nr515
oella
#1 erstellt: 24. Okt 2013, 11:05
Moinmoin,
ich habe bei einem günstigen Angebot zugeschlagen und mir den nr515 gekauft, da ich mir in naher Zukunft das Jamo606 Set kaufen möchte. Derzeit habe ich ein Philips Set, ähnlich diesem:
http://www.amazon.de...eywords=phillips+hts
im Einsatz.
Da die Lautsprecheranschlüsse unterschiedlich sind und ich das Philips Set gerne verkaufen möchte, wenn ich die Jamo Boxen habe, möchte ich mich nicht an den Steckern vergreifen und würde deshalb gerne mein altes System über den neuen Receiver laufen lassen. Ist das möglich? Per optischem Kabel bekomme ich derzeit noch keinen Ton heraus.
Vielleicht habt ihr ja ein paar Tipps für mich.
Danke
hiroyuki
#2 erstellt: 24. Okt 2013, 11:22
Der optische Anschluss am Onkyo ist ein Eingang, kein Ausgang.
Versuchs mal mit Cinch über den Zone 2 Ausgang in einen Aux-Eingang des Philips (falls vorhanden).
oella
#3 erstellt: 24. Okt 2013, 11:35
Dann habe ich also Eingang mit Eingang verbunden...
Ich habe jetzt die beiden Receiver mit einem Cinch Kabel verbunden. Vom Zone 2 Ausgang des Onkyo zum Audio In des Philips.
Zusätzlich sind alle anderen Geräte (Sky, Raspberry ...) per HDMI mit dem Onkyo verbunden und dieser über den HDMI Ausgang (ARC) mit dem HDMI Eingang (arc) des Fernsehers verbunden. Bislang fehlt leider weiterhin der Ton.
XN04113
#4 erstellt: 24. Okt 2013, 11:49
Zone 2 geht nicht bei digital angeschlossenen Geräten
Igelfrau
#5 erstellt: 24. Okt 2013, 11:54
siehe auch hier:
TX-NR515 - Zone2 - eingangsquellen?
Onkyo FAQ: Welche Quellen können über die Zone 2 wiedergeben werden?
Das wievielte Mal haben wir das jetzt hier schon gepostet? Ich glaube die Forensuche hat schon Spinnweben...
oella
#6 erstellt: 24. Okt 2013, 12:00
Vielen Dank schonmal!
Mir geht es vielmehr darum, mein 5.1 System zu nutzen, ohne es vom alten Receiver zu trennen, damit die Kabel intakt bleiben. Ist das überhaupt möglich? Oder sollte ich zunächst abwarten, bis ich meine neue Boxen habe und den Onkyo Receiver nocht nicht nutzen.
Ich möchte natürlich weiterhin nicht auf das digitale Signal verzichten.
XN04113
#7 erstellt: 24. Okt 2013, 12:07
was ist denn so Schlimmes daran die Stecker abzutrennen und hinterher wird sauber anzulöten und mit Schrumpfschlauch zu versehen
den Sub kannst Du sowieso nicht mit dem Onkyo nutzen, da passiv
ps
bitte zukünftig Links zur Herstellerseite nutzen und nicht zu irgendwelchen Verkäufern
[Beitrag von XN04113 am 24. Okt 2013, 12:09 bearbeitet]
oella
#8 erstellt: 24. Okt 2013, 12:18
Was ist schon schlimm
Wäre nur "umständlicher" als eine technische Lösung. Aber dann werde ich wohl nicht herumkommen.
Vielen Dank für die Hilfe.
hiroyuki
#9 erstellt: 24. Okt 2013, 12:25
Ich vermute, der Subwoofer wird ebenso mit einem dieser Lautsprecherkabel am Philips Hauptgerät verbunden und somit am Onkyo ohnehin nicht nutzbar sein.
Warte lieber auf die neuen Lautsprecher bis du den Onkyo verwendest.
oella
#10 erstellt: 24. Okt 2013, 12:55
Hier ein Bild von meinem Anschluss, der Onkyo Anschluss ist ja bekannt.
HTS Anschluss
hiroyuki
#11 erstellt: 24. Okt 2013, 14:23
HTS Anschluss
Womit die Vermutung nun bestätigt wäre.
oella
#12 erstellt: 24. Okt 2013, 14:27
Aber wieso sollte der Subwoofer am Onkyo nicht nutzbar sein, wenn man die Klemme abtrennt?
XN04113
#13 erstellt: 24. Okt 2013, 14:28
das war schon in Beitrag #7 klar
oella
#14 erstellt: 24. Okt 2013, 14:33
Oh, überlesen, sorry.
Dann schließen wir das Thema hier lieber
Onkyo TX-NR515 Tonaussetzer
BluRayN am 02.08.2013  –  Letzte Antwort am 22.02.2014  –  14 Beiträge
Onkyo TX-NR515 Wiedergabemodi
keraben am 02.03.2014  –  Letzte Antwort am 02.03.2014  –  3 Beiträge
OnkyoTX-NR515 Geruchsentwicklung
sebastian_XO am 14.01.2013  –  Letzte Antwort am 16.01.2013  –  5 Beiträge
Onkyo TX-NR515 und mein Sat-Receiver
RWErene81 am 23.07.2013  –  Letzte Antwort am 23.07.2013  –  3 Beiträge
Onkyo tx-nr515 an Jamo Sub 660 anschließen
BluRayN am 13.02.2014  –  Letzte Antwort am 14.02.2014  –  11 Beiträge
Neuen UHD TV an Onkyo TX-NR515?
prikkelpitt am 04.06.2019  –  Letzte Antwort am 27.11.2021  –  28 Beiträge
TX-NR515
Bogi_67 am 12.01.2013  –  Letzte Antwort am 29.03.2013  –  5 Beiträge
Sorry, Anfängerfrage. Onkyo TX-NR515
prikkelpitt am 12.05.2013  –  Letzte Antwort am 14.05.2013  –  3 Beiträge
Lumo80 am 12.11.2012  –  Letzte Antwort am 03.12.2012  –  7 Beiträge
Onkyo nr515 verliert Ton - nicht in Rücksendeaktion
BluRayN am 19.07.2015  –  Letzte Antwort am 20.07.2015  –  10 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.634
