HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Der "Onkyo TX NR 906" Stammtisch | |
Der "Onkyo TX NR 906" Stammtisch+A -A |
Plauzenthaler
#1302 erstellt: 20. Mai 2009, 16:48 | |||
Fragen eines Onkyo Neulings: Hallo Spezialisten, hab seit gestern einen 906´er in meinem Regal und ein paar Anfängerfragen dazu: (nach 1. autom. Einmessung) Wo (ungefähr) steht Euer Lautstärkepegel beim normalen Fernsehen?? (hatte noch keinen Receiver mit dieser -db Anzeige, kommt mir nur so vor, als müsste ich schon recht weit "aufdrehen", bis normale Zimmerlautstärke erreicht wird!) War bei Euch eine Garantiekarte mit im Karton?? (hab den Receiver bei Hirsch&Ille gekauft) Wird das Teil bei Euch (obwohl er frei steht) im hinteren Drittel auch bei Zimmerlautstärke so gewaltig warm, ja fast heiss?? Danke schon mal für die Antworten auf meine Fragen. Gruß Stefan |
0300_Infanterie
#1303 erstellt: 20. Mai 2009, 17:06 | |||
... das sind realative Werte die von der LS-Konfiguration abhängen... also nicht vergleichbar |
nethien
#1304 erstellt: 20. Mai 2009, 21:49 | |||
Ich dachte, nach dem Einmessen entsprächen 0 dB in der Lautstärkeanzeige dem Referenzpegel, unabhängig von der LS Konfiguration, es sei denn diese wären extrem wirkungsgradschwach! Oder hab ich da was falsch verstanden? MfG Nethien |
TheSoundAuthority
#1305 erstellt: 20. Mai 2009, 21:51 | |||
Trotzdem sind die Einmessungen bei dir und bei mir verschieden, schon alleine raumabhängig. Daher sind auch die Lautstärkendifferenzen verschieden. Hinzu kommt die verschiedene Ausgangsleistung der verschiedenen Quellen. |
Hercule_Poirot
#1306 erstellt: 21. Mai 2009, 09:53 | |||
Hallo Stefan, du kannst den Receiver so konfigurieren dass er anstelle des relativen dB-Wertes den absoluten Wert anzeigt. Dann gibt es keine negativen Werte mehr, sondern die Lautstärke beginnt bei dem Wert 0. So habe ich meinen Receiver konfiguriert. Die Lautstärke hängt stark vom Eingangssignal ab, beim Fernsehen (TV Sony KDL-X3500 mit intgegrierten Digital-Kabeltuner, PCM-Signal über optisches Kabel an Onkyo angeschlossen) genügt mit meist ein Pegel zwischen 20 und 30 db für eine angenehme Zimmerlautstärke. |
XN04113
#1307 erstellt: 21. Mai 2009, 15:45 | |||
Ich könnte kotzen. Jetzt steht mein 906 schon DREI Wochen bei einem offiziellen Onkyo Service Unternehmen und morgen treffen die neuen Frontboxen ein (Nubert nuwave 125). Sah alles erst ganz einfach aus. Gerät abliefern und nach drei Tagen mit gefixter Firmware wieder abholen. Leider war das Update nicht möglich und brach immer bei 80% ab. Also mußte laut Onkyo ein neues Systemboard her. Nachdem das endlich da und eingebaut war - wieder nichts. laut Onkyo kann man nicht einfach das Systemboard tauschen, das muß irgendwie mit der DSP Platine verheiratet sein :-( Somit macht Onkyo jetzt eine DSP Platine passend zum Systemboard fertig und schickt sie raus. Die soll dann nächste Woche eintreffen. Ich glaube noch nicht daran, daß dann alles klappt. Der Chef vom Service Unternehmen hat mir erzählt, daß er ein Update von weiteren Onkyo Geräten in Zukunft ablehnen wird. Zudem bekommt er wohl gerade einmal 35€ vergütet. Onkyo Japan soll inzwischen einen Produktionsfehler zum Thema DSP/Systemboard eingestanden haben. Soll sich um ein Problem bei der Anbindung des LAN Ports handeln. Ich werde das bei der Abholung, wenn es mal dazu kommt, noch einmal genau hinterfragen. Ich kann jedem nur davon abraten selbst Hand an den 906 zu legen (zwecks Update). Wenn mein 706 im Wohnzimmer nicht problemlos arbeiten würde wäre der 906 sicher mein letzter Onkyo Kauf. Sobald es News gibt werde ich wieder berichten... Gruß Mike |
Wu
#1308 erstellt: 21. Mai 2009, 17:05 | |||
