HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » TX-NR509 kein Dolby 5.1 über optisches Kabel | |
TX-NR509 kein Dolby 5.1 über optisches Kabel+A -A |
foreverprimus
07:02
erstellt: 24. Apr 2014, |
Guten Morgen, ich brauche bitte einmal Hilfe: Ich habe den Onkyo Receiver TX-NR 509 und einen Samsung TV 60D8090. Um das Dolby Digital Signal der TV Sendungen empfangen zu können, habe ich TV und Receiver über ein optisches Kabel verbunden. Ich wähle dann am Receiver die Quelle und trotzdem zeigt das Display des Receivers nur All Ch Stereo an. Ich bekomme kein DD. Ich rätsele schon die ganze Zeit. Was mache ich falsch? Ich freue mich über Eure Antworten. Vielen Dank im voraus. |
Amperlite
07:27
Benutzt du den internen Tuner oder ein externes Gerät? Die TV-Geräte können keinen Mehrkanalton wieder herausleiten, der von externen Geräten zugespielt wurde. Der richtige Weg lautet: Quelle -> AV-Receiver -> TV Geht es um den internen Tuner, musst du mal prüfen, ob nicht ein "Stereo-Downmix" eingestellt ist. Bedienungsanleitung sollte helfen. |
Fuchs#14
07:35
und ob der gewählte Sender überhaupt ein Mehrkanaltonsignal sendet. 2.0 ist nämlich auch DD ![]() |
foreverprimus
08:40
Ich habe das TV-Gerät direkt per optischem Kabel angeschlossen. Ich benutze als Kabelanbieter Unity Media per Common Interface Modul. Ja der Sender (ARD) strahlt in 5.1 aus. Trotzdem müsste doch im Display DD stehen und nicht ALL Ch Stereo! |
Fuchs#14
08:46
Du musst im Samsung auch auf digitale Tonausgabe umschalten. Menuepunkt hab ich jetzt gerade nicht im Kopf. Auch auf ARD sind Sendungen in 5.1 eher die Ausnahme. |
foreverprimus
09:05
Ich habe in den Einstellungen des Samsungs folgendes vorgenommen: bei den Audiowiedergabeoptionen steht Dolby Digital 2.0 oder MPEG. Ich habe DD 2.0 gewählt. Bei der SPDIF-Ausgabe habe ich als Audioformat Dolby Digital eingestellt. Trotzdem steht im Display des Receivers nicht DD. |
Amperlite
10:02
foreverprimus
10:28
verstehe den letzten Beitrag leider nicht |
Amperlite
11:56
Nun, du hast 2.0 gewählt und wunderst dich darüber, dass nur Stereo wiedergegeben wird? |
elchupacabre
11:58
Ich dachte sein Problem ist, dass nicht DD im Display steht. Wenn du die SPDIF Ausgabe auf DD gestellt hast und es wird ein Mehrkanal Programm übertragen, sollte auch DD im Display der Onkyo stehen, sofern du die Eingangszuordnung korrekt vorgenommen hast. |
Highente
12:10
Hört sich soweit gut an. Hast du evtl. im Receiver ein Soundprogramm aktiviert? TV seitig scheint alles OK zu sein. |
foreverprimus
14:08
Sorry Leute, jetzt bin ich komplett verwirrt. Der eine schreibt dd 2.0 ist falsch, der andere sagt alles soweit ok. Könnte mir bitte jemand einmal zusammenfassen was ich jetzt genau machen muss. ich bin da echt laie! ok spdif dolby digital ist wahrscheinlich richtig, dolby digital 2.0 oder mpeg? was muss ich am receiver einstellen? soundprogramm? wenn ich bluray schaue kommt das DD im Display über hdmi angeschlossen automatisch! warum erscheint kein DD? Vielen Dank! |
Highente
14:39
die wichtige Konfiguration isr die des SPDIF Ausgangs auf Dolby Digital. Hast du gemacht. Ob dun nun Dolby Digital oder Mpeg als Tonausgabe wälst ist hier m.E nach nachrangig. Sobald der AVR nur ein Stereosignal bekommt, sollten auch nur die Frontboxen laufen. Da du aber All Chanel Stereo hast, hast du den als Soundmodi aktiviert. Von sich aus sucht sich der AVR das Soundprogramm nicht aus. Normal wäre wohl eher Pro Logic II. |
Fuchs#14
14:43
