Onkyo 818 und Wlan TP-Link Verbindungsprobleme
***T4ke0ver***
#1 erstellt: 03. Apr 2016, 06:33
Hi Leute
Ich habe mir den TP-Link TL-WN722N High Gain zugelegt da dieser stick mit den Onkyos Kompatibel sein soll
Ich habe den Stick in die hintere Usb Buchste gesteckt und den Receiver angeschaltet, hat ihn sofort erklannt,Passwort eingegeben und es funktioniert.
Aber das Problem ist das er nicht immer erkannt wird oder der Receiver brauch sehr lange,
wenn ich zum beispiel auf Net drücke dann brauch es ewig bis der Onkyo eine Verbindung herstellt ist das Normal?
Wenn ich zum beispiel Film schaue und schalte auf Net um dann war es schon so das Der Stick nicht mehr funktioniert hat also wurde nicht erkannt, wenn man den Receiver ausschaltet und wieder an dann geht es meistens..
Ist das Normal oder kann man da was machen?
Igelfrau
#2 erstellt: 04. Apr 2016, 08:51
In diesem Onkyo-Video findest du viele Hinweise und Tipps:
ONKYO TX-NR509 und UWF-1 WLAN Einrichtung (mit AVM Fritz!Box, AV-Receiver, Heimnetzwerk, WiFi)
Da du keinerlei weitere Hinweise zu deinem Router bzw. deiner WLAN Konfiguration gegeben hast, kann ich dir hier auch nicht weiter helfen.
***T4ke0ver***
#3 erstellt: 04. Apr 2016, 08:59
Hi danke für den link
Ich habe eine Fritz Box 7170 ich habe mal den Kanal im Router geändert auf 3 jetzt scheint es zu gehen nur wenn ich den receiver anschalte und auf net drücke brauch er länger als mit dem Kabel bis ich eine Verbindung habe aber ich denke das ist normal
Igelfrau
#4 erstellt: 04. Apr 2016, 09:42
- Vergibst du die IP-Adressen in der FritzBox per DHCP? Und bekommt dein TP-Link dann immer die selbe IP-Adresse per DHCP (hierfür kann man in der Fritzbox bei der Clientkonfiguration ein Häkchen setzen)?
- Hast du die WLAN-Verschlüsselung wie im Video gezeigt auf nur WPA2 gesetzt und somit den Mixed Mode (WPA + WPA2) ausgeschaltet?
Dass es mit einem WLAN-Stick länger als per LAN-Anbindung dauert sollte klar sein. Schließlich muss der USB-Stick immer erst initalisiert und dann per WLAN verbunden werden (Authentifizierung). Bei einem Netzanschluss des TX-NR818 per LAN ist dies alles nicht nötig und diese Anbindung bringt auch weit weniger Störanfälligkeit mit sich.
Als Routerkanäle im 2,4 GHz Netz würde ich übrigens immer möglichst nur 1, 6 und 11 fest nutzen, da es hierbei weniger Überlappungen zwischen den Kanälen gibt. Hängt aber natürlich auch von deinen lokalen Gegebenheiten in diesem Frequenzband ab...
***T4ke0ver***
#5 erstellt: 04. Apr 2016, 09:57
Danke dir für die antwort
Ob der tp link immer die gleiche ip Adresse bekommt kann ich nicht sagen da muss ich mal schauen, und schauen ob das mein Router auch kann der ist schon älter
Gestern hat es mal funktioniert mit dem Kanal 3. Ich probiere mal noch einen höheren aus mal schauen ob es auch so bleibt
Onkyo TX-NR709 und TP-Link
Ritchy880 am 10.01.2013  –  Letzte Antwort am 12.01.2013  –  2 Beiträge
Wiedermal: Onkyo und WLAN (TP-WN723N
ethanhunt1 am 20.06.2013  –  Letzte Antwort am 22.06.2013  –  4 Beiträge
Onkyo TX-NR818 mit TP link TL-WN722N
Knechtruprecht27 am 16.11.2017  –  Letzte Antwort am 19.11.2017  –  5 Beiträge
Onkyo 818 vs Onkyo 727
Alex8789 am 19.05.2013  –  Letzte Antwort am 20.05.2013  –  4 Beiträge
Verbindungsprobleme TuneIn
nirdan am 19.11.2022  –  Letzte Antwort am 20.11.2022  –  2 Beiträge
onkyo TX Nr 818
ralphie am 17.09.2013  –  Letzte Antwort am 18.09.2013  –  3 Beiträge
Probleme HDMI Onkyo 818
the-dark-side-of-the-moon am 23.09.2013  –  Letzte Antwort am 17.12.2013  –  28 Beiträge
Raumeinmessung onkyo 818
ralphie am 27.10.2013  –  Letzte Antwort am 29.10.2013  –  3 Beiträge
Anfängerfragen zum Onkyo 818
Senekha am 31.12.2012  –  Letzte Antwort am 31.12.2012  –  3 Beiträge
Onkyo 818 Dolby D
matzem74 am 23.05.2014  –  Letzte Antwort am 26.05.2014  –  10 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedacidbembel
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.731
