Fragen über Onkyo TX-NR5007
d33k4y
#1 erstellt: 09. Nov 2011, 21:32
hat hier noch jemand den 500Xer o.ä. und hat mit mir Lust,
über diverse Dinge zu diskutieren? :-)
Bisher bin ich noch sehr zufrieden damit und die großen
Neuerungen beim 5008er und 5009er sind bisher auch nicht
da, außer vielleicht 3D, was mir aber nichts bringt.
Was für einen Unterschied macht es, wenn ich z.B. bei einer DTS Quelle das Ausgabeformat Direct oder DTS wähle....gibt es hier Nachteile, je nachdem ob ich eine DTS Tonspur mit 755 kbit/s oder 1510 kbit/s habe?
(die äquivalente Frage wäre auch bei Dolby Digital)
Ich habe hier diverse hochauflösende Audio Files, wie z.B. hier legal und kostenlos herunterladbar:
http://www.2l.no/hires/index.html
Nun habe ich doch mit dem 5007er einen AD Wandler für SACDs (DSD/DFF Files) und auch einen 32bit/192khz fähigen Wandler für alles andere....nur spielt er diese Dateien nicht von USB ab. Hat jemand eine Idee?
Ich verstehe nicht, das ich in den Klangeinstellungen unter Direct eine Option habe, tiefe Frequenzen in den Subwoofer Kanal zu schubsen....eigentlich sollte das doch bei Direct-Übertragung nicht so sein.
Bei PCM Signalen, macht er das dann nicht....bei allen digitalen Quellen wohl...war das der Sinn der Einstellung und ich interpretiere die nur falsch?
Danke und viele Grüße
D33
AlienFlasher
#2 erstellt: 24. Nov 2011, 10:28
Habe auch den Onkyo TX-NR 5007 und beschäftige mich schon seid ich ihn habe damit. Bei Musik würde ich den Pure-Mode empfehlen, da konnte ich so die beste Hochton-Auflösung heraus höhren. Den Direct-Mode würde ich eher bei Filmen in den fordergrund stellen da hier glaube ich auch die Videosektion wieder arbeiten darf.
Die Seite kenn ich auch denke es liegt am AV-Receiver selbst der am USB-Platz nicht mit so hochaufgelösten formaten arbeiten kann ähnliches Problem besteht bei mir am Pc der direkt an den AV-Receiver geht, weil ich natürlich auch hören wollte wie gut den die Files sind. Und hier ist mir aufgefallen das ich schon mit vielen Playern Probleme bekomme diese Files überhapt abzuspielen vor allem die mit 384khz hat mich sehr interessiert. Ein Lied mit über 1GB größe sind ne menge informationen.
Zum Thema Direct oder DTS würde ich natürlich dem Material entsprechend nehmen aber teste auch vieles auf Pure-Mode nur um den letzten schliff finesse zu hören ein guter kompromiss ist hier THX da der Surround-Bereich besser ins geschehen eingearbeitet wird. Nutze also auch viel diese das das gesamt ergebniss am besten ausfällt.
Harryz
#3 erstellt: 30. Dez 2011, 18:02
hallo habe auch einen 5007
würde mich über einstellungshilfe sehr freuenhatte vorher einen marantz sr 8001
bei mir ist der sound noch net zufriedenstellend
liegt bestimmt an den einstellungen
habe 7.1 dranhengen und die vorderen lautsprecher gebrückt da sie sehr gross sind
schade das es hier keine chea funktion im forum gibt
dann könnten wir uns besser austauschen.
grüssle harryz
XN04113
#4 erstellt: 30. Dez 2011, 18:49
man kann einen Verstärker brücken (zwei Kanäle zusammen fassen), aber keine LS
was meinst Du bitte?
welches LS hast DU denn in Verwendung?
was wird abgespielt?
was gefällt Dir dabei noch nicht?
wie sehen Deine eingestellen Werte aus?
was hast Du bisher alles versucht?
hast Du die Werte der Einmessung via Zollstock und Phonemeter geprüft?
willwaswissen
#5 erstellt: 09. Jan 2012, 21:07
Überbrücken der Front-Lautsprecher:
Bei Verwendung der Überbrückung können die
Surround-Rear-Lautsprecher nicht verwendet werden.
