Onkyo"s Slimlineserie 2017:TX20,TX50,LS5200,LS7200
BillKill
#1 erstellt: 02. Mrz 2017, 09:46
Eigentlich sind die Geräte ja bereits seit Mitte 2016 bei Onkyo gelistet, allerdings erst seit Anfang 2017 weitgehend bei Händlern erhältlich.
http://www.de.onkyo.com/de/produkte/tx-l20d-133823.html
http://www.de.onkyo.com/de/produkte/tx-l50-133017.html
http://www.de.onkyo.com/de/produkte/ls5200-132987.html
http://www.de.onkyo.com/de/produkte/ls7200-135083.html
Die Geräte bedienen unterschiedliche Ansprüche ans eigene Heimkino, ähneln sich aber in ihrer technischen Grundausstattung und demzufolge in ihrer Software, so dass dieser Sammel-thread m.M. durchaus Sinn macht.
Selbstverständlich gibt es auch vom "Bruder" Pioneer vergleichbare Teile, ich selbst habe mich allerdings vor 3 Wochen für den TX-L50 entschieden und bin bisher, vor allem nach dem neuen update vom 23.02.17, begeistert von dem Gerät.
Hoffe zunächst einmal auf einen regen Erfahrungsaustausch.
Gruß Billi
Acid78
#2 erstellt: 03. Mrz 2017, 14:11
Sieht klasse aus das Gerät. Sehr kompakt und viele Features.
Was hat sich denn beim letzten Update noch getan? Ist Dolby Atmos jetzt an Bord?
Igelfrau
#3 erstellt: 03. Mrz 2017, 15:01
Mit den Firmware-Updates vom 32.02.2017 gab es bei allen vier oben verlinkten Geräten nur folgende Änderungen:
  • Unterstützung für FireConnect.
    Das Update ermöglicht das Streaming von Netzwerk-Diensten/USB/Bluetooth/Musikserver. Unterstützt Samplingraten von 44.1 und 48 kHz (USB/Music Server).
  • Kleinere Fehlerbehebungen und Performance Verbessungen (keine näheren Details dazu bekannt).
Über Dolby Atmos verfügt nur der Onkyo LS7200. Dies aber bereits ab Werk und damit unabhängig vom Update.
Aufpassen muss man bei diesem Modell aber auf den speziellen LS-Anschluss für die mitgelieferte Soundbar. Denn diese kann nur per proprietärem Anschlusskabel verbunden werden! Das System funktioniert also nur als Gesamtlösung.
Acid78
#4 erstellt: 03. Mrz 2017, 15:30
Also gemäss BDA soll via Firmware-Update Dolby Atmos und DTS:X nachgereicht werden. Ist beim baugleichen Pioneer genauso:
Mithilfe von Firmware-Updates für dieses Gerät ist eine Unterstützung des Dolby Atmos und DTS:X-Audioformats geplant. Das bedeutet, dass die verfügbaren Wiedergabemodi von der Firmware-Version abhängen.
Igelfrau
#5 erstellt: 03. Mrz 2017, 15:35
Über welches der vier genannten Geräte sprichst du bitte?
Acid78
#6 erstellt: 03. Mrz 2017, 15:50
Sorry, meine den ONKYO TX-L50
Igelfrau
#7 erstellt: 03. Mrz 2017, 16:28
Da frage ich mich, wie dies bei beim ONKYO TX-L50 bei den verfügbaren LS-Anschlüssen (5.1) funktionieren soll. Auch zeigt das Geräte-Display keinerlei Möglichkeiten, dies wie die anderen bereits ab Werk implementieren Hörmodi anzuzeigen. Und Hardware lässt sich durch Software nun mal nicht ändern.
In der BDA (S. DE-29) ist nur davon die Rede, dass mit einem kommenden FW-Update die bisherigen Hörmodi (Dolby: PLII; DTS: Neo:6) durch die moderneren Versionen ersetzt werden (Dolby: Atmos, Dolby Surround, Surround Virtual; DTS: DTS:X und DTS Neural:X).
Es dürfte also nach meiner Einschätzung ein 5.1 System bleiben, nur dass eben andere Hörmodi nach dem Update verfügbar sind. That´s it.
BillKill
#8 erstellt: 03. Mrz 2017, 17:47
.. und das genügt zumindest meinen Ansprüchen vollkommen.
