| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo 876 - Verstärkerausgang tot, woran liegt das... | |
Onkyo 876 - Verstärkerausgang tot, woran liegt das?+A -A |
daso1
erstellt: 01. Mai 2015, 18:49
Hallo zusammen, ich habe einen Onkyo 876 schon seit mehreren Jahren im Heimkino-Einsatz. Daran ist ein Teufel Theater 8 5.1 angeschlossen. Vorhin beim Abspielen einer Konzert BD habe ich gemerkt, dass aus dem rechten Rear kein Sound mehr kommt. Am Onkyo im Menü geschaut was die Einstellungen sagen, alles passt. Beim Onkyo Channel Check kommt bei an dem rechten Rear nichts mehr an: - Verkabelung und Klemmen geprüft/getauscht, daran liegts nicht - LS testweise an den Rear Left Verstärkerausgang geklemmt, Sound kommt, LS also OK - Testweise einen anderen LS an den Rear Right Verstärkerausgang gehängt, kommt nix Scheinbar hat der rechte Rear Verstärkerausgang eine Macke bzw ist defekt. Gut der Onkyo ist nicht mehr der jüngste aber ich hätte nicht erwartet, dass der Verstärkerausgang nach knapp 10 Jahren die Grätsche macht. Könnt ihr mir ein paar Tipps geben woran das liegen könnte? Was ist der typische Defekt wenn ein Verstärkerausgang nicht mehr funktioniert (alles andere geht ja). Was könnte hier kaputt sein? Kann man sowas ggf selbst reparieren? Wäre super wenn ihr mir ein paar Tipps geben könnt. Ich mag den Onkyo und würde mir nur ungern einen neuen Amp kaufen. Danke und viele Grüße! [Beitrag von daso1 am 01. Mai 2015, 19:06 bearbeitet] |
audiophilanthrop
erstellt: 01. Mai 2015, 20:10
Da würde ich mal prüfen, ob dem entsprechenden Pre-Out etwas zu entlocken ist (hast du was zum Aufnehmen oder so?). Wenn ja, liegt das Problem irgendwo zwischen Endstufeneingang und Lautsprecherausgang (und wenn es auch nur eine schlechte Lötstelle bei den Anschlüssen ist, was sich im Zweifelsfall zumindest bis zum Schutzrelais durchpiepen ließe). Da der Kasten sich sonst nicht beschwert, kann es eigentlich nichts dramatisches sein (also Endstufe hochgegangen oder so). Ich würde erst einmal nichts schlimmeres als vielleicht noch einen toten Opamp erwarten, sollte auch aus dem Pre-Out schon nichts rauskommen. Ich würde fürs erste Service-Doku (hier sollte man sich nach dem NR906 richten können) und Multimeter ins Feld führen. |
daso1
erstellt: 01. Mai 2015, 20:23
danke für den hinweis. im idealfall ist es nur eine kleine sache. da ich mich in sachen e-technik nicht wirklich auskenne, werde ich mich bei einem profi in der umgebung (ludwigshafen/mannheim) umhören. ggf können die leute von hirsch&ille aushelfen oder MT Hifi aus mannheim... oder habt ihr andere tipps? |
daso1
erstellt: 02. Mai 2015, 16:11
Wäre es denn eine möglichkeit, anstatt die surround einfach die surround back kanäle zu nutzen? Würde sich das irgendwie bemerkbar machen bei filmen mit 5.1 abmischung? Erfahrungen? Oder würden die sich erst gar nicht betreiben lassen weil eine intakte 5.x kombi vorausgesetzt wird? [Beitrag von daso1 am 02. Mai 2015, 16:44 bearbeitet] |
Ralph735
erstellt: 02. Mai 2015, 20:21
Hi, an meinem 876er ist nach 6 Jahren die rechte Surround Back Endstufe abgeraucht, die im Bi-Amp Betrieb zusammen mit den Front LS liefen. Hier gibts einen Schaltplan: http://elektrotanya.com/onkyo_tx-sr876_sm.pdf/download.htmlDie Rep. Kosten beim Onkyo Service Center in meiner Nähe sollten Anfang 2014 ca. 250€ betragen (Lohn + Mat.) Habe den Klotz im Netz für 300€ vertickt und mir einen 906er mit Restgarantie (Neukauf Sommer 2012) für 350€ im Netz gezogen. Vor 5 Wochen habe ich auf Onkyo Kulanz eine neue HDMI Platine bekommen. Ein andere Möglichkeit wäre, einfach eine andere interne Endstufe (z.B. Surround back rechts) für den Surround rechts Kanal zu benutzen. Dazu muss man den Vor - und Endverstärker im Onkyo auftrennen ) , was bei den großen Onkyos ganz leicht geht. Dazu besorgt man sich von Rudi aus dem Nubert Forum einen passenden fertigen Auftrenn Adapter und schließt diesen zwischen Vor-und Endstufe (hab ich auch gemacht). http://www.nubert-forum.de/nuforum/viewtopic.php?f=10&t=36789Dieser führt die Endstufen Ausgänge nach draußen und die schließt man an die Pre- Outs hinten an. Damit könntest du quasi die Surround Back rechts Endstufe an den Pre Out des Surround rechts anschließen. Nun den Lautsprecher an den SBR Anschluß anschließen und gut is........... Gruß Ralph [Beitrag von Ralph735 am 04. Mai 2015, 18:47 bearbeitet] |
daso1
erstellt: 03. Mai 2015, 14:01
Danke für den plan... Ich schau mal wie weit ich komm |
Onkyo 876 wowka75 am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 14.12.2011 – 5 Beiträge |
Firmware auslesen Onkyo 876 Marlboro_76 am 19.06.2010 – Letzte Antwort am 20.06.2010 – 4 Beiträge |
Onkyo 876 Upscaling Kuckucks am 18.03.2012 – Letzte Antwort am 19.03.2012 – 7 Beiträge |
Onkyo 876 Einstellungen? SubZero2000 am 15.06.2009 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 4 Beiträge |
onkyo 807 vs. onkyo 876 morbid82 am 22.01.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2010 – 4 Beiträge |
Onkyo AVR 876 mopayne am 18.11.2009 – Letzte Antwort am 18.11.2009 – 5 Beiträge |
Firmware Onkyo 876 auf 875? Esaias am 17.06.2009 – Letzte Antwort am 17.06.2009 – 2 Beiträge |
Rauschproblem beim ONKYO 906 / 876 ! terminator1004 am 14.02.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 33 Beiträge |
Probleme Onkyo 876 Bildaussetzer HDMI olliundheidi am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR313 tot? finepixler1973 am 23.07.2015 – Letzte Antwort am 23.07.2015 – 3 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.634
