| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Kein 5.1 bei TX307 | |
Kein 5.1 bei TX307+A -A |
patcomplus
erstellt: 28. Mrz 2016, 11:30
Hallo Leute, ich bin wirklich kein Experte in dem Thema und muss nun einfach mal fragen. Ich habe den TX307 von Onkyo und alle Boxen (5.1 Setup) korrekt verkabelt und angeschlossen. Alle Boxen werden vom Reciever auch korrekt angesprochen, also beim Einpegeln kommt aus allen auch ein Rauschen, nur bekomme ich kein richtiges 5.1 hin. Bei den Wiedergabemodi kommt nur das Neo6 Cinema in etwa an 5.1 ran, nur fehlt da fast völlig der Bass. Dolby Digital kann ich ganrnicht auswählen. Ich habe den Reciever über ein optisches Kabel mit dem TV verbunden (CBL/SAT) und verbinde alle Geräte (BD Player, WiiU, PS4) mit dem TV über HDMI. Die Tonausgabe über die Boxen funktioniert ja auch aber eben alles irgendwie nur Stereo? Auch im normalen TV-Programm geht kein Dolby. Wäre über Hilfe sehr dankbar. |
std67
erstellt: 28. Mrz 2016, 11:41
Hi dann leitet dein TV wohl nur Stereo weiter, durchaus nicht ungewöhnlich Die Zuspieler gehören an den Onkyo. Da dieser wohl keinen Ton per HDMI verarbeitet musst du die Zuspieler zusätzlich optisch/koaxial mit dem AVR verbinden |
dialektik
erstellt: 28. Mrz 2016, 12:06
Wenn tatsächlich eine 5.1 Sendung vom TV empfangen wird - muss auch der optische Ausgang am TV auf Dolby oder ähnlich eingestellt sein - nicht PCM |
Rainer_B.
erstellt: 28. Mrz 2016, 12:19
und dann kommt noch die Frage zum TV Empfang. DVB-T kennt kein DD. Rainer |
patcomplus
erstellt: 28. Mrz 2016, 12:39
OK das sind ja schonmal viele Antworten, danke! Fangen wir mal an: Die Zuspieler an den AV anzuschließen ist ein Problem, da z.B. die WiiU keinen gesonderten Audio-Ausgang besitzt, nur HDMI und da der AV kein Ton über HDMI nimmt, muss das Ding also an den TV. Der TV überträgt also nur Stereo, hab ich mir ja auch schon gedacht. Das passt auch zu den angebotenen Wiedergabemodi lt. Handbuch - welche bei Stereo-Quellen angeboten werden. Mein TV steht beim Digitalen Ausgang auf PCM. Ich hab dort nur Automatisch und PCM, ich stell gleich mal auf Automatisch und teste. Der Empfang läuft über ein CI+ HD+ Modul und Antenne (Astra) also... DVB-T? Edit: Wusch - OK. Ich habe jetzt am TV auf Automatisch gestellt und siehe da: DD funzt im normalen Fernsehen. Ich schließe jetzt wieder die restlichen Geräte an (an den TV) und teste dann ob es z.B. auch beim WiiU spielen funktioniert - dort kann man ja recht komfortabel Surround aufsetzen. [Beitrag von patcomplus am 28. Mrz 2016, 12:53 bearbeitet] |
std67
erstellt: 28. Mrz 2016, 12:43
Nee DVB-T(erretrisch), du hast DVB-S(satellit), da gibts naürlich Dolby Digital. Außerdem gibts noch DVB-C(able) |
patcomplus
erstellt: 28. Mrz 2016, 13:32
WiiU wird nicht funktionieren... Die hat nur HDMI und sonst nix und damit kann der Onkyo nix anfangen. Wie sieht es jetzt aber mit der PS4 aus? Die hat einmal AUX und nen optischen. Könnte ich den optischen mit dem 2. optischen (glaube das war CD, der CBL/SAT ist ja schon mit TV verbunden) am Onkyo verbinden? Muss ich die PS4 direkt am Onkyo auch per HDMI anschließen? Wie müsste ich das nun machen? |
Rainer_B.