Und dies hier: Update ermöglicht das Streaming von Netzwerk-Diensten/USB/Bluetooth/Musikserver. Unterstützt Samplingraten von 44.1 und 48 kHz (USB/Music Server)
ist ein wirklicher Fortschritt, weil ich nun endlich über mein Musik-NAS auch 192KHz-Dateien streamen kann.
Am Wochenende probiere ich mal, ob ich einen Echo-dot von Amazon über BT koppeln kann
Gruß Billi
BillKill
#9 erstellt: 03. Mrz 2017, 18:15
Ich möchte allerdings betonen, dass neben der Bauart aus Platzgründen vor allem die 4 vollwertigen HDMI 2.0 Eingänge für mich ausschlaggebend für die Anschaffung war.
Neben dem Samsung UHD-Player K8500 ist die Sky-Pro-Box und der FireTV-UHD angeschlossen.Am Ausgang hängt der LG 75UH855v.
Aber wenn ich schon wieder lese:
https://www.heise.de...s-Thema-3590680.html
muss man wieder drauf hoffen, dass entsprechende updates z.Bsp. für Dolby Vision auch für die Onkyo"s noch kommen.
BillKill
#10 erstellt: 06. Mrz 2017, 09:51
Am Samstag den Echo Dot mit dem TX-L50 gekoppelt, funzt super!
Wenn der Dot den AVR als BT-Koppelgerät gespeichert hat, genügt ein Druck auf die BT-Taste der Onkyo-FB und schon kann man Alexa rumkommandieren:
"Alexa - spiele meine playlist xyz" " und los geht"s.
Über Sprachkommandos kann man Zufallswiedergabe, nächster Titel, Lautstärke regeln und sonstwas wünschen
Über die Titelsprungtaste an der Onkyo-FB kann man auch ohne Spracheingabe Amazon Music Befehle geben.
Das ist so simpel, dass sogar die weiblichen Mitbewohner davon begeistert sind und ich mir den ganzen Sonntag Vormittag deren "Hit"- Listen anhören musste
Lichtboxer
#11 erstellt: 06. Mrz 2017, 10:05
Onkyo möchte den Klangeindruck von oben virtuell erzeugen. Finde den Artikel aber gerade nicht.
Und bereits heute geht Atmos mit Tops oder Enabled, jedoch ohne Rears. Das kann ich bereits an meinem Pioneer einstellen und käme dann mit 5.1 bzw. 3.1.2 aus.
Es geht also schon.
Igelfrau
#12 erstellt: 06. Mrz 2017, 18:44
Der von dir erwähnte Artikel wäre durchaus interessant.
Dann würden also die beiden Surround-LS als Tops oder Enabled fungieren? Denn mehr Anschlüssen sind da nun mal nicht. Und somit wohl bestenfalls ein 3.1.2 möglich.
Da bin ich ja gespannt, was sich Onkyo für eine Lösung einfallen lässt, um der heißen Luft noch reale Funktion folgen zu lassen. Und vor allem wann nach den Erfahrungen mit der sehr zähen Nachlieferung von FireConnect.
Lichtboxer
#13 erstellt: 06. Mrz 2017, 20:06
Schau mal:
Für ein noch eindringlicheres Klangerlebnis sorgt ein neuer, von Dolby Laboratories entwickelter Surround Enhancer*1-Modus. Hier wird ein virtuelles Surround-Klangfeld erzeugt, das auch ohne die Verwendung von hinteren Lautsprechern 5.1.2-Kanal Dolby Atmos nachbildet. So kommen Besitzer des TX-NR474 in den Genuss eines umfassenden 3D-Erlebnisses, wie es ansonsten nur mit vergleichbaren 7.1-Kanal Receivern (wie dem TX-NR575E) möglich ware.
http://www.de.onkyo....vielfalt-138478.html
Igelfrau
#14 erstellt: 06. Mrz 2017, 20:37
Ah, virtuelles Surround-Klangfeld. Alles klar. Mal sehen, ob dies überzeugender ist als das, was man von den üblichen Soundbars bisher (leider) gewohnt war.
Danke dir für den Link.
Acid78
#15 erstellt: 08. Mrz 2017, 09:41
Kann ein Besitzer etwas zur (Lüfter)-Lautstärke sagen? Bei solchen Slim-Geräten müsste ja ein relativ kleiner, hochtouriger Lüfter verbaut sein. Läuft der permanent oder nur bei Hochlast?
