Onkyo nr5007 Lautsprecher-Setup + Konfiguration nicht möglich
zotteldrone
#1 erstellt: 25. Okt 2010, 09:55
hallo,
ich bin neu hier, weil ich ein problem habe, die lautsprecher mit meinem onkyo nr5007 zu konfigurieren. ich gebe aber ehrlich zu, dass ich wirklich sehr wenig ahnung von der ganzen technik habe. dies ist mein erster beitrag in einem forum überhaupt.
angeschlossen habe ich am onkyo:
über hdmi main out an den panasonic tx-p50gw20 (hier hdmi1),
über hdmi 1 den panasonic bdt300
über hdmi 2 den t-home receiver
netzwerk
front LS L+R
center
sourr L+R
es sollen später mal neue und auch weitere LS kommen.
es gibt keinen extra sat-receiver, ich nutze den im plasma integrierten.
nachdem ich die o. g. anschlüsse vorgenommen habe, bin ich die bedienungsanleitung weiter schritt für schritt durchgegangen. es ist doch richtig, dass ich – wenn ich die geräte per hdmi anschließe – keine weiteren audio-verbindungen oder so benötige? also habe ich auch nur diese verbindungen durchgeführt und alle anderen seiten der bedienungsanleitung ignoriert, in der es um anschlüsse geht.
danach habe ich mich an die einstellungen gemacht.
monitor-ausgang : hdmi haupt
auflösung : 1080p/24
hdmi-eingang : unverändert gelassen (dvd/bd = hdmi1 usw.)
digital-audio-eingang : unverändert gelassen
lautsprecher-einstellungen
6Ohm (meine LS haben 6- 8 Ohm)
boxentyp (vorne A) : normal
boxentyp (vorne B) : nicht aktiv
TV-format : auto
tuner habe ich noch nicht eingestellt.
danach wollte ich die lautsprecherkonfiguration mit dem mikrofon durchführen.
es geht alles gut bis zu dem bild „stellen sie das mikrofon auf ohrhöhe in die mitte des hörfelds“. danach drücke ich ENTER, aber es tut sich nichts. audyssey blinkt im display des receivers und es steht dort WAIT. aber so lange ich auch warte, es tut sich nichts. ich bin mir nicht sicher, auf welche lautstärke ich drehen darf, ohne dass mir evtl. die ohren wegfliegen. es sollen ja akustische signale und töne zu hören sein während der konfiguration. höre ich nichts, weil der regler zu leise ist? er war ganz runtergeregelt und dann habe ich ihn nur ein wenig aufgedreht. es kommt keine echte fehlermeldung. aber irgendwann habe ich dann abgebrochen, weil ich unsicher war, und wollte einfach mal versuchen, manuell einzustellen, wie ab seite 95 der bedienungsanleitung beschrieben. aber hier scheiter ich leider sofort.
ich drücke wie beschrieben die receiver-taste und danach sp layout. aber es kommt im display sofort der hinweis „NO AVAILABLE“, es passiert gar nichts weiter.
also stimmt doch hier bestimmt irgendwas nicht ???
ich habe bisher weder ton noch bild über den receiver :-(
es tut mir leid, falls ihr die hände über den kopf zusammen schlagt, weil hier ein blutiger nichts-wisser um hilfe bittet. aber ich möchte auch nichts kaputt machen und bin wirklich noch etwas unsicher in dieser sache. habe mich vorher noch nie mit hifi-angelegenheiten beschäftigt, daher bitte ich euch um etwas nachsicht, danke !
Cogan_bc
#2 erstellt: 25. Okt 2010, 09:59
drück mal die Taste mit der Beschriftung Receiver und dann Enter, dann wird das was
zotteldrone
#3 erstellt: 25. Okt 2010, 10:17
danke für die schnelle antwort !!! werde ich nachher gleich probieren (bin gerade nicht zu hause) und dann berichten. wär ja toll, wenn's doch so einfach ist...
zotteldrone
#4 erstellt: 25. Okt 2010, 10:28
p.s.
hast du evtl. auch eine erklärung dafür, warum das mit dem manuellen LS-setup (trotz vorher taste receiver) auch nicht geklappt hat? von diesen "no available" habe ich beim googeln gar nichts gefunden...