erstellt: 28. Mrz 2016, 13:34
Das mit dem Empfang ist ja geklärt. DD geht natürlich über SAT und Kabel Digital (wobei die meisten Sendungen nur Stereo ausstrahlen). Der größte Anteil der auf dem Markt befindlichen TVs gibt über den digitalen Ausgang nur Stereo raus wenn externe Quellen per HDMI angeschlossen sind. Sonos Playbar Besitzer können da ein Lied von singen. Es gibt HDMI Umschalter, die den Ton auch digital ausgeben. Das könnte eine Lösung sein. Ansonsten hilft da nur ein anderer Receiver, der den Ton auch per HDMI abnimmt (das ist heutzutage eigentlich der Standard). Die Geräte mit digitalem Ausgang würde ich aber schon jetzt direkt mit dem Onkyo verbinden. Was nicht geht, geht eben nur Stereo über den TV. Hier mal ein Beispiel für einen Switch. Der belegt dann nur den zweiten optischen Eingang des Onkyos. HDMI SwitchRainer |
patcomplus
erstellt: 28. Mrz 2016, 13:59
Der BD-Player funktioniert ja. Also der ist per HDMI am TV und das DD wird korrekt an den Onkyo weitergegeben. WiiU ist ne Geschichte für sich und jetzt steht nur noch die PS4 aus. Da werd ich mich heut Abend mal ranwagen. |
Rainer_B.
erstellt: 28. Mrz 2016, 14:29
Dann probier auch mal eine BD mit DTS Ton aus. Die BD benutzt den DTS Sound häufiger als die DVD. Rainer |
patcomplus
erstellt: 28. Mrz 2016, 15:12
Gerade probiert: DTS wird als DD ausgegeben. Klingt vernünftig aber ist halt kein DTS. Der BD Player hat einen Coax, den könnt ich ja mit dem Onkyo verbinden. Würde das reichen oder muss ich den auch über HDMI an den Reciever anschließen? Dann müsste ich den Reciever ja auch über HDMI mit dem TV verbinden. Edit: Dieser HDMI Switch ist natürlich interessant... Da müsste ich nur die Geräte an die HDMI Ports stöpseln und müsste keine gesonderte Audio-Verbindung zum Reciever herstellen oder? [Beitrag von patcomplus am 28. Mrz 2016, 15:41 bearbeitet] |
Kein Bass bei 5.1 Ks1904 am 20.07.2022 – Letzte Antwort am 22.07.2022 – 25 Beiträge |
Kein 5.1 Sound bei Blue Ray Player park757 am 06.08.2016 – Letzte Antwort am 07.08.2016 – 2 Beiträge |
Onkyo Receiver + ps3 = Kein 5.1 FreshHaltefolie am 23.05.2013 – Letzte Antwort am 23.05.2013 – 9 Beiträge |
Kein 5.1 beim PS3 & Onkyo Sr308 ! Phil-Hardy am 01.10.2010 – Letzte Antwort am 02.10.2010 – 2 Beiträge |
Onkyo HT-S6405 kein 5.1 von DVD schomby666 am 13.11.2012 – Letzte Antwort am 19.11.2012 – 6 Beiträge |
PS3 - HDMI - Onkyo HT 380 = kein 5.1! Yavuz am 05.04.2011 – Letzte Antwort am 05.04.2011 – 2 Beiträge |
Kein 5.1 - Laptop HDMI -> Onkyo 308 Litronic am 20.07.2010 – Letzte Antwort am 22.07.2010 – 3 Beiträge |
Onkio TX-SR 578 kein 5.1 Ton Esata1 am 24.01.2022 – Letzte Antwort am 24.01.2022 – 5 Beiträge |
Kein 5.1 Signal am 508 von Onkyo ? fwoerndle am 09.10.2010 – Letzte Antwort am 08.11.2010 – 2 Beiträge |
ONKYO TX SR 308 - Kein 5.1 Sound! Caig am 11.08.2010 – Letzte Antwort am 10.09.2010 – 11 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.691
