HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo TX-NR1030 | TX-NR3030 | PR-SC5530 - Modelle ... | |
Onkyo TX-NR1030 | TX-NR3030 | PR-SC5530 - Modelle 2014+A -A |
laurooon
06:33
#401
erstellt: 20. Aug 2014, |
Flagschiff kann nur eines sein und Onkyo hat keins mehr. Der 3030 ist keins. ![]() ![]() |
burkm
07:32
#402
Na ja, die "Flotte" ist halt etwas geschrumpft ![]() Das eigentliche "Flaggschiff" wurde angesichts der Übermacht (Wettbewerb) und Spargründen vielleicht "versenkt". Ist ja alles nur relativ ![]() [Beitrag von burkm am 20. Aug 2014, 07:48 bearbeitet] |
laurooon
07:41
#403
Onkyo ist zweifellos auf Sparkurs. Es wird darum kein Flagschiff mehr gebaut. Man versucht die Schlacht mit genug Kanonenfutter und ordinären Frontlinienfußvolks zu gewinnen. Welch desperates Unterfangen! ![]() |
laurooon
08:29
#404
Mal eben was triviales. Wie reinigt ihr eure Fernbedienungen. Zwischen des Tasten kängt schon Kneus bei mir. Ich würde es gerne reinigen nur wie. Kann man die Fernbedienung auseinanderbauen. Es ist sehr schwer zwischen die Tasten zu kommen. |
Passat
09:38
#405
Naja, worin haben sich denn bisher der 30xx und der 50xx unterschieden? Das war doch primär nur der Ringkerntrafo beim 50xx. Diese Parallelschiene von 30xx und 50xx gabs übrigens auch bei den älteren Modellen in den allermeisten Ländern NICHT. Z.B. gabs im Onkyo-Mutterland nie einen 30xx. Da war folgte auf den 1007 der 5007, auf den 1008 der 5008, auf den 1009 der 5009, auf den 1010 der 5010. Und der TX-NR50xx war nie das Flaggshiff, sondern die Vorstufe PR-SC55xx. Und die gibts ja auch weiterhin. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 20. Aug 2014, 09:40 bearbeitet] |
laurooon
09:45
#406
Onkyo 5010 hat: - Ringkern - mehr Power - bessere Verarbeitung als alle anderen - Vergoldete Anschlüsse - 32 Bit DACs Die aktuelle Vorstufe ist für mich kein Flagschiff, da es kein AVR ist, sondern eben eine Vorstufe. Das ist eine andere Kathegorie. Zudem ist sie auch nicht mehr so gut verarbeitet wie der 5010. Der 5010 hat aktuell keinen Nachfolger und wird wohl auch keinen mehr bekommen. Leider. |
Passat
09:49
#407
Bringt alles nichts. Selbst die Goldohren der Testzeitschriften konnten keinen klanglichen Unterschied zwischen 30xx und 50xx feststellen. Und 32bit-Wandler sind absolut sinnlos, da es keine 32bit-Quellen gibt. Das Maximum sind 24 bit und mehr macht auch keinen Sinn. Der Rauschabstand von 32bit-Wandlern ist auch nicht einmal um 1 dB besser als der von 24bit-Wandlern, weils technisch einfach nicht besser geht. 32bit-Wandler sind daher reines Marketing BlaBla. Grüße Roman |
laurooon
10:20
#408
Wie du meinst, ich will keine Grundsatzdiskussion führen. ![]() |
Passat
10:45
#409
Du musst dir nur einmal die Datenblätter anschauen. Die rauschärmsten 32bit-Wandler, die es gibt, haben einen Rauschabstand von ca. 127 dB. Mit 32 bit wären theoretisch über 190 dB möglich, selbst mit 24 bit sind 144 dB möglich. Selbst die 127 dB der 32bit-Wandler kann auch ein Onkyo TX-NR5010 nicht umsetzen. Lt. Anleitung hat der einen Rauschabstand von 110 dB. Der TX-NR3010 hat übrigens auch 110 dB Rauschabstand. Bzgl. Rauschen bringen dem TX-NR5010 also die 32bit-Wandler rein gar nichts. Und bzgl. Signalauflösung auch nichts, denn es gibt keine Quellen mit mehr als 24 bit. Und selbst wenn es die gäbe: Lt. Anleitung unterstützt er nur max. 24 bit-Quellen. Grüße Roman |
