HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo TX-SR343, TX-SR444, TX-NR545 - Einsteigerkla... | |
Onkyo TX-SR343, TX-SR444, TX-NR545 - Einsteigerklasse Modelle 2015+A -A |
Igelfrau
23:09
#151
erstellt: 28. Jun 2016, |||||
Wenn du selber nichts verstellt hast, was als Ursache in Betracht kommt, würde ich mal einen Werksreset als Lösungsversuch probieren. Vorher empfehle ich, die Einstellungen im EEPROM zu sichern (Link siehe mein Profil) und diese nach dem Reset und Test auf Problembeseitigung wieder zurück laden. |
Touchy
23:18
#152
Hi, danke für die Tipps, meinst du dein Wiki? Habe da leider nicht das entsprechende finden können. Ich lasse gerade Vikings über FireTV laufen per DD+-. Das klingt wirklich sehr interessant: als ob nur 2-3 Tonspuren aktiv sind. Das meiste fehlt alles. Gestern war noch alles einwandfrei. Meine Frau hatte heute Abend nur ne Weile Spotify gehört, dann wollte ich was gucken und dann war es so. |
Igelfrau
23:22
#153
Nein, nicht das AV-Wiki (welches nicht meines ist ![]() Einfach auf meinen Forum-Namen klicken, schon kommst du in das User-Profil. Dort findest du genannten Link. |
Touchy
23:31
#154
OK, habe es nun gefunden. Habe ihn resettet, dann allerdings die Einstellungen zurückgesichert. Erwartungsgemäss selbes Ergebnis. Werde nun mal ohne Setting einspielen es probieren, aber ich fürchte, dass Ding hat sich so halb verabschiedet nach nicht mal 3 Wochen, Edit: ok, auch mit Werkseinstellungen tut sich nichts in Sachen Sprachwiedergabe im Dolby-Modus. Return to sender! :(((( Bis das Ersatzgerät eintrifft, heisst es dann Stereo-Betrieb auf allen HDMI-Inputs. Bei der Pegelkalibrierung gibt der Center keinen Ton mehr von sich. Dann ist wohl nur der Kanal betroffen. [Beitrag von Touchy am 29. Jun 2016, 00:13 bearbeitet] |
Igelfrau
00:12
#155
erstellt: 29. Jun 2016, |||||
Nach drei Wochen Betrieb sollte so etwas natürlich nicht auftreten. Aber Ausreißer gibt es eben immer wieder. Und in dieser kurzen Zeit sollte ein Umtausch problemlos vonstatten gehen. Halte uns bitte auf dem Laufenden, wenn dein Ersatzgerät eingetrudelt ist. Viel Erfolg! ![]() |
Touchy
00:18
#156
Bei der Pegelkalibrierung gibt der Center keinen Ton mehr von sich. Dann ist wohl nur der Kanal betroffen, alle anderen rauschen schön vor sich hin, die Kabel sind alle ok. Hab zum Gegentest eine Frontbox mal angeschlossen, auch kein Ton. Diagnose also klar. [Beitrag von Touchy am 29. Jun 2016, 00:27 bearbeitet] |
Touchy
15:46
#157
Da Amazon keinen 545 zum Tausch mehr hat, hab ich mir einen 646 bei Hifi-Fabrik bestellt. Dann wechsel ich mal den Thread. ![]() Danke für die Tipps hier. |
chrizzer
10:55
#158
erstellt: 11. Jul 2016, |||||
Hallo, bin seit kurzem auch stolzer Besitzer eines NR545 und das Teil macht richtig Spaß, wenn man zum Vergleich nur seinen bisher genutzten Pio D814 hat ![]() Bin ob der vielen Möglichkeiten auch schwer am austüfeln, habe jedoch noch ein paar Fragen zu bestimmten Features, deren Beantwortung ich aus der erweiterten Bedienungsanleitung nicht direkt erkennen kann. Aber hier gibt es ja auch sehr clevere Leute ![]()
Wäre toll, wenn der ein oder andere ein paar Tipps hätte. Danke schon mal. |
Igelfrau
14:11
#159