Von derartigen Problem hat man ja ansonsten eher selten gelesen, sowohl bei selbstgemachten als auch bei "professionellen" Updates. Hoffentlich flüchtet sich Dein Service-Center nicht in Ausreden, weil die da was verbockt haben. |
BMWDaniel
#1309 erstellt: 21. Mai 2009, 17:36 | |||
Ich hab ja wie allseits bekannt einen der ersten onkyo 906 und nie Problemme gehabt. Ausser wenn ich bei deim Inet Radio die Adresse mit der Hand eingebe ist keine Lösch Taste vorhanden |
nethien
#1310 erstellt: 21. Mai 2009, 19:02 | |||
Hmmmmmmmm. Die Einmessungen sind verschieden, halt angepasst an die Komponenten, den Raum und den Wirkungsgrad der Lautsprecher. Der Referenzpegel bleibt aber der gleiche ( im Rahmen der Messgenauigkeit des beiliegenden Einmessmikrofons). Eine Differenz ist immer gleich und nicht verschieden und die verschiedenen Quellen haben KEINE Ausgangsleistung (gemeint hast du wohl den Ausgangspegel an den analogen Ausgängen), die hat nur der Verstärker. Ich kann sehr wohl verstehen was du meinst, aber die Wortauswahl ist ein bisschen unglücklich und irreführend. Sorry wenn das jetzt als Klugscheisserei rüberkommt , ist aber nicht so gemeint. @Plauzenthaler: ich betreibe 3 verschiedene Onkyos (906,875 + 806) an 3 verschiedenen Ketten und höre meist zwischen -20 und -30 dB. Darüber kann man nicht mehr von Zimmerlautstärke sprechen. Bei korrekter Einmessung sollten 0 dB dem Kinoreferenzpegel entsprechen und sind daher nicht mehr ganz nachbarschaftstauglich Das Lautstärkeempfinden ist aber sehr verschieden von Person zu Person, was der eine als angenehme Zimmerlautstärke empfindet, kann von anderen schon als störend laut empfunden werden. Allen ein schönes langes Heimkinowochenende Nethien |
Wu
#1311 erstellt: 22. Mai 2009, 09:55 | |||
Da sich die Einmessung auf die Lautstärke am Hörplatz bezieht, die auch durch räumliche Effekte und den Lautsprecher beeinflusst ist, kann es in der Einstellung der Leistungsabgabe am Verstärker für eine bestimmte Lautstärke dennoch Unterschiede von Nutzer zu Nutzer geben. Und die Einmessungen sind ja auch nicht zu 100% exakt. |
Janni24
#1312 erstellt: 23. Mai 2009, 03:38 | |||
So nun ist es soweit....Ich habe meinen neuen Receiver. Natürlich 1:1 umtausch gegen eien neuen 906 Er hat auch die neue Firmware 1.05 ab Werk. All meine beschrieben Fehler sind weg !!! Ich bin so froh....Hoffentlich bleibt es so. Vielen Dank an alle die mich mit meinem Problem begleitet haben. Mfg aus Janni |
MontyHC
#1313 erstellt: 23. Mai 2009, 09:36 | |||
Na da sage ich doch mal Glückwunsch Immer wieder schön zu lesen, wenn Leute sowas gelöst haben |
Andimb
#1314 erstellt: 23. Mai 2009, 10:05 | |||
Firmware 1.05 Kann man die schon im AVS - Forum bekommen? |
Janni24
#1315 erstellt: 23. Mai 2009, 15:26 | |||
Hallo, die Firmware 1.05 soll noch nicht im AVS-Forum verfügbar sein.... In der ( neuen Serie haben Sie laut Onkyo andere HDMI-Prints verbaut ) Es soll wohl mit den alten HDMI - Prints Probleme gegeben haben. Vor allem was die Ersatzteil lieferung angeht. Der Receiver hat auch nicht mehr die ganze Front mit Aufklebern verziert...Nur rechts noch der kleine. Mfg Janni |
Janni24
#1316 erstellt: 23. Mai 2009, 16:15 | |||
Ganz vergessen: Ich wollte mir eine Dockingstaion kaufen. Aber welche??? Es gibt zwei neue Dockingstations die DS-A3 und die UP-A1. Leider sind diese auf der Onkyo-Seite schlecht beschrieben. 1. wo liegt der große unterschied zwischen den beiden? Ok die eine kann ich mit einen Iphone nutzen. 2.Warum ist die ohne Iphone funktion teuer? Man Kann beide Dockingstations nur mit 2009 Receivern nutzen. Geht es mit dem 906 ??? Welche der beiden ist die bessere??? Ps: Habe z.Z. kein Iphone mehr. Mfg Janni |