#Belgarion#
10:56
#410
Grundsätzlich richtig, allerdings könnte ich mir vorstellen, dass intern ein "Upscaling" auf 32Bit erfolgt, die gesamte Signalverarbeitung dann in 32Bit abläuft und dann hinterher die D/A Wandlung des 32 Bit Signals erfolgt. Da jedes Soundprocessing die Signalqualität beeinträchtigt, kann es sinnvoll sein, intern mit höherer Genauigkeit zu rechnen. |
burkm
11:39
#411
Auch ich glaube nicht, dass hier noch hörbare Unterschiede bewirkt werden können, da jenseits des Auflösungsvermögens unseres Gehörs. Zudem ist nicht nur der DAC sondern die gesamte Kette für das Ergebnis relevant. Die minimalsen Unterschiede in der Ausgangsleistung haben keinerlei Relevanz für den Alltag, da meine ich, wird vieles von der Martketing-Abteilung vorgegeben, um den höheren Verkaufpreis zu rechtfertigen. Schaut man sich die Service-Unterlagen an, wird man auch nur wenige Unterschiede zwischen 30xx und 50xx finden können, selbst der 55xx hat eigentlich nur die XLR-Puffer gegenüber dem 50xx zusätzlich, "verzichtet" aber auf die (kostenträchtige) Endstufensektion. Ich glaube, wir nähern uns hier wieder einer der "Voodoo"-Zonen, wo der Glaube Berge bewegt.... |
#Belgarion#
12:05
#412
Naja, wenn ich mir das Rauschen anhöre, dass die Klangverbieger Audessey & Co bei meinem Denon X4000 hinzufügen, könnte ich mir schon vorstellen, dass dies durch eine interne 32 Bit Verarbeitung verbessert werden könnte. Nicht falsch verstehen, wir sprechen hier von einem mit größter Anstrengung vernehmbaren Rauschen ab ca. -15db, bei 0-Signal. Wenn man aber eine leise Aufnahme mit gleichzeitig großer Dynamik hat (zB die Katzenberger 03 Audio BluRay), gibt es durchaus Passagen, bei denen dieses Rauschen vernehmbar ist. Mit deaktiviertem Audessey ist das Rauschen komplett weg, ich würde also von dem DSP als Übeltäter ausgehen. |
burkm
12:28
#413
Wenn Rauchen nach einer Audyssey Einmessung hörbar ist, hat das sicherlich nichts mit der DA Wandlung zu tun, sondern mit der vorgenommenen Korrektur und deren Mechanismen, da es ja ohne Audyssey (bei gleicher Wandlung) "komplett weg" ist. Audyssey wandelt ja nicht separat. |
#Belgarion#
12:34
#414
Schon klar, was ich meinte war, dass eine interne 32 Bit Datenverarbeitung sich evtl. positiv auf die "Rauschentwicklung" des DSPs auswirken könnte. Das wäre jetzt kein direkter Vorteil des 32 Bit D/A-Wandlers, aber mit einem solchen könnte dann die gesamte Datenverarbeitung konsequent in 32 Bit erfolgen. |
Passat
13:57
#415
Naja, 32bit DSPs sind ja vorhanden. Die Berechnung läuft mit 32 bit, um Rundungsfehler zu vermeiden. Das Ausgangssignal ist aber nur 24 bit und mehr brauchts auch nicht. Im Grunde würden auch 20 bit reichen. Und die Praxis zeigt, das das Signal meist auch nur max. 20 bit Auflösung hat. Und das nutzt Auro 3D für sein Tonformat auch aus. Auro 3D erklärt in einem seiner WhitePaper auch schön, das hohe Bitauflösungen des Signals im Prinzip nichts bringen und überflüssig sind. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 20. Aug 2014, 13:58 bearbeitet] |
ott-muc
05:30
#416
erstellt: 24. Aug 2014, |