Normal müsste halt DD aufleuchten, auch bei 2.0 Wiedergabe (bei HD Sendern). Wenn du dann daraus ein Surroundsignal decodieren willst dann halt meiner Meinung nach Pro Logic II Movie |
foreverprimus
16:54
ich hab jetzt alles probiert.es leuchtet definitiv kein DD auf im Receiver |
MichelRT
18:32
All Ch Stereo wird nie automatisch gewählt, sondern immer nur wenn man es selber für den Eingang so eingestellt hat. Dann bleibt die Einstellung auch so, egal welches Signal anliegt. Also den Modus bei dem Eingang richtig einstellen. Steht wunderbar beschrieben in der Bedienungsanleitung. |
std67
18:57
Hi bei DD 2..0 leuchtet nur das rite DD-Symbol im Display. Dazu steht da dann das ausgewählte Raumsimulationsprogramm. Drückst du mehrmals die Movie-Taste kannst du die gewünschte Simulation auswählen. Ich würde da auch lieber PLII(x) wählen DolbyDigital steht da nur ausgeschrieben im display wenn auch ein 5.1 Signal anliegt |
Passat
23:59
Hast du beim TV-Sender auch die Dolby Digital Tonspur gewählt? ARD hat 3 Tonspuren: 2 in Stereo und eine mit Dolby Digital. Bei vielen Fernsehern heißt der Menüpunkt "Sprache" o.Ä., weil oftmals (z.B. bei ARTE) Tonspuren in verschiedenen Sprachen vorhanden sind (bei ARTE z.B. Deutsch und Französisch). Wobei, wie schon hier richtig erwähnt wurde, Dolby Digital auch 2.0 sein kann. Dolby Digital sagt nur etwas über das Tonformat aus, nicht über die Anzahl der Kanäle. Bei Dolby Digital ist von 1.0 bis 6.1 alles inkl. aller Zwischenstufen (z.B. auch 3.1 oder 4.0) möglich. Und über 80% aller Sendungen werden nur in Dolby Digital 2.0 ausgestrahlt. In einigen Programmzeitschriften steht, ob eine Sendung auch 5.1-Ton hat. Morgen (Freitag) hat bei der ARD z.B. nur der Spielfilm um 23:30 Uhr 5.1-Ton. Grüße Roman |
Amperlite
07:14
erstellt: 25. Apr 2014, |
Mir wird gerade bewusst, wie kompliziert der ganze Mist über die Jahre geworden ist. ![]() Kein Wunder, dass sich da niemand mehr auskennt, der nicht Vollblut-Hifi-Nerd ist. |
foreverprimus
13:00
ich danke euch sehr für die freundlichen und echt hilfreichen antworten. vielen dank! jetzt seh ich etwas klarer. ich finde den letzten kommentar von amperlite sehr richtig und bemerkenswert. danke dafür. schöne zeit und bis bald. |
Fuchs#14
13:47
gehts denn jetzt oder nicht ? |
foreverprimus
12:18
erstellt: 28. Apr 2014, |
leider lief im Tv noch keine 5.1. Sendung. Aber DD steht als Symbol im Display. Und die ich geniesse den TV Ton jetzt mit PL II Movie. Vielen Dank! |
Onkyo TX-NR509 u.Dolby Digital max894 am 27.07.2011 – Letzte Antwort am 27.07.2011 – 4 Beiträge |
TX-NR509 kein Ton HenningNRW am 09.02.2020 – Letzte Antwort am 18.03.2020 – 21 Beiträge |
TX-NR509 und Optisches Kabel zur Dream 7080 kusselin am 27.12.2016 – Letzte Antwort am 02.01.2017 – 10 Beiträge |
TX-NR509 richtigen Modus auswählen? jan282 am 24.02.2012 – Letzte Antwort am 24.02.2012 – 3 Beiträge |
TX-NR509 philbird am 09.03.2011 – Letzte Antwort am 14.10.2014 – 294 Beiträge |
Onkyo TX-NR509 --> Tonaussetzer liquidx am 14.03.2015 – Letzte Antwort am 07.01.2017 – 11 Beiträge |
Onkyo TX-NR509 Frage Edu62 am 09.02.2012 – Letzte Antwort am 11.02.2012 – 12 Beiträge |
Onkyo TX NR509 Optischen Eingang nutzen cartman2002 am 13.02.2019 – Letzte Antwort am 14.02.2019 – 9 Beiträge |
Kein TV sound über TX-NR509 Fl33xx am 08.06.2012 – Letzte Antwort am 08.06.2012 – 9 Beiträge |
Onkyo tx-nr509 kein 1080p mit ps3 zottel87 am 14.03.2012 – Letzte Antwort am 16.03.2012 – 8 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedpfiffa-5
- Gesamtzahl an Themen1.558.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.833