• Im gebrückten Betrieb werden nur die positive (+)
FRONT L/R- und SURR BACK/ZONE 3 L/RKlemme
benötigt. Die negative (–) FRONT L/R- und
SURR BACK/ZONE 3 L/R-Klemme sind dann nicht
belegt.
• Nach Herstellen der unten gezeigten Verbindungen
müssen Sie den „Boxentyp (vorne A)“-Parameter des
AV-Receivers auf „BTL“ stellen, um den gebrückten
Betrieb zu aktivieren (siehe Seite 57).
• Wenn Sie die Frontboxen der Gruppe „A“ brücken,
müssen die Frontboxen „B“ normal angeschlossen
bzw. dürfen nicht verwendet werden.
Hinweise:
• Verwenden Sie im gebrückten Betrieb
ausschließlich Frontboxen mit einer Impedanz von
8Ω oder mehr. Andernfalls könnte der AVReceiver
beschädigt werden
Harry, ich kann Dir zum 5007 folgendes empfehlen:
- Bi-Amping und nicht „BTL“
- Alle Lautsprecher auf "Vollbereich" einstellen, evtl. nur die Surrounds auf 80Hz(THX)
- Netz-Stecker evtl. mal umgedreht einstecken
- Equalizer manuell einstellen, also ohne Audyssey. Zuvor den Receiver resetten, damit die Audyssey-Einmessungen gelöscht werden. Entfernung und sonstiges muss in diesem Fall auch manuell eingestellt werden.
Den manuellen Equalizer versuchen stufenweise in 1dB-Schritten zu erhöhen/ abzusenken. Die letztendlichen Einstellungen hängen von den Lautsprechern, Raum, Ausstellort, dem eigenen Geschmack ab und sind daher recht individuell. Ich habe Lautsprecher von mehreren Herstellern und bei beiden konnte man die Frequenzen vergleichbar in folgende Frequenzbereiche zum Anheben, bzw. Absenken einteilen. Beim letztendlichen Ergebnis müssen nicht alle Frequenzbereiche gleichmäßig erhöht/ abgesenkt sein.
Equalizer-Front(Startwert):
___63_+1dB
__160_+1dB
__400_+1dB
_1000_-1dB
_2500_-1dB
_6300_-1dB
16000_-1dB
[Beitrag von willwaswissen am 10. Jan 2012, 08:20 bearbeitet]
ONKYO TX-NR5007 Audiofrage
MichaelS2 am 31.03.2020  –  Letzte Antwort am 31.03.2020  –  12 Beiträge
Onkyo TX-NR5007
318isclassii am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  8 Beiträge
Frage zu Tonmodi bei Onkyo TX-NR5007
casmo1989 am 15.01.2011  –  Letzte Antwort am 23.10.2011  –  22 Beiträge
Onkyo TX-NR5007, TX-NR3007, TX-NR1007 Netzwerk-AV-Receiver
Gardi am 17.08.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2010  –  24 Beiträge
Onkyo nr5007 Lautsprecher-Setup + Konfiguration nicht möglich
zotteldrone am 25.10.2010  –  Letzte Antwort am 25.10.2010  –  13 Beiträge
Onyko TX-NR5007 Bi-AMP?
rudizone am 03.06.2010  –  Letzte Antwort am 11.08.2010  –  22 Beiträge
Audio von LG 60PK250 auf Onkyo TX-NR5007
ChrizzCologne am 03.01.2011  –  Letzte Antwort am 03.01.2011  –  2 Beiträge
Onkyo nr5007 Ton-Qualität / optimale Einstellungen
zotteldrone am 01.11.2010  –  Letzte Antwort am 03.12.2010  –  4 Beiträge
Problem Videosignal PC->Onkyo TX-NR5007->LG 60PK250
ChrizzCologne am 30.12.2010  –  Letzte Antwort am 30.12.2010  –  2 Beiträge
Onkyo TX-NR5007/3007 Bi-Amp 7.1 Trick
rudizone am 11.08.2010  –  Letzte Antwort am 16.08.2010  –  4 Beiträge
2011
2012
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.461
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.161
