HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Der "Onkyo TX NR 906" Stammtisch | |
Der "Onkyo TX NR 906" Stammtisch+A -A |
Hifi-Freaky
#1402 erstellt: 20. Jun 2009, 21:06 | |||
also ich würde das nicht verallgemeinen. ich habe über meinen dvd-player den ich über component an den onkyo speise mit 720p ein für mich besseres bild als mit höher auflösung. ich würde dir raten mit einem 2ten das ganze einzustellen und wirklich ALLES mögliche auszuprobieren den 2ten deshalb weil es oft einfach schwierig ist sachen zu sehen oder auch nicht.... |
Maikj
#1403 erstellt: 20. Jun 2009, 21:15 | |||
Zitat : Wenn du bei HDMI Haupt etwas anderes einstellst als Auto (also zB 1080p) gilt diese Auflösung für alle Quellengeräte (es ist daher egal, welche Einstellung du im Quellenmenü von CBL/SAT einstellst). Hi ! Das habe ich noch nicht ganz verstanden : Also die Quellgeräte so einstellen, was sie max. ausgeben. Kapiert. Und HDMI Haupt dann auf Auto ? Mein Beamer liefert bei 720p die besten Ergebnisse. Mit dem Durchschleifen war ich noch nicht so zufrieden. Gruss + Danke im vorraus ... Maik ( 876 Besitzer ) |
captn_g
#1404 erstellt: 20. Jun 2009, 21:20 | |||
Selber testen kann natürlich nie schaden. Aber von der Theorie her und nach meinen persönlichen Erfahrungen erzielt man die besten Ergebnisse, indem das stärkste Glied in der Kette die komplette Bildbearbeitung übernimmt, in diesem Fall der Onkyo. Gerade mit geteilter Bildarbeit, also zB DVD-Player auf 720p und den Onkyo übernimmt den Rest bis 1080p, sah das Bild bei mir am schlechtesten aus. |
morretti
#1405 erstellt: 21. Jun 2009, 10:51 | |||
hallo an alle, ich werde es mal testen... Ich berichte dann.... Danke euch , aber ihr könnt gerne noch weiter tips geben Gruss |
daso1
#1406 erstellt: 21. Jun 2009, 10:57 | |||
was ist denn die bessere lösung wenn es um HD ton geht: ton vom BD player (pioneer bdp-320) codieren lassen und als PCM an den 906 weitergeben oder den ton vom bd player als bitstream an den AVR weitergeben und diesen den ton codieren lassen? was ist die bessere alternative für max. tonqualität? |
Hifi-Freaky
#1407 erstellt: 21. Jun 2009, 11:02 | |||
am besten selbst probieren lässt sich ja relativ leicht und schnell vergleichen denn es muss dir und deinen ohren gefallen =) |
jow668
#1408 erstellt: 21. Jun 2009, 13:05 | |||
Hallo Leute, bin auch stolzer Besitzer eines Onkyo 906. Habe mich gestern Abend 3 Stunden damit beschäftigt, ein Bild von meiner PS3 über den Onkyo an meinen alten Beamer (Panasonic PT-AE500E) zu übertragen. Das war nicht von Erfolg gekrönt. Habe mittlerweile den Verdacht, dass der Onkyo das Problem ist, aber ich hab' mir gedacht, ich poste mal hier um mir vielleicht noch einen Tip zu holen, den ich übersehen hatte. Zur Info... Ich hatte mittlerweile 3 HDMI Kabel ausprobiert. Die Firmware des Onkyo auf 1.04 upgedated. Die Auflösung runtergeschraubt bis 480/576p. Weiß leider nicht mehr weiter... Es findet ja auch der Versuch einer Bildübertragung statt für 1-2 Sekunden, doch dann sieht man wieder den blauen Bildschirm des Panas. Das Setup Bild des Onkyos sehe ich ohne Problem am Beamer und ein HDMI Kabel von der PS3 direkt zum Beamer funktioniert auch ohne Probleme. Hat irgendjemand noch eine Idee?.... Gruß Jürgen |
terminator1004
#1409 erstellt: 21. Jun 2009, 13:57 | |||
