| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo TX NR 807 Kopfhörer symbol leuchtet dauerhaf... | |
Onkyo TX NR 807 Kopfhörer symbol leuchtet dauerhaft+A -A |
mklost
erstellt: 12. Jul 2016, 19:09
Hi, bei meinen Onkyo TX NR 807 leuchtet dauerhaft das Kopfhörer symbol und lässt sich nicht ausschalten obwohl kein Kopfhörer angeschlossen ist. Wenn ich einen anschließe bekomme ich auf dem kopfhörer Ton, nehme ich ihn raus leuchtet das symbol weiterhin. Was kann ich machen bzw kennt jemand den Fehler? |
Igelfrau
erstellt: 13. Jul 2016, 11:28
- Kannst du mal bitte bei eingestecktem Kopfhörer zwischen den dann verfügbaren Hörmodi ( „Stereo“, „Mono“, „Direct“, „Pure Audio“ oder „DTS Surround Sensation“) durchschalten? Behebt dies das Problem, wenn du anschließend den Stecker wieder heraus ziehst? - Die Lautsprecher funktionieren aber, wenn kein KH eingesteckt ist, oder? |
mklost
erstellt: 13. Jul 2016, 15:22
Hi, Nein dieses begebt das Problem nicht. Die Ls funktionieren nicht. Der Receiver geht einfavh nicht aus dem Kopfhörer modus raus. Wenn der Kopfhörer herausgezogen wird hört mann auch kein klack das der dann automatisch umschaltet. |
Igelfrau
erstellt: 13. Jul 2016, 15:27
Dann hilft wohl (vorerst) nur ein Werksrest. Damit deine ganzen Einstellungen dabei nicht verloren gehen, kannst du deine Einstellungen im EEPROM sichern vor dem Reset. Der Werksreset ist in der BDA auf S. DE-136 beschrieben. Nach dem Reset auf Besserung testen. Bei Erfolg dann einfach die Einstellungen wieder zurück laden. Voilà!Kurzes Feedback zur Operation wäre nett. Viel Erfolg! |
mklost
erstellt: 13. Jul 2016, 20:04
Auch das hat nicht geklappt! |
Igelfrau
erstellt: 13. Jul 2016, 20:19
Dann habe zumindest ich keine Lösung mehr parat. Sorry. Eventuell mal eine Onkyo Fachwerkstatt kontaktieren. Vielleicht wissen die ja einen Kniff, den sie dir telefonisch verraten können. Oder eben dort reparieren lassen (falls sich das noch lohnt). |
mklost
erstellt: 16. Jul 2016, 07:34
mklost
erstellt: 16. Jul 2016, 07:36
mklost
erstellt: 16. Jul 2016, 07:39
Vielleicht hat ja jemand eine idee bzw lösung wie ich die buchse umgehen also kontakte trennen bzw verbinden kann |
big3mike
erstellt: 16. Jul 2016, 22:10
Und was passiert, wenn du die Platine absteckst und dann den Receiver einschaltest? |
mklost
erstellt: 17. Jul 2016, 17:34
Die lösung lautet Man nehme das 5 adrige Flachkabel von der kopfhörerbuchse also die Platine sie dahinter sitzt und lege die adern mit der Bezeichnung HPDET & GND zusammen dann hört man das relais schalten und der modus ist deaktiviert zusammen löten fertig! Oder eine neue buchse einlöten kostenpunkt ca. 15€ plus versand |
Igelfrau
erstellt: 17. Jul 2016, 17:52
Prima! Dazu noch ein paar Fragen: - War jetzt die Buchse bei dir defekt oder das Board? - Hast du nun das original Board wieder eingebaut und es funktioniert alles wieder wie es soll? Oder hast du dir ein Ersatzboard besorgt und dieses nur eingelötet?
Hast du dazu einen genauen Link zum Bezug? Falls mal jemand in der selben Situation ist... |
Der_Pfälzer
erstellt: 23. Mrz 2017, 16:22
Hallo, habe das gleiche Problem,jedoch hatte ich mit der Brücke und auch mit dem Brücken des Relais keinen Erfog.Gibts noch weitere ratschläge um das Problem zu beheben? Benötige auch keine Kopfhörerbuchse. Gruß Dirk |
Onkyo TX-NR 807 Bildprobleme niele87 am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 03.06.2010 – 6 Beiträge |
Tonprobleme Onkyo TX NR 807 piligrim am 15.01.2012 – Letzte Antwort am 17.09.2016 – 39 Beiträge |
TX NR 807 shakra2005 am 25.10.2013 – Letzte Antwort am 08.11.2013 – 7 Beiträge |
Lautstärkenanpassung TX NR 807 SupermarioXLV am 05.10.2011 – Letzte Antwort am 06.10.2011 – 2 Beiträge |
ONKYO TX-NR 807 und Last.FM uweku am 30.08.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 53 Beiträge |
Onkyo TX NR 807 On screen Display Herr_Rossi1 am 21.10.2010 – Letzte Antwort am 29.10.2010 – 11 Beiträge |
Probleme mit Onkyo TX NR-807 tcaesar am 09.05.2010 – Letzte Antwort am 19.08.2010 – 4 Beiträge |
Onkyo TX NR 807: Problem Firmware Update alemanne1 am 15.04.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2011 – 8 Beiträge |
Onkyo TX NR 807 im Netzwerk Lewwerknopp am 10.12.2009 – Letzte Antwort am 21.01.2010 – 11 Beiträge |
Onkyo TX-NR 807 oder 1007 robert87de am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 15.01.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.843
