HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo TX - NR636 - Verbindungsproblem mit Humax ID... | |
Onkyo TX - NR636 - Verbindungsproblem mit Humax IDH FOX-C+A -A |
Manzinho
18:06
erstellt: 27. Dez 2014, |
Hallo zusammen, ich bin neu hier und hoffe mein Anliegen im richtigen Thema zu posten und, dass ein solches noch nicht existiert. Sollte ich falsch sein bitte ich um Entschuldigung! ![]() Erst mal meine Geräte: -Onkyo TX NR636 -PS4 -Humax Kabelreciever (von Kabel BW) -Amazon Fire TV -BenQ TH681 -Übergangs weise - Logitech 2.1 Boxen (Klinkenanschluss) Alles per HDMI mit dem AVR verbunden. PS4, und Fire TV werden perfekt wiedergegeben und erkannt. Mit dem Kabelreciever habe ich allerdings folgendes Problem: Er sendet zwar ein Signal per HDMI allerdings kommt immer nur eine ganz kurze Wiedergabe des Tons über meine Boxen an (regelmäßige Abstände). Der Beamer allerdings empfängt Kein Signal. Was ich bereits versucht habe: - mehrere HDMI Kabel am Kabelreciever verwendet. (kein Erfolg) - mehrere HDMI Steckplätze mit dem Kabelreciever versucht. (kein Erfolg) - Andere Geräte an mehreren HDMI Steckplätzen benutzt (funktioniert) - Kabelreciever direkt an den Beamer angeschlossen (funktioniert) Leider kann ich mir keinen Reim darauf machen. Wäre super wenn mir jemand ein wenig helfen könnte. Manzinho [Beitrag von Manzinho am 27. Dez 2014, 22:14 bearbeitet] |
XN04113
01:28
erstellt: 28. Dez 2014, |
Kabel Receiver tauschen lassen |
Manzinho
01:32
Hallo, danke für die Antwort. Auch wenn er diredirekt an den Beamer angeschlossen funktioniert? Des weiteren habe ich heute noch mir eineeinem Sky Reciever getestet. Auch dieser wurde nicht erkannt. Bin wirklich ratlos... |
XN04113
01:36
Kannst Du mal statt dem Benq mal einen TV anschliessen? |
Manzinho
01:40
Das werde ich morgen früh als erstes versuchen. Hatte zuvor einen anderen BenQ Beamer bei dem sowas nicht vorgekommen ist. Andererseits, hätte der Beamer einen Defekt würde er mit den anderen Quellen doch nicht funktionieren... oder? |
XN04113
01:51
ich vermute HDCP Probleme mit dem Benq |
Manzinho
01:57
Sollte es sich um dieses Problem handeln besteht es auch weiterhin wenn ich den Beamer ersetzen lasse? Das wäre nämlich noch möglich mittels Wiederrufsrecht. |
Manzinho
11:32
So, ich habe es eben mit einem Samsung TV versucht. Hat funktioniert, also liegt es tatsächlich am Beamer. Herzlichen Dank hierfür. Nun muss ich leider nochmal fragen, besteht das Problem lediglich bei meinem Gerät oder ist jeder Beamer dieses Typs "inkompatibel"? Lg |
Manzinho
14:40
Ich habe gerade einen HDMI - Switch dazwischengehängt, habe in einer Diskussion bei Amazon gegelesen, dass das helfen kann. Hat funktioniert, habe dann, um das Ergebniss zu bestätigen, alles nochmal aus und wieder an geschalteten. Wieder das selbe Problem. Immer wieder kurz der Ton aber kein Bild. |
Igelfrau
15:34
Wie lange ist das HDMI-Kabel (AVR <-> BenQ) und welches Kabel ist es genau (ev. mit Link)? |
Manzinho
15:37
Hallo, danke für die Antwort. Es ist dieses hier: (8m) ![]() allerdings kommt noch diese Verlängerung hinzu: (2m) ![]() Mit freundlichen Grüßen |
Manzinho
15:44