Hy Jürgen ! Schaue mal ob Deine Onkyo Menü-Einstellungen mit meinen Angegeben übereinstimmen und es dann geht ! Monitor OUT : Auf HDMI Main oder HDMI Sub (Je nach Anschluß) Monitor –Ausgangs-Einstellung : Auflösung ! Auf Eingangs: (Eine seperate Einstellung für jede Eingangsquelle wird möglich ) Videoeingang : HDMI Eingangs-Einstellungen Quelle zuordnen der einzelnen Geräte : z.B. DVD---- HDMI 1 CBL/Sat----in1 (z.B. bei YUV Verbindung !) Usw. OSD –Einstellung: On-Sreen Bedieninformation auf aus stellen ! Bildeinstellungen : (Für jedes Gerät extra!) Auf Full : (Standardeinstellung) ISF-Modus: Auflösung : Eingangs: Bildmodus : Auf Auto Alles so Eingestellt ? Dann Berichte mal ! Gruß termi |
jow668
#1410 erstellt: 22. Jun 2009, 19:45 | |||
Hi Termi, hier sind mal die Einstellungen, die ich nach Deiner Empfehlung gemacht habe: 1. Ein-/Ausgangszuordnung 1. Monitor-Ausgang Monitor-Ausgang HDMI Haupt Auflösung Eingangs Helligkeit 0 Kontrast 0 Farben 0 Sättigung 0 2. HDMI-Eingang Game/TV HDMI1 (da liegt die PS3 an) 4. Eingangs-Setup 4. Bildeinstellungen Spielmodus Aus Zoom-Modus Full ISF-Modus Eigene Einst. Auflösung Auto Helligkeit 0 Kontrast 0 Farbton 0 Sättigung 0 Bildmodus Auto Scharfzeichner Aus Mosquito NR Aus Random NR Aus Block NR Aus 6. Diverses 2. OSD-Einstellungen On-Screen Bedieninformationen Aus Monitortyp 16:9 Anzeigepositioin oben TV-Format Auto Sprache (Language) Deutsch Trotzdem gleicher Effekt: Der sich wiederholende Versuch eines Bildaufbaus, der nach ca. 1-2 Sekunden abbricht. Noch jemand eine Idee? und vielleicht hat zufällig jemand die gleichen Komponenten? |
ralph1964
#1411 erstellt: 22. Jun 2009, 20:14 | |||
Hat der Beamer überhaupt einen Hdmi-Anschluss?Laut gegoogleten Infos hat der Beamer keinen, sondern einen DVI-D. Da der Beamer anscheinend ein älteres Modell ist, kann er HDCP (Kopiersschutz)?. Wenn ja, würde ich mal ein Reset bei der PS3 versuchen. Grüsse Ralph |
jow668
#1412 erstellt: 23. Jun 2009, 07:28 | |||
Der Beamer hat nur DVI-D und wird mit einem Adapter von HDMI auf DVI angeschlossen. Ohne Onkyo dazwischen habe ich ein tolles Bild aber mit Onkyo als Zulieferer eben nicht. Was soll denn ein Reset der PS3 bewirken? Gruß Jürgen [Beitrag von jow668 am 23. Jun 2009, 07:29 bearbeitet] |
Bitchen
#1413 erstellt: 26. Jun 2009, 20:54 | |||
Hallo, da ich mir ein neues 5.1 System (Nubert) kauf, mal eine Frage zu dem 906er von Onkyo. Was ist genau mit der Netzwerkfähigkeit gemeint? Richtiges surfen im Internet sicher nicht, oder etwa doch? So wie ich das versteh kann ich lediglich auf bestimmte Portale zugreifen, wie YouTube ode so,richtig? Gibts ne Seite wo man mal richtig lesen kann was eigentlich die Unterschiede zwischen dem 906 und dem 876 sind? Find selbst auf den Page von Onkyo nichts. Gruß Bitchen |
Andimb
#1414 erstellt: 26. Jun 2009, 21:56 | |||
Internetradio geht damit. |
odd99
#1415 erstellt: 27. Jun 2009, 08:17 | |||
UPnP vom Heimserver geht damit auch. Sollte es zumindest (tut's bei mir derzeit nur sporadisch - warum auch immer) Gruss - odd99 |
nurej
#1416 erstellt: 27. Jun 2009, 16:12 | |||
hey eine frage... ich habe meinen sub an den Onkyo tX-nr 906 mit dem optical und auch mal mit dem coaxial angeschlossen. Der Subwoofer zeigt nur "unlocked" an und spielte keinen bass ab. Wir haben eben einen DvD-player an den Sub angeschlossen und eine audiocd abgespielt... der sub hat sowohl auf coxial als auch auf optical reagiert... :/ es liegt also anscheinend an der einstellung der onkyos... kann mir einer helfen :S? |
terminator1004
#1417 erstellt: 27. Jun 2009, 16:47 | |||
Hy ! Sub optical mit 906 verbunden ? Ich bin gerne für neues offen! Aber welcher Sub hat optical Anschluß ? Gruß termi |
nurej
#1418 erstellt: 27. Jun 2009, 17:42 | |||
habe mir den onkyo gekauft und dazu von Teufel Concept S+R sind 5.1 und der sub hat folgende "in"'s analog input: VCR AUX PC digital input: coax optical :/ wenn ichs bei vcr oder aux anschließe gehts. bei den anderen nicht. |
Hifi-Freaky
