| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » TX-NR696 und Dolby Digital 2.0 | |
TX-NR696 und Dolby Digital 2.0+A -A |
Picknatari
erstellt: 19. Okt 2019, 20:45
Tach auch, ich hab mir diesen Receiver gegönnt und hab nun das Problem, daß bei Dolby 2.0 Dialoge nicht über den Center kommen. Ich habe die Verbindung über HDMI mir ARC. Stelle ich den Fernseher auf PCM passt es. Eine Lösung ist das nicht, da ich dann bei Sendungen mit DD 5.1 kein 5.1 habe ( oder ich muss ewig hin und herstellen). Hat da einer eine Lösung? Bei einem Firmware Update ist wohl ne Dolby Option verschwunden: Center Spread On/Off. Wäre die Lösung alles auf Werkseinstellung zurückzusetzen? Dolby hatte ja Sound Upmix verboten. Ist die Option deswegen raus? Und wenn ja: Die EU hat das ja gekippt und Dolby hat die Restriktionen zurückgenommen. Dolby UpmisxWithdraw Weiß wer was von einem erneutem Update?Danke, Picknatari |
Nemesis200SX
erstellt: 19. Okt 2019, 22:27
DD 2.0 ist Stereo, da bekommt der Center kein Signal. Du musst im AVR einen Upmixer aktivieren um das Signal auf alle Lautsprecher zu erweitern. Entweder Dolby Surround oder DTS Neutral X |
fplgoe
erstellt: 20. Okt 2019, 03:59
Das (noch) aktive CrossUpmix-Verbot betrifft ohnehin nur HD-Ton und ist bei DD 2.0 nicht relevant. Wie Nemesis schon schrieb, Upmixer aktivieren, wo soll das Center-Signal auch herkommen... |
Picknatari
erstellt: 20. Okt 2019, 10:59
Danke für Eure Antworten. Aber, was Ihr sagt, kann so nicht ganz stimmen. Denn wie ich geschrieben habe: Der Sender liefert ein Dolby 2.0 Signal (und nur das). So übertragen an den Verstärker kommen keine Dialoge über den Center. Der Verstärker meldert DD 2.0. Stelle ich den Fernseher bei der Ton-Übertragung bei HDMI von Digital auf PCM, so meldet der Verstärker PCM 2.0, aber Dialoge kommen wie gewünscht über den Center. Und zu guter Letzt: mein alter Yamaha RX-V640RDS hatte das Problem nicht. Na, ich probier mal SPDIF und HDMI anstatt HDMI mit ARC. Und zuletzt stell ich mal auf Werkeinstellungen zurück. Mal schauen, ob dann wieder die Option im Menue "Center Spread On/Off" vorhanden ist. |
Nemesis200SX
erstellt: 20. Okt 2019, 11:10
Doch das stimmt ganz sicher. 2.0 ist Stereo Punkt! Stereo hat keinen Center Punkt! Es ist völlig irrelevant ob das DD oder PCM ist... Stereo bleibt Stereo. Ich vermute bei deinem AVR ist automatisch ein Upmixer aktiv wenn PCM zugespielt wird, für ein Dolby Signal musst du das noch einstellen. Das wird auch beim Yamaha nicht anders gewesen sein.
Komplett sinnlos. Auch Center Spread hat nichts mit deinem Problem zu tun. Hast du überhaupt schon einen Blick in die BDA geworfen? Da wird erklärt was die Option macht, nämlich das Center Signal auf die beiden Fronts erweitern. Also das genaue Gegenteil von deinem Problem. Bei 2.0 gibts keinen Center Kanal also ist auch die Option nicht anwählbar. Also bevor du jetzt sinnlos Kabel umstecken oder sogar den AVR zurücksetzt drück doch einfach auf die "Movie" Taste der Fernbedienung und freu dich wenn dann was aus dem Center rauskommt. [Beitrag von Nemesis200SX am 20. Okt 2019, 11:21 bearbeitet] |
fplgoe
erstellt: 20. Okt 2019, 11:28
Onkyo TX-NR696 & SkyQ Receiver farhads63 am 13.09.2022 – Letzte Antwort am 15.09.2022 – 19 Beiträge |
Onkyo TX NR696 Internetverbindung woerich am 26.12.2020 – Letzte Antwort am 30.12.2020 – 18 Beiträge |
Onkyo TX-NR696 Grundlautstärke! Hilfe! ito1 am 23.05.2020 – Letzte Antwort am 24.05.2020 – 4 Beiträge |
TX-NR696 wechselt selbstständig Kanal Fraigeizzt am 18.10.2022 – Letzte Antwort am 20.10.2022 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-NR696 - Modell 2019 goofy1969 am 29.03.2019 – Letzte Antwort am 18.05.2020 – 54 Beiträge |
Onkyo TX-NR696 Stereo Mode Rico_FIST am 04.01.2022 – Letzte Antwort am 28.11.2022 – 56 Beiträge |
Onkyo TX-NR696 kaum Bass mit DTS X bluesky57 am 05.02.2023 – Letzte Antwort am 07.02.2023 – 6 Beiträge |
Tx Sr 307 Dolby Digital aemkei12 am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2010 – 3 Beiträge |
Kaufberatung Yamaha Rx V685 VS. Onkyo TX NR696 maximus63 am 29.05.2020 – Letzte Antwort am 01.06.2020 – 9 Beiträge |
TX-NR696 M 2019 Soundsignal an Beamer QRX3 am 07.11.2019 – Letzte Antwort am 07.11.2019 – 4 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.242
