Probleme mit Onkyo626 Ton Signal zum TV durchzuschleifen
Patrick030
#1 erstellt: 18. Dez 2016, 21:43
Guten Abend die Herren
ich besitze ein Onkyo626 seid mehreren Jahren.
Habe ein Apple TV 3
und ein Samsung ue55f6340
Mein Konzept lautet: Apple TV per HDMI zum AVR und vom AVR hmdi out zum TV ( zusätzlich habe ich noch ein TOSLINK Kabel zwischen AVR und TV verbunden )
Meine Frage lautet: Wie kann ich den Ton vom Apple tv auf dem Fernseher wiedergaben/durchschlfeifen? (ohne das die Boxen von der Anlage anspringen)
Zwingend notwendig wil ichl alle anschlüsse am avr weiterhin benutzen.
Lg Patrick030
jdvf
#2 erstellt: 18. Dez 2016, 22:07
Hi Patrick,
schau mal in der BDA auf S. 64 nach. Dort findest Du den Begriff "HDMI Through".
Wenn auf die HDMI-Durchgangsfunktion eingestellt wird [sic!], unabhängig davon, ob der AV-Receiver eingeschaltet oder sich Standby-Modus befindet, werden sowohl Audio als auch Videostream von einem HDMI-Eingang an das Fernsehgerät oder zu anderen Geräten durch eine HDMI-Verbindung ausgegeben.
Es wird dort noch erklärt, was Du machen musst.
VG
Greg
[Beitrag von jdvf am 18. Dez 2016, 22:09 bearbeitet]
Patrick030
#3 erstellt: 18. Dez 2016, 22:08
Warum ich den Sound über den Fernseher laufen lassen will und nicht über die AVR Boxen?
Weil mir manchmal die AVR Boxen zu laut sind und ich einfach nur Stereo Tv hören will.
Zusatz: Ich weiss das es eine Einstellung am AVR Onkyo626 unter HDMI gibt: Da kann ich den Fernseher-Tonausgang (Haupt) anstellen.
Kann dann aber nicht mehr Neo6 und PLIIx Music anstellen bzw bleibt der Kanal auf Stereo.
LG
Patrick030
#4 erstellt: 18. Dez 2016, 22:23
Sry für mich ist das zuviel, aber trotzdem danke jdvf
Early_Chris
#5 erstellt: 18. Dez 2016, 22:55
Menü, 7. Hardware Setup, HDMI, HDMI Through On
Patrick030
#6 erstellt: 18. Dez 2016, 23:07
Also Jungs passt auf:
1. der Ton auf dem Fernseher wird wiedergegeben/durchgeschliefen wenn der AVR im standby läuft bzw ich den letzten Wert cbl/sat lasse oder fest einstelle.
Ich kann aber nicht, wenn die anlage AN ist ein Ton vom Fernseher hören, sondern nur über den AVR.
Und ich will nicht die scheiss anlage jedesmal anmachen müssen um bsp mein apple tv zu nutzen.
2. Ich weiss das es eine Einstellung am AVR Onkyo626 unter HDMI gibt: Da kann ich den Fernseher-Tonausgang (Haupt) anstellen.
Arc bzw rhid funktioniert bei mir und kann über die tv fernbedienung die anlage steuern, aber selbst da kommt kein tv ton raus, wenn die anlage an ist, also muss ich die anlage immer wieder an & ausmachen um nur den apple tv bedienen zu können, weil ich manchmal die anlage boxen zu laut finde.
Selbe Prozedere: Bei meiner PS3 PS4, Der Spielesound ist über die Anlage manchmal zu laut& will nur mit den Stereo TV Ton zocken.
Ich will doch nur Separat den Fernseher Ton haben wohinter die apple tv box angeschlossen ist oder wenn ich lust habe den Anlagen Ton hören.
DAS MEINETWEGEN BEIDE GERÄTE ZU ZUSAMMENLAUFEN.
Wenn das nicht klappt, rufe ich morgen mal bei Onkyo an. Aber ich glaube das wird mir alles nicht helfen...
Lg Patrick
[Beitrag von Patrick030 am 18. Dez 2016, 23:12 bearbeitet]
Early_Chris
#7 erstellt: 18. Dez 2016, 23:20
Irgendwie sehe ich bei deinem geschriebenem nicht durch.
Alle Geräte am AVR, dieser mit einem HDMI Kabel an den TV (Anschluss HDMI mit ARC). Warum du zusätzlich noch Toslink hast frage ich mich da.
