| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo tx-nr515 an Jamo Sub 660 anschließen | |
Onkyo tx-nr515 an Jamo Sub 660 anschließen+A -A |
BluRayN
erstellt: 13. Feb 2014, 11:11
Hallo liebe Community, ich habe ein Jamo 608 HCS 3, welche ich mit einem Onkyo tx-nr515 betreibe. Deswegen muss ich mich mit zwei "dummen" Fragen an euch wenden: Ich habe mir jetzt den Jamo Sub 660 gekauft und dieser müsste in den nächsten Tagen eintreffen. Jetzt konnte ich nicht ersehen, ob Kabel im Lieferumfang mit dabei sind. Frage 1: Wenn keine Kabel dabei sind, welche brauche ich und habt ihr Empfehlungen für mich? Frage 2: Wie schließe ich den Sub am am Onkyo an? Der Onkyo hat als Sub Out nämlich ein HDMI Kabel - bin deswegen etwas verunsichert. Verzeiht mir die Unwissenheit, bin kompletter Neuling, der einfach zum Filme schauen guten Ton haben will;) Ich bedanke mich bei euch allen im Voraus. Viele Grüße BluRayN |
Igelfrau
erstellt: 13. Feb 2014, 11:32
zu 1) Mono-Cinch Kabel zu 2) Wie hier auf Onkyos Produktseite problemlos und jederzeit zu sehen ist ein normaler Subwoofer Pre Out verbaut und kein HDMI-Out! Daher ist mir etwas schleierhaft, wie du auf die Aussage
kommst... |
BluRayN
erstellt: 13. Feb 2014, 11:36
Ok hab ich nicht gesehen, oben bei den HDMI Anschlüssen steht Sub Out ganz rechts. Also nur das Mono Chinch Kabel anschließen und fertig? Gruß |
Igelfrau
erstellt: 13. Feb 2014, 12:01
Der OUT SUB "oben bei den HDMI Anschlüssen" betrifft den MONITOR OUT und hängt somit nicht mit dem Audio Ausgang zusammen. Neben dem Anschluss der Kabel solltest du natürlich noch den AVR einmessen. Aber das steht eigentlich wie immer alles bereits in der (online) BDA, die auch beim Kauf beiliegt. Auch werden dort solche Anschlussfragen sogar mit Grafiken bestens erklärt... |
BluRayN
erstellt: 13. Feb 2014, 12:03
Ich danke vielmals für die schnellen Antworten! |
Igelfrau
erstellt: 13. Feb 2014, 12:09
BluRayN
erstellt: 14. Feb 2014, 11:19
Ich muss mich nochmals melden, der Subwoofer ist jetzt angekommen. In der Bedienungsanleitung steht, 1x Cinch Kabel von Sub Out (Receiver) zu Line In Left/LFE. Dann ein zweites Cinch Kabel von Line out Left/LFE in Line in Right (beides im Subwoofer). Also brauche ich 2 Cinch Kabel und das das eine Kabel vom Sub in den Sub führt stimmt auch? Jetzt kommts aber: in der Bedienungsanleitung steht Speaker vom Onkyo Receiver in den Subwoofer. Meine Steckplätze am Receiver sind alle belegt. Was ist falsch bzw. muss ich Audiokabel umstecken? Wenn ja welche? Danke im Voraus und Grüße |
Igelfrau
erstellt: 14. Feb 2014, 12:23
Ich weiß natürlich nicht welche BDA deines Jamo Sub 660 dir vorliegt und habe nur diese online (PDF) gefunden.Hier wird auf Seite 3 der Anschluss mit einem Sub in der Grafik dargestellt, was wohl deiner Konstellation entspricht! Auf Seite 4 wird die Verkabelung mit zwei dieser Subs in der Grafik gezeigt, was nicht deiner Konstellation entspricht! Somit also nur folgende Verbindung bei dir: Sub Pre Out (AVR) - > Line In Left/LFE (Jamo Sub 660) Für weitere kommende Fragen hier gleich die Antworten: 1. Den "Cut Off" bitte maximal aufdrehen (Stellung auf 200 Hz), denn die Begrenzung erfolgt einzig und allein durch den AVR mittels Trennfrquenz und nicht am Sub! (Sub BDA S. 6) 2. Das "Level" am Sub soweit aufdrehen, dass der Sub beim Einmessen einen Wert von 75 dB erreicht. 3. Die richtige Positionierung des Sub ist nicht unwichtig! Hier hilft die "Krabbelmethode", bei der der Sub an den Sitzplatz kommt und man durch Herumkrabbeln im Raum heraus findet, an welcher Position im Raum der Bass am besten klingt. Dort wird dann (nach Möglichkeit) der Sub letztendlich platziert. Eckplatzierungen sind möglichst zu vermeiden, da dieses zum Dröhnen führen können. 