Onkyo TX-NR636 + Kopfhörer + Kabelreceiver über Passthrough
chrisphils2000
#1 erstellt: 16. Apr 2015, 16:11
Hallo Zusammen,
ich habe mir vor kurzem AKG K530 besorgt.
Vorab noch die Aufstellung um die es geht:
- Onky TX-NR636
- 5.1
- Sagecom TV Kabelreceiver (Passthrough aktiviert)
- AKG K530
1. Neben dem "klassischen" Musikhören habe ich folgendes geplant:
Meine Frau guckt TV über den Kabelreceiver (per Passthrough) und ich höre über den Onkyo Receiver Spotify.
2. Ich möchte zum TV -oder BluRay schauen den Sound über die Lautsprecher UND Kopfhörer haben.
Welche Einstellungen muss ich dazu vornehmen?
Danke vorab.
Ich weiß das ich einen Kopfhörer Verstärker benötige.
Gibt es dazu Empfehlungen?
Supermario
#2 erstellt: 16. Apr 2015, 19:27
Kopfhörerverstärker an den Stereo Pre-Out des AVR. Der normale Kopfhörerausgang ermöglicht keine gleichzeitige Ausgabe auch über die Lautsprecher. Früher war das Standard, der Onkyo schaltet aber die LS ab sobald ein Klinkenkabel im Kopfhörerausgang steckt.
Im Menü des AVR musst du dann noch Zone 2 aktivieren, damit aus den Pre-Outs auch was rauskommt. Zone 2 geht nur bei 5.1 ohne Bi-Amping.
Die Auto-Standby Funktion funktioniert dann nicht falls du die verwendest. Auch ist Pure-Audio dann nicht möglich.
std67
#3 erstellt: 16. Apr 2015, 21:59
Hi
gehen an zone 2 nicht nur analoge Quellen?
Und wäre es nicht angebracht die AudioOnly Quelle per Kopfhörer zu hören? Da brauchst auch nichtmal den AVR zu mißbrauchen sondern koppelst einfach einen BT-Kopfhörer mit Handy oder Tablet.
chrisphils2000
#4 erstellt: 17. Apr 2015, 09:10
@Supermario: Danke. Die Zone 2 müsste ich dann manuell immer anwählen? Oder wird diese automatisch angesteuert sobald ich den KHV anschalte?
Kann ich damit dann separat über KH z. B. Spotify hören und der Kabel Receiver läuft parallel über Passthrough zum TV (Lautsprecher sollen nicht mitspielen)?
Hab die Zone 2 bisher nicht genutzt oder beachtet...
@std67: Der KH AKG K530 ist nur über Kabel erreichbar
Hab zwar noch einen BT-Kopfhörer da, aber der gehört zur PS4 und ist zusätzlich mit einem USB Dongle angeschlossen.
Zudem ist es mir wichtig über den KHV die Lautstärke zu regulieren.
Der KHV soll auf einem Regal hinter der Couch seinen Platz finden.
Supermario
#5 erstellt: 17. Apr 2015, 09:41
Also ich selber nutze Zone2 nicht. HDMI und andere Digitale Quellen werden nicht von Zone2 unterstützt, richtig. Aber NET und USB geht.
Für andere Quellen müssen diese zusätzlich neben z.B. HDMI analog mit dem AVR verbunden werden und die Quellgeräte müssen parallele Ausgabe von Digital und Analog unterstützen.
Wenn es sich bei der Audio-Only Quelle um eine Quelle handelt für die nicht der AVR benötigt wird, dann ja, natürlich. Spotify einfach über's Handy/Tablet hören.
@chrisphils2000:
Was meinst du denn eigentlich mit Passthrough? Damit kann man nämlich die HDMI Bildquelle oder einen digitalen Audio-Bitstream meinen.
Falls du sogar ARC meinst (weil die Lautsprecher jetzt plötzlich doch nicht mitlaufen sollen) dann wäre da noch abzuklären, ob ARC und Zone2 gleichzeitig funktioniert. Denke aber das sollte gehen. Jedoch wenn der AVR ausgeschaltet ist und der HDMI Ton zum TV geht, dann geht Zone2 doch nicht. Du musst den AVR einschalten um den Stereo-Preout nutzen zu können.