BillKill
#16 erstellt: 08. Mrz 2017, 09:57
Ähhmm, ich glaube die Slim-Onkyo haben keinen Lüfter sondern lediglich einen passiven Kühlkörper Ich höre jedenfalls keinen Mucks
Hier einen Test des TX-L20 gefunden mit Bildern vom Innenleben:
http://www.hifi-jour...tx-l20d-test?start=2
Acid78
#17 erstellt: 08. Mrz 2017, 10:08
Ist ja noch besser - herzlichen Dank!
Igelfrau
#18 erstellt: 16. Apr 2017, 19:10
Foren-Mitglied wummew war mal wieder so nett, uns einen Erfahrungsbericht zum Onkyo TX-L50 zu liefern. Und das soll natürlich hier auch lobende Erwähnung finden.
BillKill
#19 erstellt: 17. Apr 2017, 20:15
Hat er fein gemacht
Selbst war ich aber mit der AccuEQ Einmessung nicht ganz zufrieden, habe manuell nachgeholfen, bis das Klangbild nach meinem persönl. Eindruck ausgewogen war.
Bin noch immer sehr zufrieden mit dem Teil.
Igelfrau
#20 erstellt: 05. Mai 2017, 15:12
Firmware Updates via Netzwerk und USB vom 25.04.2017:
TX-L20D (Version 2059-0020-1010-0008)
  • Unterstützung für integrierte Chromecast-Technologie ("Chromecast built-in")
    Zur Nutzung der integrierten Chromecast-Technologie werden Chromecast-fähige Apps benötigt. Vor der ersten Verwendung der integrierten Chromecast-Technologie ist die Zustimmung zur Datenschutzerklärung ("PRIVACY POLICY") in unserer Smartphone App "Onkyo Controller" notwendig.
    Weitere Informationen unter: http://www.onkyo.com/manual/sup/upd/chromecast_onk.pdf
  • Kleinere Fehlerbehebungen und Verbesserungen.
  • Hinweis zum Bluetooth-Pairing: Wenn zuvor bereits Bluetooth-Geräte verbunden waren, müssen diese Geräte nach Abschluss des Firmware-Updates wieder neu verbunden werden.
TX-L50 (Version 2059-0020-1010-0008)
LS5200/TX-L20DWL (Version 2059-0020-1010-0008)
LS7200/HT-L05 (Version 2059-0020-1010-0008)
Bitte unbedingt die Hinweise auf den verlinkten Onkyo Seiten beachten!
Mehr zum Chromecast-Update ist auch in der Onkyo Pressemitteilung vom 25.04.2017 zu lesen.
BillKill
#21 erstellt: 02. Jun 2017, 07:49
Immer wenn ich meinen TX-L50 update (jetzt 2.mal) bekomme ich Fracksausen, wenn diese "error"-Meldung mitten im Prozess nach dem download im Display erscheint
Ansonsten - chromecast funzt wunderbar, allerdings bin ich von der Song-Pal-App meiner Sony-HT-Soundbar verwöhnt. Die hat diesbezüglich wesentlich mehr Komfort und besseren look als diese lieblose Onkyo-Variante.
Gruß Billi
Acid78
#22 erstellt: 08. Aug 2017, 11:44
Kurze Frage: was für einen Netzstecker hat der TX50? Ist das so einer?
Oder ein normaler Schuko?
LG Acid
[Beitrag von Acid78 am 08. Aug 2017, 11:45 bearbeitet]
BillKill
#23 erstellt: 02. Sep 2017, 15:23
Neues Firmware update:
http://www.de.onkyo....-08-2017-135410.html
@Acid: auf dem Bild ist doch normaler Schukostecker, der vom Onkyo ist schmaler
Igelfrau
#24 erstellt: 03. Sep 2017, 01:15
Firmware Updates via Netzwerk und USB vom 31.08.2017:
TX-L20D (Version 2069-3020-2030-0008)
  • Unterstützung für DTS Play-Fi
    *Zur Nutzung von DTS Play-Fi wird die entsprechende App benötigt.
    Weitere Informationen unter: http://www.onkyo.com/manual/sup/upd/playfi_onk.pdf
    Bitte setzen die Einstellung "Network Standby" auf "On", bevor Sie DTS Play-Fi verwenden.