Vor ein paar Wochen hatte ich ein Gespräch mit einem im Media-Markt vor Ort werbenden Onkyo-Mitarbeiter. Er meinte, dass sich das Receiver-Geschäft mit den hochpreisigen Geräten für die Industrie nicht mehr lohnt. Wir sind hier im Forum ja eine erlesene Gruppe, die nach dem Optimum strebt. Draußen auf dem Markt ist die Realität eine andere: Bose und andere Kompaktanlagen, MP3, mobile Abspieler, das sind die begehrten Systeme, die auch entsprechend Umsatz bringen. Er sagte auch, dass es keinen Nachfolger vom 5010er geben wird. ott-muc |
laurooon
05:36
#417
Irgendwie ein Armutszegnis für die Kunden. Massenware gegen Qualitätswäre. |
ott-muc
05:48
#418
Ja schon, aber das ist die Realität. Hatte mal den IE8 von Sennheiser als sehr hochwertigen InEar Kopfhörer. Plötzlich klang MP3 auf dem iPod Classic rauh, etwas verzerrt und wirklich nicht mehr schön. Der Originalkopfhörer verdeckte die MP3-Schwächen gekonnt. Aber den meisten reicht eben dieser Billigklang.... Leider ![]() [Beitrag von ott-muc am 24. Aug 2014, 05:49 bearbeitet] |
ralfrostock
06:58
#419
Hallo Es gab schon ganz minimale Unterschiede im Klang der beiden Receiver. Mein 5010 möchte ich nicht weg geben, auch wenn er auf Dauer zur 2 Anlage geht. Der 5010 ist ein Dick dynamischer und ist im Referenzpegel nicht ganz so aggressiv im Hochtonbereich. Ein 32. Bit Prozessor kann, muss aber nicht besser sein. Hier sind sicher die von Sabre besten Wandler auf dem Markt. Als Alternative bleibt ja immer noch die Integra Serie. Diese ist ja quasi baugleich, Besitz aber selektierte Bauteile, bessere Anschlüsse und die Möglichkeit Daten am PC zu bearbeiten. |
burkm
08:40
#420
Massenhersteller werden sich immer nach der Hauptnachfrage der allgemeinen Käuferschichten richten, da es ja hierbei um Volumina geht. Ist ein Geschäftsfeld oder sind bestimmte Modellreihen hinsichtlich der Preis / Nachfragesituation nicht mehr für den Hersteller lukrativ, wird er dieses abkündigen. Hier geht es ja nicht um Liebhaberei sondern nur um Marktanteile, Produktionskosten und Gewinne. So traurig das auch für uns sein mag... |
burkm
08:57
#421
@ralfrostock Scherzkeks. Ein Schalk der Schlechtes dabei denkt... Die von Onkyo gebaute und parallel vertriebene Integra Serie ist hinsichtlich der Produktqualität und Platinenbestückung identisch zur Onkyo Modellserie. Einzig das Design / Layout ist als Differenzierungsmerkmal etwas abweichend. Das lässt sich sehr leicht anhand der Serviceunterlagen nachvollziehen. Außer den unterschiedlichen Zielgruppen und Vertriebswegen und einem etwas abweichenden Design besteht bekanntermaßen keinerlei qualitativer Unterschied zwischen den Modellreihen. Auf Grund des abweichenden Vertriebsweges (normalerweise nicht über das Internet) nur über dezidierte Einzelhändler / Ladengeschäfte wird die Integra Serie, wo sie denn angeboten wird, insgesamt etwas teurer verkauft, da die Händlerspannen höher sind. Man sollte als aufgeklärter Mensch (und Gewerbetreibender ![]() ![]() ![]() Hier ist wohl eher der Wunsch Vater des Gedankens ![]() PS.: Eher wäre dann wohl zu überlegen, ob es über den Vertriebsweg Pioneer, an dem Onkyo ja jetzt beteiligt ist, vielleicht noch eine Alternative gibt. Meine Preferenzen gehen aber ab diesem Jahr klar mehr in Richtung Denon etc., da ich kein Onkyo-"Fan" bin sondern das Produkt für mich entscheidend ist. [Beitrag von burkm am 24. Aug 2014, 09:33 bearbeitet] |