morretti
#1317 erstellt: 23. Mai 2009, 22:58 | |||
hallo an alle, was ich mal fragen wollte, gibt es den Onkyo 906 wirklich für 999 Euro? Ich habe ein dutzend Händler angerufen und der günstigste war 1150 ca.... vielleicht auch 1120 Euro. Wie kommt das, dass hier einige unter 1000 Euro bezahlt haben ? Mach ich was falsch ich habe auch bei Ebay geschaut, und da das Gleiche. Ich habe einen für 915 Euro ersteigert. Und die Frau rückt ihn nicht raus.... Ich warte schon seit 4 Wochen, aber habe es bei Ebay weitergeleitet.... Hab wohl immer pech Gruss Ps: Hoffe nächste Woche kommt jetzt nun der Onkyo den ich übers Netz gekauft habe.... und der Preis war nicht unter 1000 Euro |
daso1
#1318 erstellt: 25. Mai 2009, 19:18 | |||
du wolltest nicht ernsthaft nen AVR bei ebay kaufen? und dann noch nicht mal von nem händler... dann auch noch so teuer. für 100eur mehr bekommste den vom seriösen händler mit voller garantie NEU... naja, aus fehlern lernt man und die kohle is wohl auch futsch |
Janni24
#1319 erstellt: 28. Mai 2009, 04:45 | |||
Hat keiner von euch die Dockingstation DS-A3 und die UP-A1 oder kann da etwas zu sagen???? MFg |
odd99
#1320 erstellt: 28. Mai 2009, 05:02 | |||
Kann bitte mal jemand an seinem 906 schauen, ob die blaue Beleuchtung des Lautstärkereglers oben und unten leuchtet? Bei mir ist nämlich nur der obere Bogen helle? Schonmal Danke. Gruss - odd99 |
BarchiSenior
#1321 erstellt: 28. Mai 2009, 05:25 | |||
Das ist, glaube ich so gewollt. Ich war doch gestern so vermessen, bei Onkyo-Vertragswerkstatt anzufragen, wies unserem Baby geht (Ried-GmbH Stuttgart, am 14.05 eingeschickt) nach einer sehr unfreundlichen Ansage, ich solle mich gefälligst an meinen Händler wenden, sie erteilen mir keine Auskunft, hab ich heraus bekommen, dass sie es nach über 10 Tagen schon geschafft haben heraus zu bekommen, welches Ersatzteil sie bestellen müssen und es sogar getan haben. Natürlich war das nach einem Tag da, heißt aber nicht dass es auch eingebaut wird. Wahrscheinlich braucht Firma Ried wieder 10 Tage um heraus zu bekommen, wo es hin gehört. Also seid vorsichtig, wo ihr euer Teil hinschickt, wenn mal was ist. Sind nun schon drei Wochen ohne 906 und das bei einem Neugerät !!!!! |
Maut
#1322 erstellt: 28. Mai 2009, 10:20 | |||
@ odd99: Die Beleuchtung ist nur oben. Hab aus diesem Grund meine deaktiviert (Dimmer-Taste) [Beitrag von Maut am 28. Mai 2009, 10:22 bearbeitet] |
XN04113
#1323 erstellt: 31. Mai 2009, 16:58 | |||
and the story goes one Dienstag habe ich das Gerät abgeholt. Am gleichen Abend im Keller angeschlossen und neu eingemessen. Da die kurz vorher gekauften Nubert 125 ihre ersten Klänge an meinem alten Marantz 9200 machen durften war ich dann vom Onkyo etwas entäuscht, aber es kam noch schlimmer. PS3 angeworfen und auf einmal so merkwürdige Blitze im Bild, nur ein paar mal aber das kannte ich bisher nicht. Schnell im Forum nachgeschaut wie man Firmware Versionen abgefragt. Ca. 20 Minuten vor der Kiste gekniet bis alle Daten notiert waren. Das Ergebnis vom Lied - ich habe eine neue Systemplatine, eine neue DSP Platine, aber fast die älteste Firmware die es gibt (Main 1.01). Warum hatte ich das Gerät zum offiziellen Onkyo Service Partner gebracht? Genau - ich wollte ein Firmware Update! Nach geschlagenen 3.5 Wochen war ich auf dem selben oder sogar älteren Stand als vorher (hatte den leider nicht notiert). Am Freitag bin ich dann dazu gekommen die Onkyo Kunden Hotline anzurufen und meinem Ärger Luft zu machen. Schnell wurde ich auf das Unternehmen Kruse in München verwiesen. Ok, nächster Anruf - Ergebnis... Gerät wird am Dienstag von DHL abgeholt und nach München geliefert.Danach habe ich den Onkyo Partner hier im Ort angerufen und dem auch mal die Story erzählt, das ist der der die Platinen einbaut ohne die Firmware zu prüfen Onkyo hätte ihm versichert, daß die neuen Platinen aufeinander abgestimmt sind und er ist dann davon ausgegangen, daß somit auch die Firmware passt. Ja - so kann man sich irren. Nebenbei hat er sich gewundert, daß die Onkyo Hotline mich an die Firma Kruse verwiesen hat. Laut seiner Info wären die nicht mehr zuständig... Ich berichte weiter Mike |
