| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Rec Out Onkyo NR-TX828 | |
Rec Out Onkyo NR-TX828+A -A |
lijoma
erstellt: 11. Okt 2013, 15:45
Hallo Habe hier einen Onkyo NR-TX828 stehen und möchte gerne meine Bandmaschine (Revox B77)benutzen. Bänder abspielen ist kein Problem aber wie kann ich über den Onkyo Aufnehmen(Kein Rec-out)? Danke
Igelfrau
erstellt: 11. Okt 2013, 15:49
Sagt dir der Begriff "Line Out" etwas? |
lijoma
erstellt: 11. Okt 2013, 16:36
Bin auf beiden Ausgängen drangewesen.Nur am Pre-Out Front(Wo jetzt der Sub dran ist)kommt ein Signal zur Bandmaschine.Werde noch einmal das Menü durchgehen ,vielleich hab ich da was übersehen. |
Igelfrau
erstellt: 11. Okt 2013, 16:41
Ich hoffe du meinst und nutzt den Pre Out Subwoofer auf der Rückseite. |
lijoma
erstellt: 11. Okt 2013, 16:47
Ja klar.Aber so ist die Bezeichnung auf der Rückseite.Funktioniert ja auch sonst alles.Ich such mal weiter. |
*YG*
erstellt: 11. Okt 2013, 16:49
der Pre Out Front ist eig. ein Rec Out. Der Pre Out Sub (!) ist für den Subwoofer also den nicht benutzen. |
Igelfrau
erstellt: 11. Okt 2013, 16:58
Wo ist an der Front ein Pre Out? Ich sehe da nur Eingänge! |
Kalle_1980
erstellt: 11. Okt 2013, 17:00
Warum den Subwoofer Pre Out für eine Bandmaschine nutzen ? Wo ist da ein Rec Out an der Front ? Das ist doch der Auxeingang. Für die Bandmaschine gibts nun leider keinen Tapeanschluß mehr, also keinen Rec-Out. Man könnte dafür aber den Zone2 oder Zone3 Pre-Out nehmen. Wird aber nur mit analogen Quellen funktionieren, so wie früher auch die Rec-Outs der Tapes. Wenn man nur eine Quelle hat, kann man diese vielleicht direkt an die Bandmaschine anschließen. |
*YG*
erstellt: 11. Okt 2013, 17:01
ich glaube du verstehst mich grad nicht. Ich meine den Front Pre Out , der Ausgang für die Fronts. zum bsp. für ein Endstufe. |
lijoma
erstellt: 11. Okt 2013, 17:02
Ist mir vollkommen klar.Front 1 und Front 2 out kommen infrage.Aber beide geben kein Signal(Analog) |
Igelfrau
erstellt: 11. Okt 2013, 17:03
Kalle_1980
erstellt: 11. Okt 2013, 17:08
Die Pre Outs für Front L + R sind aber von der Lautstärke abhängig. Hier aufzunehmen wäre blöd. Die Zonen Line Outs kann man nehmen, aber die geben nur analoge Quellen aus. edit hat was korrigiert [Beitrag von Kalle_1980 am 11. Okt 2013, 17:13 bearbeitet] |
lijoma
erstellt: 11. Okt 2013, 17:13
Und trotzdem kann ich nicht Aufnehmen. |
Kalle_1980
erstellt: 11. Okt 2013, 17:14
Was willst du denn aufnehmen ? |
lijoma
erstellt: 11. Okt 2013, 17:15
Und genau da kommt nichts analoges raus um auf der Bandmaschine etwas aufzunehmen.Trotzdem Danke. |
lijoma
erstellt: 11. Okt 2013, 17:20
Sporadisch mal etwas von Platte(Wenn jemand etwas mitbringt)aber jetz beim Test funktioniert keine Quelle(Net,Tuner,Phono.....etc.).Hab das Gerät ja schon länger.Hab halt noch nie versucht etwas auf ein analoges Tape auzunehmen seit dem Verkauf meiner alten Anlage(B250,B260-Revox vor fünf Wochen)) |
Igelfrau
erstellt: 11. Okt 2013, 17:28
Die offizielle Onkyo FAQ besagt: Welche Quellen können über die Zone 2 wiedergeben werden?- Genannte Quelle (wie z.B. auch Radio) nehmen und auf etwas hörbares mit Ohr prüfen. - verkabelte Zone per FB wählen und diese analoge Quelle für die Zone auswählen. - Signal kommt aus dem Cinch-Kabel - Mit analogem Recorder (Tape Deck, Bandmaschine, ...) aufnehmen. Bei welchem Schritt genau gibt es Probleme? |
lijoma
erstellt: 11. Okt 2013, 17:37
Ich höre die ganze zeit Musik und genieße den Abend.Ich kenne das Gerät schon ganz gut.Die Line-out Ausgänge sind Mausetod.Schöne Wochenende an alle.Danke Gleich gehts in die Sauna,vielleicht gibts ja da ne idee. |
lijoma
erstellt: 11. Okt 2013, 17:49
Markeinführung meines Gerätes war 21.05.2013 nicht wie in deinem link 2011(andere Geräte) |