ralfrostock
09:18
#423
Schaut Euch das mal an. Ist zwar von 2012 aber achtet besonders auf ie Messungen. Dann soll es keine Unterschiede zur normalen Vor und Endstufebgeben Ich bin im übrigen im angestellten Verhältnisse und hier als Rehatechniker angestellt. ![]() |
burkm
09:32
#424
Der Link ist gut... ![]() Hast Du auch was "Reelles" zu bieten ![]() Wie gesagt. man schaue einfach in die Serviceunterlagen von beiden Serien und staune bzw. wundere sich ![]() Identische Teilenummern und Bezeichnungen, Da wird der Monteur bzw. Servicetechniker ja eine Heidenarbeit haben, die dann vor Ort von Hand zu "selektieren" ![]() ![]() Wir sollten das Thema vielleicht einfach zu "den Akten" legen, weil schon lange ein "alter Hut". In amerikanischen Foren, in dessen Einflussbereich die Integra Baureihe von Onkyo ja hauptsächlich angeboten wird, ist das zumindest ein bekanntes offenes "Geheimnis", bei Dir (vielleicht) noch nicht ![]() Schließlich wollen wir hier nicht auch noch "Marketing" für so etwas betreiben... [Beitrag von burkm am 24. Aug 2014, 10:41 bearbeitet] |
laurooon
12:55
#425
Integra ist Vergleich zu Onkyo kein bisschen "sexy". Die Receiver sind potthässlich und gut verarbeitet sind sie auch nicht im Vergleich zum 5010. Würd ich mir nie kaufen. Außerdem gibt es sie nicht in silber. |
mk_stgt
14:08
#426
integra stand früher zu hifi-zeiten für besondere qualität und leistung, aber davon ist nichts mehr übrig |
burkm
16:00
#427
Wirklich "früher" waren die Integra Modelle mal die "HaiEnd" Typen innerhalb des Angebots. Im Rahmen der späteren Modell-"Vereinheitlichung" ist davon nur noch eine parallele Verkaufsschiene für die Standard-Modelle übrig geblieben. [Beitrag von burkm am 24. Aug 2014, 16:01 bearbeitet] |
Passat
22:53
#428
Vor der Marke Integra hat Onkyo seinen Topmodellen die Zusatzbezeichnung "Integra" gegeben. Das aber erst ab 1982. Im Integra-Programm gibts übrigens auch eine Reihe von Komponenten, für die es kein Gegenstück bei Onkyo gibt. Beispielsweise die Vorstufe DHC-60.5, eine 7-Kanal Vorstufe und unterhalb der DHC-80.3 (= Onkyo PR-SC550x) gelistet. Grüße Roman |
burkm
05:44
#429
erstellt: 29. Aug 2014, |
Wieder mal etwas über Dolby Atmos, diesmal eine positive Einschätzung seitens Audioholics ![]() |
Igelfrau
08:50
#430
erstellt: 04. Sep 2014, |
Ab Mitte Oktober werden die drei Modelle (Onkyo TX-NR1030 | TX-NR3030 | PR-SC5530) ab Werk mit integrierter Dolby Atmos-Unterstützung ausgeliefert! Ein Firmware-Update für bereits erhältliche Geräte dürfte somit meine Meinung nach dann auch nicht mehr lange auf sich warten lassen. Mit diesem wird allerdings erst einmal die 2014er Mittelklasse ab 29. September versorgt. Mehr Infos hier: ![]() |
burkm
16:53
#431
erstellt: 05. Sep 2014, |
Wieder mal etwas zu ![]() |
burkm
19:41
#432
erstellt: 13. Sep 2014, |
Es gab wohl auf der CEDIA 2014 ein spezielles Dolby Atmos Event (Vorführung) für AVSforum Mitglieder ![]() Einer der Ergebnisse war, dass die meisten Teilnehmer den reflektierten Deckensound der Dolby Atmos Enabled LS vor speziellen Decken-LS bevorzugt haben, also die indirekt- gegenüber der direkt-strahlenden Variante, weil hier der meist zu geringe Abstand: Deckenhöhe zu Ohrhöhe in Verbindung mit dem Abstrahlverhalten der Decken-LS Probleme bereitet. [Beitrag von burkm am 14. Sep 2014, 08:52 bearbeitet] |