BarchiSenior
#1324 erstellt: 31. Mai 2009, 17:19 | |||
HalliHallo, na Du machst mir ja Hoffnung, unser Gerät ist am Donnerstag bei Ried in Stuttgart fertig geworden. Natürlich Freitag noch nicht beim Händler in Elmshorn gewesen und somit voraussichtlich erst Mittwoch oder Donnerstag bei uns. Ried hat genau die von Onkyo angegebenen zwei Wochen eingehalten. 10 Tage, um heraus zu bekommen, wo der Fehler liegt und welches Ersatzteil gebraucht wird, einen Tag das Ersatzteil von Onkyo zu ordern und drei Tage dies einzubauen in der Zeit mach ich fast ne Ausbildung zum Elektroniker Ich drück Dir die Daumen, dass es in München flott geht und diesmal alles perfekt ist ... |
terminator1004
#1325 erstellt: 31. Mai 2009, 17:37 | |||
Hy ! Hatte mein 906 auch bei Kruse und gute Erfahrungen damit gemacht! Okay hat 3 Wochen gedauert bis ich ihn wieder hatte , war da aber gut beraten ! Warum die nicht mehr zuständigt sein sollen , verstehe ich allerdngs nicht , da Onkyo selbst zu mir gesagt hat das dieser Service der "Beste" für Onkyo Geräte sein sollen ! Gruß termi |
Trent
#1326 erstellt: 01. Jun 2009, 23:28 | |||
Hallo miteinander! Ich bin grad am zweifeln ob die beiden onkyos 906er oder ich das problem sind. Wenn ihr mir weiterhelfen könntet wäre das richtig klasse. Es geht um die Videosektion der Kiste. Wenn ich ne dbox2 per svideo, ne ps2 bzw xbox per svideo und nen dvd-player per video anschliesse (cbl,game,vcr) und im Menü 1-1-HDMI Main / Auflösung "Eingangs" einstelle und unter der jeweiligen ausgewählten Quelle (cbl,game,vcr) 4 Eingangs-Setup 4 Bildeinstellungen Auflösungen rumspiele, bekomme ich überall problemlos ein Bild, außer bei 1080p und Auto. Angeschlossen ist das ganze logischerweise an nen Full-HD-TV. Wobei ich dazu sagen muß, das ich bei 1080p hin und wieder ein Bild bekomme. Allerdings in einer gefühlten Rate von 1:50 Versuchen. Ich hab schon andere HDMI Kabel ausprobiert. Den Bildmodus Auto/Video/Film ebenfalls. Weiter hab ich andere HDMI Eingänge am TV durchprobiert. Genauso hab ich zwischen Main und Sub am Onkyo gewechselt. Selbst das zappen unter den Eingängen bringt nichts. Alles probieren und grübeln bringt nichts. Beim ersten Receiver hab ich mir halt dann gedacht "ok, hat nen Schaden" - also Neuen kommen lassen. Erster Version 1.04, Neulieferung Vers. 1.05. Gleiches Problem. Über HDMI kann ich problemlos auf 1080p skalieren lassen (XBox360-720p). Über Video und SVideo Eingänge (oben) skalieren beide Onkyos leider nicht auf 1080p oder Auto. Wo bzw Wer ist das Problem? Die 906er oder ich? Lasst es bitte nur eine falsche oder vergessene Einstellung meinerseits sein, aber bitte sagt mir nicht das nur über HDMI auf 1080p skalierbar ist und analoge Anschlüsse nicht. Oder hab ich nur 2 Geräte mit unterschiedlicher Main Version aber dem gleichen Bug? Wenn ihr mir hierbei weiterhelfen könntet, wäre ich sehr dankbar! Trent |
mentox76
#1327 erstellt: 02. Jun 2009, 15:52 | |||
Schau mal hier... da steht das der AV das eindeutig können muss. Vielleicht ein Problem zwischen deinem TV und dem REON in den Onyko's? |
Trent
#1328 erstellt: 02. Jun 2009, 16:26 | |||
Danke Mentox!