#1419 erstellt: 27. Jun 2009, 18:24 | |||
dein sub ist gleichzeitig ein Receiver. dies heißt für dich du brauchst den 906er nicht ich versteh auch nicht weshalb du dir so einen AVR kaufst wenn du damit solche doch unterdimensionierten LS dazu kaufst. aber das ist ja eh dein geld. soweit ich das jetzt gesehn habe kannst du denn Sub nicht mit einem andren AVR benutzen..... |
nurej
#1420 erstellt: 27. Jun 2009, 18:37 | |||
rawr oki dann schicke ich teufel-zeugs zurück passiert schonmal... aber der verstärker ist wirklich geil :> |
daso1
#1421 erstellt: 27. Jun 2009, 19:21 | |||
hol dir ein theater8 oder system9, die idealen partner für den 906 |
theronhh
#1422 erstellt: 29. Jun 2009, 09:30 | |||
Hallo zusammen, ich hoffe ihr könnt mir helfen, ich habe den 906 seit ca drei Monaten und bin soweit auch zufrieden, abgesehen von den scheusslichen Netzwerkmenüs aber das ist eine andere Geschichte. Meine Konstellation: 906 -> Boxen Gruppe A(2 Hauptboxen(be-amp), Center, 2 Sourround boxen) Wohnzimmer -> Boxen Gruppe B (2 mal Hauptboxen ) Küche+Bad Ich kann so also zwischen Wohnzimmer und Bad+Küche umschalten, jeweils die gleiche Quelle hören. Nun wollte ich die Boxen Gruppe B auf Zone 2 stellen, doch leider gibt mir das SETUP die Verstärkerzone 2 (Gruppe B ausgeschaltet) nicht frei, ich kann diese nicht anwählen. Die beiden Boxen durch Durchschleifen anschließen möchte ich ungern da es sich nur um kleine 4-8 Ohm Boxen handelt, und 8 Ohm als minimum fürs Durchschleifen angegeben ist. Boxen Wohnzimmer: HECO Mytos 500 (Kaufdatum 99) Boxen Küche+Bad: HECO TX-NR906 Vitas 300 Weiß einer Rat? Gruß theronhh |
Hifi-Freaky
#1423 erstellt: 29. Jun 2009, 15:09 | |||
-lalalala-
#1424 erstellt: 04. Jul 2009, 12:52 | |||
Hallo Zusammen ich habe gelesen, dass es mittlerweile eine Firmware 1.06 für den 906 geben soll. Die Erklärung dazu finde ich auch sensationell. Wenn ich es richtig interpretiere, wird damit mein einziges Problem mit dem 906 gelöst, nämlich das Upscaling von meinem SAT Receiver auf 1080p. Bei mir funktioniert das Upscaling nur bei Halbbildern, bei Vollbildern flackert es ab und an und zwar sowohl bei 720 als auch bei 1080p (Anschluss über Oelbach Scart auf Yuv). Jetzt habe ich 2 Probleme. Ich finde kein Download für das Update und selbst wenn ich eines finden würde, bin ich mir bei der Installation unsicher. Von 1.01 auf 1.04 hat alles wunderbar funktioniert. Was mich hier stutzig macht ist die Erklärung zum Update: TX-NR906 Main Version 1.06 HDMI Version 1.00 Remarks: For unstable output based on 576i input (PAL), this FW and complicated hardware modification are necessary. Was hat der letzte Abschnitt zu bedeuten? Übersetze ich das richtig und es muss zur Firmware auch an der Hardware geschraubt werden?? Wie gesagt will ich das Ding eigentlich ungern zum Service bringen. Zum einen weil es bei mir wunderbar funktioniert hat und zum anderen weil kein Servicepunkt in meiner Nähe ist, die wohl auch ab und an nicht wirklich kompetent arbeiten und zusätzlich noch Wochen benötigen wenn man den vielen Threads Glauben schenken darf.... Für Infos wäre ich dankbar. |
XN04113
#1425 erstellt: 04. Jul 2009, 15:40 | |||