Edit:
Es kann sein das ich einiges durcheinandergebracht habe zwischen "Powered Zone 2" und dem normalen Stereo-Preout. Beides ist Zone 2, für das erste werden 2 Endstufen des AVR hergenommen und es gelten die Limitierungen die ich in meinem ersten Post genannt habe.
Beim Preout gelten als Limitierungen das nur Analoge Quellen sowie NET und USB gehen.
Die Powered Zone 2 kann man getrennt ein und auschalten. Sozusagen ein Teil-Standby. Der Preout sollte aber nur bei eingeschaltetem AVR funktionieren. Falls nicht korrigiert mich.
[Beitrag von Supermario am 17. Apr 2015, 09:58 bearbeitet]
chrisphils2000
#6 erstellt: 17. Apr 2015, 10:16
@Supermario: Passthrough = HDMI beim Standby durchschleifen lassen. Das HDMI Signal vom Kabel Receiver wird durch den AV (im Standby) zum TV durchgereicht.
Habe verschiedene Einstellungen, z. B. "TV Normal" = ohne Lautsprecher, Sound über TV oder "BluRay" = Sound über LS.
Wichtig ist, das ich die freie Wahl habe mit oder ohne KH mitzuhören.
Ich werde in den nächsten Tagen den Anschluss vornehmen und melde mich dann welche Einstellungen den Erfolg gebracht haben oder im schlimmsten Falle, wenn ich Hilfe brauche.
Danke für die eure Info's!
Fuchs#14
#7 erstellt: 17. Apr 2015, 10:23
Ich glaube du hast da einen Denkfehler:
Passtrough ist aktiv wenn der AVR im Standby ist, d.h. er schleift den Ton des Kabelreceiver zum TV durch. Dann bleibt der AVR aus und der Ton wird vom TV wiedergegeben. Wenn du den AVR einschaltest kommt der Ton dann von dort und die TV Speaker sind aus.
Wie willst du im Standby den Kopfhörer nutzen?
chrisphils2000
#8 erstellt: 17. Apr 2015, 10:39
@Fuchs#14: Hast recht! Sorry für den Fauxpas...
Somit muss der AV eingeschaltet sein. Danke für den Hinweis!
arnerd
#9 erstellt: 17. Apr 2015, 13:54
Noch kurz zu 1:
wie schon erwähnt solltest nicht vergessen, dass Spotify Connect dann in Zone 1 und Zone 2 gleichzeitig läuft. Du kannst nicht hingehen, TV hören in Zone 1 und Spotify in Zone 2. Deswegen sind wir hingegangen und haben nen Tablet mit Spotify App an einen analogen Eingang angeschlossen.
In Zone 1 läuft dann die Playstation per hdmi und gleichzeitig Spotify über Tablet-Cinch/Klinke in Zone 2.
Onkyo TX-NR636
einser34 am 26.10.2014  –  Letzte Antwort am 26.10.2014  –  4 Beiträge
Onkyo TX-NR636 - Werkeinstellungen zurücksetzen
ManfredBlair am 25.01.2015  –  Letzte Antwort am 02.01.2017  –  22 Beiträge
TX-NR636
Marco.G am 11.09.2014  –  Letzte Antwort am 12.09.2014  –  4 Beiträge
Onkyo TX-NR636 mit Aktivboxen
LNA7 am 18.02.2015  –  Letzte Antwort am 15.03.2015  –  11 Beiträge
Onkyo TX-NR636 Nachtmodus (Lautstärkeschwankungen)
Simulant am 18.03.2018  –  Letzte Antwort am 18.03.2018  –  2 Beiträge
Onkyo TX-NR636 - 4k Upscaler
TheGate am 01.11.2014  –  Letzte Antwort am 14.11.2014  –  3 Beiträge
Onkyo TX-NR636 - Einstellungstipps gesucht
CaptnJack am 05.12.2014  –  Letzte Antwort am 12.04.2015  –  18 Beiträge
Onkyo Tx nr636 hdmi eingänge
urmel47 am 24.12.2014  –  Letzte Antwort am 22.06.2020  –  5 Beiträge
Onkyo TX-NR636 Internetradio TuneIn
lotti123 am 31.12.2014  –  Letzte Antwort am 01.01.2015  –  5 Beiträge
Menü unter Onkyo tx-nr636
sosto am 07.04.2015  –  Letzte Antwort am 11.04.2015  –  5 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.233 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsebastianhuber
  • Gesamtzahl an Themen1.559.999
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.740.841