burkm
06:41
#433
erstellt: 25. Sep 2014, |
Gemäß ![]() [Beitrag von burkm am 25. Sep 2014, 07:23 bearbeitet] |
mk_stgt
07:00
#434
das "riecht" mir schon wieder nach geldmache. sorry, hierfür kein verständnis! |
burkm
07:27
#435
Das hat dann eventuell weitreichende (finanzielle) Konsequenzen, weil nicht nur der AVR, sondern auch der Player und das Display (TV) ausgetauscht werden müssen... |
Passat
07:45
#436
Der Player muß auf jeden Fall ausgetauscht werden, weil kein aktueller Player eine 4k BluRay abspielen können wird. Es scheitert schon am Komprimierungsverfahren H.265. Das kann man nicht per FW-Update nachreichen. Auch die aktuell verwendeten Komprimierungsverfahren in aktuellen Playern werden in Hardware gemacht. Grüße Roman |
mk_stgt
08:31
#437
so ist es ja seitens der industrie auch (leider) gewünscht. |
Xaver_Koch
08:47
#438
Ich werde erst in 4k investieren, wenn es eine gewisse Verfügbarkeit von Filmen und finale HW-Standards gibt. Vorher gibt man nur Geld für einen eingeschränkten Nutzen aus. Freut Euch doch dass es mit 1080p derzeit ein schönes 1:1 Pixelmapping ohne die Notwendigkeit eines VP oder A/V-Sync gibt (Hochskalieren von DVD auf 1080p war nicht so das Wahre). ![]() |
burkm
17:37
#439
erstellt: 08. Okt 2014, |
Wieder etwas von Audioholics zum Thema HDMI 2.0 und HDCP 2.2 bei den neuen Geräten: ![]() Lohnt sich meiner Ansicht nach zu lesen... |
Passat
18:00
#440
Wenn das stimmt, was Audioholics da schreibt, dann ist der HDCP2.2-taugliche Eingang bei den neuen Onkyo AVRs schlicht untauglich für 4k 50p/60p:
Da hat man dann nur die Wahl zwischen 4k in 24p mit HDCP 2.2 oder 4k in 50p/60p ohne HDCP 2.2. Damit ist die HDCP 2.2-Kompatibilität nahezu wertlos. Grüße Roman |
burkm
20:02
#441
Deswegen auch mein Hinweis / Anregung, für einen evtl. Neukauf zu warten bis Beides, d.h., HDMI 2.0 und HDCP 2.2, in den neuen Chipsätzen vollständig implementiert ist. Die derzeitigen Geräteserien habe da ihre Defizite wegend der fehlenden vollständigen Hardwareunterstützumg. [Beitrag von burkm am 09. Okt 2014, 06:15 bearbeitet] |
xypri
23:21
#442
Ich möchte mich als Neuling mal einklinken... Grundsätzlich hat @burkm (und einige andere in diesem Thread) ja recht, dass man lieber auf die nächste Gerätegeneration warten sollte, bis alle Kinderkrankheiten bezüglich des Zusammenspiels der aktuellen und demnächst kommenden 4k-Spezifikationen behoben sind. Problematisch ist es nur, wenn man (wie ich) nicht (mehr) warten kann. Wir haben dieses Jahr unser Wohnzimmer renoviert und ich konnte meine Frau von einem 9.2-System überzeugen. Alles ist da, nur der AV-Receiver fehlt noch. Wenn ich bereits einen 3010/5010 hätte, würde ich den jetzt auch erst mal nicht tauschen. Ich arbeite jedoch übergangsweise mit einem 609 (aus einem anderen Raum, der auch irgendwann wieder dahin muss), somit können derzeit nicht alle Boxen angesteuert werden. Somit muss dringend eine Lösung her. Bedenken muss man bei der Frage 'Warten oder Nicht' hierbei auch, dass die Produktzyklen länger werden, die letzte