Hallo, gibt es hier jemanden, der seinen 906 mit zusätzlichen Endstufen betreibt? Wenn ja, mit welchen und was hat es gebracht? Ich als Nubert Jünger und Mehrfachbesitzer von ABL/ATM Modulen bin gerade in der Grübelphase angekommen. Habe mir zwar ein Kabel machen lassen womit man ohne Löten und Veränderungen am 906 die Vor-/Endstufensektion auftrennen kann, aber irgendwie denke ich, daß es noch besser klingen könnte wenn man externe Endstufen nutzt. Mein alter Marantz SR-9300 war deutlich potenter, auch bei den Klagneigenschaftn. Jetzt liegt mir ein Angebot für recht gute Class-A Endstufen von Denon vor. Sind mit jeweils sechs Kanälen und dann brückbar zu drei Kanälen. Dann sollte genug Leistung zur Verfügung stehen um meine Nuberts zu befeuern. Jeweils eine Endstufe für die rechte und linke Seite (Front, Surround und Back Surround). Der Center würde erst einmal weiter über den 906. Eventuell dann späeter über einen Monoendstufe. mike [Beitrag von XN04113 am 04. Jul 2009, 15:40 bearbeitet] |
Wu
#1426 erstellt: 04. Jul 2009, 23:21 | |||
Mit dem 906 ein Leistungsproblem zu haben, ist schon außergewöhnlich. Ein Marant 9300 ist m.W. nicht "potenter", was Ausgangsleistung und Laststabilität anbelangt. Wenn Du da einen Unterschied hörst, wird er eine andere Ursache haben... |
varadero0172
#1427 erstellt: 05. Jul 2009, 09:59 | |||
hallo zusammen wenn ich musik hören möchte bei eingeschalteten EQ bin ich mit der lautstärke nicht zufrieden wenn de EQ aus ist hört sich das schei:::: an der 906 ist neu und hat er einen lüfter??? habe es schon geschaft das er abschaltet boxen sind von caton ergo und bw was mache ich falsch ??? für eine info bin ich dankbar mfg cbf |
terminator1004
#1428 erstellt: 05. Jul 2009, 10:30 | |||
Hy ! Stelle doch bei Musik auf manuell ein ! Dann hast Du volle Power und kannst ganz nach Deinem Geschmack die Boxen einstellen ! Gruß termi |
varadero0172
#1429 erstellt: 05. Jul 2009, 10:55 | |||
hallo wenn ich auf manuel stelle und die Boxen nach meinen Geschmack einstelle und beim film wieder auf EQ gehe muß das wieder neu eingestellt werden ??? gruß cbf |
ralph1964
#1430 erstellt: 05. Jul 2009, 11:08 | |||
Nein, die EQ-Einstellungen bleiben erhalten. Einfach zwischen manuell und EQ umschalten. Grüsse Ralph |
Wu
#1431 erstellt: 05. Jul 2009, 13:10 | |||
Der Lüfter springt nur bei extremer Erhitzung an. Dass er abschaltet, deutet auf Impedanz- oder Verkabelungsprobleme hin (oder einen Defekt). Wenn der Receiver ohne EQ "schlecht" klingt, solltest Du mal an die Raumakustik rangehen (Boxenaufstellung, Raumdaämpfung,...). |
varadero0172
#1432 erstellt: 05. Jul 2009, 18:10 | |||
hallo danke ersteimal für eure hilfe bei den frontlautsprecher steht 4-8 ohm drauf bei den rücklautsprecher steht 8 ohm drauf habe im menü nur 4 oder 6 ohm habe ihn auf 6 ohm stehen beim gebrückten betrieb kann ich auf 8 ohm stellen soll ich brücken??? system ist 5.1 das lautsprecherkabel hat 4,0 mm hat jemand erfahrungswerte beim einstellen des manuellen EQ ? ich sage schon mal danke cbf |
willwaswissen
#1433 erstellt: 07. Jul 2009, 04:10 | |||
Ich hoffe es liegt nicht an der Uhrzeit, aber ich habe den Onkyo auf 1080p stehen und nichts tut sich! Ich habe bei meiner DM 8000 mit dem Autoresolution-Plugin ein wenig herum gespielt und hier kann für SD 576i und für HD 1080i eingestellt werden. Der Philips zeigt bei SD weiterhin 576i als Eingangssignal an! Wie kann denn so was? Kann es daran liegen, dass die Box kein HDCP hat, der Onkyo dadurch das Skalieren irgendwie ignoriert und nur durchschleift? [Beitrag von willwaswissen am 07. Jul 2009, 04:33 bearbeitet] |
Bespin
#1434 erstellt: 07. Jul 2009, 15:58 | |||
Hallo, habe auch vor den 906 zu kaufen. Habe eine Frage (habe schon zig Seiten gelesen und keine Antwort gefunden): Ich möchte die Shoutcast-Sender mit dem Gerät abspielen. Wie funktioniert das praktisch, nachdem ich den Onkyo mit meinen Router verbunden habe? Gruss Cord |
fudden
#1435 erstellt: 10. Jul 2009, 11:41 | |||
