onkyo sr703e schaltet sich an und aus
tm14984
#1 erstellt: 26. Sep 2016, 20:18
Moinse, seit heute dreht mein Receiver völlig durch... Wenn ich ihn anschalte läuft er kurz und geht dann von alleine an und aus und hört auch nicht auf.
Wenn ich ihn dann eine Zeit aus hatte läuft er wieder kurz und dann geht das spielchen von vorne los. Hab bis auf LS alles abgeklemmt aber das ändert nix
Was kann das sein?
Fuchs#14
#2 erstellt: 26. Sep 2016, 20:43
das wichtigste hast du nicht gemacht, die LS abgeklemmt
tm14984
#3 erstellt: 26. Sep 2016, 20:51
Sind ab bisher ist er immer nur unter Last ( benutzung) ausgegangen.... Und nu? Neu verkabeln und gucken ob alle in Ordnung sind
Fuchs#14
#4 erstellt: 26. Sep 2016, 21:31
Ja und ? Bleibt er jetzt an
tm14984
#5 erstellt: 26. Sep 2016, 21:35
Gerade ins Arbeitszimmer geschleppt den Oschi..... Dort angeschlossen und läuft seit dem Problemlos....
Wird das vielleicht ein nicht sauber angeschlossenes LS Kabel gewesen sein können`?
Fuchs#14
#6 erstellt: 26. Sep 2016, 21:40
das vermute ich
tm14984
#7 erstellt: 26. Sep 2016, 21:46
Muss mich korrigieren er macht es nun wieder.... diesmal sind die LS 100% sauber drinne.
Geräte und Lautsprecher und Kabel können also ausgeschlossen werden.....
Er lief nun ca 15 Minuten ziemlich leise wurde aber schon ordentlich warm, steht aber frei im Raum ohne das da was zu war. Anfassbar ist/war er aber noch. Wenn ich ihn jetzt wieder ne Zeit in Ruhe lasse geht er wieder.
Hab ihn eben geöffnet, der Lüfter der drinne verbaut ist läuft übrigens "nicht". Ich hab den Netzstecker nur versuchsweise rein gesteckt und natürlich wieder abgezogen wollt ja nur sehen ob der Lüfter läuft
[Beitrag von tm14984 am 26. Sep 2016, 21:54 bearbeitet]
Fuchs#14
#8 erstellt: 26. Sep 2016, 22:11
Dann lass ihn ohne LS laufen
tm14984
#9 erstellt: 26. Sep 2016, 23:17
Ist bisher nicht ausgegangen ( knapp 40 Minuten ) was sagt mir das? Das ich hier 3 Paar kaputte Lautsprecher hab und der Center auch?
Igelfrau
#10 erstellt: 27. Sep 2016, 07:14
tm14984 (Beitrag #7) schrieb:
Hab ihn eben geöffnet, der Lüfter der drinne verbaut ist läuft übrigens "nicht". Ich hab den Netzstecker nur versuchsweise rein gesteckt und natürlich wieder abgezogen wollt ja nur sehen ob der Lüfter läuft ;)
Lüfter in AVRs sind meist temperaturgesteuert und laufen daher nur an, wenn es im Gehäuse wirklich zu heiß wird.
tm14984
#11 erstellt: 27. Sep 2016, 07:19
Na der lief bisher garnicht obwohl der ordentlich heizt aber ok also wie beim Pc
Steht nun 2 Stunden an rum und alles ok aber ohne was dran.
Fuchs#14
#12 erstellt: 27. Sep 2016, 07:22
Dann schliess einen nach dem andern LS an und warte immer ab.
tm14984
#13 erstellt: 27. Sep 2016, 08:37
60 Minuten mit einem LS und die Anlage läuft. Ich schliess nun nen 2ten an
Fuchs#14
#14 erstellt: 27. Sep 2016, 08:40
Du brauchst jetzt nicht im Minutentakt einen Kommentar dazu posen
10:45 - zweiten LS angeschlossen, starte Testphase
10:48 - Testphase erfolgreich eingeleitet
12:45 - es wird ernst, Lautsprecher 3 folgt
13:00 - Testphase wegen Mittagspause unterbrochen
tm14984
#15 erstellt: 28. Sep 2016, 22:00
Nach und nach alles neu verkabelt und läuft derzeit problemlos, danke
Fuchs#14
#16 erstellt: 29. Sep 2016, 09:17
ONKYO TX-SR703e kein Ton mehr
Ichamel am 22.02.2015  –  Letzte Antwort am 23.02.2015  –  15 Beiträge
Onkyo TX-NT626 schaltet sich an / aus
Onkyo_Opa am 11.05.2019  –  Letzte Antwort am 13.05.2019  –  6 Beiträge
Onkyo 509 schaltet sich sofort aus
Friwe am 10.03.2014  –  Letzte Antwort am 30.06.2014  –  29 Beiträge
Onkyo 515 schaltet sich immer aus
Grimnok am 16.02.2016  –  Letzte Antwort am 17.02.2016  –  2 Beiträge
Onkyo TX-NR515 - ARC schaltet sich aus
Bakak am 26.01.2014  –  Letzte Antwort am 26.01.2014  –  4 Beiträge
ONKYO TX-NR646 TV schaltet sichbimmer aus
Razorbacks am 18.07.2016  –  Letzte Antwort am 18.07.2016  –  3 Beiträge
Onkyo schaltet sich immer wieder an
Senso67 am 19.12.2021  –  Letzte Antwort am 26.12.2023  –  6 Beiträge
Onkyo TX-SR313 schaltet sich dauernd an und aus
verhohner am 01.03.2015  –  Letzte Antwort am 02.03.2015  –  3 Beiträge
onkyo tx-sr508 schaltet sich während wiedergabe an/aus
godallo am 01.06.2011  –  Letzte Antwort am 19.06.2011  –  10 Beiträge
Onkyo 608 schaltet sich von alleine ein
ShingoSan am 22.09.2010  –  Letzte Antwort am 23.09.2010  –  2 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedhebrock
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.740
Top Hersteller in Onkyo Widget schließen
