| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » TX-NR646 HDMI Rätsel | |
TX-NR646 HDMI Rätsel+A -A |
dirk_be
erstellt: 16. Nov 2016, 14:49
Hallo liebes Forum, ich habe ein kleines Problem, dass ich nicht so recht verstehe. Vielleicht kann mir einer von euch helfen? Ausgangssituation: TX-NR646. Eingang (HDMI 3): Amazon Fire TV, festeingestellt auf 1080p / 50Hz Ausgang Main: Ein großer Full HD Plasma von Samsung Ausgang Sub: Ein kleiner 7'' Kontrollmonitor, Auflösung ist kleiner als Full HD, er nimmt aber Signale bis zu Full HD 1080p 50/60Hz an. Was nicht geht: Das Bild vom Fire TV wird nicht parallel zum Samsung auf dem Kontrollmonitor dargestellt. Nach dem Einschalten des Fire TV zeigt der Receiver einen "Resolution Error", dann kommt das Bild nur auf dem Samsung. Aber der Kontrollmonitor bekommt ein Signal. Er zeigt keinen "No Signal" Fehler. Und bei Lautstärkeänderungen erscheint auch der Balken auf beiden Monitoren, aber das Bild des Fire-TV im Hintergrund ist immer nur auf dem Samsung zu sehen, der kleine Kontrollmonitor bleibt schwarz. Was alles geht: Das Bild des Satelliten-Receivers (HDMI 2, 1080i / 50Hz) ist auf beiden Monitoren parallel zu sehen. Das Bild meines angeschossenen Rechners (HDMI 4, 1080p / 50Hz) ist auf beiden zu sehen. Auch im "Net" Modus oder im Setup des Onkyo ist das Bild immer auf beiden Monitoren. Das Bild des Fire TV ist auch auf dem Kontrollmonitor zu sehen, wenn er direkt angeschlossen ist. Das Bild des Fire TV erscheint plötzlich auf dem Kontrollmonitor wenn ich das HDMI des Samsung aus dem Receiver ziehe. Sobald ich es wieder einstecke, ist das Bild wieder nur auf dem Samsung. Wenn ich den Samsung einfach ausschalte, zeigt der Receiver wieder einen "Resolution Error" und der kleine Monitor bleibt dunkel. Aber den Receiver Lautstärke-Balken zeigt er. Und auch z,B. das Setup Menü. Ich habe auch mal einen HDMI Splitter am Main des Onkyo angeschlossen und dann dort beide Monitore parallel eingesteckt. Kein Problem, immer ist das Bild auf beiden zu sehen. ch sehe also das Bild jeder Eingangsquelle parallel auf beiden Monitoren, nur das des Fire-TV nicht. Aber direkt, alleine oder über einen Splitter zeigt der kleine Monitor das Bild des Fire-TV. Nur eben nicht mehr wenn das HDMI Kabel des Samsung verbunden ist. Ich bin mit meinem Troubleshooting Latein am Ende. Hat noch jemand Ideen. Am verrücktesten finde ich, dass der Lautstärke Balken des Onkyo oder auch das "Q-Menü" zu sehen sind, während der Hintergrund dunkel bleibt. Danke und viele Grüße, Dirk |
dirk_be
erstellt: 18. Nov 2016, 10:46
So wie es aussieht hat hier auch keine eine Idee, wo das Problem liegen könnte. Ich weiß zwar auch noch nicht mehr, habe aber für mich einen guten Work-around gefunden, den ich nicht verheimlichen will: Meine Idee war, beide Monitore parrallel zu veribinden und immer nur den einzuschalten, den ich brauche. Der kleine Monitor dient hauptsächlich als Bedienungshifle für z.B. Musik, wo der große Plasma zuviel Strom verbraucht. Dafür hatte ich die Ausgabe auf beide HDMI-OUT konfiguriert. Jettzt habe ich aber festgestellt, dass es in den IR Kommandos meiner Logitech Harmony auch diskrete IR Befehle zum Wechsel zwischen den HDMI Ausgabe-Ports MAIN u. SUB gibt. Wenn ich hier nur den SUB anwähle, geht der kleiner Monitor plötzlich. Greade so als wenn ich das Kabel zum Samsung abziehe. Ich habe mir jetzt also zwei Makros programmiert, die jeweils den richtigen Ausgang direkt wählen und den richtigen Monitor ein- bzw. ausschalten. Damit ist mein Problem praktisch gelöst. Auch wenn ich immer noch nicht weiß warum die gleichzeitige Ausgabe nur bei Fire TV nicht funktioniert. Viele Grüße, Dirk |
Einsteiger_
erstellt: 18. Nov 2016, 12:02
Hallo, Wieso verwendest du keine Onkyo App,für dein Smartphone/Tablet ? Falls du ein Smartphone oder Tablet hast,die App heißt Onkyo Remote 3 [Beitrag von Einsteiger_ am 18. Nov 2016, 12:41 bearbeitet] |
dirk_be
erstellt: 18. Nov 2016, 12:27
Hallo Einsteiger, danke für dein Feedback. Allerdings kenne ich die verschiedenen Apps für den Onkyo schon. Aber sie beantworten meine eigentliche Frage auch nicht und wie du am zweiten Post sehen kannst, habe ich jetzt schon eine sehr komfortable praktische Lösung gefunden. Trotzdem vielen Dank, Dirk |
Einsteiger_
erstellt: 18. Nov 2016, 12:43
Ich finde die App sehr hilfreich,da man alles nötige sehen und komfortabel steuern kann. |
Onkyo TX-NR646 - Resolution Error ;-( Bemple am 25.10.2015 – Letzte Antwort am 27.10.2015 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-NR646 4K Problem Cryptox am 18.10.2015 – Letzte Antwort am 20.10.2015 – 4 Beiträge |
Onkyo TX NR646 Subwoofer geht nicht julz1986 am 06.12.2021 – Letzte Antwort am 09.12.2021 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-NR646 an Samsung Fernseher NU7409 --> HDMI ARC Problem HaPe am 08.01.2019 – Letzte Antwort am 09.01.2019 – 5 Beiträge |
Onkyo tx sr 507 mit ps3 und full hd tv hot-undertaker-m am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 4 Beiträge |
Ton bei TX-NR646 Razorbacks am 07.07.2016 – Letzte Antwort am 08.07.2016 – 3 Beiträge |
Onkyo TX - Nr 808 Menü nur in kleiner Auflösung? Kleines Prob mit Samsung LCD -Arthur- am 24.11.2010 – Letzte Antwort am 25.11.2010 – 3 Beiträge |
Initial Setup onkyo tx nr646 Problem mit tv uweF am 22.09.2018 – Letzte Antwort am 15.07.2019 – 48 Beiträge |
Onkyo TX-NR646 brummt ronny979 am 18.06.2016 – Letzte Antwort am 19.06.2016 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-NR626 - Schnee/Klötzchen auf HDMI OUT MAIN SKB am 17.07.2020 – Letzte Antwort am 17.07.2020 – 3 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.491
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.882