zur Firmware 1.06 hatte Montag bei Kruse angerufen weil mein Onkyo bei S-Video Eingang nicht auf 1080p skaliert. Die aktuelle Firmware ist die 1.05 Die Version 1.06 ist nicht für jedes Gerät zu gebrauchen,d.h. bei bestimmten Fernseh-Endgeräten kann es möglich sein das über 1080p kein Bild verfügbar ist. Ich hab den Philips 9603d und das wäre evtl. ein Kandidat wo die Firmware helfen könnte. Aber genaues konnte er nicht sagen. Muss noch abwarten was mir Onkyo schreibt. |
derdani84
#1436 erstellt: 11. Jul 2009, 08:58 | |||
...öhhhm, mal so - unter uns; ist dieses upedate denn überhaupt erforderlich? ich meine, auf der ONKYO homepage findet man nix darüber und genau kann es irgendwie auch niemand sagen WAS VERBESSERT wird! und vor allem muss das grundsätzlich von einem händeler upgedatet werden?? gruß |
Hifi-Freaky
#1437 erstellt: 11. Jul 2009, 10:09 | |||
bzgl Update erfährt man von Onkyo nur direkt etwas auf der HP selbst werden nur die wenigsten Updates angezeigt. Was verbessert oder verändert wurde wird seitens Onkyo auch nur teilweise oder grob gesagt. Durchgeführt darf das Update nur von einem authorisierten Fachhändler ohne das die Garantie erlischt. Durchführbar ist es natürlich auch zuhause...... |
Andimb
#1438 erstellt: 11. Jul 2009, 10:11 | |||
Hallo, im AVS - Forum steht zum download aber beim 906 immer noch die 1.04 bereit Wird das noch aktualisiert? Oder kann man sich die auch woanders runter laden, als beim AVS - Forum? Oder könnte mir das jemand zumailen? Ich habe nämlich vorhin auch ne Mail zu Onkyo geschickt, aber die haben mir die FW nicht mehr rüber geschickt und ich wollte das Update eigentlich gleich machen [Beitrag von Andimb am 11. Jul 2009, 13:51 bearbeitet] |
schachi08
#1439 erstellt: 13. Jul 2009, 10:24 | |||
Hallo, es soll doch ein HDMI Update Version 1.02 von ONKYO geben. Ist das auch für den TX-NR906 gedacht? Viele Grüße Heinz-Jürgen |
sklskl
#1440 erstellt: 15. Jul 2009, 18:37 | |||
Hi Onkyo906 Fans ;-) zwei Fragen zum Webinterface, eine Frage zum Anschluß der PS3 in Verbindung mit der zu wählenden Audioeinstellung und eine zu den Audioformaten DTS - Dolby® TrueHD und Co. Ich nehme an das sich viele von Euch über meine Unkenntnis der Audioformate die Haare raufen werden - ich versichere Euch "alles nach besten Wissen und Gewissen formuliert und nicht um Euch zu ärgern ;-) Frage 1 (Webinterface): Wenn ich das Webinterface aktiviere steht in dem OSD der Port 60128. Wofür ist der Port? Das Webinterface des Onkyo906 spreche ich über Port 80 an - also nur die IP ohne Port in den Browser eingegeben und schon springt mir das Webinterface des Onkyo906 entgegen. Wofür jetzt der Port 60128? Frage 2 (Webinterface): Über das Webinterface kann ich Webradiosender eintragen und Firmware-, Netzwerkinfos anzeigen lassen. Kann ich den Onkyo906 irgendwie über das Webinterface steuern? Beim Yamaha RX-V 3900 konnte ich über das Webinterface den AV-Receiver an und aus schalten, den Input der drei verschiedenen Zonen wählen, onlineupdate der Firmware des Yamahas initiieren und die Lautstärke aller Zonen regeln. Kann der Onkyo906 auch so etwas? Vielleicht über den Port 60128, von dem ich nicht weis wie ich ihn benutzen soll. Irgendwelche versteckten Button? Frage 3 (Audio Playstation): Wie stelle ich meine PS3 (die per HDMI an den Onkyo906 angeschlossen ist) ein, damit ich beim Abspielen von DVD und Blue-Rays bestmögliche Kanalunterstützung und Klang geboten bekomme? zu Frage 4 (Audioformate): Leider bin ich sehr unsicher was es mit den verschiedenen Audioformaten auf sich hat. Inzwischen nehme ich folgendes an: - Dolby® TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio™, Dolby® Digital Plus und DTS-HD Master Audio™ sind 7.1 Audioformate die alle mindestens 7.1 Kanäle übermitteln. - Der Unterschied zwischen DTS zu DTS-HD und