| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Gelegentlicher Abriss der HDM-Verbindung nach HDMI... | |
Gelegentlicher Abriss der HDM-Verbindung nach HDMI-Board-Austausch des TX-NR818+A -A |
iv077
erstellt: 09. Mrz 2015, 18:57
Liebe Gemeinde Nach Austausch des HDMI-Boards meines TX-NR818-Verstärkers kommt fast bei jedem Spielfilm EINMAL zur Neusynchronisation der HDMI-Verbindung zum Projektor. Quelle: Dell Notebook XPS L702x mit NVidia-Karte GeForce GT 555M, Abspielsoftware: PowerDVD 13 Ultra AV-Verstärker: TX-NR818 Projektor: JVC DLA X55 Bitte auch dann melden, wenn ein Onkyo-Verstärker anderen Typs NACH Austausch des HDMI-Boards dieses Merkmal aufweist. Vielen Dank und Grüße Hans [Beitrag von iv077 am 10. Mrz 2015, 00:17 bearbeitet] |
debutanker
erstellt: 09. Mrz 2015, 21:08
Hallo, Frage: Ist der Projektor am Sub-Ausgang angeschlossen und hängt am Main-Ausgang noch ein Gerät(TV)? Falls ja - wie sind die HDMI Ausgänge eingestellt(main,sub,beide)? Frage deshalb, weil ich mit meinem 808er in dieser Kombination dieselben Probleme hatte. Diese konnte ich lösen, indem mit meiner Logitech FB bei Start der Aktionen TV oder Beamer nun auch der jeweilige HDMI Ausgang (main oder sub) am AV eingestellt wird. Seitdem ist dieses Phänomen bei mir verschwunden.... Grüße Olli |
iv077
erstellt: 10. Mrz 2015, 10:23
Hallo Olli Vielen Dank für die Beantwortung. Das einzige Ausgabegerät (Projektor) hängt am HDMI-Ausgang des Verstärkers "Out Main". Muss ich nun in den HDMI-Einstellungen des Verstärkers noch etwas kontrollieren? Wäre für die Beantwortung dankbar. Grüße Hans |
debutanker
erstellt: 10. Mrz 2015, 14:33
Hallo Hans, wenn im Receiver auch der "Main"-Ausgang eingestellt ist sollte es eigentlich keine Probleme geben. Eventuell mal die HDMI-Steuerung der Geräte ausschalten? Vielleicht auch mal den "Sub"-Ausgang testen (inklusive Umstellung des Ausgangs im Receiver - ausstecken der Geräte vorher nicht vergessen...) um einen Defekt des "Main"-Ausgangs auszuschließen. Grüße Olli |
iv077
erstellt: 10. Mrz 2015, 16:36
Ok, was bedeutet konkret "Eventuell mal die HDMI-Steuerung der Geräte ausschalten?" und welche Einstellungen der Quellenzuordnung muss am Receiver gemacht werden, wenn der Beamer am Main Out HDMI-Ausgang des Receivers hängt? Grüße Hans |
Igelfrau
erstellt: 10. Mrz 2015, 16:52
Steht in der BDA Seite DE-74 deines TX-NR818.
Keine. Wie auch in der BDA Seite DE-56 zu lesen, ist der HDMI OUT MAIN als Standardeinstellung definiert (erkennbar an dem dort unterstrichenen Wort.) |
iv077
erstellt: 10. Mrz 2015, 19:28
Ok, wer lesen kann - ist im Vorteil :-) Habe gerade dies in der Bedienungsanleitung nachgelesen und am Verstärker die RIHD-Steuerung (Onkyos Weiterentwicklung des CEC-Standards) abgeschaltet. Jedoch wird sich ein "Through" in den HDMI-Einstellungen für den PC-Eingang deshalb verbieten, da ja dann nur noch das Bild gezeigt wird - ohne Ton. Was ich jedoch noch umstellte, ist, wie der Verstärker mit den Bildsignalen umgehen soll: HDMI->Main-Auflösung: "Weitergabe", da der Projektor die gleiche Bildskalierungs- und -verschönerungs-Hardware besitzt. Ich werde dies heute abend beobachten und hoffe, dass der Aussetzer nun verschwinden wird. Grüße Hans |
Igelfrau
erstellt: 10. Mrz 2015, 20:56
Wenn du möchtest, dass der AVR möglichst nicht am Bildsignal hantiert, sind folgende Einstellungen im Setup des TX-NR818 zu wählen: 1) BDA DE-56 -> Hauptmenüpunkt -> Ein-/Ausgangszuordnung -> Monitor-Ausgang: Änderung der Voreinstellung AUTO auf QUELLE bei der Einstellung der Auflösung. Dies ist eine generelle Einstellung, die für sämtliche Quellen des AVRs gilt. Daher muss dann auch die jeweilige Einstellung bei jeder Quelle gesondert erfolgen. Achtung: Diese Einstellung geht nicht, wenn beide HDMI OUT Anschlüsse verwendet werden sollen! 2) BDA DE-69 -> Hauptmenüpunkt -> Eingangs-Setup -> Bildeinstellungen -> Bildmodus: Änderung der Voreinstellung von EIGENE EINST. auf DIRECT. Das Bild wird nun wirklich 1:1 durchgereicht. Änderungen an der Skalierung, Bildbearbeitung etc. erfolgt nicht durch den AVR. Hierbei bitte darauf achten, dass auch wirklich die jeweilige Quelle (rechts oben) angezeigt wird, an der diese Einstellung wirksam werden soll. Ansonsten einfach per Quellentaste auswählen, was auch in diesem Menüpunkt problemlos per FB geht. Viel Erfolg. |
Tx-NR818 Lipsync judgemen am 02.02.2013 – Letzte Antwort am 11.02.2013 – 9 Beiträge |
Onkyo TX-NR818 + Vorverstärker matzem74 am 03.07.2013 – Letzte Antwort am 06.07.2013 – 6 Beiträge |
onkyo tx-nr818 -Oxy- am 17.01.2013 – Letzte Antwort am 17.01.2013 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-NR818 Beleuchtung nativeundying am 13.05.2013 – Letzte Antwort am 14.05.2013 – 3 Beiträge |
TX-NR818 und UPNP jaufii am 03.11.2013 – Letzte Antwort am 15.11.2013 – 9 Beiträge |
TX-NR818 4K Dilemma Sebo77 am 30.10.2022 – Letzte Antwort am 03.11.2022 – 16 Beiträge |
TX-SR 607 HDMI Board Humbly am 07.01.2018 – Letzte Antwort am 02.02.2018 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-NR818 - Erfahrungen mit Spotify Connect BurtonCHell am 11.08.2022 – Letzte Antwort am 12.08.2022 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-NR818 TV Einstellung matzem74 am 06.04.2014 – Letzte Antwort am 12.04.2014 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-NR818 Perfekt Einstellen luckyleon70 am 23.10.2016 – Letzte Antwort am 23.10.2016 – 2 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHerr41
- Gesamtzahl an Themen1.563.377
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.701
