Onkyo 686 kein Bild auf TV (Erstinbetriebnahme)
stricher7
#1 erstellt: 30. Okt 2019, 08:52
ich habe mir vor wenigen Tagen einen Onkyo TX-NR686 gekauft.
Nun wollte ich Ihn in Betrieb nehmen, aber auf dem Display des Receivers erscheint lediglich: Initalisierung siehe TV. Das Bild am TV bleibt allerdings schwarz.
Kann es sein dass der Receiver voreingestellt auf 4K ist und da mein TV nur ein Full HD TV ist, das Signal nicht verarbeiten kann?
Hat hier jemand eine Lösung des Problems (ein neuer TV ist angedacht, aber hier wollte ich noch den Black Friday abwarten).
Wäre über jede Antwort Dankbar.
buxxdehude
#2 erstellt: 30. Okt 2019, 09:42
Hallo
hast du den Receiver über den Main-Out mit einem HDMI Anschluss an deinem Fernseher verbunden?
Wenn ja, hast du mehrere HDMI- Eingänge an deinem Fernseher ausprobiert?
stricher7
#3 erstellt: 30. Okt 2019, 10:04
Genau, habe den Receiver über den Main Out per HDMI mit dem TV verbunden.
Der TV hat lediglich 2 HDMI Eingänge und habe es auf beiden Ports versucht. Der Receiver sendet allerdings kein Signal, oder kann nicht angezeigt werden. Die Gegenprobe mit einem Satelliten-Receiver und dem selben HDMI Kabel funktioniert tadellos. Das HDMI Kabel und die Ports am TV können dadurch eigentlich ausgeschlossen werden.
Fuchs#14
#4 erstellt: 30. Okt 2019, 10:20
der Onkyo sendet kein 4k Bild, daran liegt es nicht. BDA noch mal studieren
fplgoe
#5 erstellt: 30. Okt 2019, 15:50
Mal an einem anderen TV (ggf. im Schlafzimmer oder beim Nachbarn) angesteckt? Wenn da auch nichts kommt, ab zum Händler.
Igelfrau
#6 erstellt: 30. Okt 2019, 20:49
Schon ein Zurücksetzen auf Werkseinstellungen versucht, wie es in der (PDF) BDA auf S. DE-120 beschrieben ist?
Das Setup-Menü wird übrigens grundsätzlich nicht als UHD-Signal ausgegeben!
stricher7
#7 erstellt: 31. Okt 2019, 14:05
Vielen Dank für die Tipps und Antworten.
Parallel habe ich den Support von Onkyo angefragt und folgende Antwort erhalten:
Guten Tag.
der Verstärker sollte über den Main Out Ausgang am ARC HDMI Eingang des Verstärkers angeschlossen werden. Stellen Sie bitte sicher, dass im Setupmenü des Verstärkers unter 1. I/O Assign beim Punkt TV OUT OSD Main oder M+S eingestellt ist als Ausgang und nicht SUB. Sie können testweise das HDMI Kabel wechseln. Wenn auch dann noch immer kein Signal vom Verstärker aus kommt, können Sie diesen einmal resetten:
1. Halten Sie die CBL/SAT am Eingangsselektor am Hauptgerät gedrückt und drücken Sie die ON/STANDBY-Taste. 2. "Clear" wird auf dem Display angezeigt, und das Gerät schaltet auf den Standby-Modus. Trennen Sie das Netzkabel nicht ab, solange auf dem Display "Clear" angezeigt wird.
Werde mein Glück heute Abend nochmals versuchen...
PS4 Pro an Onkyo TX-NR 686
-Nino- am 24.06.2019  –  Letzte Antwort am 24.04.2020  –  9 Beiträge
Onkyo TX-NR 686 vs. 696
zero_9o am 08.06.2019  –  Letzte Antwort am 17.07.2019  –  9 Beiträge
Onkyo 686 mit Sonos Port verbinden
Jo_hannes84 am 28.12.2019  –  Letzte Antwort am 31.12.2019  –  9 Beiträge
TX-NR 686 und Apple TV 4K
weiterstädter am 22.10.2018  –  Letzte Antwort am 24.10.2018  –  4 Beiträge
Kein Bass mehr nach Update TX NR 686
Dymond am 30.10.2022  –  Letzte Antwort am 01.11.2022  –  20 Beiträge
kein Bild Onkyo 507 ?
sonic07 am 25.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2010  –  4 Beiträge
Onkyo TX-NR 686 & ATV 4k Tonformate richtig Einstellen
Marc_L am 17.02.2020  –  Letzte Antwort am 18.02.2020  –  4 Beiträge
Onkyo TX-NR686 grillt meinen TV!
DarthLuda am 30.10.2021  –  Letzte Antwort am 30.10.2021  –  3 Beiträge
Onkyo TX-NR 686, Sony AF9, Dreambox 7080HD - kein TON bei "erweitertem" HDMI Signal
redmercury2006 am 21.01.2019  –  Letzte Antwort am 23.01.2019  –  4 Beiträge
Onkyo 507 kein bild an Lg tv
grafkoks82 am 04.07.2010  –  Letzte Antwort am 24.07.2010  –  7 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.441
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.431
