Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 . 10 . Letzte |nächste|
Onkyo TX-NR646, TX-NR747 - Mittelklasse Modelle 2015
adergas
#101 erstellt: 18. Jun 2015, 08:26
Hallo,habe in Slowenien ein angebot 510e fuer den onkyo tx-nr646,soll ich zuschlagen oder noch warten?
Danke
Budgreg
#102 erstellt: 18. Jun 2015, 08:32
Danke
Meinst Du €510?
Worauf willst Du warten? Dass er noch billiger wird? Oder auf die ersten Testergebnisse?
lg, Gregor
adergas
#103 erstellt: 18. Jun 2015, 08:44
danke fuer deine antwort,habe etwas angst wegen den hdmi board problemen der 2014 modelen.
ja der preis ist 510 euro
Einsteiger_
#104 erstellt: 18. Jun 2015, 08:47
Meiner ist aus 2014 und hat bis jetzt keine HDMI Probleme oder sonstige Probleme.
Da musst du was verwechseln.
Und Probleme können immer wieder mal vorkommen egal welcher Hersteller
[Beitrag von Einsteiger_ am 18. Jun 2015, 08:57 bearbeitet]
adergas
#105 erstellt: 18. Jun 2015, 08:57
jetzt ist es mir leichter im magen,werde mal zuschlagen...
danke fuer die info und hilfe
Budgreg
#106 erstellt: 19. Jun 2015, 08:22
Got it - hab ihn einfach beim Saturn in WIen abgeholt.
werpu
#107 erstellt: 19. Jun 2015, 08:25
Hab meinen auch schon, kam gestern per Amazon.
Budgreg
#108 erstellt: 19. Jun 2015, 08:31
Beim ersten, schnellen Setup hab ich die 4k Upscaling-Einstellung vermisst - was mach ich falsch? Am Kabel oder am HDMI-Eingang am TV liegt´s nicht - hatte kurz einen TX-NR636 zum Testen, da hat es funktioniert.
Ich weiß, dass dies auch der LCD machen kann - aber ich will den Fernseher "entlasten". Zumindest, bis die neue Xbox mit 4k bzw. der UHD-BP verfügbar ist...
Any idea?
lg, Gregor
Einsteiger_
#109 erstellt: 19. Jun 2015, 09:05
Bis eine neue ONE kommt wird noch dauern
Einsteiger_
#110 erstellt: 19. Jun 2015, 09:11
Es könnte an die Kabel Liegen, hast du schon neue Kabel die 4K und 3 D tauglich sind ?
Oder ist ein Kabel defekt ?
Hast du die Einstellungen noch mal überprüft ?
[Beitrag von Einsteiger_ am 19. Jun 2015, 09:12 bearbeitet]
luxuspur
#111 erstellt: 19. Jun 2015, 09:43
Highspeed mit Ethernet also Hdmi 1.4 muss es sein.
hdmi 2.0 kabel gibt es nicht
Passat
#112 erstellt: 19. Jun 2015, 09:49
Es gib auch keine HDMI 1.3 oder 1.4-Kabel.
Es gibt nur folgende 6 HDMI-Kabel:
1. HDMI (bis HDMI 1.2a gabs keine Kabelkategorien. Die Kabel sind bis 165 MHz spezifiziert)
2. Standard (Spezifiziert bis 74,25 MHz)
3. Standard mit Ethernet
4. High Speed (bis 340 MHz spezifiziert)
5. High Speed mit Ethernet
6. Standard Automotive
2 und 4 wurden mit HDMI 1.3 eingeführt, 3, 5 und 6 mit HDMI 1.4.
Ethernet brauchts auch nicht, da es bis heute weltweit nur genau 1 Gerät gibt, das Ethernet über HDMI kann.
Roman
Budgreg
#113 erstellt: 19. Jun 2015, 10:15
Die richtige Antwort ist 5 - ist ein High Speed mit Ethernet Kabel. Und es hat ja schon mal mit einem TX-NR636 (am gleichen LCD) funktioniert.
