ONKYO sr 313 Einstellungen HILFE!
gonzo8211
#1 erstellt: 21. Okt 2012, 17:39
Hallo zusammen,
Habe mir einen onkyo sr 313 zugelegt und benutze diese boxen dazu CANTON Movie 10 MX.
ich habe möchte folgendes miteinander verbinden und optimal aufeinander abstimmen:
Philips 42 zoll ca 2 Jahre alt.
sky hd reciver
philips dvd player.
wie schliese ich die kompnenten an? direckt am verstärker oder am tv?
wie messe ich das system aus? welche einstellungen am aktiven sub. und welche am verstärker?
momentan ist alles ziemlich leise muss immer auf 50 hochdrehen.
danke für eure hilfe
Vg
>Spider<
#2 erstellt: 21. Okt 2012, 20:47
Alles an den Verstärker
mit einem Maßband und einem Schallpegelmessgerät
Eigentlich aber auch alles schon 100x geschrieben und eine BDA gibt es auch.
XN04113
#3 erstellt: 22. Okt 2012, 09:39
und da Du es noch nicht einmal schaffst die vollständige Gerätebezeichnung aller Geräte zu nennen ist hier Schluß mit Ratschlägen...
gonzo8211
#4 erstellt: 22. Okt 2012, 12:02
danke für die freundliche unterstützung
XN04113
#5 erstellt: 22. Okt 2012, 12:17
jederzeit wieder, aber Glaskugeln waren gerade aus
gonzo8211
#6 erstellt: 22. Okt 2012, 13:43
ok nochmal von vorn. sory für die anfänger fehler
Tv Gerät : Philips 42PFL5604H/12
Digital reciver : Pace plc TDC866NSDX (SKY)
5.1 Verstärker: Onkyo TX-SR 313
Boxen: Canton Movie 65 CX 2-Wege 5.1 Lautsprecher-System
DVD Player: Philips dvp3580
Der center ist übern tv und die anderen auf ohren höhe, der sub steht rechts in der ecke ca 15cm von der wand weg.
Danke
XN04113
#7 erstellt: 22. Okt 2012, 18:16
die Boxen sollte nja kein Problem sein, kommen alle an den Onyko
das Pace und DVD HDMI Ausgänge haben, ab damit an die HDMI Eingänge vom Onkyo
vom Onkyo dann ein HDMI Kabel zum TV
dann vom Hörplatz die Entfernung zu allen Boxen messen und im Setup des Onkyo eintragen
jetzt wird es kompliziert wenn man kein gutes Gehör oder ein Schallpegelmessgerät, denn die Lautstärke Level der einzelnen Boxen müssen im Onkyo Setup angepasst werden
fertig
ps
muß auch noch ein Audio Signal vom TV zum Onkyo?
gonzo8211
#8 erstellt: 22. Okt 2012, 19:44
Guten aben und danke für die antwort
danke danke danke.......:)
ok Die kabel von den boxen sind alle am onkyo angeschlossen, auch den dvd player sowie den digital reciver.
langt es wen ich alles über HDMI verbinde oder muss ich noch zusätzlich som Digital reciver zum onkyo ein lichtleiter kabel ziehen?
Wie soll ich das verstehen
Ein einmessgerät oder Schallpegelmessgerät besitze ich nicht.
die entfernung der front lautsprecher betragen 5,10m
center Lautsprecher 4,10m
hintere lautsprecher 1,80m
wäre schön wen du der jemand mir helfen könntest den onkyo einzustellen. auf was muss ich den subwofer stellen
danke für die hilfe
XN04113
#9 erstellt: 23. Okt 2012, 06:53
1. die HDMI Kabel reichen
2. das optische Kabel vom TV zum Onyko brauchst Du wenn Du interne Funktionen des TV nutzt und deren Ton wiedergeben willst
3. ohne Schallpegelmessgerät muß halt Dein Gehör ran
4. am Subwoofer auf ca. 50-60% vom max. Volume stellen, Crossover auf Maximum (die Übernahmefrequenz wird im Onkyo eingestellt, der empfohlene Wert für Deine Boxen steht im Canton Handbuch).
5. wie man Abstand und Pegel jedes Lautsprechers einstellt werde ich Dir sicher nicht erklären weil das steht im Handbuch
gonzo8211
#10 erstellt: 23. Okt 2012, 20:06
Vielen Dank für die hilfe
Onkyo SR 313
Bliskin am 06.12.2013  –  Letzte Antwort am 12.12.2013  –  10 Beiträge
Onkyo TX-SR 313 Lautstärke anpassung
barsch07 am 11.01.2013  –  Letzte Antwort am 13.01.2013  –  9 Beiträge
Hilfe !!! EQ Einstellungen Onkyo TX SR 507
MiseryIndex84 am 10.12.2009  –  Letzte Antwort am 06.02.2010  –  2 Beiträge
Onky SR 313 Surround Lautsprecher ohne Funktion - Hilfe
sarah_hifi am 10.06.2012  –  Letzte Antwort am 22.06.2012  –  6 Beiträge
HDMI Eingänge defekt (?) - TX SR-313
Chaosdeckel am 29.11.2015  –  Letzte Antwort am 02.12.2015  –  3 Beiträge
Onkyo Eintsteigerklasse 2012 TX-SR/NR 313/414/515/616
Floater am 13.02.2012  –  Letzte Antwort am 29.08.2016  –  1535 Beiträge
Kein DolbyDigital Ton via HDMI an Onkyo TX SR 313
Anterious am 27.01.2013  –  Letzte Antwort am 28.01.2013  –  2 Beiträge
Onkyo TX SR 313 - Problem mit Dolby Digital wiedergabe
timyvr6 am 16.12.2014  –  Letzte Antwort am 16.12.2014  –  2 Beiträge
Einstellungen Onkyo tx sr-608
tombasstisch am 06.08.2010  –  Letzte Antwort am 07.08.2010  –  3 Beiträge
Onkyo TX SR 307 Einstellungen
billickz am 24.06.2010  –  Letzte Antwort am 30.06.2010  –  5 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedgetitasa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.391
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.477