  • Neu: "Play Queue"-Funktion
    Detaillierte Informationen über die aktualisierte Funktion finden Sie unter folgendem Link: http://www.onkyo.com/manual/sup/upd/queue_onk.pdf
  • Neu: Funktion zur Suche/Sortierung auf dem Musikserver
  • Neu: Funktion zur Wiederaufnahme der Internetradio-Wiedergabe
  • Neu: Anzeige von WAV Dateiinformation (Cover, Künstler, Album) via USB
    Detaillierte Informationen über die aktualisierte Funktion finden Sie unter folgendem Link: http://www.onkyo.com/manual/sup/upd/audio1709_na_onk.pdf
    * Weitere Funktionen modellabhängig.
  • Kleinere Fehlerbehebungen und Stabilitätsverbesserungen
TX-L50 (Version 2069-3030-2030-0008)
  • Unterstützung für Dolby Atmos für 3.1.2 Kanäle
  • Erweitert die Anzahl unter DTS:X abspielbaren Medien
LS5200/TX-L20DWL (Version 2069-3020-2030-0008)
LS7200/HT-L05 (Version 2079-3030-1020-0008)
BillKill
#25 erstellt: 03. Sep 2017, 11:08
Für mich bringt das update keine wesentlichen Verbesserungen.
Amazon Music lässt sich weiterhin über einen Echo-Dot mittels Sprachbedienung mit wesentlich besserem Komfort nutzen.
Und meine Musik vom NAS-Server läuft prima über die Onkyo-App per Handy.
Ob nun Cover und Titel-Info über den TV angezeigt werden können ist mir egal, denn der TV bleibt bei Musikwiedergabe eh aus.
Enttäuschend ist eher, dass das update noch immer nicht HDR/HLG beinhaltet. Ich hoffe, das kommt noch für die 2016er Geräte, denn sonst muss ich den SAT-Receiver wohl doch noch direkt an den TV anschließen.
Acid78
#26 erstellt: 03. Sep 2017, 11:12
@ Bill kill: Nein, das ist kein Schuko. Es Fehlen ja eben die Schutzkontakte. Einen Euro Stecker hat der Onkyo aber nicht oder? So einen meine ich :
https://upload.wikim...o-Flachstecker_2.jpg
BillKill
#27 erstellt: 01. Nov 2017, 08:57
"Onkyo ermöglicht das Update bei den Receivern PR-RZ5100, TX-RZ3100, TX-RZ1100, TX-RZ810, TX-RZ710, TX-RZ610, TX-NR757, TX-NR656 und TX-NR555."
http://www.de.onkyo....nd-onkyo-145853.html
Wenn unsere Slim-Modelle wirklich nicht das update kriegen, bin ich stinksauer!
Das wurde auch diesen 2016er-Modellen zugesichert. Die techn. Voraussetzungen sind da und teuer genug sind sie auch gewesen
Igelfrau
#28 erstellt: 23. Nov 2017, 17:35
Firmware Updates via Netzwerk und USB vom 30.10.2017:
TX-L20D (Version 2079-4020-2040-0008)
TX-L50 (Version 2079-4030-2040-0008)
LS5200/TX-L20DWL (Version 2079-4020-2040-0008)
LS7200/HT-L05 (Version 2089-4030-1030-0008)
BillKill
#29 erstellt: 24. Nov 2017, 08:22
Und noch immer kein DolbyVision sowie HLG dabei
Habe mal mit dem Pioneer/Onkyo-support telefoniert.
Das DV-update sei für die großen 2016er Receiver bereits ausgerollt, unsere Slim-lines folgen "zeitnah Anfang 2018"
ich glaubs erst, wenn es da ist.
Stehe bereits wegen der HDMI-Anschlüsse mächtig auf dem Schlauch., musste meinen neuen Apple TV 4k (mit HDR10+DolbyVision) nun direkt an den TV anschließen. Da hat man allerdings die bekannten Einschränkungen im Ton (TV->Receiver keine HD-Formate)
[Beitrag von BillKill am 24. Nov 2017, 08:23 bearbeitet]
laser3000
#30 erstellt: 24. Nov 2017, 10:09
Kann mir wohl jemand sagen ob man den TX-L50, da er ja Chromecast built-in hat, per Google App in eine Cast Gruppe aufnehmen kann um so Multi Room über Chromecast zu erhalten?