Die Einstellungen überprüfen? Hab ich, aber: Diese Einstellung (wie beim 636er) gibt es nicht (=> muß beim HDMI TV out sein - dort konnte man 4K auswählen). Wie konfiguriert ihr euren 4k-LCD am TX-NR646 (OK - ist eine Fangfrage ;=)
Noch was: Das Netzwerk (Ethernet) funktioniert (z.B. für Radio), aber ich kann kein Firmware Update machen (ist grau).
Wie sieht das bei euch aus?
Liebe Grüße, Gregor
Passat
#114 erstellt: 19. Jun 2015, 10:25
Es reicht 4.
Wie geschrieben: Ethernet braucht man nicht, weil es nicht nutzbar ist.
Roma
Igelfrau
#115 erstellt: 19. Jun 2015, 10:31
Es gibt in der erweiterten Online-BDA eine Anleitung hierfür.
Darüber hinaus ist die einzige neue Firmware für den TX-NR646 bisher nur zur Aktualisierung per USB erschienen. Wurde auch schon weiter oben von mir geschrieben. Somit wirst du auch keine über das Netzwerk finden!
Budgreg
#116 erstellt: 19. Jun 2015, 10:52
Passat (Beitrag #114) schrieb:
Es reicht 4.
Roma
Ich weiß. Mit "Richtige Antwort" meinte ich meine Situation - ich hab diese Kabeln im Einsatz. Aber was tun?
...werde ich nochmals kontrollieren - vielleicht hab ich tatsächlich Radio gehört...
Sorry, ist schon ein paar viele Tage her. Hab nicht mehr daran gedacht dass es nur über USB geht.
Danke für die Hinweise.
Liebe Grüße, Gregor
werpu
#117 erstellt: 19. Jun 2015, 14:19
Mhh ich hab meinen noch nicht aufgebaut, kann aber durchaus sein dass das Teil gar kein 4k Upscaling kann (IMHO auch relativ überflüssig da gute TVs hervorragende Upscaler haben und weniger Input Lag bekommt man auch nicht wenn der AV Receiver das Upscaling übernimmt), ich hab dazu nichts in den Produktspecs finden können. Eventuell ist die Anleitung da ja aufschlussreicher.
Budgreg
#118 erstellt: 19. Jun 2015, 14:31
werpu (Beitrag #117) schrieb:
...kann aber durchaus sein dass das Teil gar kein 4k Upscaling kann...
...hast womöglich recht. Hab die Info nur bei Geizhals gefunden. Und das zählt ja nicht...
werpu
#119 erstellt: 19. Jun 2015, 17:16
Also laut Datenblatt onkyo USA kann er es nicht nicht.
Linusmonster
#120 erstellt: 21. Jun 2015, 06:44
habe meinen Onkyo TX-NR 626 nun gegen den TX-NR 646 getauscht. Bei dem alten Receiver hat alles wunderbar funktioniert. Keine Kabel verändert, keine neuen Geräte angeschlossen etc.
Nun habe ich das Phänomen, dass bei Zappen dieses Knacken in den Lautsprechern zu hören ist. Kann man das irgendwie beheben? Denke das hat mit den Digitalen Tonformaten zu tun. Sat Receiver wäre der Kathrein UFS 925. Aber wie gesagt, beim alten war es mit gleichen Einstellungen nicht. Wäre nett von Euch zu hören.
LG
Ingo
Lars_1968
#121 erstellt: 21. Jun 2015, 06:59
Moin Moin,
ehe ich mir einen Onkyo AVR mit AccuEQ zugelegt hätte, hätte ich mir diesen sehr aufschlußreichen Thread durchgelesen: http://www.hifi-forum.de/viewthread-101-1645.html
VG
Lars
Einsteiger_
#122 erstellt: 21. Jun 2015, 08:54
Was hat das Knacken mit Accu EQ zu tun.
Ich Habe nichts gegen Accu EQ,mir gefällt z.b der Sound
Bei mir sind keine Geräusche.
Hast du alle Anschlüsse und Kabel am AVR kontrolliert ?