Dolby® zu Dolby® Digital Plus liegt in den übermittelten Kanälen (die nicht HD oder Digital Plus Formate übermitteln weniger Kanäle als 7.1). - DTS®-ES™ Discrete/Matrix, DTS® Neo:6, DTS® 96/24 sind Programme die aus einem Stereosignal ein 5.1, 6.1 oder 7.1 Signal machen. Dolby® Digital EX®, Dolby® Pro Logic® IIx ist das gleiche nur von Dolby und nicht von Digital Theater Systems. Frage 4 (Audioformate): Wie sieht die Wertigkeit der verschiedenen Audioformate aus? Welche Option wähle ich beim Onkyo906 um das bestmögliche Klangerlebnis der verschiedenen Eingabegeräte zu bekommen (es sollen möglichst viele Boxen meines 6.1 Aufbaus laufen)? Ich unwissender würde folgende Einstellungen wählen: Radio (terrestrisch) -> Eines der Umwandlungsprogramme: DTS®-ES™ Discrete/Matrix, DTS® Neo:6, DTS® 96/24, Dolby® Digital EX® oder Dolby® Pro Logic® IIx Radio (Internet) -> Eines der Umwandlungsprogramme: DTS®-ES™ Discrete/Matrix, DTS® Neo:6, DTS® 96/24, Dolby® Digital EX® oder Dolby® Pro Logic® IIx CD -> Eines der Umwandlungsprogramme: DTS®-ES™ Discrete/Matrix, DTS® Neo:6, DTS® 96/24, Dolby® Digital EX® oder Dolby® Pro Logic® IIx DVD (5.1) -> DTS-HD High Resolution Audio™ oder Dolby® Digital Plus Blue-Ray (7.1) -> Dolby® TrueHD, DTS-HD Master Audio™ Danke an alle die sich meinen Fragen annehmen. Bringt Licht in die Finsternis ;-) cu Stefan -------------------- Nachschlag: Mir ist bewusst das es hier unzählige Forenbeiträge gibt auf denen diese Themen behandelt werden - leider fehlt mir die Zeit einen 29 Seiten Thread vollständig zu inhalieren und dann die Schwesterthreads des Onkyo 905 zu verinnerlichen um einer Lösung zu finden :-( Auch die Erklärungen auf Wikipedia scheitern oft an meinem technischen Verständnis - nach dem 14 Artikel zu den verschiedenen Audioformaten kann ich mich nicht mehr an die Samplerate des ersten Tonformates erinnern. Eine Matrix in der die Eigenschaften der verschiedenen Tonformate gegenübergestellt werden habe ich leider bis jetzt noch nicht gefunden. |
Ex-Sunny
#1441 erstellt: 15. Jul 2009, 19:18 | |||
zu 4. Nein, die neuen hochauflösenden Tonformate können aber müssen nicht zwangsläufig als 7.1-Kanal-Abmischung auf Blue-Rays vorliegen. Es gibt auch Blue-Rays mit 5.1 Abmischung aber halt in HD-Qualität - sprich u.U. auch verlustfrei. Bei den HD-Tonformaten wurde Wert auf höhere Bandbreiten und die Limitierung auf 5.1 aufgehoben. Also im Minimum haben sie auch nur 5.1-Abmischung. Glaube DD Plus unterstützt bis zu 13.1 Kanäle - ob das in der Praxis auf Blue-Ray mal eine Rolle spielt, steht auf einem ganz anderen Blatt. Dolby Digital und DTS sind nur für 5.1 ausgelegt (DTS besitzt nur eine höhere Datenrate). Daran dürfte sich auch nix mehr ändern und diese kann man mit optischen, Koax-Kabel oder HDMI übertragen. Dei neuen HD-Formate erfordern zwingend HDMI-Kabelverbindungen und dann noch den Standard 1.3 DTS-ES Diskrete/Matrix (glaube auch DD EX) unterstützt 6.1-Abmischung mit rückwärtigem Center-Lautsprecher. DD Prologic IIx "rechnet" aus einen Stereo-Signal ein 5.1 Signal heraus. Für CD bevorzuge ich selbst Pure Audio - also ein reines Stereo-Signal Für Radio den Stereo-Modus oder Prologic IIx. Unter DD benutze ich meistens den THX Ultra 2-Modus. Glaube mal irgendwo gelesen zu haben, dass in dem Modus immer eine Aufteilung auf 7.1 Boxen erfolgt (die ich habe). DTS lasse ich eigentlich immer so in dem Modus. Blue Ray gebe ich nativ wieder, wenn HD-Formate drauf sind. Bei DD 5.1 auch wieder im THX Ultra 2 Modus. Hoffe, Dir ein wenig geholfen zu haben (auch wenn vielleicht nicht alles 100%ig exakt oder vollständig war) Grüße Micha [Beitrag von Ex-Sunny am 15. Jul 2009, 19:20 bearbeitet] |
