| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo TX-NR509 merkwürdiges Verhalten nach Elko-Ta... | |
Onkyo TX-NR509 merkwürdiges Verhalten nach Elko-Tausch+A -A |
mj84
erstellt: 04. Jul 2019, 17:53
Hallo allerseits, ich besitze seit 2011 einen Onkyo TX-NR509 mit dem allseits bekannten Elko-Problem auf dem HDMI Board. 2013, kurz nach Ablauf der Garantie, waren die Elkos zum ersten Mal hinüber, das HDMI Board wurde auf Kulanz getauscht. Das getauschte HDMI-Board hat auch deutlich länger durchgehalten, aber dennoch war es nur eine Frage der Zeit, bis der Fehler erneut auftritt, da die Kondensatoren nur ein Temperaturrating von 85°C aufweisen und somit deutlich schneller verschleißen. Die ersten Symptome traten geschätzt 2017 auf, aber letzte Woche war es wieder endgültig vorbei, Artefakte bei der Bildwiedergabe, Tonaussetzer, teilweise komplett fehlendes HDMI-Signal. Man konnte auch durch die Löcher im Gehäuse einen gewölbten Elko auf dem HDMI Board erkennen. Ich habe mir daher einen Satz passender Elkos bestellt (https://www.elko-verkauf.de/shop-bereich/product/view/106/858.html) und gestern ausgetauscht. Das HDMI-Signal ist nun wieder so stabil wie es sein sollte, allerdings hat der Verstärker jetzt ein anderes merkwürdiges Verhalten entwickelt, was ich mir nicht so ganz erklären kann, bzw. es auch nicht wirklich eingrenzen kann: Bei normaler Tonwiedergabe über alle Kanäle ist der Klang sehr verzerrt, außer man stellt den Verstärker auf "Stereo" (nicht "All Ch Stereo"!) oder "Direct", dann ist der Klang optimal. Im Rahmen der Fehlersuche habe ich die Lautsprecher neu eingemessen und festgestellt, dass bei Center und Surround Left der jeweils andere Lautsprecher ebenfalls ein Signal ausgibt! WTF?! Ich habe meine Lötstellen auf dem HDMI Board allesamt überprüft und bin mir ziemlich sicher, keine unfreiwilligen Kurzschlüsse geschaffen zu haben. Was könnte für dieses Verhalten verantwortlich sein? Wäre für jeden Hinweis dankbar
fplgoe
erstellt: 04. Jul 2019, 18:55
Ob es so sinnvoll ist, Elkos durch völlig andere Typen zu ersetzen (nicht nur Kapazität und Maximalspannung sind ausschlaggebend) weiß ich ja nicht. Aber anscheinend wird das normaler Weise schon funktionieren, sonst hätten sie das Kit sicher nicht im Programm. Das lässt dann wohl den Schluss zu, dass Du doch irgendwo einen Fehler gemacht hast, vielleicht beim Löten eine kleine Lötperle auf dem Board verloren hast, etc. Da wird es keinen pauschalen Tip zur Problemlösung geben. Vielleicht einen Verbindungsstecker nicht korrekt aufgesteckt? Gerade Folienstecker kann man ein wenig verschieben und damit dann eine ungewollte Verbindung produzieren. Kontrolliere noch mal die angesteckten Kabel. Ansonsten wird doch beim Löten irgendwo ein Fehler passiert sein. |
Onkyo TX-NR509 DTS Leonado am 27.07.2011 – Letzte Antwort am 27.07.2011 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-NR509 pixelhead am 29.09.2011 – Letzte Antwort am 17.09.2013 – 53 Beiträge |
Onkyo TX-NR509 Stromverbrauch Günni23 am 07.11.2011 – Letzte Antwort am 06.04.2012 – 23 Beiträge |
Onkyo TX-NR509 - Ausgangsleistung Otmar_0488 am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 29.07.2012 – 17 Beiträge |
Onkyo TX-NR509 Frage Edu62 am 09.02.2012 – Letzte Antwort am 11.02.2012 – 12 Beiträge |
Onkyo TX-NR509 jack_loke am 27.09.2012 – Letzte Antwort am 27.09.2012 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-NR509 Impedanz shzZ__ am 29.11.2013 – Letzte Antwort am 29.11.2013 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-NR509 Schmagulle am 02.05.2014 – Letzte Antwort am 12.05.2014 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-NR509 --> Tonaussetzer liquidx am 14.03.2015 – Letzte Antwort am 07.01.2017 – 11 Beiträge |
Onkyo TX-NR509 Frequenzgang DerFranzl am 25.10.2015 – Letzte Antwort am 25.10.2015 – 2 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.444
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.524