Im AVR HDMI Through anstellen.
Ist dein AVR aus und du schaltest Bsp. die PS4 an, sollte nach paar Sekunden die Lampe HDMI Through beim AVR angehen und dieser das Bild und Ton zum TV durchschleifen, ggf. wird dann der TV noch mit angeschalten, der Ton läuft über den TV. Schaltest du jetzt den AVR ein, kommt der Ton über die Boxen.
So soll es funktionieren und tut es bei mir jeher.
EDIT: "Ich kann aber nicht, wenn die anlage AN ist ein Ton vom Fernseher hören, sondern nur über den AVR."
Da musst du im TV einfach das Wiedergabe Gerät ändern. Wenn der AVR an ist, ist es logisch das dieser den Ton wiedergibt.
[Beitrag von Early_Chris am 18. Dez 2016, 23:45 bearbeitet]
Patrick030
#8 erstellt: 18. Dez 2016, 23:30
Richtig
Aber der AVR nimmt immer letzten Wert/Kanal den er zuletzt offen hatte, so ist es zumindest bei mir.
Heisst wenn ich den Apple TV als letztes angehabt habe & gleichzeitig den AVR.
---> Mach ich den AVR und apple tv aus & will jetzt die PS4 konsole starten, kommt kein Bild, da das signal nicht durchgeschliefen wird....
Und ich wieder die Anlage starten müsste.
Ist das bei dir anders?
LG Patrick
EDIT: Ich nutze zusätzlich noch Toslink, da ich manchmal die Anlage über den Fernseher laufen lasse, wenn ein guter Film im Fernsehen kommt.
[Beitrag von Patrick030 am 18. Dez 2016, 23:41 bearbeitet]
Early_Chris
#9 erstellt: 18. Dez 2016, 23:39
Ja, egal ob ich die PS4 oder den Blu-ray Player starte, egal was im AVR vorher für ein Kanal eingestellt war, schickt er mir das Signal zum TV ohne Probleme.
Ggf. ein Update beim AVR machen und bzw diesen mal komplett zurück setzen.
Patrick030
#10 erstellt: 18. Dez 2016, 23:44
Alles Klar.
Coole idee
Firmware ist up-tp-date.
Ich setze ihn zurück
Early_Chris
#11 erstellt: 18. Dez 2016, 23:49
Das Toslink Kabel mal abmachen. Auch mal im TV ARC deaktivieren und vorhandene Geräte löschen.
Patrick030
#12 erstellt: 19. Dez 2016, 00:28
Ich hab den AVR zurücksetzt.
Nichts desto trotz stelle ich mir das alles anders vor..
Meiner Meinung nach ist die Software falsch konzipiert worden. Auch wenn ich den AVR schon ein paar Jahre nutze.
Ich rufe morgen an & dann gucke ich weiter
Trotzdem dankenochmal
onkyo626 NET-problem
vagabund30 am 19.03.2014  –  Letzte Antwort am 19.03.2014  –  3 Beiträge
Ton Probleme
Demisco am 09.08.2015  –  Letzte Antwort am 09.08.2015  –  6 Beiträge
Ton Probleme TX-NR525
Irodrim am 10.08.2015  –  Letzte Antwort am 10.08.2015  –  19 Beiträge
Probleme mit Onkyo 609 - Ton & Bild
grandecasa am 12.02.2012  –  Letzte Antwort am 16.02.2012  –  10 Beiträge
Onkyo 515 und Playstation 3 - Signal Probleme
Mannelig am 22.05.2013  –  Letzte Antwort am 29.01.2016  –  9 Beiträge
Onkyo 818 - Signal durchschleifen?
Choco am 12.10.2015  –  Letzte Antwort am 13.10.2015  –  4 Beiträge
4K HDR Signal Probleme mit Beamer/PS5
Sunnyboy687 am 02.04.2021  –  Letzte Antwort am 01.05.2022  –  2 Beiträge
Onkyo TX SR 805 Signal durchschleifen bei AVR aus
Ebsi am 30.09.2015  –  Letzte Antwort am 06.10.2015  –  16 Beiträge
Fragen zum NR636 mit Samsung TV (Ton)
Paladin124 am 18.01.2015  –  Letzte Antwort am 18.01.2015  –  4 Beiträge
Onkyo 807 HDMI Signal vom HD8-c durchschleifen. Geht dat ?
mr.zig_bond am 04.06.2010  –  Letzte Antwort am 05.06.2010  –  4 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
  • Gesamtzahl an Themen1.563.392
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.031
