Onkyo ARC -> Sony X8507C
Dormelchen
#1 erstellt: 02. Dez 2015, 10:14
Hallo zusammen,
habe im Sony Forum diese Frage auch mal gestellt - vielleicht hat auch hier direkt einer eine Idee:
Ich habe an meinem Onkyo TX-NR636 ARC aktiviert im HDMI Menü -> HDMI Out Onkyo geht an HDMI4/ARC
Aber wenn ich im Sony Amazon / Netflix / Youtube etc. starte kommt da kein Ton an
Hab schon HDMI Kabel getauscht (verschiedene probiert)
Am Sony haben wir auch schon "rumgespielt" aber es kommt einfach kein Ton
Hat da jemand "allgemeine" Einstellungen für den Sony ? Bei dem es vielleicht mit einem anderen Verstärker funktioniert ? Oder sogar mit einem Onkyo ?
Vielen Dank schon einmal
Igelfrau
#2 erstellt: 02. Dez 2015, 14:46
Wird das Tonsignal vom Sony TV denn via ARC über den Onkyo bei normalem TV-Senderprogramm ausgegeben?
Dormelchen
#3 erstellt: 02. Dez 2015, 14:52
habe keine TV Sender oder so an dem Fernseher,
die kommen über eine extra Box über den Onkyo.
Sprich - Unitymedia Box + PS4 + bluRay hängen am Onkyo und ein HDMI am TV an dem Eingang HDMI/ARC
Igelfrau
#4 erstellt: 02. Dez 2015, 15:20
Meine Frage zielte darauf, die grundsätzliche ARC Funktion (unabhängig von einer App) in der simpelsten Methode testen zu können.
In deinem Fall würde ich also für einen Test deinen externen TV-Receiver (Unitymedia Box) direkt per HDMI an den Sony TV anschließen und dann - via ARC - versuchen den Ton über den AVR ausgeben zu lassen.
Leider ist die Sony Produktseite zu deinem TV vor lauter Multimedia-Gedöns alles andere als benutzerfreundlich. Ein einfaches Herunterladen einer PDF-Bedienungsanleitung scheint bei Sony gar nicht erst zu existieren.
Ich habe nach mühsamem Suchen folgendes dort gefunden:
Anschließen einer Audioanlage
Dort steht unter anderem folgender wichtiger Hinweis:
Beim Anschließen einer Anlage, die nicht mit BRAVIA Sync kompatibel bzw. nicht Audio Return Channel-fähig ist, ist jedoch eine zusätzliche Audioverbindung über DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) erforderlich.
Und da Sonys ARC Umsetzung nach meiner bescheidenen Erfahrung schon immer etwas...ähmm...seltsam bzw. eigenwillig war, vermute ich am BRAVIA Sync und dessen Kompatibilität den Knackpunkt.
Weiter im Text zur Konfiguration:
Wiedergeben des Fernsehtons über eine Audioanlage
Ich hoffe diese beiden Hilfen treffen auf dein Sony Modell zu, da dies auf der Webseite leider (für mich) nicht klar erkennbar ist.
Bitte umsetzen und Feedback. Viel Erfolg!
Dormelchen
#5 erstellt: 02. Dez 2015, 20:26
Hallo Igelfrau,
vielen Dank für die Ausführungen. Viel Arbeit gemacht :-)
Ich werde mir am Wochenende dann mal eine Teststrecke bauen..
Hab 3 verschiedene HDMI Kabel für HDMI4/ARC (von Freunden) und werde das Kabelfernsehen dann mal direkt
an den TV hängen.
Dann probieren wir mal fröhlich Einstellungen am Sony aus :-)
Vom Sony Support habe ich noch keine Antworten (habe auch vor 2 Wochen keine Antwort erwartet ^^)
Ansonsten bleibt eben nur Plan B
-> ggf Updates vom Fernseher warten und solange ein LWL Audiokabel nutzen vom TV an den Onkyo
Grüße und ich update
Onkyo 515 und Sony W755c ARC
Grimnok am 30.01.2016  –  Letzte Antwort am 01.02.2016  –  2 Beiträge
Onkyo an Panasonic - arc
fescue am 11.04.2010  –  Letzte Antwort am 11.04.2010  –  2 Beiträge
Onkyo 508 ARC
dave425 am 04.02.2016  –  Letzte Antwort am 12.02.2016  –  6 Beiträge
Onkyo tnr-636 und ARC
thecrazykaktus am 09.11.2014  –  Letzte Antwort am 10.11.2014  –  5 Beiträge
ARC probleme
Texasleray93 am 13.01.2019  –  Letzte Antwort am 13.01.2019  –  3 Beiträge
Onkyo tx-nr709 - Sony Bravia kdl46hx755 ARC Problem
GU_Imur am 25.01.2013  –  Letzte Antwort am 29.01.2013  –  6 Beiträge
Onkyo 507 - Kein ARC - DTS Ausgabe von Sony TV
ChrisdaKing am 28.11.2014  –  Letzte Antwort am 28.11.2014  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR 606 mit Sony W805B ARC Problem
nyc1972 am 18.09.2015  –  Letzte Antwort am 23.09.2015  –  3 Beiträge
Onkyo TX-NR676E kein Ton über ARC
jannizzl am 16.02.2018  –  Letzte Antwort am 27.02.2018  –  3 Beiträge
Onkyo 709 RIHD und ARC
Chefwikinger am 13.09.2011  –  Letzte Antwort am 07.10.2011  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.539 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedtandyp4391
  • Gesamtzahl an Themen1.560.679
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.756.994