[Beitrag von laser3000 am 24. Nov 2017, 10:12 bearbeitet]
dertv
#31 erstellt: 30. Nov 2017, 10:06
Ich hab auch ein paar Fragen zum L50D, den ich seit gestern habe. Grundsätzlich gefällt er mir super, schön flach und Leistung ist echt mehr als genug da.
1) Beim TV schauen zischelt mein Center bei "S"-Lauten deutlich. Das war vorher nicht der Fall (vorher: Yamaha 481). Ob mit oder ohne AccuEQ macht keinen Unterschied.
2) Der Listening Mode "DTS X Neural" funtioniert überhaupt nicht. Da kommt nur verzerrter/entstellter Ton aus den Boxen
3) Gestern kam auf verschiedenen Sendern plötzlich nur noch ein piepend/zirpentes Störgeräusch aus den Lautsprechern, wohingegen andere Sender wiederum normalen Ton Ausgaben (ARD ging z.B. nicht mehr).
Leider schon ein paar größere Kritikpunkte, aber vllt bekomme ich die noch hin.
Edit: neuste Firmware ist installiert.
[Beitrag von dertv am 30. Nov 2017, 10:40 bearbeitet]
dertv
#32 erstellt: 01. Dez 2017, 14:18
Kurzes Update: Tatsächlich kann mein Gerät keine DD 5.1 abspielen, weder vom TV kommend noch vom Raspberry Pi (Kodi). Es kommt nur fiepen und piepen aus den Lautsprechern. DTS Tonspuren funktionieren ohne Probleme. Scheint wohl defekt zu sein..
dertv
#33 erstellt: 02. Dez 2017, 11:36
Ich konnte es weiter wie folgt Eingrenzen:
Mein Lautsprecher Setup ist 3.0 (L + Center + R) und wie gesagt, bei einem Dolby Digital 5.1 Signal (nicht bei DTS) kommen nur Störgeräusche. Stelle ich nun aber das Lautsprecher Setup auf 5.1 ein, kommt der Ton korrekt (natürlich fehlen die hinteren Kanäle, da sind eben keine Lautsprecher bei mir). Bei Konfiguration als 2.0 kommen ebenfalls nur Störgeräusche.
Mich würde sehr interessieren, ob das von euch jemand mal schnell reproduzieren könnte. Ich habe das Gefühl, dass das kein Hardware defekt ist (sein kann). Bevor ich jetzt das Gerät tausche und das neue sich dann genauso verhält..
BillKill
#34 erstellt: 15. Dez 2017, 12:26
Kommende Woche "rollt" Onkyo neue updates für die 2016er Generation aus, mal sehen, ob unsere Slim-Geräte diesmal dabei sind.
Igelfrau
#35 erstellt: 15. Dez 2017, 16:53
BillKill (Beitrag #34) schrieb:
Kommende Woche "rollt" Onkyo neue updates für die 2016er Generation aus, ...
Die Information hast du bitte woher (eventuell Link)?
Shugie
#36 erstellt: 15. Dez 2017, 17:08
Guten Tag!
Auch mich als (allgemeiner) Slim-Line-Fan würde interessieren, wo die Info herkommt...
BillKill
#37 erstellt: 15. Dez 2017, 19:10
Per e-mail-Antwort vom support auf meine Anfrage
Download von Supportseite per USB,aber mit Hinweis auf ihre japanischen Quellen: "keine eindeutige INFO ob tatsächlich die Slims dabei sind..."
update- link (s.a. oben)
http://www.de.onkyo....e-tx-l50-135410.html
TX-L50 aktuell:
- Unterstützung für die neue Multiroom-Wiedergabefunktion "FlareConnect"
Gruß Billi
[Beitrag von BillKill am 15. Dez 2017, 19:23 bearbeitet]
BillKill
#38 erstellt: 23. Dez 2017, 10:20
Tja, die DolbyVision-updates sind wie versprochen raus,aber leider gibt es wohl für die "Slims" tatsächlich keins.
Fazit: für mich dann ein Fehlkauf und ich muss mich wohl bei Marantz umschauen
Igelfrau
#39 erstellt: 02. Feb 2018, 15:10
Firmware Updates via USB und Netzwerk vom 31.01.2018:
TX-L20D (Version 2089-5020-2050-0008)
  • Unterstützung externer Audioeingänge* bei "FlareConnect".