ralph1964
#1442 erstellt: 15. Jul 2009, 20:03 | |||
Lineare PCM. Die PS3 kann die neuen Tonformate nicht als Bitstream ausgeben. Grüsse Ralph |
-lalalala-
#1443 erstellt: 16. Jul 2009, 11:38 | |||
Hallo, jetzt habe ich mich auch mal mit dem Onkyo Support in Verbindung gesetzt. Eine Firmware 1.06 ist dort leider noch nicht bekannt. Der Support meinte aber, dass diese bald kommen könnte, da die 1.05 schon relativ alt ist. Über ein HDMI Update 1.2 konnte mir auch keiner etwas mitteilen. Jetzt bin ich leider genauso schlau wie vorher, was mein Problem betrifft, da der Support meinte, dass die Hardware u.U. einen Defekt haben könnte. Also das Gerät in die Werkstatt bringen, mit ungewissem Ausgang! Darauf habe ich irgendwie keine Lust und will vorher alles so gut wie irgend möglich eingrenzen. Hat noch jemand das Problem, wenn er eine Quelle über YUV anschließt und diese dann auf 720p oder auch 1080p hochrechnen läßt, das Bild nach unbestimmter Zeit (aber auch nicht konsequent immer) anfängt horizontal in unregelmäßigen Abständen zu flackern? Das Dumme ist, dass ich es nicht immer reproduzieren kann, was es für die Werkstatt schwer macht und mir viel Stress verspricht, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, nach dem Werkstattbesuch das alte Problem wieder begrüßen zu dürfen. Bei mir hängt eine Dreambox an dem YUV Eingang und produziert das Problem. Wenn ich meine PS3 auf 576 umstelle und das Signal über HDMI am ONKYO hochrechnen lasse, tritt das Problem nicht auf. Auch wenn ich an der Dreambox auf Pause drücke ist das Bild absolut in Ordnung. Werde jetzt nochmal ein anderes YUV Gerät auftreiben und es damit auch nochmal testen. Falls ich der Einzige sein sollte mit dem Problem, glaube ich langsam auch an einen Hardwarefehler. Falls nicht, gebe ich die Hoffnung dass mit einer hoffentlich bald verfügbaren 1.06 alles behoben ist nicht auf. Wie schon mal geschrieben funktioniert alles mit 1080i problemlos. Zur Info, empfinde ich das 1080p Bild irgendwie entspannender fürs Auge und klarer, quasi "Augenschmeichler" gegenüber dem 1080i Bild. Das kann natürlich auch Einbildung sein und ist rein subjektiv. Deshalb würde ich das Problem gerne lösen. |
sklskl
#1444 erstellt: 17. Jul 2009, 06:23 | |||
Ja, auf jeden Fall Micha. Danke das Du Dir die Mühe gemacht hast. Dann werde ich Deine favorisierten Einstellungen zum Abspielen der Medien mal übernehmen ;-) Komisch das hier niemand auf Frage Eins und Frage Zwei (das Webinterface) was zu sagen hat. Dann wird es wohl wirklich nur möglich sein das Webradio mit Input zu füttern - schade. Und was ist mit dem Port? Vielleicht sollte ich mal den Onkyo-Support bemühen ... In diesem Sinne ... cu Stefan |
Ex-Sunny
#1445 erstellt: 17. Jul 2009, 08:26 | |||
Ok, keine Ursache, freu ich mich! Die Sache mit dem Webradio ist etwas "tricky" beim Onkyo. Ich habe den gleichen Port im Setup drin stehen und würde ihn auch nicht ändern. Das Internet-Radio habe ich aber bisher nur im Zusammenpiel mit meiner QNAP-Netzwerkplatte (auf der Twonky Media läuft) problemlos hinbekommen... Die PS3 kann die neuen Tonformate nur als PCM über HDMI übertragen. Dabei kann es aber vorkommen, dass dann im Display des Onkyo nicht das tatsächlich vorliegende Tonformat Dolby True HD oder DTS HD Hi Res/Master Audio angezeigt wird - dies nur zur Info. Grüße Micha |
derdani84
#1446 erstellt: 19. Jul 2009, 15:40 | |||
Servus zusammen, ich muss nochmal ansetzen bei dem ewig-leidigen thema "UPEDATE" ich habe auf einem MP3 player "you-tube" clips gespeichert, jedoch keine hinweise auf das datei format.. diese kann der 906´er allerdings nicht wiedergeben!? muss ich da die clips erst alle mühsam convertieren oder geht das nach dem upedate?? gruß dani |