Ich habe leider keinen TX-NR545 zur Verfügung, um direkt selbst Lösungs-Versuche zu erarbeiten. Daher hierzu nur Ansätze ohne Anspruch auf Umsetzbarkeit/Erfolg: 1. Eventuell speichert sich der AVR jeden Radiokanal mit den vorgenommenen Einstellungen? Also erst Radiosender mit RDS auswählen, die RT-Infos per Taste zuschalten und erst dann den Sender per MEMORY abspeichern. Mit viel Glück hat hier Onkyo weiter gedacht und diese Funktion wird dann mit abgespeichert. Andernfalls hilft wohl leider nur Tastendrücken. 2. Die Direktwahl von USB gibt es bei Onkyo leider nicht mehr ab den 2015er Modellen, weder am Gerät noch per FB. Deine bevorzugten Internetradio-Sender kannst du in die Liste unter "My Favorites" ablegen. Wenn du die NET Quelle wählst, wechselt der AVR automatisch zu den dort eingetragenen Internetradio-Sender und spielt diese ab. Meines Wissens sogar den zuletzt genutzten. Zumindest kannst du per FB in dieser Liste direkt über die Nummerntasten den jeweiligen Sender auswählen. Früher (2012) gab es auch noch eine Möglichkeit, die Platzierungen der Items im NET Menü selber anordnen zu können. Ob das allerdings bei den 2015er Modellen noch möglich ist, entzieht sich leider meiner Kenntnis. So könntest du USB an den ersten Platz im NET Menü stellen und diesen über die Tasten NET und anschließend ENTER sofort auswählen. 3. Mir ist keine automatisierte Möglichkeit für deinen Wunsch bekannt. Dies ging auch bei den älteren Modellen immer nur per einzelnen Tastendruck. 4. Hier muss ich leider passen, da ich keine MKV-Dateien verwende. Ich gehe aber mal davon aus, dass du zumindest dein Setup per AccuEQ richtig eingemessen hast. ![]() |
chrizzer
15:04
#160
Erst mal vielen Dank für Deine Antworten. 1. Die Methode werde ich mal testen. Bin mal gespannt, ob er mit dem Sender auch die Einstellungen dazu speichert... 2. Die Favoritenliste hab ich mir schon angelegt. Das mit dem Abspielen des zuletzt genutzten funktioniert auch. Ich versuche das mal über eine Sequenz-Programmierung an der Harmony. 3. Auch gut - wenn's nicht geht, muss ich mir wenigstens den Kopf nicht zerbrechen ![]() 4. Eingemessen habe ich alles beim Setup. Muss ich die verschiedenen Möglichkeiten halt mal durchspielen. |
fplgoe
16:10
#161
Zu Deinem Punkt 4: Eigentlich hat das Tonformat nichts mit den Pegeln der Kanäle zu tun. In Relation zueinander bleiben die Pegel gleich, ob Du die WD den Ton umwandeln lässt oder ihn unverändert ausgibst. Ich habe auch zwei WDTV's im Einsatz. Aber ja, wenn der DTS- oder DD-Ton am Verstärker ankommen soll, musst Du die Ausgabe des Tons in der WDTV auf 'Audio/HDMI/Automatische Erkennung' stellen. Sollten sich die WDTV und der Verstärker nicht korrekt verstehen, kannst Du der WDTV auch im Menü '/Manuelle Einrichtung' vorgeben, was Dein nachfolgender Verstärker alles an Formaten beherrscht und entsprechend unverändert bekommen soll. (alles in der Anleitung, Seite 190ff beschrieben) Wie gesagt, in der WDTV! Die Ausgabe "Direct" am Onkyo sorgt nur dafür, dass jede Modifikation über die grundsätzliche Einmessung (Laufzeit/Pegel) hinaus abgeschaltet wird. Also wird der Equalizer und ggf. klangverändernde Funktionen wie DoubleBass, Tonregelung und ähnliches (ich weiß nicht, was alles beim AccuEQ angeboten wird, mein letzter Onkyo hatte noch das gute Audyssey) abgeschaltet. Welchen Ton er bekommt, kann der Verstärker aber nicht beeinflussen, daß musst Du immer am abspielenden Gerät, also der WTDV, dem BD-Player oder dem Sat-Receiver vorgeben. Und was er bekommt, zeigt er vielleicht nicht immer im Display an, das kannst Du aber über die 'Info'-Taste abfragen. [Beitrag von fplgoe am 11. Jul 2016, 16:15 bearbeitet] |