    *Detaillierte Informationen zu externen Audioeingängen finden Sie unter folgendem Link: http://www.onkyo.com/flareconnect/
  • Kleinere Fehlerbehebungen und Verbesserungen der Stabilität.
TX-L50 (Version 2089-5030-2050-0008)
LS5200/TX-L20DWL (Version 2089-5020-2050-0008)
LS7200/HT-L05 (Version 2099-5030-1040-0008)
Hinweis:
Die Updates sind immer kumulativ, d.h. alle bisherigen Firmware-Updates für das jeweilige Gerät sind in dem aktuellen Firmware-Update ebenfalls enthalten.
Igelfrau
#40 erstellt: 04. Apr 2018, 20:07
Firmware Updates vom 04.04.2018:
TX-L20D (Version 2089-6020-2050-0008)
  • Verbesserung des Rauschens während der Wiedergabe über USB/Netzwerk.
TX-L50 (Version 2089-6030-2050-0008)
LS5200/TX-L20DWL (Version 2089-6020-2050-0008)
LS7200/HT-L05 (Version 2099-6030-1040-0008)
Hinweis:
saTorizor
#41 erstellt: 05. Apr 2018, 06:09
Hm..immer noch kein Dolby Vision
Gibts dazu eventuell neue Infos ob und wann das noch kommt für die Slimliner?!
saTorizor
#42 erstellt: 11. Apr 2018, 08:28
Antwort vom Onkyo Support auf Facebook dazu:
"...leider liegen mir hierzu keine Informationen vor. Da alle Geräte die Dolby Vision tauglich sind bereits ein FW Update bekommen haben, kann ich mir nicht vorstellen dass für den TX-L50 noch eines erscheint."
So viel zum Thema...
BillKill
#43 erstellt: 11. Apr 2018, 09:50
Dass die Teile nicht DV-fähig sein sollen kann ich einfach nicht glauben.
Vermute eher, dass vermtl. wegen zu wenig verkaufter Slims die Ausgaben für Lizenzkosten an Dolby eingespart werden.
saTorizor
#44 erstellt: 11. Apr 2018, 13:43
Am Preis kann es eigentlich nicht liegen, da die Slims ja teilweise mehr kosten als manche "Großen". Ich glaube aber auch nicht, dass hier die Hardware der limitierende Faktor ist. Eigentlich schade, sonst ist das Gerät wirklich top. Macht was es soll und das zu vollster Zufriedenheit!
Igelfrau
#45 erstellt: 05. Jun 2018, 16:52
Firmware Updates vom 05.06.2018:
TX-L20D (Version 2099-7020-2060-0010)
TX-L50 (Version 2099-7030-2060-0010)
LS5200/TX-L20DWL (Version 2099-7020-2060-0010)
LS7200/HT-L05 (Version 2109-7030-1050-0010)
Hinweis:
Igelfrau
#46 erstellt: 12. Sep 2018, 19:34
Firmware Updates (per Netzwerk und USB) vom 21.08.2018:
TX-L20D (Version 2109-8020-2060-0010)
  • Verbesserte Sicherheit.
  • Unterstützung für Deezer HiFi.
  • Abhängig von der Firmware-Version wird ein 2-maliges Update benötigt.
TX-L50 (Version 2109-8030-2060-0010)
LS5200/TX-L20DWL (Version 2109-8020-2060-0010)
LS7200/HT-L05 (Version 2119-8030-1050-0010)
Hinweis:
MacNail
#47 erstellt: 27. Sep 2018, 07:35
Hallo zusammen :-)
Eigentlich war ich kurz davor, mir ein Onkyo LS7200-System trotz der sehr divergierenden Aussagen zur Klangqualität zuzulegen, um es selbst zu testen. Zum Glück habe ich in diesem Forum gelesen, dass die Slimlineserie auch nach dem neusten Update HLG nicht unterstützt. Das ist für mich leider unakzeptabel, da dies Verfahren nicht einmal Lizenzgebühren kostet, für den TV- und Streamingbereich aber zukünftig wichtig sein wird. Schade Onkyo (meine jetzige Anlage stammt auch von Onkyo) und vielen Dank an dieses Forum!
