Probleme Onkyo 876 Bildaussetzer HDMI
olliundheidi
#1 erstellt: 25. Jan 2010, 13:42
Hallo Leute!
Ich habe in meinem Heimkino verbaut:
Humax Icord HD
Onkyo TX-SR876
Kathrein CAS 90 SAT-Schüssel
Kathrein UAS 584 Universal QUATRO-LNB
LG 47-LH9000 LED-LCD
LG Electronics BD370
Teufel System 6
Heimkino-PC - noch in Arbeit
Mein Problem!
Ich habe des öfteren lästige Bildaussetzer, manchmal kommt das Bild nicht wieder so das ich den Onkyo aus/ein Schalten muss. Ich habe als erstes den verdacht gehabt, das es an meiner "alten" SAT-Schüssel liegen könnte da die Meldung an meinem LCD - Kein Signal oder ungültiges Format kam- . Ich habe dann eine neue gute SAT-Anlge montiert. Leider hatte ich die Probleme immer noch. Als nächstes habe ich die einfachen HDMI Kabel ausgetauscht und mit hochwertige Oelbachkabel versehen leider aber ohne Erfolg die Bildaussetzer waren noch da, ebenso habe ich ein hochwertigeres Antennenkabel an dem Humax gelegt aber das brachte auch nichts. Die Signalstärke liegt bei 85% und Empfang bei 100%.
Ich habe auch das Eingangssignal von dem IC verändert auf 720p und Durchgeschleift, brachte auch nichts.
Selbst wenn der BD Player läuft sind ab und zu Bildaussetzer! Ich kann mir das nicht erklären .
Ich habe den Humax jetzt ( 25.01.10 ) direkt an meinem LCD angeschlossen und den Onkyo abgeschaltet, Das Bild hat momentan noch keine Aussetzer gehabt, natürlich aber schlechtere Qualität und der Sound ist sehr bescheiden.
Wer kann mir Helfen?
Gruss Olli und Heidi
mentox76
#2 erstellt: 25. Jan 2010, 19:01
Für den Sound kannst du einfach ein SP-DIF Kabel vom Empfänger an den Onkyo anschliessen.. dann hast du wenigstens den vollen Sound....
Es gibt leider immer wieder mal derlei Probleme und ein einfacher Wechsel der HDMI Kabel hat dann das Problem gelöst. günstige HDMI Kabel reichen meist völlig, die Stecker/Buchsen sind leider etwas anfällig.
Zudem gibt es ab&an Stress zwischen HDMI-TVs, HDMI-Satreceiver und HDMI-AVs... meist haben sich dann am ende die User dazu entschieden etwas an den Geräten auszutauschen.... ist so die letzte Möglichkeit.
Bei mir hat es geholfen im laufenden Betrieb den HDMI-Stecker zum Plasmaabzuziehen ein paar Sekunden zu warten und dann wieder drauf. Seit dem keine Probleme mehr... (das ist sozusagen ein Reset zwischen allen in der HDMI-Kette)
Onkyo 876
wowka75 am 08.02.2011  –  Letzte Antwort am 14.12.2011  –  5 Beiträge
Onkyo 876 - Probleme mit Strom
day#walker am 18.11.2008  –  Letzte Antwort am 02.07.2009  –  6 Beiträge
Firmware auslesen Onkyo 876
Marlboro_76 am 19.06.2010  –  Letzte Antwort am 20.06.2010  –  4 Beiträge
Probleme mit dem Onkyo TX-SR 876
plo_1365 am 28.03.2010  –  Letzte Antwort am 01.04.2010  –  8 Beiträge
Onkyo 876 Upscaling
Kuckucks am 18.03.2012  –  Letzte Antwort am 19.03.2012  –  7 Beiträge
ONKYO TX-SR 876 Einmess Probleme
Maltesa am 06.05.2010  –  Letzte Antwort am 06.05.2010  –  2 Beiträge
onkyo 807 vs. onkyo 876
morbid82 am 22.01.2010  –  Letzte Antwort am 22.01.2010  –  4 Beiträge
Onkyo TX-NR1030 Bildaussetzer
Breeder am 06.11.2017  –  Letzte Antwort am 07.11.2017  –  2 Beiträge
Onkyo AVR 876
mopayne am 18.11.2009  –  Letzte Antwort am 18.11.2009  –  5 Beiträge
Onkyo 876 Einstellungen?
SubZero2000 am 15.06.2009  –  Letzte Antwort am 16.06.2009  –  4 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.801
