Onkyo TX NR696 Internetverbindung
woerich
#1 erstellt: 26. Dez 2020, 09:13
Bitte um Hilfe der Spezialisten, mein 696 stellt keine verbindung her.
n5pdimi
#2 erstellt: 26. Dez 2020, 10:18
Du musst das Kabel einstecken.
woerich
#3 erstellt: 26. Dez 2020, 12:15
OHNE KABEL--Router funktioniert ja beim handy und beim pc ,---receiver 696 verbindet sich jedoch nicht.
n5pdimi
#4 erstellt: 26. Dez 2020, 13:09
Ich wollte damit ausdrücken, dass Du vielleicht ein paar mehr Informationen zu dem Problem liefern musst, als ein simples "geht nicht".
woerich
#5 erstellt: 27. Dez 2020, 11:31
ich werde über usb ein update machen, vl ändert sich dann etwas, ich wünsche euch noch ein schönes we.
fplgoe
#6 erstellt: 27. Dez 2020, 17:51
An der Firmware liegt es sicher nicht. Da gab es meines Wissens keine Fehler, die auf WLAN-Verbindungen eingewirkt haben, also auch keine entsprechenden Bugfixes.
Also... mehr Infos bitte. Welche Fehler, was funktioniert nicht...?
woerich
#7 erstellt: 27. Dez 2020, 18:25
bei Wi-Fi setup------Netzwerk scannen-----auf 696 blinkt NET und searching läuft endlos----und es verbindet sich nichts.
fplgoe
#8 erstellt: 27. Dez 2020, 19:10
D.h., er findet Dein Netzwerk nicht mal? (Antennen angeschraubt?)
Lief es denn mal, oder hast Du das jetzt zum ersten Mal probiert?
Per Kabel mal getestet?
[Beitrag von fplgoe am 27. Dez 2020, 19:10 bearbeitet]
woerich
#9 erstellt: 28. Dez 2020, 09:07
ja, er findet netz nicht, handy und pc funktionieren , antenne habe ich diese grosse zweigeteilte, und dann noch die 2 kurzen, schwenkbaren auf dem 696. ich habe es das erste x probiert, da der radio bei manchen sendern kracht, daher wollte ich internetradio.
woerich
#10 erstellt: 28. Dez 2020, 09:08
mit kabel noch nicht probiert.
fplgoe
#11 erstellt: 28. Dez 2020, 09:42
Am Router DHCP aktiviert und die SSID nicht versteckt?
woerich
#12 erstellt: 28. Dez 2020, 17:46
habe jetzt mit kabel probiert-----FUNKTIONIERT EINWANDFREI ------ohne kabel muss ich leider passen, obwohl sich jedes handy sofort verbindet, jedoch 696 nicht . .
fplgoe
#13 erstellt: 28. Dez 2020, 18:42
fplgoe (Beitrag #11) schrieb:
...die SSID nicht versteckt?
woerich
#14 erstellt: 29. Dez 2020, 08:03
wenn mit kabel verbunden, sind alle nummern sichtbar, werde jetzt noch versuchen den fs zu verbinden.
fplgoe
#15 erstellt: 29. Dez 2020, 08:06
Wenn es mit Kabel geht, ist es ohnehin besser, dann würde ich niemals WLAN verwenden.
woerich
#16 erstellt: 29. Dez 2020, 11:35
OK, werde den router vorerst umstellen und kabel verwenden, dann möchte ich mich bei dir für die hilfestellung herzlich bedanken, und wünsche dir einen guten rutsch ohne haxn brechen.
fplgoe
#17 erstellt: 29. Dez 2020, 11:52
Gleichfalls
woerich
#18 erstellt: 30. Dez 2020, 17:16
update mit routerkabel zu 696 gemacht, ca 15 minuten. und man glaubt es nicht , er macht dann die internetverbindung auch ohne kabel.
Onkyo TX-NR696 - Modell 2019
goofy1969 am 29.03.2019  –  Letzte Antwort am 18.05.2020  –  54 Beiträge
Onkyo TX-NR696 Grundlautstärke! Hilfe!
ito1 am 23.05.2020  –  Letzte Antwort am 24.05.2020  –  4 Beiträge
Onkyo TX-NR696 Stereo Mode
Rico_FIST am 04.01.2022  –  Letzte Antwort am 28.11.2022  –  56 Beiträge
Onkyo TX-NR696 & SkyQ Receiver
farhads63 am 13.09.2022  –  Letzte Antwort am 15.09.2022  –  19 Beiträge
Onkyo TX-NR696 Bass zu schwach
Scuderia am 28.06.2019  –  Letzte Antwort am 30.06.2019  –  12 Beiträge
Onkyo TX-NR696 + PS4 Pro 4K
ziBBer am 06.01.2020  –  Letzte Antwort am 19.01.2020  –  9 Beiträge
Onkyo TX-NR696 kein Ton über HDMI
bug-i am 25.05.2020  –  Letzte Antwort am 27.09.2020  –  3 Beiträge
Onkyo TX-NR696 Sicherung der Einstellungen
bluesky57 am 13.07.2020  –  Letzte Antwort am 13.07.2020  –  6 Beiträge
BETRIFFT ONKYO TX-NR696 mit TV
vagabundbw am 22.08.2020  –  Letzte Antwort am 23.08.2020  –  3 Beiträge
Onkyo TX-NR696 Übergangsfrequenzen Magnat Boxensystem
dav-skywalker am 03.09.2021  –  Letzte Antwort am 03.09.2021  –  4 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