Onkyo-Oberklasse-Serie wurde ja auch erst nach zwei Jahren ersetzt. Die neuen 1030/3030 sollten im August kommen und sind immer noch nicht verfügbar... Auch wenn insbesondere der 3010 zurzeit preislich attraktiv ist, denke ich dennoch, es macht wenig Sinn, sich diesen noch zuzulegen. Anderseits: Welchen von den neuen nehmen ? Es ist hier im Forum ja schon genügend diskutiert worden, dass die neuen Flagschiffe sowohl von Onkyo als auch von Denon und Marantz jeder irgendein anderes fehlendes Feature hat. Dennoch scheint mir der Onkyo 1030/3030 das Paket mit dem höchsten Zukunftspotential zu sein. Da wir nach unserer Renovierung die Boxen ziemlich symmetrisch anordnen konnten, dürfte auch das Einmess-System nur mit AccuEQ nicht weiter hinderlich sein. Daneben ist der 3030 derzeit der einzige Stand-Alone-Receiver mit der Möglichkeit, 11 Boxen anzusteuern. Dies ist meiner Meinung nach aufgrund von Dolby Atmos zunehmend wichtig. (Auch ich möchte aus dem ursprünglichen 9.2 System ein 9.2.2 System machen.) Irritiert bin ich nun durch die letzten Beiträge bezüglich fehlender Kompatibilität von HDCP 2.2 mit 4k 50p/60p. Eigentlich brauche ich bei dem AV-Receiver nur einen HDMI-Eingang, und zwar den HDMI 1 für den BluRay-Player. An diesem wird HDCP 2.2 laut Onkyo jedoch sowieso nicht unterstützt, sondern nur am HDMI 3 Eingang. Nun frage ich mich (bzw. Euch): Wird es möglich sein, eine zukünftige 4k-BluRay, welche mit diesem Kopierschutz ausgestattet ist, auf einem zukünftigen echten 4k-BluRay-Player, der diese Disk abspielen kann, über den am Onkyo vorgesehenen HDMI 1 Eingang in 4k 50p/60p betrachten zu können ? |
burkm
06:35
#443
erstellt: 09. Okt 2014, |
Klar ist, wer jetzt aus irgendwelchen Gründen einen AVR kaufen will oder muss, soll es tun. Das ist ja dann auch seine Entscheidung und auch sein Geld.... An dem Rest scheiden sich wohl die Geister. Eines der Hauptmerkmale der Gerätergeneration xx10 ist (war) es, dass als ein wesentlicher Punkt der zuhause zu erzielenden Klangqualität das relativ leistungsfähige Einmesssystems Audyssey MultEQ XT32 vorhanden ist. Mit dem Entfall sind aber auch die zugehörigen anderen Audyssey Zusatzprodukte weggefallen, wie Audyssey DSX als Surround Aufpolierer, DynamicEQ und DynamicVolume. Stattdessen ist jetzt wohl aus Kostengründen eine deutlich weniger leistungsfähige "Lösung" (Krücke) AccuEQ eingeführt worden. Der zweite, meiner Ansicht nach wesentliche, Punkt ist die nicht vollständige Unterstützung (Hardware) für die kommenden Standards, die aber auch erst im Laufe des nächsten Sommers finalisiert werden, wie angekündigt. Dafür gibt es bis jetzt noch keine fertigen Chipsätze am Markt, weil die Hersteller erst auf die Fertigstellung der zugehörigen Standards warten. So befindet man sich mit dem jetzigen Ansatz, HDMI2.0 und HDCP2.2 nicht vollständig und auch vor Fertigstellung der Normen anzubieten, auf einer "Zwischenebene", da nicht sicher ist, ob beispielsweise kommende BluRay Generationen überhaupt vollumfänglich abgespielt werden können, da hier beispielsweise eine Bandbreite von 18.2 GBit erforderlich sein könnte / sollte. Letzendlich gibt es für die einzige wirkliche Novität "Dolby Atmos Home" bisher kaum Software (BDs), so dass dies als Argument erst