-Amp reaktiviert. Was für ein Klang, da liegen Welten zu den ganzen Digitalos. Sehr kraftvoll, Sub ist völlig überflüssig, die Standlautsprecher (Norsk Audio Baltic 90) blühen wieder richtig auf |
Kaufentscheidung TR-616 oder TR-525 Leo1305 am 22.05.2013 – Letzte Antwort am 31.05.2013 – 7 Beiträge |
Onkyo TS-Nr 807 Werkseinstellung crimefight am 02.03.2011 – Letzte Antwort am 03.03.2011 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-DS939 Werkseinstellung möglich? Ralf_Hoffmann am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 3 Beiträge |
Onkyo TR-NX696 wechselt Kanal bei Lautstärkeanpassung julian1902 am 20.01.2020 – Letzte Antwort am 24.05.2020 – 4 Beiträge |
[onkyo tr-sr507] Subwoofer will nicht RXD am 11.02.2012 – Letzte Antwort am 11.02.2012 – 13 Beiträge |
Onkyo NX-TR 818 Stereobetrieb ohne Sub? Noriaki am 09.06.2013 – Letzte Antwort am 15.08.2013 – 10 Beiträge |
3D Problem Onkyo TR-NR 414 anyonehannes am 29.12.2013 – Letzte Antwort am 29.12.2013 – 4 Beiträge |
onkyo 7.1 receiver tr-sx606 - Lautsprecheranschlüsse? polybius42 am 26.12.2014 – Letzte Antwort am 08.08.2015 – 14 Beiträge |
Onkyo TR 646 Geht einfach aus moby55 am 27.08.2015 – Letzte Antwort am 27.08.2015 – 2 Beiträge |
Onkyo TR SR 578 geeignet für Teufel CE? OpaHilde am 05.01.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 3 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.821