Cogan_bc
#5 erstellt: 25. Okt 2010, 10:33
ich denke mal weil dem jede Grundkonfiguration fehlt, laß den erst mal einmessen und dann wird das schon.
Ansonsten müßtest Du die erst einmal im Setup einstellen
XN04113
#6 erstellt: 25. Okt 2010, 11:18
und wenn alle Stricke reisen kann ein Reset manchmal hilfreich sein...
zotteldrone
#7 erstellt: 25. Okt 2010, 16:06
hallo, hat nicht geklappt ! es tut sich nichts, es steht weiterhin WAIT im Display und Audyssey blinkt, aber es ist kein Ton zu hören der irgendein Fortschritt zu erkennen. habe mehrer minuten gewartet. was kann ich bloss machen???
Cogan_bc
#8 erstellt: 25. Okt 2010, 16:12
ab zum Fachmann, da müssen Messtöne kommen, das hat auch mit der eingestellten Lautstärke nichts zu tun
XN04113
#9 erstellt: 25. Okt 2010, 16:23
ziehe mal ALLE Kabel bis auf den TV ab (also auch die Lautsprecher) und schau dann mal.
zotteldrone
#10 erstellt: 25. Okt 2010, 16:32
ja, jetzt hat er es versucht und (natürlich) eine fehlermeldung gegeben, dass er keine boxen gefunden hat. super, wenigstens ein fortschritt. und jetzt? receiver wieder aus, alle boxen wieder angschließen und nochmal probieren? oder erst noch irgendwas anderes machen?
XN04113
#11 erstellt: 25. Okt 2010, 16:45
ich würde jetzt eine Box nach der anderen anschliessen und dazwischen immer testen
am besten in der Reihenfolge in der er einmessen will
[Beitrag von XN04113 am 25. Okt 2010, 16:45 bearbeitet]
zotteldrone
#12 erstellt: 25. Okt 2010, 17:06
yippi !!! es hat alles funktioniert, er berechnet jetzt gerade fein. vielen, vielen dank für die mühe !!! bestimmt muss ich nochmal irgendwann vorbei schau'n, toll dass man hier so schnell hilfe bekommt. euch allen einen schönen abend !
XN04113
#13 erstellt: 25. Okt 2010, 17:08
you are welcome
ONKYO TX-NR5007 Audiofrage
MichaelS2 am 31.03.2020  –  Letzte Antwort am 31.03.2020  –  12 Beiträge
Onkyo TX-NR5007
318isclassii am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  8 Beiträge
Fragen über Onkyo TX-NR5007
d33k4y am 09.11.2011  –  Letzte Antwort am 09.01.2012  –  5 Beiträge
Onkyo 818 : 6.1 Setup möglich ?
lordicon am 25.04.2013  –  Letzte Antwort am 26.04.2013  –  5 Beiträge
Frage zu Tonmodi bei Onkyo TX-NR5007
casmo1989 am 15.01.2011  –  Letzte Antwort am 23.10.2011  –  22 Beiträge
Onkyo nr5007 Ton-Qualität / optimale Einstellungen
zotteldrone am 01.11.2010  –  Letzte Antwort am 03.12.2010  –  4 Beiträge
Audio von LG 60PK250 auf Onkyo TX-NR5007
ChrizzCologne am 03.01.2011  –  Letzte Antwort am 03.01.2011  –  2 Beiträge
Onkyo 807 LP - Konfiguration ?
EOS-Käpt'n am 02.01.2010  –  Letzte Antwort am 02.01.2010  –  2 Beiträge
ONKYO TX NR 708 Lautsprecher konfiguration wie?
ctkgala am 29.04.2012  –  Letzte Antwort am 01.05.2012  –  7 Beiträge
Onkyo 507 - falsche Konfiguration
=[KKB]=Becks am 16.09.2010  –  Letzte Antwort am 22.11.2010  –  4 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.016