ja genau. also hab ich schon richtig gelesen...hätte ja sein können das ich mir was einbilde.
hm...Sony 46X4500. Problem zwischen beiden kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, sonst dürfte ja HDMI upscaling und andere analoge Auflösungen auch nicht richtig funktionieren. Tun sie aber. Nur eben 1080p und Auto (was ja wegen TV auch wieder 1080p ist) über svideo und video nicht. Deswegen hab ich ja auf einen Fehler meinerseits gehofft. Selbst der "Trick" mit OSD out hilft nichts. Dann ruf ich den Händler an und frag was machbar ist. Entweder dritten 906er liefern, Geld zurück oder Yamaha 3900 oder Z7 liefern. Am liebsten ist mir die Lösung mit dem Z7. Ich will nämlichen keinen seperaten Scaler haben. Oder kann mir doch noch jemand sagen wie ich das Problem löse? |
mentox76
#1329 erstellt: 02. Jun 2009, 17:05 | |||
Hmm, also mit dem 905 und dem Pio 5090h hier im Verbund habe ich keine Probleme gehabt über S-Video oder S-VHS angeschlossene Geräte (PS2/WII/Camcorder).. wird immer schön auf 1080p skaliert... einzig der HD-DVD Player war über HDMI mal zickig.. ist aber nicht mehr vorgekommen. Tipp: Stelle alles so ein wie du es gerne eingestellt hättest, schalte alle Geräte die beteiligt sind sein und dann zieh den HDMI Stecker am TV im laufenden Betrieb ab warte 3 Sekunden .. dann steckst ihn wieder drauf. So machst du einen HDMI handshake... wenns danach nicht klappt sollte die Konstellation Onyko 90x+Sony LCD 46X4500 geändert werden... da scheint es ein Kompatibilitätsproblem zu geben... HDMI halt. Kabeltausch bringt übrigens sowieso nie was... [Beitrag von mentox76 am 02. Jun 2009, 17:07 bearbeitet] |
Wu
#1330 erstellt: 02. Jun 2009, 17:40 | |||
Dem möchte ich aus eigener Erfahrung widersprechen. Gerade bei den höchsten Datenraten (1080p) werden Kabel- oder Steckerprobleme (Kontakte) am ehesten offenbar. Das "sinnlose" Wechseln von HDMI-Kabeln bringt manchmal Abhilfe, völlig unabhängig von den Preisen der jeweiligen Strippen. Bei größeren Längen sollte man zudem auf geringe Dämpfung achten, hier kann tatsächlich ein "echtes" 1.3-Kabel Vorteile bringen. |
mentox76
#1331 erstellt: 02. Jun 2009, 17:48 | |||
WU hat also andere Erfahrungen gemacht.. gut kann sein. |
Wu
#1332 erstellt: 02. Jun 2009, 17:54 | |||
Man sollte es zumindest ausführlich probieren, bevor man den Onkyo-Trümmer wieder zum Service schleppt |
Gelscht
Gelöscht |
#1333 erstellt: 02. Jun 2009, 18:10 | |||
naja das innenleben der onkoys hat halt gewicht! und schreiben nicht viele hier dass es gewicht auch qualität bedeutet (weil halt div. komponenten ihr gewicht haben und je mehr davon verbaut umso besser das hörvergnügen) |
Wu
#1334 erstellt: 02. Jun 2009, 18:16 | |||
Und? |
Janni24
#1335 erstellt: 02. Jun 2009, 20:00 | |||
Ich kann es nicht glauben.... Jetzt habe ich einen neuen 906 mit der neusten Software 1.05 und mir ist schon wieder das TV-Bild eingefroren. Zum Glück sind aber die Streifen weg( siehe oben). Einstellung Tv-Receiver Vantage 7200c auf 570P. Onkyo auf 1080p und Video-Signal gestellt. Bim umschalten des Fernsehbildes hat sich nur der Ton verändert. Das Bild war fest ( Standbild). Ich habe den Vantage Ein/Aus geschaltet ( keine veränderung ) Erst wenn ich den Onkyo ausschalte und wieder ein habe ich kein Standbild mehr. Welche Einstellung am TV-Receiver ist den die beste??? 570p, 720p oder 1080i ? Und wo sind die großen unterschiede? Und warum 1080i ? Und nicht wie am Onkyo 1080p ??? Mfg Janni |