Hast du die Einstellung überprüft ?
[Beitrag von Einsteiger_ am 21. Jun 2015, 09:03 bearbeitet]
Kalle_1980
#123 erstellt: 21. Jun 2015, 09:16
Ich hab diesen aufschlußreichen Test gelesen, und würde nun den Onkyo nehmen.
Supermario
#124 erstellt: 21. Jun 2015, 10:34
Wenn du mit dem Knacken das schalten eines Relais meinst, so wie wenn du die Endstufen umschaltest z.B. von Mehrkanal auf Stereo, dann hast du evtl. das was ich beim 636 hatte. Und zwar ist während des umschaltens von einem zum anderen Sender kurz ein anderes Tonformat anliegend. Also es läuft z.B. Sender 1 mit AC3 2.0 welches du am AVR in z.B. Dolby Surround hörst. Du schaltest auf Sender 2 der ebenfalls gerade AC3 2.0 ausstrahlt. Aber bis umgeschaltet ist, wird nicht AC3 2.0 an den AVR übergeben sondern PCM oder Stille oder gar nichts. Für diesen kurzen Moment schaltet der AVR auf den Modus um der zuletzt gewählt war für das was auch immer während des Umschaltens ankommt. Eine Lösung kann sein, den Sat-Receiver auf PCM umzustellen, was den Verlust von 5.1 Quellton bedeutet. Wenn dabei die Umschaltpausen weiterhin anders übertragen werden, dann kannst du im Onkyo AVR für den Sat-Receiver festlegen, das für alle Fälle das gleiche Tonformat genommen werden soll, außer für echtes 5.1.
Am besten stellst du deinen bevorzugten Hörmodus für 2 Chanel-Quellen, Analog-Quellen und PCM-Stereo Quellen ein, dann schaltet der Onkyo nicht mehr hin und her beim Zappen.
Linusmonster
#125 erstellt: 21. Jun 2015, 10:58
Kabel sind alle in Ordnung. Welchen Test meint Kalle_1980? Irgendwie fand ich den 626 besser - auch vom Einmessen. Gerade Neu eingemessen und jetzt zeigt er vorne links immer 0,30 Meter an.......... Bin am verzweifeln.
Einsteiger_
#126 erstellt: 21. Jun 2015, 11:03
Er meint wahrscheinlich den Link aus Post 121
wummew
#127 erstellt: 26. Jun 2015, 15:39
Falls Interesse besteht:
Mein Beitrag zu AccuEQ 2015
missionfan
#128 erstellt: 07. Jul 2015, 08:41
Passat
#129 erstellt: 07. Jul 2015, 08:51
Lt. der Homepage eines Händlers in Südafrika kommt der 848 doch noch.
Er liegt danach zwischen 747 und RZ800 und ist auch nur ein 7.2-Gerät.
Roman
mk_stgt
#130 erstellt: 07. Jul 2015, 08:56
lohnt das? so eine fülle von geräten im portfolio? lieber ein oder zwei weniger, dafür die anderen besser
Passat
#131 erstellt: 07. Jul 2015, 08:57
Machen andere Hersteller inzwischen auch.
Viele Geräte, die sich nur durch Kleinigkeiten unterscheiden.
Roman
mk_stgt
#132 erstellt: 07. Jul 2015, 09:01
ja, einer fängt an, alle anderen machen mit
ms002
#133 erstellt: 07. Jul 2015, 12:38
ich habe den neuen Onkyo TX-NR646 auch schon im Auge und werde ihn im September kaufen.
Kaufe seit letzten Monat in schritten meine Heimkinoanlage :
2x FRONT Canton Chrono 509DC
SUB Canton SUB 10.2
Center Canton Chrono 505
Surround Canton Chrono 502
Sobald ich alles zusammen habe und die Einmessung gemacht habe, werde ich euch Bescheid geben.
Danke wummew für den wirklich ausführlichen Bericht - hat mich in meinem Kauf mehr als bestärkt
Benutze die Anlage nur für Heimkino und Spiele.
