| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo 818 und Rotel 1565 via 12v Trigger | |
Onkyo 818 und Rotel 1565 via 12v Trigger+A -A |
matzem74
erstellt: 03. Mai 2014, 12:07
Hallo, kann mir jemand erklären, wie man einen Onkyo 818 und eine Rotel 1565 via 12v Trigger anschließt, dass es auch funktionert? Wenn ich den Onkyo einschalte tut sich an der Rotel nichts und umgekehrt leider auch nicht. In der Onkyo sowohl in der Rotel Anleitung stehen ja jeweils nur 2 Sätze zu diesem Thema. Auf der Rückseite vom Onkyo sind die Anschlüsse für 12V Trigger ja nur für Zone 2+3! Wie muss ich den die Lautsprecher anschließen, dass die Rotel automatisch an -und ausggeschaltet wird. Ich möchte nicht immer so gerne nach vorne laufen, um die Endstufe einzeln einschalten zu müssen. In der Preisklasse muss das doch möglich sein. |
XN04113
erstellt: 03. Mai 2014, 12:22
nimm eine Master/slave Steckdose |
matzem74
erstellt: 03. Mai 2014, 15:17
Danke für den Tip. Machst du das auch so? Ich sehe gerade in deiner Signatur, dass du an deinem Onkyo ne Emotiva hast. Ein Bekannter von mir hat auch so eine Kombination und da schaltet der Onkyo die Endstufe auch nicht an und aus. Ist doch aber blöd oder? |
XN04113
erstellt: 03. Mai 2014, 15:37
mein Onkyo schaltet sogar alle drei Endstufen sauber verzögert nacheinander ein, denn ein 5509 kann das (der hat keine interne Endstufen) |
matzem74
erstellt: 03. Mai 2014, 16:27
Das möchte ich auch so haben!!! |
willwaswissen
erstellt: 03. Mai 2014, 21:08
Master: Onkyo Slave: 12V-Netzteil, mit dem kannst Du die Endstufen-Trigger versorgen und ggf. Zusatzlüfter hängen, z.B. mit NAVILOCK Netzteil ext. 240V > 4-Pin 12V/1A Oder noch mehr Details hier: Onkyo TX-SR 875 mit aktiver Lüfter Kühlung getuned / ModAlternativ wäre es evtl. noch einfacher, falls Du beim 818 nicht alle Endstufen benötigen solltest, dass Du darüber diesen Trigger der Zone 2+3 aktivierst! [Beitrag von willwaswissen am 03. Mai 2014, 21:31 bearbeitet] |
matzem74
erstellt: 03. Mai 2014, 23:21
Nee, ich brauche nicht alle Endstufen beim Onkyo! Ich habe mir heute Abend noch schnell eine Master/Slave Steckdose von Brennenstuhl gekauft. Brennenstuhl Master/SlaveMorgen früh geht es ans Werk. Ich denke, das ist die beste Lösung. |
willwaswissen
erstellt: 04. Mai 2014, 03:05
Zitat von Deinem gestrigen Beitrag um 23:29 Uhr aus dem Thread "Der ROTEL Stammtisch":
Die Beste Lösung ist es, wenn eine Endstufe einen Trigger besitzt, diese über den Trigger ein-/auszuschalten. Wie bereits gesagt, da Du noch Endstufen frei hast, benötigst Du dafür vermutlich gar keine Master/Slave-Steckdosenleiste! Aktiviere am 818 die Zone 2/3, auch wenn Du dort keine Lautsprecher angeschlossen hast, so kannst Du mit diesem kleinen Trick diesen Trigger des 818 nutzen! (Nebenbei, warum Onkyo diesen hausgemachten Trigger-Unsinn nur für Zone 2/3 vorsieht, obwohl die Pre-Out's allen Zonen zur Verfügung stehen, versteht seit Jahren kein normaler Mensch!) Zum anderen würde es bei mir nur mit einer Master/Slave-Steckdosenleiste mit meinen Vincent SP-997 nicht funktionieren. Ich müsste diese auch noch zusätzlich über den Trigger einschalten. Aber vielleicht funktioniert der Rotel 1565 auch anders als die Vincent's. Dann viel Erfolg! [Beitrag von willwaswissen am 04. Mai 2014, 10:16 bearbeitet] |