Igelfrau
#48 erstellt: 12. Okt 2018, 14:55
Firmware Update vom 11.10.2018:
LS7200/HT-L05 (Version 2129-9030-1050-0010)
  • Fügt Unterstützung für Amazon Music hinzu.
    - Der Amazon Music Service setzt voraus, dass Sie über ein Amazon Prime Konto oder ein Amazon Music Unlimited Konto verfügen.
    - Die Onkyo Controller App wird für die Erstinstallation von Amazon Music benötigt.
    Details zur aktualisierten Funktion finden Sie unter
    http://www.onkyo.com/manual/sup/upd/amazon_onk.pdf
  • Erhöhte Sicherheit.
  • Kleinere Bugfixes und Verbesserungen der Stabilität.
Bitte unbedingt die Hinweise auf der verlinkten Onkyo Seite beachten!
Hinweis:
Das Update ist immer kumulativ, d.h. alle bisherigen Firmware-Updates für das jeweilige Gerät sind in dem aktuellen Firmware-Update ebenfalls enthalten.
Hier noch die entsprechend dazu passende Pressemitteilung:
Grund zur Freude für Musikliebhaber: Onkyo integriert Amazon Music in viele Komponenten
Shugie
#49 erstellt: 12. Okt 2018, 15:54
E s geschen noch Zeichen und Wunder
Hut ab!
Gruß aus den Bergen!
Igelfrau
#50 erstellt: 25. Okt 2018, 14:08
Firmware Updates (per Netzwerk und USB) vom 24.10.2018:
TX-L20D (Version 2119-9020-3070-0010)
  • Fügt Support für Durchleitung von Dolby Vision-Signalen hinzu.
  • Bietet Unterstützung für die Pass-through-Funktion des HLG (Hybrid Log-Gamma) HDR-Signals.
  • Erhöhte Sicherheit. Abhängig von der Firmware-Version wird ein 2-maliges Update benötigt.
TX-L50 (Version 2119-9030-3070-0010)
LS5200/TX-L20DWL (Version 2119-9020-3070-0010)
Hinweis:
BillKill
#51 erstellt: 26. Okt 2018, 06:51
- Fügt Support für Durchleitung von Dolby Vision-Signalen hinzu.
- Bietet Unterstützung für die Pass-through-Funktion des HLG (Hybrid Log-Gamma) HDR-Signals.
Unglaublich - fast 2 Jahre musste man auf DIESES update warten !
Warum erst jetzt??
Onkyo Mittelklasse 2012, TX NR 717, TX NR 818
Dynamo67 am 26.03.2012  –  Letzte Antwort am 25.01.2021  –  6710 Beiträge
Sind das die neuen AVR v. Onkyo TX-RZ800/900
Tannhäuser_Tor am 27.07.2015  –  Letzte Antwort am 27.07.2015  –  3 Beiträge
Onkyo Receiver 2015 TX-NR545 und TX-SR343
Schnoesel am 27.04.2015  –  Letzte Antwort am 29.04.2015  –  3 Beiträge
Onkyo TX-NR609 + Harman Kardon HKTS 16WQ
Dr.Fummler am 06.03.2012  –  Letzte Antwort am 14.03.2012  –  16 Beiträge
Onkyo Eintsteigerklasse 2012 TX-SR/NR 313/414/515/616
Floater am 13.02.2012  –  Letzte Antwort am 29.08.2016  –  1535 Beiträge
Test/Erfahrungen zum Onkyo TX-NR809 Gesucht
Chris1982m am 11.09.2011  –  Letzte Antwort am 12.09.2011  –  2 Beiträge
TX-NR 616 und DAB+ Adapter
Maxe.Baumann am 01.12.2018  –  Letzte Antwort am 18.08.2019  –  5 Beiträge
Suche Sinus-Leistung meines Receivers
DonEmilio am 26.10.2011  –  Letzte Antwort am 26.11.2011  –  9 Beiträge
Anschlussvarianten Onkyo TX-SR508
PuMod am 14.03.2011  –  Letzte Antwort am 19.03.2011  –  6 Beiträge
Onkyo TX-NR555, TX-NR656 - Mittelklasse Modelle 2016
Early_Chris am 14.03.2016  –  Letzte Antwort am 16.05.2020  –  405 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
  • Gesamtzahl an Themen1.562.965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.495