[Beitrag von ms002 am 07. Jul 2015, 13:23 bearbeitet]
werpu
#134 erstellt: 07. Jul 2015, 13:33
Also an Deiner Stelle würde ich den Onkyo bis ende Juli noch kaufen dann rennt nämlich die gratis Deckenlautsprecheraktion von Onkyo aus.
ms002
#135 erstellt: 07. Jul 2015, 13:46
ich werde die Front-Speaker mit bi-amp anschließen, somit wären dann die Deckenlautsprecher sowieso hinfällig
wummew
#136 erstellt: 07. Jul 2015, 13:50
Die gibt es zwar schon länger, und es paßt auch nur indirekt hier her, aber sind die SKH-410 denn etwas "Besonderes"?
8 cm-Treiber, knapp 1 kg pro Stück und auf Fotos sehen die dazu noch ziemlich "billig" aus. Bei geforderten 100,00 EUR pro Paar würden mir da eigentlich andere Lautsprecher einfallen.
Mit anderen Worten, ob es die nun dazu gibt oder nicht würde meine Kaufentscheidung bzgl. eines AV-Receivers nicht beeinflussen.
wummew
#137 erstellt: 07. Jul 2015, 13:51
@ms002:
"mehr als bestärkt"? Was sind denn die Gründe?
Eigentlich war der Bericht ja nicht gänzlich positiv ausgefallen.
ms002
#138 erstellt: 07. Jul 2015, 14:15
ich bin leider neu im HIFI-Bereich und daher kenne ich natürlich die ganzen Fachbegriffe nur bedingt.
So wie ich den Bericht verstanden habe ist der neue Res. nicht schlecht, gibt es aber auch bessere
im Bereich der automatischen Raumanpassung aber besser wie das Vorgängermodell.
Oder würdest Du mir ein anderer Res. empfehlen welcher besser zu meinen Lautsprecher passen würde?
Ich bin für jeden Vorschlag / Rat offen
Einsteiger_
#139 erstellt: 07. Jul 2015, 15:07
Die Lautsprecher Kosten normalerweise 130 Euro,Und ganz so schlimm schauen die auch nicht aus.
Die zeigen Richtung Decke und werden zusätzlich auf die Front LS gestellt. Wenn man nur 1 Paar hat.
Igelfrau
#140 erstellt: 07. Jul 2015, 15:25
Das ist Ansichtssache. Bei mir kämen diese Brüllwürfel nicht mal in die Nähe meiner Anlage wegen Augenkrebsgefahr!
Lars_1968
#141 erstellt: 07. Jul 2015, 15:39
.........und ich würde egal welche LS nicht als Bi Amp anschließen, da das bei einem über ein Netzteil verfügenden AVR nun wirklich so gar nichts bringt.
Igelfrau
#142 erstellt: 07. Jul 2015, 16:12
Wahre Worte, Lars! Das wird ms002 wohl alles erst noch lernen müssen. Er ist ja kompletter Neuling in der Materie und somit noch total dem Marketing-Geschwurbel der Hersteller mit ihren Blendgranaten erlegen.
Wie haben ja alle mal klein angefangen, nicht wahr?!
Lars_1968
#143 erstellt: 07. Jul 2015, 16:17
Hallo Igelfrau!
Solange er nicht auch noch Geld für einen, ähm, Einbrennservice für Kabel ausgibt, besteht noch Hoffnung
http://www.hifi-studio-bramfeld.de/einbrennservice.html
LG
Lars
Einsteiger_
#144 erstellt: 07. Jul 2015, 16:27
Auch wenn Augenkrebs gefahr besteht, zum ausprobieren sind sie Ok.
Igelfrau
#145 erstellt: 07. Jul 2015, 16:29
Ja es gibt schon kurioses in diesem Bereich. Und vermutlich nicht wenige fallen gerne auf solch eine Märchenwelt herein.
Aber wir driften merklich ins OT ab und sollten uns hier wieder den beiden titelgebenden Onkyo AVRs widmen.
