HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo TX SR313 geht nicht mehr an. | |
Onkyo TX SR313 geht nicht mehr an.+A -A |
FloKoe
16:55
erstellt: 31. Jul 2016, |
Schönen guten Tag zusammen. Gestern Abend saß ich im Büro und etwas Musik hören Also ich den Onkyo TX SR313 anschalten wollte , welcher mit meinem Computer verbunden war, passierte garnichts. Also als erstes mal die Steckdose getauscht, auch dies brachte keinen Erfolg. Als nächstes den AVR aufgeschraubt und die Sicherungen überprüft. Alles bestens ! Netzkabel ist auch ok, an der Platine liegen 230V an. Von der Platine gehen 2 weitere Kabel an den Trafo, komischerweise kommen hier keine 230V mehr an. Also mir etwas Übersicht verschafft und auf ein Relais gestoßen welches auf der Netzteil Platine steckt. Dieses sollte den vwemutlich "großen" Stromkreis schließen und die 230V an den Trafo leiten. Geschalten wird dieses Relais von 9V , welche von einem seperaten kleinen Trafo kommen. Ich überbrückte das Relais mit einer Messstrippe und schwupps der Receiver sprang an. Zu erst war ich natürlich erleichtert. Kann also nichts großes Defekt sein. Ich hatte mal iwo aufgeschnappt das Relais hängen können, und man diese mit klopfen wieder gangbar machen kann. Gesagt getan, baute ich die Platine aus und klopfte gefühlt 20-30x mit dem Finger dagegen. Wieder eingebaut und man hörte wie es einmal ganz leise versuchte zu schalten. Also wiederholte ich den Vorgang und irgendwann sprang der Receiver wieder an. Ging jedoch nach 1-2 Sekunden direkt wieder aus. Nachdem ich den Receiver gefühlt 20-30x an und ausgeschalten hatte, blieb er letztendlich an und alles funktionierte wieder. Ich hörte 1-2 Stunden Musik und ging danach schlafen. Heute morgen dann jedoch die Ernüchterung. Es geht wieder nichts. Also wieder das gesagte Relais zich mal beklopft und iwann zuckte es wieder leise vor sich hin. Dann kam mir die Idee es gibt ja die Konfiguration HDMI Through, andem dauerhaft Spannung anliegen müsste. Also dies aktiviert und siehe da es liegen dauerhaft 230V am Trafo an, das Relais ist demzufolge nicht mehr abgefallen. Nachdem es dies doch ein paar mal tat, läuft er jetzt den halben Tag im Standby HDMI Through Modus und funktioniert. Da ich jedoch nicht die ganze Zeit dieses HDMI Through aktiviert haben will, wegen dem hohen Standby Strom, möchte ich dies wieder deaktivieren und das Relais evtl. überbrücken und mit einem Schalter schalten. Hat jemand ne Idee ob das machbar oder schädlich ist? Müsste demzufolge jedesmal nach dem ausschalten diesen Schalter betätigen, welchen ich seitlich am Gehäuse anbringen würde. Bei dem Relais handelt es sich um folgenden Typ: SDT-S-109LMR Leider finde ich im Internet nichts brauchbares darüber. Bei Conrad und co findet man leider auch nichts. Anbei ein paar Bilder ![]() ![]() ![]() Über eine Rückmeldung würde ich mich sehr freuen. Gruß Florian |
DaPickniker
09:48
erstellt: 01. Aug 2016, |
Kannst ja mal an der Relaiswicklung die Spannung messen welche nach dem Einschalten aus dem Standby an der Spule des Relais anliegen sollte... 9V wie du bereits geschrieben hast.... Hast du das schon gemacht ? Günstige und gute Ersatzrelais gibts von Finder welche irgendwas um die 2,50 € kosten..Kann auch sein das auf der Relaisplatine irgendein Elko trocken ist...Da wäre der Wechsel auch sehr günstig und kein Problem.... Schaltplan wäre jetzt hilfreich |
Igelfrau
10:46
Könnte man so ein spezielles Relais nicht eventuell über einen direkten Kontakt zu einer Onkyo Servicewerkstatt beziehen? Oder dort zumindest mal nett nachfragen, ob sie entsprechende Restplatinen von Reparaturen noch herum liegen haben, so dass du diese günstig beziehen kannst und dann an die Bauteile heran kommst? Nur so als Idee... |
