HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Kaufberatung AVR 929 | |
Kaufberatung AVR 929+A -A |
sankyu3
12:01
erstellt: 25. Dez 2013, |
Hallo, ich suche immer noch einen Ersatz für meinen alten Onkyo 900e integra AVR, der ja kein HDMI hat. Ansonsten funktioniert das Gerät nach mehr als 10 Jahren tadelos. Ich wollte erst den 5010 kaufen, habe aber hier von den vielen Defekten am HDMI board gelesen. Auch die Vorstufe 5509 ist anscheinend betroffen - daher keine Alternative. Da ich diesen Defekt und die fehlende Kulanz von Onkyo bedenklich finde habe ich den 929 in die engere Auswahl gezogen. Die Modelle mit der dreistelligen Nummer 929 etc. sind nach meinen Recherchen nicht von diesem Defekt betroffen. Der 929 hat auch aktive Lüfter im Gehäuse. Ist das korrekt ? Werden die 9xx Modelle im Betrieb nicht so heiß ? gruß MM |
--Torben--
12:05
Wenn dir auch 7.1 reicht und er silber sein darf, kannst du auch bei Redcoon einen der letzten 818 ergattern... 650€ |
Ostalb_Blu-ray
13:32
Hallo der 929 hat 2 (aktive) Lüfter im vorderen Bereich sprich am Trafo Sie laufen aber nicht permanent sondern erst ab einer bestimmten Temperatur soviel ich festgestellt habe. Im hinteren Bereich sind keine Lüfter. HDMI-Board wird auch nach langer Film Session nur Handwarm. Schau mal bei Areadvd vorbei da war das Gerät letztens im Test mit guten Bildern. Gruß Michael |
sankyu3
15:00
Der 818 für 650€ ist ein Hammerpreis ! Leider kommt für mich nur schwarz in Frage. Der 818 hat sogar noch usb hinten ! |
Igelfrau
16:11
Ich habe ![]() ![]() |
willwaswissen
20:44
Also ich habe beim 5010 noch nichts von Defekten, schon gar nichts von vielen Defekten gelesen, auch wenn ich nicht über die Hitzeentwicklung begeistert bin, aber dazu sollte man sich präventiv für 30 Euro ein/zwei Zusatzlüfter auf den Deckel stellen. Zugegeben nicht schön, aber damit ist man nahezu alle Aufstellprobleme eines Boliden los. Der 5010-Thread schweift leider manchmal sehr weit ab, auch letztens verirrte sich dort ein defekter 5008er und suchte dort Rat. [Beitrag von willwaswissen am 25. Dez 2013, 20:46 bearbeitet] |
sankyu3
16:11
erstellt: 30. Dez 2013, |
Ich weis nicht, ob der 5010er auch betroffen ist. Der Reparaturbetrieb (eBay) bietet neben den üblichen Reparaturen der genannten Geräte auch die Reparatur des 5010 an. Er würde dieses vermutlich nicht anbieten, wenn dieser Receiver nicht betroffen wäre. Hat jemand genauere Infos ? Das Gerät ist ja auch noch recht Jung und die Defekte treten erst nach vielen Monaten auf. Geöffnet sehen die Geräte doch sehr ähnlich aus. Was mich vermuten lässt, dass alle x010, x009, ... betroffen sein könnten. Was sagen die Elektronikexperten hier im Forum ? |
willwaswissen
16:26
Also, es gibt keine genauen Infos, weil nix bekanntes bezüglich Ausfälle existiert. Der Shop bietet dieses Pauschal für alle Onkyo's an, sowie auch beim vielverkauften 818, bei dem bisher ebenso nix bekannt ist. Ob die Probleme der zumeist xxx7-Modelle(vereinzelt wohl auch bei den xxx8-Modellen), bei den aktuellen Modellen ausgestanden sind, kann Dir derzeit auch kein Elektronikexperte sagen, wie denn auch, es sei denn er hat eine Glaskugel! [Beitrag von willwaswissen am 30. Dez 2013, 16:28 bearbeitet] |
sankyu3
17:54
Soweit ich weis sind auch die x009 betroffen. Da die Änderung der Platinen optisch nur geringfügig sind, befürchte ich, dass auch diese früher oder später dran sind. Die hohe wärmeentwicklung spricht auch dafür. Warum der 5509 so warm/heiss wird ist mir allerdings unklar. Gruß Mm |
willwaswissen
06:57
erstellt: 31. Dez 2013, |
Wieviele und welche Modelle sind denn bei den x009 betroffen? Da 3009/5009/5509 und 3010/5010 vermutlich ähnliche oder gleiche Videoprozessoren und Aufbau besitzen, werden diese diesbezüglich annähernd auch genauso warm. Die bei den Onkyo-Boliden häufiger positiv hervorgehobene Videosektion bringt leider auch diese Temperatur-Nachteile mit sich, andererseits habe ich beispielsweise in keinem meiner anderen Geräten einen vergleichbar guten Skalierer von SD nach HD und das Kontrastergebnis ist merklich besser als es mein älterer, dennoch sehr guter Philips selbst macht. Falls das Bild vom Onkyo bearbeitet und nicht nur durchgereicht wird, erhöht sich dann etwas die Handshake-Zeit. Der Onkyo ist quasi für meinen TV wie eine Frischzellenkur. [Beitrag von willwaswissen am 02. Jan 2014, 11:11 bearbeitet] |
Onkyo 929 Probleme itsme4ever am 13.11.2013 – Letzte Antwort am 13.11.2013 – 8 Beiträge |
Kulanztausch defekter Onkyo 1007 vs. 929 janwayne69 am 09.12.2013 – Letzte Antwort am 01.01.2014 – 14 Beiträge |
Onkyo 929 DuRcHgEbRaNnT itsme4ever am 17.03.2014 – Letzte Antwort am 25.05.2014 – 16 Beiträge |
Onky TX-NR 929 HDMI Probleme ? Triakie am 13.01.2018 – Letzte Antwort am 12.02.2018 – 3 Beiträge |
Onkyo 929 Fernseher und Beamer anschließen gorsi am 19.02.2014 – Letzte Antwort am 20.02.2014 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-NR 929 ohne Center Betreiben iJoker am 14.03.2017 – Letzte Antwort am 18.03.2017 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-NR 929 - keine Bildausgabe kairabe am 17.04.2019 – Letzte Antwort am 08.05.2019 – 5 Beiträge |
Onkyo 929 ein paar Fragen zur Bedienung gorsi am 23.07.2014 – Letzte Antwort am 24.07.2014 – 4 Beiträge |
Onkyo 929 aus USA. Geht es? Surus am 07.08.2014 – Letzte Antwort am 07.08.2014 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-NR 929 BI-Amping Ricky am 08.04.2016 – Letzte Antwort am 09.04.2016 – 3 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliednogafa
- Gesamtzahl an Themen1.559.672
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.083
