Onkyo SR 313
Bliskin
#1 erstellt: 06. Dez 2013, 18:46
ich bin auf dem HIFI-Gebiet noch ein absoluter Einsteiger.
Ich habe mir auf jeden Fall einen Onkyo SR313 gekauft.
Ich will das ganze mut meinem guten alten Teufel Concept E Magnum betreiben. Als ich die Lautsprecher noch an meinem PC angeschlossen habe, musste ich immer bei der Soundkarte die Bassumleitung aktivieren, um einen Bass zu erhalten. Das selbe Problem habe ich jetzt auch. Ich habe absolut keinen Bass!
Jetzt zu meiner Frage: kann ich beim Onkyo das einstellen sprich die Bassumleitung aktivieren oder ist mein Sub für den Onkyo nicht brauchbar?
Igelfrau
#2 erstellt: 06. Dez 2013, 19:13
- Wie die LS-Kabel angeschlossen werden ist in der online BDA des TX-SR313 auf S. 11 erkennbar.
- Der Sub-Kanal hat einen eigenen Pre-Out Anschluss auf der Rückseite des AVRs, der mit dem Sub am "Front R" Eingang des Subs per Cinch-Kabel verbunden wird (s. online BDA Teufel Concept E Magnum S. 13)
Der Rest geht wirklich problemlos aus der BDA des AVRs hervor, wenn diese auch gelesen wird!
Die LS-Konfiguration ist beispielsweise auf S. 39 zu finden etc.
Bliskin
#3 erstellt: 11. Dez 2013, 20:32
Hallo, ja das hat so wunderbar geklappt.
Ich habe da noch eine Frage zum Sat-Receiver. Ich habe da einen Hirschmann SHD 910 in den Einstellungen bei A/V habe Dolby Digital auf on gestellt. Verbunden ist das ganze mit einem Hdmi Kabel. Wenn Filme in 5.1 übertragen werden zeigt mir der Onkyo als Input nur 2.0 an. :-( In der Anleitung vom Hirschmann habe ich dazu leider nichts mehr Weiteres gefunden.
XN04113
#4 erstellt: 12. Dez 2013, 12:42
Hast Du auch die Tonspur am SAT gewechselt?
Bliskin
#5 erstellt: 12. Dez 2013, 13:47
Danke für die Antwort. Leider habe ich diese Einstellung nicht beim dem Gerät. :-(
XN04113
#6 erstellt: 12. Dez 2013, 14:45
wofür ist dann die GELBE Taste auf der Fernbedienung?
Bliskin
#7 erstellt: 12. Dez 2013, 18:02
Die Tonspur ist Auch auf DD. Kann es an der Gemeinschaft- Sat- Anlage liegen?
XN04113
#8 erstellt: 12. Dez 2013, 19:19
bist Du auch sicher einen Film mit echter 5.1 Ausstrahlung erwischt zu haben?
Bliskin
#9 erstellt: 12. Dez 2013, 20:07
Ja, gestern der Robin Hood im ORF. Ich werde es am Wochenende nochmals testen. Ist es möglich das es nur über den optischen Ausgang möglich ist?
XN04113
#10 erstellt: 12. Dez 2013, 20:11
ausprobieren, aber das solltest Du den Hersteller fragen
wie ist denn "HDMI Dolby Modus" eingestellt?
Teufel Concept E300 an Onkyo 313
segi2000 am 29.11.2013  –  Letzte Antwort am 29.11.2013  –  3 Beiträge
Onkyo 804 E
richter36de am 04.10.2007  –  Letzte Antwort am 30.10.2007  –  60 Beiträge
Onkyo TX SR-507
mightyyy am 14.04.2010  –  Letzte Antwort am 15.04.2010  –  3 Beiträge
Onkyo TX SR 507 einstellen
knicke1981 am 12.03.2013  –  Letzte Antwort am 13.03.2013  –  8 Beiträge
Onkyo TX-SR 608
cherokee1 am 19.10.2010  –  Letzte Antwort am 19.10.2010  –  2 Beiträge
ONKYO sr 313 Einstellungen HILFE!
gonzo8211 am 21.10.2012  –  Letzte Antwort am 23.10.2012  –  10 Beiträge
Onkyo tx-sr313 dsp wiedergabemodi
Pietsson am 23.10.2018  –  Letzte Antwort am 25.10.2018  –  9 Beiträge
Onkyo TX-SR313 Kein Ton aus einem Lautsprecher
matze20122 am 11.10.2014  –  Letzte Antwort am 11.10.2014  –  3 Beiträge
Onkyo TX SR 608
danihissi am 13.12.2010  –  Letzte Antwort am 13.12.2010  –  11 Beiträge
Onkyo TX-SR313 mit Teufel Concept E Magnum, Ton sehr leise
Brummbaer26 am 30.12.2013  –  Letzte Antwort am 03.01.2014  –  13 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.194
