ibeam an onkyo tx nr636 über zone 2 anschliessen
Sorata34
#1 erstellt: 09. Nov 2015, 16:27
Habe die Ibeam an Zone 2 rechts angeschlossen und dann den chinch kabel in rechts zone 2 ausgang(rot) und in cd (Rot)..habe in Menü zone2 aktiviert,bekomme aber kein Signal auf dem Ibeam,so das er was macht
ToFi80
#2 erstellt: 09. Nov 2015, 17:55
Der Hersteller schreibt:
Wie schliesse ich den IBEAM an?
Der IBEAM wird immer wie ein Aktiv-Subwoofer angeschlossen.
Entweder wird einfach via Y-Adapter das bereits verwendete Subwoofersignal vom Aktivsubwoofer abgezweigt, verstärkt und an den IBEAM angeschlossen, oder der IBEAM wird gleich direkt am Subwooferausgang angeschlossen wenn dieser noch frei ist und/oder ersetzt den Subwoofer.
Noch flexibler in den Einstellungen ist ein mit der Lautstärkeregelung gekoppelter Pre-out welcher die Signale in den Subwooferverstärker liefert.
Der 636 hat doch zwei Subwooferausgänge, warum also Zone 2?
Und wenn schon Zone 2, dann aber doch bitte rot und weiß von diesem nutzen!
Und Zone 2 geht auch nur, wenn Du analoge Eingangssignale hast.. (BDA, Verwendung der Multizonenfunktion)
Sorata34
#3 erstellt: 09. Nov 2015, 18:51
Habe das Lautsprecherkabel ,da zwei Zone 2 Lautsprecherkabelanschlüsse in Schwarz und Rot und den Rest mit Monochin von Zone 2LINEOUT Rot zum CD...mit y-Chinch vom mSub kam zumindest etwas,aber noch nicht berauschend...
Sorata34
#4 erstellt: 09. Nov 2015, 19:03
Ok,habe den Fehler gefunden,dank deiner Hilf....ich musste den Pre -Out nutzen und direkt in den daneben liegenden Zone 2 nutzen und nicht wie im Video den CD/TV Ausgang....
Sorata34
#5 erstellt: 11. Nov 2015, 09:45
Muss nur sehen denn so kann ich nicht die Lautstärke seperat einstellen(Intensität des Beam), ohne die normale Lautsstärke mit zu erhöhen...vielleicht muss ich doch das Signal im Sub teilen und damit wie bei grobi ins CD Buchse gehen
[Beitrag von Sorata34 am 11. Nov 2015, 09:50 bearbeitet]
BlackUser
#6 erstellt: 14. Feb 2018, 02:13
Zu diesem Thema habe ich auch eine Frage, habe nämlich einen Onkyo TX-SR 605.
Kann ich den iBeam an die Zone 2 anschließen, oder hat der zu wenig Leistung oder darüber zu wenig Einstellmöglichkeiten?
Hier wird ja meistens ein Reckhorn-Verstärker empfohlen, aber z.B. im Forum beisammen.de wird zwecks schlechter Einstellung der Frequenz davon abgeraten.
Onky Onkyo TX-NR636 | Zone 2 Lautstärke
Yuppi1971 am 04.11.2014  –  Letzte Antwort am 04.11.2014  –  4 Beiträge
ibeam an onkyo tx nr 636
Sorata34 am 06.10.2015  –  Letzte Antwort am 07.10.2015  –  3 Beiträge
TX-NR636
Marco.G am 11.09.2014  –  Letzte Antwort am 12.09.2014  –  4 Beiträge
Onkyo TX-NR636 Zone 2: NAS als Quelle?
LittleJonny am 19.11.2014  –  Letzte Antwort am 19.11.2014  –  6 Beiträge
Onkyo TX-NR636
einser34 am 26.10.2014  –  Letzte Antwort am 26.10.2014  –  4 Beiträge
Onkyo 5007 Ibeam an 2 Zone geht das?
C300 am 07.12.2013  –  Letzte Antwort am 19.06.2014  –  9 Beiträge
Onkyo TX-NR838 Zone 2
deta am 10.10.2015  –  Letzte Antwort am 11.10.2015  –  6 Beiträge
Onkyo TX-NR636 - Werkeinstellungen zurücksetzen
ManfredBlair am 25.01.2015  –  Letzte Antwort am 02.01.2017  –  22 Beiträge
Onkyo TX-NR636 mit Aktivboxen
LNA7 am 18.02.2015  –  Letzte Antwort am 15.03.2015  –  11 Beiträge
Onkyo TX-NR636 Nachtmodus (Lautstärkeschwankungen)
Simulant am 18.03.2018  –  Letzte Antwort am 18.03.2018  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedRoland_Reinbold
  • Gesamtzahl an Themen1.558.062
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.113