sylvester78
#1336 erstellt: 03. Jun 2009, 05:30 | |||
weil es über kabel/sat keine 1080p übertragung gibt! das max. ist aktuell 1080i und ard/zdf werden sogar nur in 720p senden. |
captn_g
#1337 erstellt: 03. Jun 2009, 16:40 | |||
Definitiv der Onkyo
Also ich habe fast das exakte Problem wie du, nur mit dem Unterschied das ich auch über HDMI-Quellen (normalerweise) keine 1080p-Wiedergabe bekomme. Meine Erfahrung nach ein Kompatibilitätsproblem des Onkyos. Ich habe den Onkyo über ein Monat lang mit einem Dell 2709 betrieben, ohne das es zu Problemen mit der 1080p-Wiedergabe gegeben hätte. Erst seit dem Wechsel auf einen Panasonic GW10 kommt es zu den Signalfehlern. 1080p-Quellen direkt am Fernseher werden ohne Probleme wiedergegeben, sobald ich diese durch den Onkyo-Schleife tritt dasselbe Problem auf (also dürfte es nicht direkt am REON liegen). Jedoch bekommen ich mit diesem Vorgehen in 2/3 Fällen ein Bild (bei Kaltstart): 1. Quellgerät (z.B. DVD-Player) einschalten. 2. Onkyo auf die jeweilige Quelle einschalten + GLEICHZEITIG bis 2 Sekunden nach dem Onkyo den Fernseher einschalten, und sobald wie möglich auf den HDMI-Eingang des Fernsehers umschalten 3. Man sollte noch ca. 2-3 Sekunden lang den Startbildschirm des Onkyos sehen (576p), danach schaltet er auf 1080p (+ sichtbares Bild). Sobald der Onkyo jedoch läuft und ich wechsle das Quellsignal (schalte also z.B. auf Wii oder Sat-Receiver um) ist es aus mit der 1080p-Glückseligkeit. Meine weitere Vorgangsweise wird sein, dass ich den 906 von meinem Händler direkt auf eines von den neueren Modellen mit aktualisiertem HDMI-Board austauschen lassen werde. Sollte das Problem weiterbestehen, komme ich um einen Markenwechsel wohl nicht herum (die neuen Denons mit ABT2010 machen einen interessanten Eindruck). |
morretti
#1338 erstellt: 04. Jun 2009, 21:22 | |||
ne Geld ist nicht weg.... Habe bei Redcoon bestellt Warte jetzt auf meine PSB Imagine Tower mit Center + HD10 Sub... Da bin ich mal gespannt habe jetzt 5500 Euro ausgegeben für 5.1 und Onkyo 906... Da will ich aber mein Zimmer beben hören hehehehe.-... |
fudden
#1339 erstellt: 05. Jun 2009, 11:28 | |||
Hab das selbe Problem mit den 1080p. Vom Sat receiver per S-Viedeo an den Onkyo dann per HDMI an den Full Hd Philips und er kann kein 1080p darstellen max.1080i. Dagegen vom DVD Player per YUV zum Onkyo und 1080p sind kein Problem. Richtig ist laut BA muss er das können deswegen ist ja der Reon da damit man analoge Signale hochskalieren kann. Wie das Bild dann ausschaut ist ne andere sache. Was werden wir nun dagegen tun? Gerät zum Service? Mir ist außerdem aufgefallen wenn ich im "Pure Audio" Modus bin wird der Reon hinten rechts genauso heiß als wenn ich im normalen Modus bin. Sollte er sich da nicht abschalten? |
mentox76
#1340 erstellt: 05. Jun 2009, 11:38 | |||
Hier gibt es unterschiedliche Einstellungsmöglichkeiten.. es kann durchaus sein das er die 1080i in 1080i belässt wenn du in so eingestellt hast. Hast Du allerdingsn 1080p eingestellt dann ist auch hier ein Produktproblem vorhanden.
