HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo TX-SR807 Lautsprechersektion tot | |
Onkyo TX-SR807 Lautsprechersektion tot+A -A |
cege
02:42
erstellt: 26. Feb 2011, |
Hallo zusammen, bin nahe am Nervenzusammenbruch... Beim Vorbereiten des Umbaues im Heimkino hatte ich alle Verkabelungen neu "sortiert" und die Geräte etwas anders gestellt. Nun schön wieder alles angeschlossen und ausprobiert. Leider kein Ton... Nach einigem Quellenumschalten, Setup etc., fiel mir auf, dass die sonst vorhandenen Lautsprechersymbole im Display komplett fehlen - egal, welche Quelle oder Audiomodus eingestellt ist. Also mal eben das Gerät zurückgesetzt, x-mal ein- und ausgeschaltet, y-mal das Setup strapaziert - alles ohne Erfolg. RTFM bringt auch keine Erhellung. Die Lautsprecher geben keinen Ton, noch nicht mal im Setup, beim Pegel einstellen. Echt ätzend, wenn die neuen Nuberts auf das Einspielen warten... Hat noch jemand eine Idee, evtl. stehe ich ja auf dem Schlauch. Oder muss das Ding in den Service? Danke, Carsten P.S. Auch fehlt der Teil bei der Anzeige des Audiomodus je Quelle. Die FB-Taste "Display" führt sofort auf die sonst 2. Seite mit den Videoinformationen. [Beitrag von cege am 26. Feb 2011, 02:46 bearbeitet] |
Nick_HH
Gesperrt |
06:57
Die Lautsprecheranschlüsse kontrollieren. Sieht aus als ob du die falschen +/- Paare verwendet hast. Nur die Fronts anklemmen, Setup kontrollieren und mal Radio in stereo testen. |
cege
13:07
Heute morgen habe ich Stück für Stück abgeklemmt, getestet... nix. Nächste Idee war, dass evtl. ein paar mikrofeine Kupferlitzen hineingefallen sein könnten (beim Ab-isolieren?). Also Receiver vorsichtig geöffnet, vorher mal gedreht (fiel nix raus) und dann ausgesaugt. Dann wieder den Center angeklemmt und auf Tuner/Stereo - nix. Die ganze Sektion ist nicht an, es drehen sich beiden Lüfter nicht, der Kühlkörper der Verstärkersektion wird nicht warm. |
Nick_HH
Gesperrt |
13:31
Die Endsufen werden nur unter Last warm, ein parkendes Auto verbraucht auch keinen Sprit. Und die Lüfter sind m.W. thermogeregelt. Ob nur der Center eine hörbare Konfig bringt, nur die Fronts auf jeden Fall. Per KH sollte man etwas hören. Von links gezählt muss immer eine gerade Anzahl Schraubklemmen leer sein. |
cege
16:38
Nein, das kann eigentlich egal sein - sämtliche Lautsprecher sind, wie eingangs beschrieben, nicht aktiviert (Symbole im Display - links alles leer). Hinzuzufügen ist evtl. noch, dass sogar die Pre-Outs ohne Signal sind... es ist, als sei Audio komplett abgeschaltet. Alles andere funktioniert jedoch bestens. |
Nick_HH
Gesperrt |
18:18
Die Symbole zeigen die vom gewählten Hörmodus genutzten LS an, nicht die angeschlossenen. Demnach wird also nicht mal 'stereo' nach einem Werkseinstellungs-Reset eingestellt. Sieht für mich tatsächlich nach einem Fall für den Service aus. |
cege
18:26
Ja, so sieht es leider aus ![]() Habe nochmal ein paar Versuche mit Werksreset gemacht und nur die Fronts angeschlossen. Es klickt leider nicht... das Relais, dessen Geräusch ich ab und zu störend empfand. Jetzt erhoffe ich es sehnsüchtig und es kommt nicht. |
cege
15:32
erstellt: 17. Aug 2011, |
Nur der Vollständigkeit halber - das Gerät wurde vom Service repariert (Audio-Board gewechselt) und komplett durchgecheckt. Alles wieder im grünen Bereich! |
Beamer über Onkyo TX-SR807 sebek am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR313 tot? finepixler1973 am 23.07.2015 – Letzte Antwort am 23.07.2015 – 3 Beiträge |
ONKYO TX-DS 939 vs. ONKYO TX-SR807 HIFION am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 5 Beiträge |
TX-NR3008 endgültig tot? Search&Destroy am 16.12.2017 – Letzte Antwort am 16.12.2017 – 3 Beiträge |
Onkyo 876 - Verstärkerausgang tot, woran liegt das? daso1 am 01.05.2015 – Letzte Antwort am 03.05.2015 – 6 Beiträge |
Onkyo TX 905 kann 3D palganer am 16.08.2014 – Letzte Antwort am 17.08.2014 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-SR578 vs. Onkyo TX-SR508 elvisXXL am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR876 vs Onkyo TX-NR905 Roman79 am 11.05.2009 – Letzte Antwort am 13.05.2009 – 18 Beiträge |
Onkyo TX-SR875 vs Onkyo TX-NR818 HIFI_Schwede am 11.07.2012 – Letzte Antwort am 12.07.2012 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-NR828 oder Onkyo TX-NR727 ? kunst.boxer am 27.06.2014 – Letzte Antwort am 28.06.2014 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Onkyo
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.629 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMarianneHowell
- Gesamtzahl an Themen1.553.506
- Gesamtzahl an Beiträgen21.592.597