chrizzer
08:37
#162
erstellt: 12. Jul 2016, |||||
Moinsen.... @fplgoe: Danke für den Hinweis - ist ja eigentlich logisch. Nachdem ich die Einstellungen am WD nochmal angepasst habe, kommt auch automatisch DTS am Onkyo an. Trotzdem sind die Dialoge zur Relevanz der anderen Geräusche für meinen Geschmack noch etwas leise. Hilft es da, den Cinema-Filter einzuschalten oder das Center-Level hochzuschrauben? Evtl. mess ich das ganze auch einfach nochmal neu ein. Habe ein Teufel Concept S 5:1 - System dran. |
fplgoe
16:44
#163
Vielleicht hat das AccuEQ auch eine Funktion wie 'Dialog Lift', das wäre wohl in etwa das, was Dir da helfen könnte. Schau mal entsprechend in Deine Anleitung. |
chrizzer
23:32
#164
Mit der Erhöhung des Center-Pegels haut das einigermaßen hin. Da ich meist nur 5.1 bei Filmen höre, ist das mit den unterschiedlichen Quellen selten ein Problem. Mittlerweile tauchte aber ein anderes auf, aus dem ich nicht schlau werde. Nämlich das hier nicht unbekannte "HDMI-Passthrough ohne Ton"-Problem. Es wird beim Standby des Rec. das Bild an den TV weitergegeben aber nicht der Ton. Hier die Fakten: WDTV am Eingang STRM BOX angeschlossen Einstellungen > Hardware > HDMI: CEC - Aus - HDMI-Standby-Through - STRM BOX (auch schon mit "Last Valid" versucht) - Fernseher-Tonausgang - Aus - Auto. Lippensync - Aus Ich habe im Quick-Set Up unter Audio/Video-Sychron. einen Wert eingegeben (liegt am WD), daher das "Aus" bei der automatischen LipSync. In der Energieverwaltung steht - Auto-Stanbdy - An - Auto-Standby bei HDMI-Standby-Through - An Das komische ist, dass das schon mal funktioniert hat - und zwar mit dem gleichen Film (also kann es auch nicht an unterschiedlichen Tonspuren liegen) und ich seit dem an den Einstellungen am Onkyo nicht "rumgeschraubt" habe. Nur jetzt habe ich eine ganze Weile rumprobiert, diverse Threads durchwühlt und nix geht. Irgendjemand ne Idee? |
Igelfrau
13:12
#165
erstellt: 13. Jul 2016, |||||
Versuche bitte mal mit der Einstellung "CEC - Ein". |
alex45
13:27
#166
Dann muss aber HDMI Standby Through auf Auto gestellt werden.
Igelfrau
13:30
#167
Die Umschaltung auf AUTO sollte meines Wissens automatisch erfolgen, wenn die CEC Einstellung geändert wird. Aber grundsätzlich ist dein Hinweis richtig und wichtig. ![]() |
fplgoe
16:05
#168
Ich denke, das betrifft eher die Durchleitung bei eingeschaltetem Verstärker. Aber ganz ausschließen, dass diese Einstellung auch den PassThrough beeinflusst, würde ich nicht, deshalb bitte mal auf 'EIN' stellen. |
chrizzer
18:21
#169
Aaaalso CEC auf "Ein" gestellt. Damit geht Standby Through automatisch auf AUTO, ebenso der Fernseher-Tonausgang. Dann getestet. Receive und WDTV ein - Film gestartet. Ton kommt über die Boxen wie gehabt. Dann Receiver ausgeschaltet. Relais klickt, Bild geht kurz weg, kommt wieder - kein Ton! Es ist nur ein kurzes "Zischen" hörbar... ![]() |
Igelfrau
18:39
#170
Die Einstellung "Fernseher-Tonausgang - AUS" ergibt durchaus Sinn, da sonst die Audiofunktionen des AVRs bei Zuspielung externer Quellen deaktiviert werden und die Tonausgabe bewusst nur auf über den TV erfolgt. Siehe hierzu auch ![]() Nochmal ein paar Erläuterungen zum