einmal entfällt. Auch hier wird der richtige Schwung erst im nächsten Jahr eintreffen. Hier würde ich angesichts der anderen Einschränkungen die erste Version, die ja gerade erst verabschiedet / fertiggestellt wurde, ein Jahr reifen lassen wollen, da evtl. noch einige "Bugs" versteckt sein können. Angesichts der anderen Einschränkungen sehe ich darin keinen wirklichen Nachteil. Die jetzige AVR Generation stellt deshalb meiner Meinung nach nur einen Zwischenschritt dar, da Ende nächsten Jahres dann vielleicht in einigen wesentlichen Punkten obsolet. Und ohne ein gutes Einmesssystem, dass ja die wesentliche raumakustische Neuerung der vergangenen Jahre darstellt, auch dahingehend nur ein Rückschritt. Der Industrie ist das Ganze ja egal, da sie immer neue technische Impulse als Marketinginstrument benötigt, um neue Geräte verkaufen zu können und deshalb "gierig" jede Änderung als die Innovation des Jahrhunderts herausstellt, egal wie sinnvoll oder richtig. [Beitrag von burkm am 09. Okt 2014, 09:30 bearbeitet] |
Passat
07:59
#444
Höchstwahrscheinlich nicht, da da höchstwahrscheinlich HDCP 2.2 gefordert wird. Am HDMI-Eingang 3 wirds funktionieren, allerdings nur mit max. 24p und eingeschränktem Farbraum 4:2:0. Denn mehr geht da nicht. Ich sehe außer Dolby Atmos keinen Vorteil der neuen xx30 gegenüber den xx10. Wenn ich vor der Wahl stünde, würde ich mir einen xx10 holen und in 2 Jahren dann einen aktuellen xx50. Da ist die Wahrscheinlichkeit dann auch nicht so schlecht, das der dann auch zusätzlich zu Dolby Atmos noch Auro 3D kann. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 09. Okt 2014, 08:18 bearbeitet] |
Igelfrau
08:09
#445
...und vielleicht auch wieder ein brauchbares Einmess-System besitzt. |
burkm
09:31
#446
Zumindest sind wir dann alle "schlauer", was wirklich dahinter steckt und was für den heimischen Kino- und Musikgenuss wesentlich ist. |
Xaver_Koch
13:23
#447
Oder relativ günstig einen 3010/5010 (ein 3010 ist mal satte € 500,- günstiger als ein 1030) erwerben und sich an guten und ausgereiften Geräten erfreuen. Bis es zum einen finale Standards in Sachen 4k und vor allem ausreichend Software (Blu Rays) in 4k und D Atmos gibt, wird es noch eine Weile dauern. Ein derzeit aktuelles Gerät (x030) ist wahrscheinlich nicht 100% mit den finalen 4k-Standards kompatibel oder einzelne Features lassen sich nicht nutzen. Muss man aber natürlich selbst wissen, worauf man Wert legt. ![]() [Beitrag von Xaver_Koch am 09. Okt 2014, 13:25 bearbeitet] |
xypri
23:22
#448
Vielen Dank für die vielen hilfreichen Antworten. Ich habe daraufhin auf der Onkyo-Seite nochmal die Eigenschaften des 3030 mit denen des 3010 verglichen. Letztlich musste auch ich feststellen, dass man mit dem 3030 gegenüber dem 3010 mehr verliert als gewinnt. PLUS (3030 vs. 3010) - Dolby Atmos - HDMI 2.0 - HDCP 2.2 (alle 3 Features eventuell jedoch derzeit noch nicht ausgereift, insbesondere das Zusammenspiel der beiden letzten) MINUS (3030 vs. 3010) - kein Audyssey MultEQ XT32 (war mir bisher nicht so wichtig, muss nach den Aussagen hier im Thread ja aber wohl der Burner sein) - keine Audyssey-Klangverbesserungssysteme - evtl. auch kein Dolby Pro Logic IIz (laut Vergleich könnte der 3030 das, es wird aber auf dem Datenblatt