Habe es jetzt gerade mit diesem Kabel versucht/ohne Verlängerung o.ä.: (3 m) ![]() Auch kein Erfolg. Werde noch wahwahnsinnig ![]() |
Igelfrau
15:58
Ich verwende selber ein ![]() Abgesehn davon hat der BenQ TH681 aber scheinbar einige Probleme beim HDMI-Handshake, wie die Forensuche zeigt: ![]() ![]() Weitere wirst du selber sicher per Forrensuche selber finden (Stichworte "BenQ TH681 HDMI Probleme"). ![]() |
Supermario
16:01
Wenn es nur den Kabelreceiver betrifft, dann mach mal falls möglich CEC aus. Erstmal nur im Kabelreceiver, wenn es nicht hilft oder nicht möglich ist, dann beim Onkyo und beim BenQ deaktivieren. Es kommt oft vor, das Beamer an AVR's mit langem Kabel nicht funktionieren, das würde dann aber meistens alle angeschlossen Zuspieler betreffen und nicht nur einen. Da der Onkyo andere Quellen durchschleifen kann, sollte es also nicht an irgendeinem Kabel liegen. Als du das mit dem TV ausprobiert hast, war da der Onkyo auch zwischengeschaltet? |
Manzinho
16:16
Danke! Ja habe den Onkyo absichtlich dazwischen geschaltet. Ich versuche mal das CEC zu finden und zu deaktivieren. Mit freundlichen Grüßen |
Manzinho
16:33
Also habe wirklich sämtliche Einstellungen des Humax durchwühlt kein cec gefunden allerdings nicht beim Onkyo oder BenQ... Ist es möglich das da ein andere Name statt CEC verwenet wird oder bin ich blind? |
Igelfrau
16:40
Das kann durchaus sein. Bei Onkyo nennt sich das ja auch RIHD, und Samsung nennt das wiederum AnyNet+. Wäre ja auch sonst langweilig, wenn jeder gleich wüsste dass das alles die gleiche Technik (HDMI CEC) ist, oder? ![]() ![]() |
Supermario
16:44
Ja, ich dachte das wäre allgemein bekannt. Jeder Hersteller hat teilweise komplett andere Namen dafür. Beim Onkyo heist es aber tatsächlich CEC, also HDMI-CEC. Du weißt schon das damit die HDMI Steuerbefehle gemeint sind, wie z.B. mit der Fernbedienung des TV die PS4 zu bedienen usw. ? Wie es beim Humax und beim BenQ heißt weiß ich leider nicht, aber da sollte dir die Bedienungsanleitung weiterhelfen. |
Manzinho
17:29
So habe es beim Onkyo gefunden, war bereits aus "aus" gestellt. Bei Humax und BenQ finde ich nichts... Der Onkyo ist mein erster AV Reciever. Hatte zuvor ein Komplettsystem. Habe in diesem Bereich leider nicht genug fachwissen. Deshalb hoffe ich weiterhin auf Tipps. Danke für eure mühe bisher! |
XN04113
17:33
a) der Benq scheint kein HDMI freundliches Gerät zu sein => anderen Projektor kaufen b) Kabelverlängerungen sind eine Fehlerquelle => Kabel in der richtigen Länge kaufen c) HDMI Signal zu schwach => Verstärker nutzen d) und wenn das alles nicht hilft => ![]() ![]() ![]() [Beitrag von XN04113 am 28. Dez 2014, 17:33 bearbeitet] |
Manzinho
18:03
Zu a. Kann mir fast nicht vorstellen, dass der BenQ grundsätzlich HDMI-unfreundlich ist... Das ist ein sehr viel verkaufter Projektor mit sehr guten Bewertungen. Zu b. Ich habe es auch ohne Verlängerung versucht. Selbes Ergebnis. d. Mach ich auch so. Und c. Versuch ich mal. ![]() [Beitrag von Manzinho am 28. Dez 2014, 19:12 bearbeitet] |
Manzinho
21:50
erstellt: 29. Dez 2014, |