Beim HDMI Standby Through gibt es
Nur bei HDMI CEC (RIHD) = ON
Wichtig: Bei Änderung der Einstellung bei HDMI CEC (RIHD) müssen nach Verlassen der Einstellungen zwingend alle per HDMI verbundenen Geräte nochmal ausgeschaltet werden, um eine reibungslose Funktion zu gewährleisten! Denn erst dann erfolgt wieder ein erneuter kompletter HDMI-Handshake (unter anderem für ![]() Dies gilt selbstredend auch, wenn die CEC Einstellung bei einem anderen per HDMI verbundenen Gerät (z.B. TV) geändert wird! Hier gilt es also die komplette Kette der CEC-unterstützenden Geräte auf richtige Einstellung zu kontrollieren, falls etwas nicht so recht klappen mag. Und nach einer Änderung bei einem CEC-Gerät alle beteiligten Geräte nochmal komplett aus- und dann erst wieder einschalten. ![]() |
chrizzer
19:38
#171
Tolle Zusammenfassung - bin nun auch um einiges schlauer. Habe auf den Rat hin auch alle verbundeen Geräte kurz vom Netz getrennt und wieder eingesteckt. Gleicher Test wie oben - gleiches Ergebnis. Habe letztendlich nicht mehr die Einstellungen am Onkyo, sondern am WDTV überprüft. Der Audioausgang bei HDMI stand auf automatische Erkennung, so dass er erkennt, welche Formate der Rec unterstützt. Musste im Setup des WDTV nach dem Ausschalten des Onkyo nochmal die automatische Erkennung wählen - siehe da - er erkennt nur PCM. Film gestartet: Ton kommt!!! Also liegt's an der kleinen und nicht an der großen Kiste. Hoffe, ich krieg das mit dem WD hin - muss mein Problem also in einen anderen Thread verlagern. Danke trotzdem für die Anregungen - wie gesagt - haben auch so zum besseren Verständnis beigetragen. |
Igelfrau
19:55
#172
Gern geschehen! Zumindest bist du nun wohl schon einen kleinen aber nicht unwichtigen Schritt weiter Richtung Lösung deines Tonproblems. ![]() Kurze Korrektur zu oben: ARC bedeutet natürlich Audio Return Channel und nicht Auto... |
chrizzer
22:12
#173
Trotzdem frage ich mich, warum der Onkyo den Ton, den er vom WDTV erhält nicht durchschleift, egal welche Singale der TV-Empfangen kann (mein Samy kann nämlich auch DTS empfangen) und welche Empfangsmöglichkeiten am WDTV eingestellt sind. Doch ein Prob des Receivers? |
Igelfrau
22:22
#174
Hast du denn eventuell noch andere Geräte per HDMI mit dem AVR verbunden? Klappt die Durchleitung bei diesen? |
chrizzer
22:47
#175
Derzeit leider nicht. Habe normalerweise noch einen BluRay-Player dran, aber der macht gerade Zicken (Panasonic mit U73-Fehler, falls das jemand was sagt). |
Igelfrau
23:09
#176
Vielleicht kannst du dir ja mal kurz einen von Nachbarn/Familie für einen Test leihen, um dem Onkyo hier auf dem Zahn fühlen zu können, ob er wirklich Probleme macht. |
chrizzer
15:15
#177
erstellt: 18. Jul 2016, |||||
So - konnte inzwischen den Blu-Ray Player erfolgreich testen. Den Passthrough extra mal auf BluRay gestellt. Film gestartet mit dem Onkyo an... Dann diesen einfach ausgemacht. Bild verschwindet am TV kurz und kommt samt Ton wieder - das Durchschleifen funktioniert also. |
fplgoe
17:03
#178
Steck doch mal die WDTV direkt am Fernseher an. Wenn da auch nichts kommt, ist es ein Kommunikationsproblem bzw. eine Uneinigkeit über die unterstützten Formate. Ansonsten lass den Fernseher per Info-Taste (o.ä.) anzeigen, was er für einen Ton bekommt. Vielleicht zeigt er da so was wie 'Format unbekannt', dann könnte man in der WDTV z.B. ein LPCM erzwingen, welches er dann auf jeden Fall verstehen sollte. [Beitrag von fplgoe am 18. Jul 2016, 17:05 bearbeitet] |