des 3030 nirgendwo erwähnt) - keine unabhängig einstellbaren Subwoofer-Pre-Outs - kein USB-Anschluss an der Geräterückseite (da man an der Front keinen USB-Stick steckenlassen kann, ist der Anschluss dort für mich unbrauchbar) Es spricht somit derzeit tatsächlich mehr für den 3010. Nach Euren Antworten und nach meinem nochmaligen Vergleich komme ich mehr und mehr zu der Überzeugung, dass ich in zwei Jahren so oder so ein neues Gerät (hoffentlich eine x050-Serie, die keine Wünsche offen lässt) kaufen muss, so dass ich mir die 2.500 € für den 3030 erstmal sparen kann und es der 3010 zum halben Preis vielleicht derzeit sogar besser tut. |
burkm
04:59
#449
erstellt: 10. Okt 2014, |
Bei den derzeitigen Dolby Atmos Geräten ist Dolby ProLogic Ilz und Ilx (inkl. Height usw.) nicht mehr vorhanden und durch einen generischen Dolby Surround Aufpolierer ersetzt worden. Laut Aussagen in anderen Threads von Leuten, die bereits Geräte mit Dolby Atmos Ausstattung gekauft haben, scheint dieser aber nicht gleichwertig zu sein... [Beitrag von burkm am 10. Okt 2014, 14:12 bearbeitet] |
Anpera
13:23
#450
Hallo Xypri, treffend zusammengefasst. Bin da mit meiner Meinung ganz bei Dir. |
willwaswissen
15:35
#451
Zeit um wieder mal bei unserem guten Freund aus den Niederlanden vorbeizuschauen 1.524€ inkl. Versandkosten: ![]() ![]() [Beitrag von willwaswissen am 10. Okt 2014, 15:36 bearbeitet] |
lionelhudz
12:02
#452
erstellt: 19. Okt 2014, |
Hallo allerseits, habe mir gerade den gesamten Thread durchgelesen da ich so langsam einen Nachfolger für meinen Onkyo TX-SR 805 suche um die ganzen Netzwerkspielereien nutzen zu können. Jetzt bin ich aber doch ein wenig verunsichert welches Modell ich mir kaufen soll. 3d, 4k Dolby Atmos sind mir eigentlich egal bzw. noch kein Thema, mir geht es nur um die Netzwerkfunktionen. Oder gibt es eine andere Möglichkeit, bin ja eigentlich mit dem Gerät soweit zufrieden. |
Onkyo TX-NR1030 Bildaussetzer Breeder am 06.11.2017 – Letzte Antwort am 07.11.2017 – 2 Beiträge |
Upgrade Onkyo PR-SC5530 celica570 am 09.11.2015 – Letzte Antwort am 03.12.2015 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-NR1030 oder TX-RZ1100 iJoker am 25.02.2017 – Letzte Antwort am 25.02.2017 – 2 Beiträge |
ONKYO TX-NR1030 Hybrid-Standby nervt Breeder am 07.11.2017 – Letzte Antwort am 08.11.2017 – 5 Beiträge |
Dolby Atmos am Onkyo Tx-Nr3030 apolloonline am 05.11.2014 – Letzte Antwort am 06.11.2014 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-NR3030 Stromanschluss und Seriennummer FlexM3 am 17.05.2015 – Letzte Antwort am 22.05.2015 – 10 Beiträge |
Neuer TX-NR3030: Kein Ton Xenofly am 31.10.2020 – Letzte Antwort am 09.08.2021 – 6 Beiträge |
Alternative zum Onkyo TX-NR3030 für 7.1.4 Atmos Tralien am 29.10.2014 – Letzte Antwort am 04.12.2014 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-SR343, TX-SR444, TX-NR545 - Einsteigerklasse Modelle 2015 Igelfrau am 27.04.2015 – Letzte Antwort am 20.12.2018 – 221 Beiträge |
Onkyo TX-SR373, TX-NR474, TX-NR575E - Einsteigerklasse Modelle 2017 Igelfrau am 22.02.2017 – Letzte Antwort am 14.12.2021 – 44 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedChelee
- Gesamtzahl an Themen1.558.860
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.520