Lars_1968
#146 erstellt: 07. Jul 2015, 16:34
Stimmt natürlich.....Ich habe zwar schon gelesen, dass das neue Onkyo-eigene Einmeßsystem nicht das gelbe vom Ei sein soll aber vielleicht kann der TE etwas erhellendes dazu beitragen.
Einsteiger_
#147 erstellt: 07. Jul 2015, 16:34
Das sind schon schöne AVR
Was ich persöhnlich schade finde ist das für die WLAN Antennen keine Halteklammern enthalten sind,
bei Meinem hätte ich sowas auch gerne zwecks Transport.
[Beitrag von Einsteiger_ am 07. Jul 2015, 16:48 bearbeitet]
werpu
#148 erstellt: 07. Jul 2015, 17:58
Lars_1968 (Beitrag #143) schrieb:
Hallo Igelfrau!
LG
Lars
LOL das kannte ich noch nicht. Mann Sachen gibts.
adergas
#149 erstellt: 07. Jul 2015, 19:43
Hallo,melde mich nach 14 tagen,den 646 in Slowenien nach 2 tagen bekommen...happy.
Mein raum hat 44qm und die einmesung hat soweit gestimmt mit dali zensor 7 5.0
der sound in stereo ist wircklich super vor alem da es 1 av ist.
film auf hd und 3d ist einfach superb!!! Wenn er ohne macken das noch 5 jahre aushaelt war es ein top kauf fuer 510 eura,danke fuer die entsheidungshilfe...
ms002
#150 erstellt: 08. Jul 2015, 05:55
DANKE für die Info über das Bi Amp :-) - und schon wieder was gelernt
Igelfrau
#151 erstellt: 21. Jul 2015, 18:18
Firmware Updates via USB vom 21.07.2015:
TX-NR646 (Version 1020-0020-0101)
* Verbessert die Wiedergabestabilität bei Audioformaten
* Dieses Firmware-Update kann nur über USB installiert werden
TX-NR747 (Version 1020-0020-0101)
* Dieses Firmware-Update kann nur über USB installiert werden.
Bitte die Hinweise auf der jeweils verlinkten Onkyo Seite beachten!
Onkyo TX-NR747
grete67 am 19.01.2016  –  Letzte Antwort am 19.01.2016  –  4 Beiträge
TX-NR747
kandu2000 am 02.06.2015  –  Letzte Antwort am 02.06.2015  –  2 Beiträge
Onkyo TX-NR646 - Einstellungen
SpiderFX am 12.11.2015  –  Letzte Antwort am 13.11.2016  –  22 Beiträge
Onkyo TX-NR646 brummt
ronny979 am 18.06.2016  –  Letzte Antwort am 19.06.2016  –  4 Beiträge
Neue Onkyo - Mittelklasse 2015 TX-RZ800 und TX-RZ900
Andimb am 23.06.2015  –  Letzte Antwort am 09.10.2021  –  828 Beiträge
Onkyo TX-SR343, TX-SR444, TX-NR545 - Einsteigerklasse Modelle 2015
Igelfrau am 27.04.2015  –  Letzte Antwort am 20.12.2018  –  221 Beiträge
Onkyo TX-SR252 - Einsteigerklasse Modelle 2015
Igelfrau am 01.09.2015  –  Letzte Antwort am 02.09.2015  –  2 Beiträge
Onkyo TX-NR555, TX-NR656 - Mittelklasse Modelle 2016
Early_Chris am 14.03.2016  –  Letzte Antwort am 16.05.2020  –  405 Beiträge
Onkyo TX-RZ710, TX-RZ810 - Obere Mittelklasse Modelle 2016
Igelfrau am 29.03.2016  –  Letzte Antwort am 09.11.2020  –  108 Beiträge
Onkyo TX-RZ720, TX-RZ820 - Obere Mittelklasse Modelle 2017
kotalla am 11.05.2017  –  Letzte Antwort am 24.04.2019  –  86 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedIno_Mielke
  • Gesamtzahl an Themen1.563.022
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.946
