Onkyo TX-NR676E vs PS4pro vs Hisense VS HDR
evert
#1 erstellt: 29. Okt 2017, 23:00
Hi zusammnen,
folgende Kette
PS4pro -> 676 -> Hisense H65MEC5550
Ich habe sehr oft Bildaussetzer, heißt das Bild wird kurz schwarz und kommt dann wieder. Ca 2 Sekunden.
Wenn ich am TV HDMI2.0 auf SDR setze geht alle wunderbar. Bei HDR Konfiguration kommt das Problem. Gleiches Problem am PC.
Mit einem Sky Receiver tritt das Problem nicht auf.
Ist am AVR was defekt? Oder sind die Geräte inkompatibel? Kabel sind alles neue 18Gbit Kabel.
Wäre für Hilfe dankbar.
fplgoe
#2 erstellt: 30. Okt 2017, 13:25
Ist das Problem denn weg, wenn Du Zuspieler direkt am TV anschließt?
evert
#3 erstellt: 30. Okt 2017, 14:49
Jap
evert
#4 erstellt: 03. Nov 2017, 16:04
Nach 40 Minuten warteschleife mit dem Kundendienst telefoniert.
Er tippt auf ein HDCP Problem.
Ich sollte mal am Sat/Cbl Port Testen, da dieser intern am kürzesten angebunden wäre.
fplgoe
#5 erstellt: 04. Nov 2017, 06:53
Hast Du keinen Zweit-TV, den Du anstelle des HiSense anschließen kannst? Bei den chinesischen Billiggeräten bin ich ja immer etwas skeptisch, was die Einhaltung der Normen angeht.
evert
#6 erstellt: 04. Nov 2017, 08:06
Dann dürfte es auch nicht klappen wenn er direkt angeschlossen ist. Ein erster Test gestern am sat HDMI war erfolgreich. Teste heute Mal etwas länger
fplgoe
#7 erstellt: 04. Nov 2017, 08:18
Wenn die Technik zu grenzwertig konzipiert ist, läuft sie gerade so eben, jeder störende Einfluss macht die Funktion fehlerhafter. Was meinst Du denn, weshalb eine Gerätekonfiguration mit einer 10m HDMI-Zuleitung (zum Beamer beispielsweise) läuft, bei der nächsten nicht.
Ist ja bei DVB-C-Signalen nicht anders. Ist das empfangene Signal zu grenzwertig, treten gelegentlich Bildfehler auf. Ein Teil der fehlerhaften Daten wird durch die Fehlerkorrektur abgefangen und an einem bestimmten Punkt reicht das nicht mehr, dann treten möglicher Weise die Bildaussetzer auf, so vielleicht auch bei Deiner Kombination.
Gerade der Effekt, dass es bei SD läuft und bei HD eben Probleme auftreten, spricht für diese These.
[Beitrag von fplgoe am 04. Nov 2017, 08:21 bearbeitet]
evert
#8 erstellt: 04. Nov 2017, 09:27
Das stimmt aber ist halt komisch das vorher alles ging. Selbst mit dem 10m Kabel vom PC aus. Aber schaue Mal ob ich einen 2ten Monitor finde. Aber nächstes Jahr gibt es so oder so einen OLED
evert
#9 erstellt: 14. Mai 2018, 08:34
So mittlerweile ist ein neuer TV da Problem besteht immer noch.
Der Onkyo Support meint man solle den SAT HDMI nutzen, der wäre am besten angebunden. Das kann doch net deren Ernst sein.
fplgoe
#10 erstellt: 14. Mai 2018, 09:05
Doch... Onkyo meint jeden Blödsinn ernst... der Service ist da ja schon seit Jahren zum Kasperletheater verkommen...
Schon mal die Kabel getauscht? Egal wie die Kabel beworben werden, oft liegt es an solchen Lapalien, weil sie eben doch billig konstruiert sind.
evert
#11 erstellt: 14. Mai 2018, 10:55
Also ein und das selbe Kabel am SAT geht einwandfrei an den anderen Inputs sind die Aussetzer.
Fuchs#14
#12 erstellt: 14. Mai 2018, 11:03
Ja und hast du es getestet?
