TX NR515 kein Souround Ton bei 7.1
Schangele
#1 erstellt: 03. Jan 2015, 18:56
ich bekomme bei 7.1 Filme kein Ton aus den zusätzlichen Lautsprecher.
Meine Lautsprecher sind so eingestellt daß sie als vordere Suroundlautsprecher funktionieren, also die hängen über den Frontlautsprechern (keine Ahnung wie man das nennt)
Wenn ich jetzt einen Film in 7.1 schauen möchte, kommt aus den oberen Lautsprecher kein Ton.
Wenn ich am Reciever die Display Taste drücke steht da:
Input: DTS-HD MSTR 48kHz
7.1ch
Output: DTS-HD Master Audio
7.0ch H
so wie ich das verstehe habe ich als Input 7.1 und als Output 7.0 (ich habe kein Subwoofer angeschlossen)
Also müsste doch aus den oberen Lautsprecher auch ein Ton rauskommen
Bei der Lausprecherkalibrierung "Audyssey 2EQ Full Calibration" funktionieren alle Lautsprecher, also sind die ja auch richtig angeschlossen.....
Hab ich da irgendetwas falsch eingestellt?
Achso, sorry für die schlechte Beschreibung aber ich bin da nicht so der Freak, ist für mich noch Neuland.
Igelfrau
#2 erstellt: 03. Jan 2015, 19:57
Die LS, die über den beiden Front-LS hängen, werden Front High genannt.
Wenn du diese richtig lt. BDA verkabelt hast und die Einmessung erfolgreich incl. Speichern der Einstellungen abgeschlossen hast, kannst du diese auch mit den jeweiligen Hörmodi ansprechen.
Ich möchte auch hier erneut dazu ermuntern, mal mehr als einen Blick in die BDA zu werfen! Die Verwendung der Hörmodi ist dort ab S. 36 ausführlichst erklärt...
Schangele
#3 erstellt: 04. Jan 2015, 14:33
verstehe ich das richtig daß ich nur über Dolby Pro Logic IIz Height die Lautsprecher ansprechen kann? Hab jetzt alle Modi versucht, dies ist der einzige Modus bei dem die Lautsprecher funktionieren.
Igelfrau
#4 erstellt: 04. Jan 2015, 20:08
Nein, auch der Hörmodus Audyssey DSX verwendet die beiden FH (bzw. lässt sich nur bei Präsenz von FH verwenden).
Das ist im übrigen mein bevorzugter Hörmodus.
TX-NR515
Bogi_67 am 12.01.2013  –  Letzte Antwort am 29.03.2013  –  5 Beiträge
Onkyo TX-NR515 Tonaussetzer
BluRayN am 02.08.2013  –  Letzte Antwort am 22.02.2014  –  14 Beiträge
TX-NR515 kein Ton Zone1, kein Netzwerk, kein Update
frostixxl am 20.11.2015  –  Letzte Antwort am 24.11.2015  –  11 Beiträge
Onkyo TX-NR515 Wiedergabemodi
keraben am 02.03.2014  –  Letzte Antwort am 02.03.2014  –  3 Beiträge
TX-NR515 - Zone2 - eingangsquellen?
Lumo80 am 12.11.2012  –  Letzte Antwort am 03.12.2012  –  7 Beiträge
Onkyo TX-NR515 - Subwoofer aufeinmal kein Ton mehr!
Angerfist1937 am 08.09.2018  –  Letzte Antwort am 12.05.2019  –  21 Beiträge
Tx NR515 nur PCM funktioniert
Pebya am 27.09.2013  –  Letzte Antwort am 28.09.2013  –  5 Beiträge
Onkyo tx-sr505e 7.1?
Christopher93 am 03.11.2013  –  Letzte Antwort am 07.11.2013  –  3 Beiträge
Onkyo TX-NR515 dnla Playlisten "Kein Eintrag"
olli_bm am 18.12.2014  –  Letzte Antwort am 19.12.2014  –  2 Beiträge
nr515
oella am 24.10.2013  –  Letzte Antwort am 24.10.2013  –  14 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder927.551 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedEnlin
  • Gesamtzahl an Themen1.555.892
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.648.041