Im Pure Audio werden die Audio-Signale direkt geleitet und nicht mehr über andere Umwege/DSPs geschickt. Der REON wird nie ausgeschaltet was im Übrigen auch nicht behauptet wird. |
fudden
#1341 erstellt: 05. Jun 2009, 11:51 | |||
mentox 76 schrieb:
wenn ich 1080i einstelle hab ich nach ca.10 sek. mal ein Bild, stelle ich um auf 1080p bleibt der Bildschirm schwarz. HD Sat Receiver kommt erst im Herbst, trotdem müsste er das packen. |
mentox76
#1342 erstellt: 05. Jun 2009, 12:03 | |||
Okay, nicht selten wie andere und ich auch schon mehrfach schrieben im 905er&906er Thread... Wenn der HMDI-Handshake nicht klappt gibt es kein Bild. Dieser ganze HDCP-Quatsch im HDMI ist immer noch nicht 100% ausgereift... Da bleibt nur noch etwas auszutauschen, ich habe damals meinen TV getauscht, mancher die Quelle und wieder andere den AV-Receiver... egal wie, es scheint so als das ich mich glücklich schätzten muss das meine Umgebung super harmoniert. Andernfalls müsste ich wieder etwas austauschen... . Vielleicht klappts ja mit HDMI Reloaded (2.0) |
schachi08
#1343 erstellt: 05. Jun 2009, 12:18 | |||
Hallo, ich habe meinen PIONEER CLD-D925 Laserdisc Player über S-Video den ONKYO TX-NR906 angeschlossen. Leider ist das Bild nur in schwarz/weiss, egal ob ich den LD auf PAL oder NTSC schalte. Muss ich dem ONKYO denn explizit sagen, dass er den S-Video Eingang nehmen soll oder macht er das automatisch? Es wäre wirklich sehr nett wenn jemand eine Lösung für dieses Problem hätte. Viele Grüße Heinz-Jürgen |
fudden
#1344 erstellt: 05. Jun 2009, 12:20 | |||
wenn alles gleich funktionieren würde,dann hätten die Hersteller ein Problem... ...gut die 1080p Wiedergabe ist mir bei S-Video Verbindung nicht so wichtig, weil ich habe festgestellt das ich bei der Direktverbindung vom Sat. zum Fernseher per scart ein besseres Bild habe. Das kann der Philips echt besser als der Onkyo ,da war ich schon etwas enttäuscht. |
Wu
#1345 erstellt: 05. Jun 2009, 14:42 | |||
Und manche das Kabel Was nach meinem Verdacht weniger an den Strippen selbst als am Halt des Steckers in der Buchse liegt. Hier scheint es Toleranzen zu geben, die dann Probleme machen (können). |
BarchiSenior
#1346 erstellt: 05. Jun 2009, 14:56 | |||
HalliHallo an 906-Liebhaber, gestern kam nach 3,5 Wochen nun unser Baby (mit neuem PCB-DSP fragt mich ni was das ist ) wieder bei uns an. Nachmittag alles eingestöpselt, erst mal nach der Firmware geguckt, siehe 1.05 vorher 1.04. Abends eingemessen, alles reibungslos. Für die verschiedenen Zuspieler die Einstellungen vorgenommen. Toller Klang und tolles Bild. Heut früh Scorpions-Wacken 2006 Live reingelegt (Onkyo BD606) Bin fasziniert. Das Warten hat sich gelohnt, aber sowas von ... Wünsche Euch, dass Alle die Probleme haben, bald genauso begeistert sind. Alles Gute BarchiSenior |
mentox76
#1347 erstellt: 05. Jun 2009, 15:08 | |||
Stimmt, mir auch aufgefallen das viele ein eher weichgezeichnetes Bild als "schärfer" und besser empfanden. Deshalb kann man nicht pauschal für jeden Topf denken man habe den passenden Deckel. Ich für meinen Teil der früher immer Philips CRT-Fernseher hatte, bin von den aktuellen Produkten enttäuscht... das wird jetzt aber offtopic.. |