chrizzer
19:36
#179
Der WDTV war vor dem Erwerb des Onkyos schon direkt am TV - und da hat alles funktioniert. Ich vermute, dass es an der automaitschen Erkennung der Audioformate am WDTV ist. Schalte ich erst den Rec an, dann den WDTV, wird wohl automatisch der Onkyo als Ausgabequelle erkannt. Wenn ich den dann ausschalte schaltet der WDTV nicht automatisch diese Ausgabe um... Also vermute ich mal... Hab dies mal gestestet - über die Tools-Taste beim Samy wird gar kein Ton angezeigt - der Eintrag fehlt dann komplett. Schalte ich den Receiver während des Bootvorgangs des WDTV ab (das Einschalten wird per Harmony-Aktion gesteuert) bzw. diesen erst gar nicht ein kommt auch nix aus dem TV raus, bis ich wieder die automatisch Erkennung durchlaufen lasse...Auch wenn ich bei der manuellen Einrichtung alles anhake kommt nix durch... |
fplgoe
20:07
#180
chrizzer
21:59
#181
Klappt leider auch nicht. Der TV kann auch DTS verarbeiten, von daher wäre die Auswahl "DTS-fähiger Empfänger" wohl auch zu treffen - ich möchte ja auch DTS über die Anlage hören. Der Effekt bleibt - kein Ton. Bei automatischer Auswahl wird bei ausgeschaltetem Receiver nur PCM erkannt - was dann auch durchgeschliffen wird.Der TV kann aber mehr... |
fplgoe
22:14
#182
Spielt er denn die identischen Filme anstandslos ab, wenn der Verstärker eingeschaltet und die Weitergabe des Streams an den TV im Verstärker aktiviert ist? Das müsste dann ja genauso im Zweifelsfall die gleichen Probleme aufwerfen. Dann ist die Kompatibilität eben NICHT da. Und wozu machst Du Dir eigentlich so einen Stress? Lass es doch auf PCM stehen, oder glaubst Du, dass Dir dann ein Klangverlust entsteht, wenn Du über die eingebauten Papplautsprecher des TV's hörst? ![]() |
chrizzer
08:58
#183
erstellt: 19. Jul 2016, |||||
Sorry, aber bei den Tonformaten und Deiner Erklärung steige ich gerade aus. Da musst Du wohl etwas zu meinem Verständnis beitragen. Wenn ich im WDTV nur PCM angebe, dann kommt auch am Onkyo nur PCM an, oder? Also wenn ein Film mit DTS-Spur mit eingeschalteter Anlage läuft, erhalte ich dann trotzdem den DTS-Sound über den Receiver? Trotz allem verstehe ich immer noch nicht, warum er den Ton nicht einfach durchschleift...macht er beim BluRay ja auch... |
chrizzer
11:20
#184
Bevor ich weiter rumdoktere mal blöd gefragt: Könnte das auch an der Beschaffenheit des HDMI-Kabels liegen?? Vielleicht ist das nur ein 1.2 und ich brauche mind ein 1.3... ![]() |
fplgoe
16:06
#185
Nein, das liegt nicht am Kabel und ja, nur das was der Verstärker bzw. TV an Systemen unterstützen gibt sie unverändert weiter, alles andere sollte sie in PCM wandeln. |
chrizzer
08:13
#186
erstellt: 20. Jul 2016, |||||
Dann kapier ich's erst recht nicht. Der Receiver unterstützt DTS und kann das also auch weitergeben. Der TV unterstützt DTS und wandelt das in "Pappstereo" um - so war's zumindest immer, als ich den WDTV noch direkt am TV hatte. |
fplgoe
19:55
#187
Ich habe es schon mal geschrieben, es gibt nicht das DTS... wenn sich Deine Geräte -aus welchem Grund auch immer- nicht verstehen und die WDTV gibt ein DTS_HD unverändert weiter, wird Dein Verstärker das natürlich verstehen, der TV aber sicher nicht. Hast Du diesen Effekt denn mit unterschiedlichen Quellen versucht? Mal eine Datei mit konventionellem Dolby digital 2.0... wenn der Ton da (auch durchgeschleift) wieder am TV ankommt, liegt es definitiv am Audio-Stream-Typ. |