matzem74
erstellt: 04. Mai 2014, 19:26
So, mit der Master/Slave Variante hat es jetzt sehr gut funktioniert. |
>Karsten<
erstellt: 13. Jan 2017, 23:42
Hab das gleiche Problem wie der TE,blicke mit mein Onkyo 5010 nicht ganz durch,weil ich auch den Trigger brauche ...Nutze ihn als reine Vorstufe. Wenn ich an Trigger Zone 2 rangehe und meine Endstufe ,wird sie automatisch angschalten ....Bloß beim Ausschalten blicke ich nicht ganz durch. Drücke ich die Powertaste geht der AVR aus und die Endstufe bleibt an. Muss ich erst Zone 2 schalten und Power aus damit die Endstufe aus geht und dann Haupt Power .Oder geht das irgendwie das mit Haupt Power auch alles gleich mit ausgeht ? |
Grummel
erstellt: 17. Jan 2017, 15:01
Das Problem hatte ich auch. Der ZoneX Trigger wird vom Ein-/Ausschalten der entsprechenden Zone beeinflusst. Du musst also wenn die Entstufe am Zone2 Trigger hängt die Zone 2 manuell auschalten damit die Endstufe ausgeht. Die Idee der ZoneX ist ja, dass diese unabhängig von der Main-Zone ein und ausgeschaltet werden kann (und über den zugehörigen Trigger eine Endstufe ein/ ausgeschaltet werden kann). Alternativ kannst du wie oben beschrieben eine Master-Slave Steckdose verwenden - funktioniert bei mir seit Jahren einwandfrei. - Receiver ist Master - 12V Steckernetzteil ist Slave und triggert die Endstufe wenn der Receiver eingeschaltet wird. Grummel |
>Karsten<
erstellt: 17. Jan 2017, 15:10
Hallo @Grummel ich habe mir oben alles nochmal genau mehrmals durchgelesen,irgendwie hat es dann Klick gemacht ... Ich kann jetzt meine Stereoendstufe (Zone2) und Surroundendstufe (Zone 3) mit der Fernbedienung aus und anschalten |
Grummel
erstellt: 17. Jan 2017, 15:23
P.S.: Ich hatte meine Endstufe auch erst am Zone2 Trigger aber das war nicht kompatibel mit meinen Mitbewohnern => mit einem Knopfdruck muss alles angehen. |
>Karsten<
erstellt: 17. Jan 2017, 15:33
Ich bin so super zufrieden wie es ist,höre überwiegend Stereo und mit zwei Tastendrucks auf der FB ist alles erledigt. P.s. ist auch nur vorübergehend .... Im Frühjahr bekomme ich meine Vorstufe und da geht dann automatisch der ganze Spaß |
12V Trigger Geierlein am 23.11.2014 – Letzte Antwort am 23.11.2014 – 7 Beiträge |
Onkyo TZ-RZ800 Trigger out MrEd am 03.09.2017 – Letzte Antwort am 13.09.2017 – 6 Beiträge |
Onkyo 818 Dolby D matzem74 am 23.05.2014 – Letzte Antwort am 26.05.2014 – 10 Beiträge |
Onkyo 818 vs Onkyo 727 Alex8789 am 19.05.2013 – Letzte Antwort am 20.05.2013 – 4 Beiträge |
onkyo TX Nr 818 ralphie am 17.09.2013 – Letzte Antwort am 18.09.2013 – 3 Beiträge |
Probleme HDMI Onkyo 818 the-dark-side-of-the-moon am 23.09.2013 – Letzte Antwort am 17.12.2013 – 28 Beiträge |
Raumeinmessung onkyo 818 ralphie am 27.10.2013 – Letzte Antwort am 29.10.2013 – 3 Beiträge |
Anfängerfragen zum Onkyo 818 Senekha am 31.12.2012 – Letzte Antwort am 31.12.2012 – 3 Beiträge |
Onkyo 818 NET Problem elchupacabre am 21.06.2013 – Letzte Antwort am 22.06.2013 – 2 Beiträge |
Hilfe Kaufentscheidung Onkyo 818 Peter_Neumann21 am 23.09.2013 – Letzte Antwort am 24.09.2013 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedCallidus89
- Gesamtzahl an Themen1.563.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.203