4. Und weil dieser Punkt gerne falsch gemacht wird noch zur richtigen Einstellung Speaker Setup im AVR: Die einzig richtige Einstellung für "LPF des LFE" lautet 120 Hz und hat nichts mit der Trennfrequenz zu tun! Dieser Wert dürfte bereits im AVR als Default eingestellt sein und sollte daher auch so belassen bleiben bitte! Viel Erfolg und Spaß mit dem Sub! |
BluRayN
erstellt: 14. Feb 2014, 18:48
Hi, erstmal großes Danke für die ausführliche Beschreibung. Alles ist soweit angeschlossen. Aus Platzgründen kann ich den Subwoofer nur links zwischen TV und linker Frontbox stellen. Beim automatischen einmessen habe ich aber folgendes Problem: Wenn der Level nur zur Hälfte aufgedreht ist, bekomme ich beim Einmessen einen Wert von -15db. Wenn ich den Level ganz aufdrehe dann bricht die Messung ab und Error wird angezeigt. Hier muss ich auch wieder um Rat fragen. Vielen vielen Dank ohne Igelfrau wäre ich aufgeschmissen. |
Igelfrau
erstellt: 14. Feb 2014, 19:25
Wenn nach dem Einmessen für den Sub ein Wert von -15 eingestellt wurde, ist der Sub Level am Gerät bereits zu hoch! Der AVR versucht dies durch den negativen Wert zu kompensieren. Somit ist der Error bzw. der Abbruch der Messung bei maximalem Pegel nur schlüssig. Daher also den Level am Sub etwas weniger als bis zur Hälfte aufdrehen. Idealerweise wird der Sub nach der Messung mit einem Wert zwischen -3 bis +3 angezeigt, dann ist der Level am Sub im richtigen Bereich. Als Fleißaufgabe darf +-0 angestrebt werden. |
BluRayN
erstellt: 14. Feb 2014, 19:56
Also, nach Anweisung vorgegangen und dennoch wurden -15db angezeigt, bin dann immer weiter runter mit dem Level und kurz vor Ende, zeigt er jetzt -12db an. Ich weiß nicht woran das liegen kann? Bi Amping ist an, keine Ahnung weswegen das nicht klappt. Für weitere Ideen und Vorschläge bin ich sehr dankbar. Weitere Einstellungen: Cut off: 0 Phase: auf 09 Uhr Boundary gain: 0 Boxentyp vorne: Bi-amp Subwoofer:Ja Front: 40Hz Center: 40Hz Surround: 60 Hz LPF des LFE: 120Hz Lautsprecher Abstand in m: Left: 3.90 Center: 3.60 Right: 3.90 Surround Left u. Right: 1.50 Subwoofer: 4.20 Pegelkalibrierung: Left: -7db Center: -4db Right: -6db Surroung Right u. Left; -3db Subwoofer: -15db |
Onkyo TX-NR515 Tonaussetzer BluRayN am 02.08.2013 – Letzte Antwort am 22.02.2014 – 14 Beiträge |
Onkyo TX-NR515 Wiedergabemodi keraben am 02.03.2014 – Letzte Antwort am 02.03.2014 – 3 Beiträge |
Sorry, Anfängerfrage. Onkyo TX-NR515 prikkelpitt am 12.05.2013 – Letzte Antwort am 14.05.2013 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-NR515 vs. 876 HerrKommilitone am 15.06.2012 – Letzte Antwort am 16.06.2012 – 10 Beiträge |
Onkyo TX-NR515 oder 616 devilson001 am 14.11.2012 – Letzte Antwort am 16.11.2012 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-NR515 für 267? CarstenJoe am 07.12.2012 – Letzte Antwort am 07.12.2012 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-NR515 Upscaling Wie? OchiOchsen am 20.11.2013 – Letzte Antwort am 20.11.2013 – 3 Beiträge |
TX-NR515 Bogi_67 am 12.01.2013 – Letzte Antwort am 29.03.2013 – 5 Beiträge |
Neuen UHD TV an Onkyo TX-NR515? prikkelpitt am 04.06.2019 – Letzte Antwort am 27.11.2021 – 28 Beiträge |
nr515 oella am 24.10.2013 – Letzte Antwort am 24.10.2013 – 14 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgebschue56
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.849