Zu eurer Info, habe ein Ersatz-Beamer (gleiches Modell) angefordert. Dürfte am Mittwoch kommen. Also Daumen drücken! Ansonsten wird es der BenQ MH680. Oder hat jemand schlechtes über den zu berichten? MfG [Beitrag von Manzinho am 30. Dez 2014, 10:40 bearbeitet] |
Manzinho
11:35
erstellt: 02. Jan 2015, |
Also neuer Beamer bringt keine Besserung. Deshalb kommt morgen ein neuer AV Reciever. Yamaha RXV 477. Ich halte euch auf dem laufenden. |
Boxenluderich
11:54
erstellt: 10. Jan 2015, |
hallo, ich habe genau das gleiche Problem. folgender aufbau: Bluray-Player/kabel-Receiver (in einem Gerät) - Onkyo tx-nr 636 benq th 681. es funktioniert alles (auch wiedergabe von DVDs), nur wenn ich eine bluray einlege, kommt nur kurz ein ton und dann war es dann. der onkyo sucht die ganze zeit nach hdmi-signalen und findet keine mehr. da der einzige unterschied zwischen DVD und bluray das HDCP ist, vermute ich stark, dass es daran liegt (Auflösung von 1080 p kann der beamer, wenn ich den bluray-player direkt anschließe, wird die bluray wiedergegeben). hat jemand noch tipps? |
XN04113
12:59
#25
ja, Benq gegen ein Gerät eines anderen Hersteller tauschen |
Boxenluderich
13:16
#26
ok danke. Welches vergleichbare Gerät könnt ihr mir empfehlen? also gleiche preisklasse (ca. 550 euro) und ohne lensshift, aber natürlich mit 3d, full HD, gutem kontrast und vergleichbarer ansi-lumen-leistung? |
Manzinho
11:23
#27
erstellt: 19. Jan 2015, |
Hallo, erstmal danke für eure Antworten. Habe den BenQ eingeschickt um ein Update aufspielen zu lassen. Kam heute morgen zurück und funktioniert anstandslos mit allen getesteten HDMI Quellen. Habe ininzwischen den Yamaha RXV-477. Aber der TH681 war definitiv das Problem. Laut BenQ war das Problem der HDMI Handshake. Also bei mir läuft es jetzt, ich kann das Einsenden des Beamers weiterempfehlen. Dauert gerade mal eine Woche kostet nichts und danach hat man ein Top Gerät, das lt. dem Kundenservice mit fast allem kompatibel ist. MFG Manzinho |
Onkyo TX-NR636 einser34 am 26.10.2014 – Letzte Antwort am 26.10.2014 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-NR636 mit Aktivboxen LNA7 am 18.02.2015 – Letzte Antwort am 15.03.2015 – 11 Beiträge |
Onkyo TX-NR636 mit T.amp Metalpete am 27.05.2015 – Letzte Antwort am 05.06.2015 – 4 Beiträge |
Verbindungsproblem? Gorgoil am 17.12.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2012 – 4 Beiträge |
TX-NR636 Marco.G am 11.09.2014 – Letzte Antwort am 12.09.2014 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-NR636 Internetradio TuneIn lotti123 am 31.12.2014 – Letzte Antwort am 01.01.2015 – 5 Beiträge |
Menü unter Onkyo tx-nr636 sosto am 07.04.2015 – Letzte Antwort am 11.04.2015 – 5 Beiträge |
Verbindungsproblem onkyo 818 mit beamer pocketcoffee2009 am 05.05.2017 – Letzte Antwort am 05.05.2017 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-NR636 - 4k Upscaler TheGate am 01.11.2014 – Letzte Antwort am 14.11.2014 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-NR636 - Einstellungstipps gesucht CaptnJack am 05.12.2014 – Letzte Antwort am 12.04.2015 – 18 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
- Gesamtzahl an Themen1.558.296
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.179
