HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Platzangebot für den avr | |
Platzangebot für den avr+A -A |
geronimo1243
13:34
erstellt: 13. Aug 2014, |
XN04113
13:37
niemals einen Onkyo so betreiben! |
Eminenz
13:39
Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass er überhitzt. Vor allem, weil Onkyo draufsteht (Onkyo: japanisch für "Herdplatte") Vorschlag: Anschließen und 15 Minuten bei gewünschter Lautstärke hören. Dann mal rausziehen und fühlen. Prognose: Du wirst dir die Finger verbrennen und anfangen zu überlegen, wo du den hinstellst ![]() |
Mickey_Mouse
13:40
er wird vielleicht nicht direkt überhitzen, aber vermutlich extrem heiß werden. Wenn du ihn ausschaltest wird er wieder kühl (Zimmertemperatur), dann beim nächsten Einschalten wieder extrem heiß usw. usf. Damit verlängerst du die Lebensdauer nicht unbedingt. Und für einen Onkyo, die ja eh recht empfindlich sind (HDMI Teil) ist das nochmal besonders schlimm. ICH würde das meinem AVR niemals antuen wollen! |
WhiteRabbit1981
13:46
Ein Kollege betreibt einen mittelstarken DENON-AVR seit Jahren unter ähnlichen Bedingungen. Auch mal lange und laut. Ist bisher gutgegangen ... würde ich aber nicht empfehlen ![]() Was kommt denn in das Fach über dem Onkyo? Könntest dir ja überlegen, in das obere Regalbrett ein großzügiges Luftloch zu schneiden und das ganze mit einer dieser gelochten Blechplatten aus dem Baumarkt wieder zu verschließen damit nichts durchfällt. Dann währst du auf der recht sicheren Seite. Denn ... geil aussehen tut es ja schon, wie der AVR wie angegossen in dem Fach steht! ![]() Mein Rat: Das Holzregal entsorgen und stattdessen ein standesgemäßes Hifi-Rack hinstellen ![]() EDIT: Bastellösung: ein olles PC-Netzteil mit unterbringen und hinter dem Onkyo-Fach mittels Lüftern die heiße Luft wegsaugen. Je nachdem wieviel Platz hinter deinem Regal noch ist kann das gut gehen oder nicht. [Beitrag von WhiteRabbit1981 am 13. Aug 2014, 13:49 bearbeitet] |
geronimo1243
14:33
Also das wäre auf jeden fall möglich, dann müsste ich hinten nur ein Loch reinmachen. Hinterm avr wären noch ca 10 cm platz. Wenn das dann laufen würde, wäre natürlich stark. ![]() |
Eminenz
14:37
Das mit dem Lüfter wäre eine Möglichkeit. Wenn dein Onkyo hinten ne USB Buchse hat, die du nicht benötigst, könntest du auch einen USB Lüfter nehmen. |
WhiteRabbit1981
14:45
Ich kenne ja deinen Geschmack nicht, aber ich würde bei der Gelegenheit gleich bunt leuchtende Lüfter aus dem PC-modding Bereich einsetzen. Dann hat es im Betrieb hinter dem AVR immer einen subtilen Lichtschein, sieht im dunkeln bestimmt Top aus. Nimm lieber gleich 2 oder 4 Lüfter, lieber einen zuviel als einen zuwenig ![]() Spare nicht an den Lüftern, nimm die guten Silent-Modelle! Sonst ärgerst du dich später über das ständige summen. Dran denken: heiße Luft vom AVR wegsaugen, also hinten aus der Schublade raus. Kalte Luft kommt von vorne automatisch nach. Andersrum (also kalte Luft auf den AVR pusten) wird es nicht vernünftig funktionieren. |
dermarkopeters
15:04
So würde ich ihn nicht betreiben. Also mehr Platz schaffen bzw. hinten Lüfter einbauen. |
geronimo1243
16:10