chrizzer
10:21
#188
erstellt: 22. Jul 2016, |||||
Die getesteten Filme haben lediglich eine DTS-Spur aber kein DTS HD - ob das wegen Deines Hinweises "es gibt nicht das DTS" doch so ist, kann ich nicht beurteilen. Ich habe das Ganze gestern mal mit einer AVI-Datei mit mpeg-Tonspur getestet - da kommt der Ton nach dem Ausschalten des Receivers ganz normal zum TV durch... DD oder AC3 hab ich noch nicht getestet. kommt aber noch. |
fplgoe
18:03
#189
Das sieht ja schon mal irgendwie nach einer DTS-Allergie bei der Gerätekombi aus... ![]() Und wenn Du jetzt wieder sagst, das soll der TV können, beiße ich in die Auslegeware... ![]() Nein, aber es sieht ja ein wenig so aus, dass es da irgendwelche Verständigungsprobleme bei den Formaten geht. Ob da nun die WDTV, der Onkyo oder der TV Schuld ist, lassen wir mal dahingestellt. |
chrizzer
14:59
#190
erstellt: 23. Jul 2016, |||||
Lt technischen Daten des TVs (Samsung UE46C8090): DTS-Unterstützung dts 2.0 + Digital Out ...darf ich nun "guten Appetit" wünschen ![]() ![]() ![]() |
fplgoe
17:09
#191
Aha... DTS 2.0... kann es sein, dass ihm das 5.1 von der WDTV im Halse stecken bleiben? Also ich habe ja Laminat... das ist viel bissfester... ![]() [Beitrag von fplgoe am 23. Jul 2016, 17:10 bearbeitet] |
chrizzer
13:01
#192
erstellt: 07. Aug 2016, |||||
Das mit dem "im Halse stecken bleiben" klingt logisch. Kann man dem Onkyo "sagen", dass es über den TV-Out nur PCM oder Stereo weitergibt bzw. DTS 5.1 - Signale entsprechend zur Weitergabe umwandelt? Oder können das normalerweise alle neuen TVs einwandfrei verarbeiten bzw. liegt das auch wie schon wiederholt angenommen am WDTV, der einfach nicht automatisch erkennt, wann er welche Signale weitergeben kann? |
chrizzer
11:39
#193
erstellt: 21. Aug 2016, |||||
Hmm...scheint wohl nicht zu klappen, was? Dann schwenk ich mal auf ne andere Frage: Ich betreibe zusätzlich zu den LS im Wohnzimmer mit der Zone 2 noch ein LS-Paar am Balkon. Es besteht die Überlegung, das ganze mit einer Multiroom-Lösung zu ergänzen, dass z.B. auch im Bad per WLAN-LS auch das Signal des AVR wiedergegeben wird. Sonos Connect und Sonos One sind mir für diesen Spaß entschieden zu Teuer. Die neuen Onkyos haben nun Fireconnect und es soll anscheinend auch Überlegungen geben, ältere Modelle damit nachrüsten zu können. Sollte ich darauf hoffen oder hat jemand eine Alternativlösung zu Sonos parat? Mir würde im Bad ja auch ein kleiner LG-LS genügen... |
fplgoe
12:23
#194
Hat Dein Onkyo Bluetooth? Dann wäre das auch eine Lösung, solange das Bad nicht zu weit vom Verstärker entfernt steht. Bei mir reicht das knapp auf Balkon, ins Bad und ins Schlafzimmer, alles so im Umkreis von 5-10m. |
Igelfrau
14:19
#195
Der TX-NR545 von Chris hat zwar Bluetooth, kann über diese Technik aber nur empfangen und nicht senden. ![]() Und soweit ich das richtig verstanden habe, möchte Chris ja gerne Funk-LS vom AVR per Signal versorgt wissen.
Wäre mir neu. Hast du dafür eventuell die Quelle per Link parat? Kleine Bitte an dich, Chris: Könntest du ![]() |
chrizzer
07:59
#196
erstellt: 22. Aug 2016, |||||
Das heißt, ich kann mir den geplanten BT-Kopfhörer für daheim sparen?
