Problem mit linken Surround Back Kanal - Onkyo TX-SR607
Schnubbor1881
#1 erstellt: 19. Nov 2016, 22:37
Servus zusammen!
Erst einmal möchte ich euch begrüßen. Das ist man erster Post hier. Bisher hat mir das voran in Sachen Hifi Beratung immer gut geholfen und ich hoffe ihr könnt mir jetzt auch bei meinem Problem helfen mit meinem Onkyo TX-SR 607.
Mir ist aufgefallen, dass wenn ich bei dem Receiver die Lautstärke der Surround Back Lautsprecher über das Setup einstelle, der linke davon zunächst viel zu leise rauscht. Deutlich leiser als der rechte obwohl beide gleich eingestellt sind. Erst wenn ich bei dem linken den Pegel höher drehe kommt es plötzlich zu einer deutlichen Zunahme der Lautstärke. Als wenn der Lautsprecher erst einen Schubs benötigt um in der gleichen Lautstärke zu rauschen wie der rechte Lautsprecher.
Bei normalen Betrieb scheint das Problem nicht vorhanden zu sein. Zumindest wenn ich eine Quelle über alle Lautsprecher laufen lasse scheint es kein Problem zu geben.
Ich bin am rätseln woran das liegen könnte. Ich hatte schon einmal einen Receiver bei dem die Surround Back Lautsprecher ausgefallen sind. Wäre schade wenn das schon wieder so wäre.
Anschlüsse habe ich überprüft. Kein Wackelkontakt, Bruch oder sonstiges.
Vielleicht habt ihr ja eine Idee was das sein könnte.
Vielen Dank!
Igelfrau
#2 erstellt: 20. Nov 2016, 16:16
Willkommen im Forum.
- Benutzt du ein 5.1 oder ein 7.1 LS-Setup? Denn bei einem 5.1 LS-Setup sollten die Surround-LS an den mit "SURR SPEAKERS" bezeichneten Klemmen angeschlossen werden und nicht an den "SURR BACK SPEAKERS". Siehe auch Grafik auf Seite De-17 in der BDA (Bedienungsanleitung).
- Hast du die Surround-LS selbst mal für Test durchgetauscht, um festzustellen, ob das Problem eventuell mit dem LS mit wandert?
- Hast du das System mit dem mitgelieferten Micro eingemessen?
Schnubbor1881
#3 erstellt: 20. Nov 2016, 19:44
Vielen Dank! Hoffe kann mich hier und da mal einbringen
Ich benutze ein 7.1 System. Alle LS sind richtig angeschlossen. Das tauschen habe ich auch schon überlegt aber noch nicht gemacht. Vielleicht hat der LS ja auch einen weg. Ja ich habe das System mit dem Mikro eingemessen.
Der Fehler tritt nicht immer auf und nur beim Einpegeln in dem Setup. Bei DD oder "Stereo" über alle LS gibt es keine Probleme. Noch nicht!
[Beitrag von Schnubbor1881 am 21. Nov 2016, 12:29 bearbeitet]
Problem mir Onkyo TX-SR607
H.Solo am 15.01.2010  –  Letzte Antwort am 15.01.2010  –  3 Beiträge
Onkyo TX-SR607 Audyssey Frage.
nurex am 18.06.2011  –  Letzte Antwort am 20.06.2011  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR607 Fernbedienungsproblem
CMP am 03.11.2009  –  Letzte Antwort am 10.11.2009  –  12 Beiträge
Onkyo TX-SR607: Problem nit Audyssey 2EQ
Milescool am 19.09.2009  –  Letzte Antwort am 19.09.2009  –  3 Beiträge
Onkyo TX-SR607 + HDMI
AktivSub am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 01.01.2010  –  19 Beiträge
Onkyo TX SR607
TheKing89 am 09.12.2009  –  Letzte Antwort am 12.12.2009  –  15 Beiträge
Onkyo TX-SR607 Erfahrungsthread
oliver_82 am 31.07.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  16 Beiträge
Onkyo TX-SR607
Holgi3009 am 29.04.2018  –  Letzte Antwort am 29.04.2018  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR607 Auto-Kalibrierung
Andes am 07.01.2010  –  Letzte Antwort am 07.01.2010  –  3 Beiträge
Übergangsfrequenz am Onkyo TX SR607
TheKing89 am 24.12.2009  –  Letzte Antwort am 24.12.2009  –  3 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.545
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.486