DaPickniker
23:30
Ich denke mal dass es sich bei dem Relais um Industrie Standartware handelt... Wenn das Relais im TX-SR 313 mit 9 V DC geschalten wird könnte zb dieses passen.... ![]() Pinout( Rastermaß ) und die Anzahl der Schaltkontakte müssen halt übereinstimmen.. Wenn das neue Relais zuviele Schaltkontakte als das originale hat kann man die überflüssigen Pins auch abzwicken damit das Teil auf die Platine passt ![]() [Beitrag von DaPickniker am 01. Aug 2016, 23:30 bearbeitet] |
FloKoe
20:56
erstellt: 07. Aug 2016, |
So habe bei Ried GmbH in Stuttgart ein Relais bekommen für 3,21€ Ist ein Vertragspartner von Onkyo und vielen weiterern Herstellern. ![]() Da ich sowieso Freitag in Stuttgart war bin ich dort vorbei gefahren und habe das letzte erwischt ![]() Das Relais ist inzwischen getauscht und der Receiver läuft. Als ich das alte Relais ausgelötet habe lief der Receiver an dem Tag komischerweise auch, aber habe es lieber ausgetauscht. Seitdem läuft die alte Kiste wieder ohne Probleme. Hoffe das bleibt jetzt auch so. Habe die Spulen der beiden Relais dann mal ohmisch durchgetestet. Das neue Relais liegt bei knapp 450-500, das alte lag zwischen 750-800 nach dem Ausbau. An einer 9V Batterie schaltet das alte Relais auch noch durch. Aber es könnte schon daran gelegen haben.. Gruß Florian [Beitrag von FloKoe am 07. Aug 2016, 20:59 bearbeitet] |
steloe
15:58
erstellt: 17. Jan 2021, |
Auch ich hatte mit einem Mal das Problem, dass sich der Onkyo TX-SR313 von einem Tag auf den anderen nicht mehr einschalten lies. Das orange-farbene Licht auf der Vorderseite glimmte aber noch, ansonsten passierte nichts mehr. Nachdem ich auf diesen Beitrag gestoßen bin, habe ich mich auf die Suche gemacht und auf Verdacht ein Relais bestellt. Der Typ, welchen ich bestellt habe ist von "Tyco Electronics" das "SDT-S-109LMR" in meinem Gerät war aber ein "SDT-S109LMR2" verbaut. Gab es einfach bei Ebay zu finden. Da die technischen Angaben zu 100% übereinstimmen, habe ich das Realis SDT-S-109LMR verbaut. Ergebnis: funktioniert einwandfrei. Zum Ablauf: Nach dem Aufschrauben des Geräts muss die Platine herausgenommen werden, was etwas fummelig ist, und dann muss gelötet werden. Als Foto füge ich die technischen Angaben dabei, vom originalen Relais und vom nachgekauften. Danke für die immer wieder wertvollen Tipps hier im Forum. ![]() [Beitrag von steloe am 17. Jan 2021, 16:02 bearbeitet] |
Onkyo TX-SR313 tot? finepixler1973 am 23.07.2015 – Letzte Antwort am 23.07.2015 – 3 Beiträge |
Onkyo Tx-SR313 Bildruckler willi_xy am 01.03.2015 – Letzte Antwort am 01.03.2015 – 4 Beiträge |
Onkyo tx-sr313 dsp wiedergabemodi Pietsson am 23.10.2018 – Letzte Antwort am 25.10.2018 – 9 Beiträge |
Onkyo TX-SR313 + passiver Subwoofer *chrisp* am 04.01.2013 – Letzte Antwort am 05.01.2013 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-SR313 kein Ton Loud4-4 am 24.07.2015 – Letzte Antwort am 29.07.2015 – 8 Beiträge |
Onkyo TX SR313 Bi Wiring Labria am 29.10.2014 – Letzte Antwort am 29.10.2014 – 5 Beiträge |
Fragen zu Onkyo TX-SR313 Malaguti7 am 16.03.2014 – Letzte Antwort am 16.03.2014 – 2 Beiträge |
onkyo tx-sr313 an tv anschließen wolve_789 am 16.01.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 2 Beiträge |
Kein Ton mehr über Onkyo tx-sr313 DerOtzelot am 27.01.2015 – Letzte Antwort am 28.01.2015 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-SR313 Receiver. Welche Standlautsprecher ? Favourite am 05.11.2013 – Letzte Antwort am 05.11.2013 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedDet25
- Gesamtzahl an Themen1.559.287
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.502