Klipsch-Maniac
#13 erstellt: 14. Mai 2018, 12:05
100 pro das hdmi kabel...wie lang ist es? ab 5m sollte man eh am besten ein optisches hdmi-kabel nehmen.
bei meinem 4k sony beamer hatte ich bei hd keinerlei probleme, bei 4k zuspielung gab es kein bild. kabel getauscht und keine probleme mehr.
ich trau mich wetten dass drei viertel der mit 18gbit angepriesenen kabel gar keine sind.
Fuchs#14
#14 erstellt: 14. Mai 2018, 12:06
ein optisches HDMI Kabel, was soll das denn sein
Klipsch-Maniac
#15 erstellt: 14. Mai 2018, 12:23
https://www.amazon.d...02_s00?ie=UTF8&psc=1
das zum Beispiel...verlustfreie Übertragung bis 100m garantiert durch Glasfaser
ist jetzt z.B. das günstigste das ich gefunden und auch gekauft habe. HKR, Grobi usw. verlangen für ihres ja ab 300 euro.
[Beitrag von Klipsch-Maniac am 14. Mai 2018, 12:24 bearbeitet]
evert
#16 erstellt: 14. Mai 2018, 13:36
Ja am Sat geht es. Aber habe mehr wir 1 HDR 4K Gerät
Klipsch-Maniac
#17 erstellt: 14. Mai 2018, 13:55
ja am sat geht auch nicht die datenmenge durch wie von ner scheibe
evert
#18 erstellt: 14. Mai 2018, 15:34
Ich rede rein vom Anschluss. PC am Anschluss SAT alles gut. Anderen andern Anschlüssen kommt es zu dem Problem
Fuchs#14
#19 erstellt: 14. Mai 2018, 17:22
Ja dann nimm doch den Anschluss und die anderen Geräte an die übrigen
evert
#20 erstellt: 14. Mai 2018, 17:46
Ich habe mehrere 4k HDR Geräte. Brauch also mehr davon als einen.
Finde es nur Schade, eigentlich sollten alle gehen.
Naja geht es wohl nur direkt in den TV und dann via ARC.
Fuchs#14
#21 erstellt: 14. Mai 2018, 17:51
Das habe ich schon verstanden, aber evtl brauchen die anderen Geräte gar nicht die ganze Bandbreite, zb Sat gibts kein HDR / HD Ton usw...
evert
#22 erstellt: 14. Mai 2018, 17:56
PC/XBox/PS4pro
Denke sollten alle gleich sein?
Fuchs#14
#23 erstellt: 14. Mai 2018, 18:05
wie wäre es mal mit ausprobieren !!!
evert
#24 erstellt: 16. Mai 2018, 15:05
Problem besteht bei allen Geräten. Naja bleibt nur ARC
Onkyo TX-SR608 vs Onkyo TX-NR676E
Darthilein am 18.04.2018  –  Letzte Antwort am 20.04.2018  –  6 Beiträge
TX-NR676E vs. TX-RZ720 (enormer Preisunterschied)
rahffde am 07.12.2017  –  Letzte Antwort am 13.02.2018  –  20 Beiträge
Onkyo TX-SR578 vs. Onkyo TX-SR508
elvisXXL am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 09.01.2011  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR876 vs Onkyo TX-NR905
Roman79 am 11.05.2009  –  Letzte Antwort am 13.05.2009  –  18 Beiträge
Onkyo TX-SR875 vs Onkyo TX-NR818
HIFI_Schwede am 11.07.2012  –  Letzte Antwort am 12.07.2012  –  5 Beiträge
Onkyo TX-NR676 vs. Onkyo TX-8270
jazznova am 15.01.2018  –  Letzte Antwort am 19.01.2018  –  4 Beiträge
Onkyo TX-NR515 vs. 876
HerrKommilitone am 15.06.2012  –  Letzte Antwort am 16.06.2012  –  10 Beiträge
Onkyo 818 vs Onkyo 727
Alex8789 am 19.05.2013  –  Letzte Antwort am 20.05.2013  –  4 Beiträge
Onkyo vs Denon
Markus9746 am 29.11.2019  –  Letzte Antwort am 12.08.2020  –  8 Beiträge
Onkyo TX-NR676E schleift kein HDR durch
Master100AH am 27.10.2017  –  Letzte Antwort am 28.11.2020  –  23 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.488
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.743