sklskl
#1447 erstellt: 20. Jul 2009, 16:00 | |||
Update?! Meinst Du mit Update ein Update der Firmware des Onkyo 906? cu Stefan |
derdani84
#1448 erstellt: 20. Jul 2009, 16:23 | |||
öhh - ja,ja meinte ich! ob es bewirkt das man "mehr" dateiformate abspielen kann... |
-lalalala-
#1449 erstellt: 22. Jul 2009, 12:09 | |||
Gerade Sommerloch, oder ist der Thread am einschlafen? Bin ich der Einzige mit dem von mir beschriebenen "Flackerproblem"? Bin für jede Antwort dankbar und sei sie noch so kurz... Zu meinem Vorredner. Ich meine vor einer Weile gelesen zu haben, dass alle bisherigen Updates keinerlei Auswirkungen auf die Formate hat, welche über das Netzwerk abgespielt werden können. Wenn es also nur um die Formate geht, kann man sich das Update verkneifen. [Beitrag von -lalalala- am 22. Jul 2009, 12:14 bearbeitet] |
Bespin
#1450 erstellt: 22. Jul 2009, 16:18 | |||
Hi, ist ein Streamen der Shoutcast-Sender über dem 906 möglich? |
-lalalala-
#1451 erstellt: 22. Jul 2009, 18:54 | |||
Shoutcast Sender kann man Streamen. In dem Fall kann man aber sicher nicht von einfach reden! Meine Erfahrung bisher war die, dass man sich die XML Datei des Shoutcast Senders herunterladen muss, um sich dann daraus eine adäquate IP für den Sender herauszufischen. Einen Shoutcast-Sender einfach so in den 906 zu laden, damit er sich aus der XML die jeweilige IP zieht, funktioniert nicht. Daraus ergibt sich nicht nur eine komplizierte Vorgehensweise, sondern auch das Problem, dass die Sender natürlich nicht grundsätzlich immer auf der ausgewählten IP senden. Dafür gibt es ja die XML Datei mit diversen IPs, die sich jederzeit ändern können. Wenn jemand eine bessere Lösung hat, wäre ich dafür auch dankbar. Eine andere Lösung ist natürlich der VTuner. Damit kannst du eigentlich umgehen wie mit einem Shoutcast-Client. Ist auch eigentlich ganz komfortabel, da es bei erfolgreicher Anmeldung eine online Administrations-Obefläche für deinen 906 gibt. Hier kannst du dir z.B. Favoriten anlegen etc. Manchmal ist das aber - zumindest bei mir - etwas hackelig. Manche Sender funktionieren bspw. nicht. Die Auswahl ist aber riesig und das "Tool" gefällt mir so weit auch ganz gut. |
Bespin
#1452 erstellt: 22. Jul 2009, 21:58 | |||
merci |
Onkyo tx nr 906 Spun2701 am 04.06.2012 – Letzte Antwort am 05.06.2012 – 4 Beiträge |
Onkyo TX NR 906 marcel_6567 am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 2 Beiträge |
Onkyo TX nr 906 cantonjean am 22.12.2018 – Letzte Antwort am 22.12.2018 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-NR 905 Stammtisch mentox76 am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 15.09.2024 – 4630 Beiträge |
Onkyo TX-NR 906 Bildprobleme iamsomebody am 16.01.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 8 Beiträge |
Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch _speedygonzales_ am 20.07.2012 – Letzte Antwort am 15.12.2021 – 1367 Beiträge |
Der "Onkyo TX-NR 626" Stammtisch Fellmann am 05.12.2013 – Letzte Antwort am 04.01.2018 – 224 Beiträge |
MP3 Streaming auf Onkyo TX-NR 906 Hifidelity2ndEdition am 19.08.2010 – Letzte Antwort am 28.08.2010 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-NR 906 Lautsprecher nicht erkannt papa777 am 11.02.2011 – Letzte Antwort am 10.03.2013 – 2 Beiträge |
ONKYO TX-NR 906 7.1 - Fähigkeiten Haernd am 08.12.2021 – Letzte Antwort am 10.12.2021 – 15 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.202 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedhagrid100
- Gesamtzahl an Themen1.555.034
- Gesamtzahl an Beiträgen21.627.532