Da das jetzt geklärt ist, kann ich ja meine 2te Frage stellen, die mir gerade gekommen ist ![]() Ich habn Samsung UE40d6500 per HDMI (ARC) am avr und nutze den eingebauten Tuner bzw hab ich noch ne HDD am TV von der ich oft Filme/Serien schaue. Habe aber das Gefühl, dass nur Stereo rauskommt und kein 5.1. Packt der TV das das Signal in 5.1 auszugeben? Ich nutze HD+ Signale, wenn das wichtig ist ![]() |
langsaam1
17:06
- ONKY gibt ja rein so umsonst die mindest! Abstände um den AVR herum an Mail mit Bild an ONKYO und nachfragen was die zu der Betriebsumgeben denn antworten - normal gibts per ARC nur internen TV Tuner Ton > Anbieter verständigen das Gerät fehlerhaft arbeitet [Beitrag von langsaam1 am 13. Aug 2014, 17:08 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
17:37
An meinem Philips kann ich recht simpel einstellen, ob er 2 oder 5 Kanalton ausgeben soll. Schau mal in die Bedienungsanleitung ![]() |
Igelfrau
17:43
@geronimo1243 Das hängt ganz von der Sendung und dem Sender ab, welches Signal per ARC an den AVR geliefert wird. Und auch von den richtigen Ton-Ausgabe Einstellungen an deinem TV natürlich. |
geronimo1243
17:50
Ja, habs rausgefunden, wenn auf pro7 HIMYM kommt, ists ja klar, dass er kein 5.1 ausspuckt oder? Da gibts in den TV einstellungen auch nur DOLBY 2.0 zum Auswählen, wenn ein Film kommt, sollte das bestimmt klappen ![]() vielen, vielen Dank schonmal Das mit den Lüftern nehme ich jetzt in Angriff. Bin auch optimistisch, dass ich das mit dem "Lüfter direkt ans Netzteil" hinbekomme ![]() |
dermarkopeters
13:53
erstellt: 14. Aug 2014, |
Dann mal viel Erfolg ! |
geronimo1243
19:07
erstellt: 16. Aug 2014, |
Falls es wen interessiert, ich hab jetzt 2x 120mm Lüfter dahinter gebaut und da ich keine lust habe immer den Stecker zu ziehen, hab ich noch nen kleinen Bimetall Schließer dazwischen geschaltet und den auf dem avr befestigt. Ab 60° C laufen dann die Lüfter an und kühlen den Kameraden. Scheint ne ganz gute Lösung zu sein, oder was meint ihr ? ![]() |
Donsiox
Moderator |
19:18
Wenns geht mach mal ab 45 Grad mit den Lüftern ![]() Dann ist innen schon eine ganz andere Temperatur. Gruß Jan |
Cougar_R1
19:28
Ja 60 halte ich auch schon für sehr hoch. Wenn ich mir vorstelle, meinen Denon so zu betreiben, würde er es wohl nicht lange machen. Der wird komplett freistehend schon extrem warm! |
AVR Frage! -Manol- am 06.01.2012 – Letzte Antwort am 07.01.2012 – 7 Beiträge |
Letzte Frage zwecks AVR Dragon283 am 15.09.2011 – Letzte Antwort am 16.09.2011 – 3 Beiträge |
Kaufberatung AVR 929 sankyu3 am 25.12.2013 – Letzte Antwort am 31.12.2013 – 10 Beiträge |
Onkyo AVR und Musik Hörnchenmeister am 18.04.2010 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 11 Beiträge |
welchen neuen onkyo avr ? Caba2000 am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 4 Beiträge |
AVR-1080p Upscaling Kaufempfehlung tp_two am 09.01.2014 – Letzte Antwort am 24.06.2014 – 4 Beiträge |
AVR Onkyo 608 answerai am 09.12.2010 – Letzte Antwort am 09.12.2010 – 2 Beiträge |
Onkyo AVR 626 Tonprobleme milesbymiles am 26.11.2014 – Letzte Antwort am 27.11.2014 – 4 Beiträge |
HT-R548 5.1 AVR Frage maxl77 am 04.07.2011 – Letzte Antwort am 07.07.2011 – 5 Beiträge |
samsung aynet+ avr EselPow3r am 03.09.2011 – Letzte Antwort am 05.09.2011 – 3 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedWeaponxsh
- Gesamtzahl an Themen1.559.601
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.304