nethien
#1348 erstellt: 05. Jun 2009, 19:05 | |||
Hast du schon mal mit einem anderen Kabel versucht, eventuell ist eine Ader kontaktlos. MfG nethien |
evilernie74
#1349 erstellt: 06. Jun 2009, 18:59 | |||
Probleme von Samsung BD-P2500 und Onkyo 906 FW 1.03 mit 1080/24p. Stelle ich dieses am Samsung ein, wird das Bild dunkel und nicht passiert. Nach ca. 20sek. kommt dann 1080/50p wieder, da wohl keine Verbindung funktioniert hat. Mit der PS3 geht es ohne Probleme und der Samsung 46B650 zeigt auch 24p an. Stecke ich den Samsung 2500 direkt an den 46B650, geht auch 24p, aber halt kein HD Ton mehr. |
Pingo
#1350 erstellt: 08. Jun 2009, 09:13 | |||
Wird der 906er eigentlich auch in Normalbetrieb so "heiß" oder nur wenn man ihn richtig aufdreht? Siehe hier |
mentox76
#1351 erstellt: 08. Jun 2009, 10:27 | |||
Die Endstufen der 90x AV sind mit einem gewissen Ruhestrom eingestellt, das wiederrum stabilisiert die Kennlinie beziehungsweise den Arbeitsbereich der Endstransistoren. Das machen alle Hersteller merh oder weniger gut und kommt auch auf den Anforderungen an, generell ist der Klirrfaktor und die Schnelligkeit der Transistoren bei einem "fetten" Ruhestrom sehr gut.... auch hier gibt es Ausnahmen. 50 Grad sind allerdings sehr hoch mein AV liegt bei ungefähr 29 Grad (Ausnahme circa 1cm² direkt über dem REON da wird es auch schon so um die 45 bis 50 Grad sein)... den 906er den ich hier hatte war genauso. |
Wu
#1352 erstellt: 08. Jun 2009, 18:15 | |||
Tolles Thermometer zum Messen Verdeckt die Lüftungsschlitze und wärm sich selbst auf. Egal, die angezeigte Temperatur finde ich nicht dramatisch, wenn das Gerät unter "Dampf" ist. Wenn's wirklich zu arg wird, springen die "Notlüfter" an. [Beitrag von Wu am 08. Jun 2009, 18:15 bearbeitet] |
Onkyo tx nr 906 Spun2701 am 04.06.2012 – Letzte Antwort am 05.06.2012 – 4 Beiträge |
Onkyo TX NR 906 marcel_6567 am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 2 Beiträge |
Onkyo TX nr 906 cantonjean am 22.12.2018 – Letzte Antwort am 22.12.2018 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-NR 905 Stammtisch mentox76 am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 15.09.2024 – 4630 Beiträge |
Onkyo TX-NR 906 Bildprobleme iamsomebody am 16.01.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 8 Beiträge |
Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch _speedygonzales_ am 20.07.2012 – Letzte Antwort am 15.12.2021 – 1367 Beiträge |
Der "Onkyo TX-NR 626" Stammtisch Fellmann am 05.12.2013 – Letzte Antwort am 04.01.2018 – 224 Beiträge |
MP3 Streaming auf Onkyo TX-NR 906 Hifidelity2ndEdition am 19.08.2010 – Letzte Antwort am 28.08.2010 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-NR 906 Lautsprecher nicht erkannt papa777 am 11.02.2011 – Letzte Antwort am 10.03.2013 – 2 Beiträge |
ONKYO TX-NR 906 7.1 - Fähigkeiten Haernd am 08.12.2021 – Letzte Antwort am 10.12.2021 – 15 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 19 )
- Neuestes MitgliedPhilipp_112
- Gesamtzahl an Themen1.557.943
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.544