Jep - richtig verstanden. Also irgend einen LS, der nicht per Kabel am AVR hängt ![]()
![]() Im Abschnitt zu FireConnect heißt es: "Mittels eines für diesen Sommer geplanten Firmware Updates wird zudem FireConnect™ auf dem TX-NR555, TX-NR656 sowie ausgewählten älteren Modellen zur Verfügung stehen." Habe auch schon von einer Lösung per Chromecast gelesen. Ich habe hier aber noch das 1. Modell und der hängt direkt am TV. Danke, Igelfrau, für den Hinweis mit der Signatur - habe ich angepasst ![]() [Beitrag von chrizzer am 22. Aug 2016, 08:02 bearbeitet] |
Igelfrau
13:52
#197
Es gibt ja auch ![]()
Da bietet der Markt ja durchaus eine gewisse ![]()
Die Updates sollen ja am 31.08.2016 laut Onkyo kommen. Da bin ich dann sehr gespannt, für welche älteren Modelle Onkyo das mitliefert. Ich hoffe für dich, dass der deine dabei ist. Denn per WLAN ist das natürlich schon eine bessere Sache als per BT. Allerdings werden dann dafür sicherlich spezielle FireConnect Funklautsprecher benötigt. Und die sollen ja auch erst diesen Sommer kommen... Danke wegen deiner Signatur. ![]() ![]() |
chrizzer
14:07
#198
Danke für die Tipps. Den BT Sender werde ich mir dann wohl zulegen müssen. Die Auswahl an Funk-LS ist in der Tat groß. Ist auch viel Try & Error dabei ![]() Den Sender muss ich aber auch erst an den AVR Anschließen und alle LS-Ausgänge sind ja belegt. Dann warte ich einfach mal auf den 31.8. und hoffe, dass für mich was dabei ist ![]() |
fplgoe
19:08
#199
Vorsicht aber! BT-Kopfhörer sind unter Umständen nur für Musik geeignet, nicht für Quellen, bei denen es auf lippensynchronen Ton ankommt. Zumindest ist der interne BT-Sender meines Yamahas, bzw. der Eingangspuffer meiner BT-Kopfhörer da mit einem Versatz von teilweise mehreren Sekunden behaftet. Das wird sicher nicht bei jeder BT-Sender/-Empfänger Kombination so sein, aber unter Umständen könnte das passieren. |
chrizzer
06:34
#200
erstellt: 23. Aug 2016, |||||
Danke für den Hinweis - ich würde das eh nur zum Musikhören benutzen. Die meisten Sender/Transmitter müssen ja auch immer wieder geladen werden. Sieht auch leicht unschick aus, wenn da noch so ein Klotz dranhängt. Das ist echt n blöder Umstand, aber wohl nicht anders zu machen. EDIT: Wenn ich einen solchen Transmitter an den Kopfhörer Klinken-Ausgang anstöpsle, wären in dem Moment die anderen LS "ausgeschaltet"? So könnt ich den Transmitter ja nicht für das Boxen-Experiment nutzen. [Beitrag von chrizzer am 23. Aug 2016, 10:05 bearbeitet] |
Igelfrau
15:51
#201
Richtig. Es stehen dir aber immer noch der rückseitige LINE OUT (Cinch) der Zone 2 zur Verfügung, der diesen "Nebeneffekt" prinzipbedingt nicht hat. Dafür muss die Zone 2 dann aber auch immer aktiv ein-/ausgeschaltet werden. Das geht aber per FB recht schnell. |
Onkyo Receiver 2015 TX-NR545 und TX-SR343 Schnoesel am 27.04.2015 – Letzte Antwort am 29.04.2015 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-SR252 - Einsteigerklasse Modelle 2015 Igelfrau am 01.09.2015 – Letzte Antwort am 02.09.2015 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR373, TX-NR474, TX-NR575E - Einsteigerklasse Modelle 2017 Igelfrau am 22.02.2017 – Letzte Antwort am 14.12.2021 – 44 Beiträge |
Onkyo TX-NR545 DNLA MaTel am 13.06.2015 – Letzte Antwort am 13.06.2015 – 2 Beiträge |
Kaufempfehlung Onkyo TX-NR545? TheHorris am 22.10.2015 – Letzte Antwort am 23.10.2015 – 5 Beiträge |
Display am Onkyo TX-SR343 mcbloch am 22.09.2016 – Letzte Antwort am 23.09.2016 – 6 Beiträge |
Firmware Update TX-SR444 punker am 20.12.2015 – Letzte Antwort am 20.12.2015 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-SR444 7.1 Problem gucki50 am 24.02.2016 – Letzte Antwort am 24.02.2016 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR393, TX-SR494 - Einsteigerklasse Modelle 2019 Igelfrau am 07.02.2019 – Letzte Antwort am 30.12.2023 – 50 Beiträge |
Onkyo TX-NR545 Resoluten Error Kenshint am 07.05.2017 – Letzte Antwort am 29.06.2017 – 15 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.147 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedDevilUnicorn666
- Gesamtzahl an Themen1.559.813
- Gesamtzahl an Beiträgen21.735.338
