Onkyo Tx-SR313 Bildruckler
willi_xy
#1 erstellt: 01. Mrz 2015, 10:46
Hallo mein AV Receiver Onkyo ( 12 monate alt) macht bei der Wiedergabe von Filmen (1080p) sowohl vom Panasonic Player , wie auch von der Fantec 3ds4600 Probleme. Das Bild ruckelt häufiger bzw. macht kleine Sprünge. Mal mehr oder weniger. Das ganze nervt.
Die Bildsprünge dauerern zwar nur unter 1 Sek. Sind aber sehr brisant. Man kann aber kaum genau sagen ob er Einzelbilder ausläßt oder überspringt.
Bei beiden Geräte ist die Bildwiedergabe 1080p mit 24hz eingestellt. Sind beide Geräte ohne den AV Receiver am LCD angeschlossen ist alles ok. Im Menue des Onkyo TX-SR313 finde ich nichts, was ich diesbezüglich verändern könnte. Die Anschlüsse erfolgen per hochwertigen HDMI Kabel mit Ethernet
( Player bzw. Fantec - > AV Receiver-> Lcd per HDMI )
Da die Wiedergabe ohne den Receiver ok ist schließe ich hier Fehler aus. Wer hat einen Tip.
Recherchen im Internet brachten bislang nichts.
mit freundlichen Grüßen Willo xy
[Beitrag von willi_xy am 01. Mrz 2015, 10:53 bearbeitet]
Igelfrau
#2 erstellt: 01. Mrz 2015, 14:23
Als Einstiegs-Receiver hat der AVR relativ wenige Einstellmöglichkeiten. Dies verhindert allerdings zugleich, dass etwas falsch eingestellt sein kann.
Leider habe ich in der BDA keine Möglichkeiten gefunden, woran man ansetzen kann bis auf den Hinweis auf S. DE-57 (ohne Anspruch auf Erfolg):
Wenn das Bild auf Ihrem Fernseher/Monitor, der am HDMI OUT angeschlossen ist, nicht stabil ist, versuchen Sie die DeepColor Funktion aus zu schalten.
Um die DeepColor-Funktion auszuschalten, drücken Sie gleichzeitig die Tasten CBL/SAT und ON/STANDBY am AV-Receiver. Während Sie die
Taste CBL/SAT heruntergedrückt halten, drücken Sie ON/STANDBY bis „Deep Color: Off“ auf dem Display des AV-Receivers erscheint. Dann lassen Sie
beide Tasten los. Um die DeepColor-Funktion zu reaktivieren, wiederholen Sie den oben genannten Vorgang, bis „Deep Color: On“ am Display des AV-
Receivers erscheint und lassen Sie dann die Tasten los.
- Hast du mal eine DVD testweise abgespielt? Meine Wissens liegen diese nicht in 24p auf dem Datenträger vor, sodass damit das Problem eventuell noch besser eingekreist werden kann.
- Welchen Eingang am AVR hast du per HDMI jeweils gewählt für das Kabel?
willi_xy
#3 erstellt: 01. Mrz 2015, 19:47
Danke für die Hinweise ...
Test ....nö, habe keine DVD,s mehr ...aber werde ich mal prüfen....
zu den HDMI Anschlüssen
.... BluRay Player -> Player; Fantec -> VCR, zusätzl. Sat Receiver mit Festpaltte -> Sat
also alles, denke ich mal, nach Vorgabe. Die Anynet Funktionen meines Samsung LCD habe ich deaktiviert und so in der Auflistung der HDMI Eingänge des LCD nur den AV Receiver. Mit Anynet listete der Samsung zusätzlich zum AV Receiver auch gleich alle anderen Geräte auf. Also zusätzlich zum in betrieb befindlichen AV Receiver auch noch den gerade genutzten BluRay Player oder z.B. die Fantec. Eben das, was gerade als Zuspieler zum AV in Betrieb war. Wenn die Reihenfolge beim Einschalten des AV und des Zuspielers nicht eingehalten wurde, verwirrte das den Receiver. Dann kam es zu kompleten Aussetzern vom Bild oder Ton oder beides und der Meldung...HDMI Anschlüsse prüfen (oder so ähnlich.)
mfG
( habe Onkyo an gemailt und um Rat ersucht...mal sehen ob die eine Idee haben)
[Beitrag von willi_xy am 01. Mrz 2015, 19:57 bearbeitet]
Igelfrau
#4 erstellt: 01. Mrz 2015, 21:19
Hast du den oben im Quote zitierten Hilfstext aus der BDA des TX-SR313 mal ausprobiert?
Onkyo TX-SR313 tot?
finepixler1973 am 23.07.2015  –  Letzte Antwort am 23.07.2015  –  3 Beiträge
Onkyo TX-RZ710 => Bildruckler
Chris_78 am 06.01.2017  –  Letzte Antwort am 06.01.2017  –  3 Beiträge
Onkyo TX-SR313 + passiver Subwoofer
*chrisp* am 04.01.2013  –  Letzte Antwort am 05.01.2013  –  5 Beiträge
Fragen zu Onkyo TX-SR313
Malaguti7 am 16.03.2014  –  Letzte Antwort am 16.03.2014  –  2 Beiträge
Onkyo TX SR313 Bi Wiring
Labria am 29.10.2014  –  Letzte Antwort am 29.10.2014  –  5 Beiträge
Onkyo TX-SR313 kein Ton
Loud4-4 am 24.07.2015  –  Letzte Antwort am 29.07.2015  –  8 Beiträge
Onkyo tx-sr313 dsp wiedergabemodi
Pietsson am 23.10.2018  –  Letzte Antwort am 25.10.2018  –  9 Beiträge
Onkyo tx-nr626 4K Bildruckler
ForTN0X am 11.11.2018  –  Letzte Antwort am 11.11.2018  –  3 Beiträge
onkyo tx-sr313 an tv anschließen
wolve_789 am 16.01.2013  –  Letzte Antwort am 16.01.2013  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR313 Receiver. Welche Standlautsprecher ?
Favourite am 05.11.2013  –  Letzte Antwort am 05.11.2013  –  4 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.842 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRoyZJJM
  • Gesamtzahl an Themen1.561.328
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.772.986