Igelfrau
Lautsprecher Setup eventuell... ![]()
Das ist eine generelle Aussage von Onkyo und dient von mir nur exemplarisch, um die analogen Quellen aufzuzeigen. Nicht jeder hier kennt sich mit der Materie gleich aus, wenn man Zonen-Themen anspricht. Es macht auch keinen Sinn für Onkyo jedes Jahr die gleiche FAQ mit einem aktuellen Jahr zu posten. Daher ist das Geräte-Jahr hier ziemlich egal. [Beitrag von Igelfrau am 11. Okt 2013, 17:54 bearbeitet] |
lijoma
erstellt: 11. Okt 2013, 17:55
[quote="Igelfrau (Beitrag #20)"]Lautsprecher Setup eventuell... ![]() Leider nein.Brauche ich auch nicht (schon ausprobiert)da ich das Gerät nur als Stereoverstärker laufen habe. |
Kalle_1980
Hast du die verwendete Zone denn auch auf die Quelle gestellt ? Nur mit anschließen ist es nicht getan. Soweit ich weis, kann man hier auch "Source" einstellen, dann gilt immer das was man hört. [Beitrag von Kalle_1980 am 11. Okt 2013, 17:56 bearbeitet] |
lijoma
erstellt: 11. Okt 2013, 18:05
Gibts da nen Trick(Menü) Wo genau sage ich Zone 2 Line out ,gib alle Eingangsquelle auf Zone 2 out analog.???? Hast du die verwendete Zone denn auch auf die Quelle gestellt ? Nur mit anschließen ist es nicht getan. Soweit ich weis, kann man hier auch "Source" einstellen, dann gilt immer das was man hört.[/quote] |
Igelfrau
erstellt: 11. Okt 2013, 18:13
-> BDA S. 79 |
Kalle_1980
#25
erstellt: 11. Okt 2013, 18:15
Wozu ne BDA, es gibt doch Foren. Nun sollte es aber gehen. |
lijoma
#26
erstellt: 11. Okt 2013, 18:32
Da lag der Fehler.Hab immer am der Fernbedienung über Zone und Muting den Ausgang zu aktivieren.Muß aber am Gerät hinter der Klappe eingegeben werden.Jetzt ist das Signal an der Bandmaschine.Dumm geregelt(Auch nicht im Menü über Bildschirm einzustellen)Danke für eue Zeit.Hilft sicher auch anderen Forenusern.Jetzt das nächste(hoffendlich auch nur ein Setting)problem.Gibts Hinterbandkontrolle(Tape Monitor) |
Igelfrau
#27
erstellt: 11. Okt 2013, 18:45
Gut, dann wäre das "Problem" schon mal gelöst. Zum Thema Hinterbandkontrolle: - Quelle der analogen Zonenausgabe explizit wählen (s. auch Post #17). Also nicht :SOURCE zuweisen wie auf BDA S. 79 erklärt!- Ausgang des Aufnahmegerätes mit anderem Eingang des AVR verbinden. - diesen Eingang ganz normal als Hörquelle beim AVR wählen. Wird das "Hinterband" analog verbunden, ist darauf zu achten dass die analoge Einspeisung manuell in der Quellenkonfiguration ausgewählt werden muss (s.BDA), da digitale Eingänge immer automatisch favorisiert werden! Wenn ich nun keinen Knoten im Hirn habe, sollte das eigentlich problemlos funktionieren, soweit das Aufnahmegerät ein TAPE OUT beherrscht. |
Kalle_1980
#28
erstellt: 11. Okt 2013, 19:54
Von der Handhabung her ist das nun aber genau so wie mit dem Rec-Out, als es diesen an Onkyo´s AVR´s noch gab. Hinterbandkontrolle hat ja Igelfrau schön erklärt. Aufnahmegerät als Zone wählen, und dann deine Bandmaschine wählen zum hören, wo auch immer die dran ist.Also viel Spaß. |
Onkyo TX-NR 515 / HDMI - OUT Majestro10 am 15.02.2015 – Letzte Antwort am 20.02.2015 – 19 Beiträge |
Onkyo tx-nr 509 uwe_celebrity am 01.06.2011 – Letzte Antwort am 20.01.2012 – 58 Beiträge |
Onkyo TX NR 414 Schutzschaltung donquichotte1971 am 29.12.2012 – Letzte Antwort am 17.09.2014 – 11 Beiträge |
onkyo nr tx 818 Einrichtungsproblem david_12 am 18.04.2013 – Letzte Antwort am 19.04.2013 – 11 Beiträge |
Onkyo Tx-NR 626 Stamtisch /herbie/, am 10.01.2018 – Letzte Antwort am 11.01.2018 – 2 Beiträge |
Video Monitor Out beim Onkyo TX-NR 1007 Phyllo am 23.02.2011 – Letzte Antwort am 23.02.2011 – 7 Beiträge |
Onkyo TX-NR 807 - Fragen zu Netzwerk und Video Out ulfw am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 12 Beiträge |
Onkyo TX-NR 626 HDMI IN Component OUT Kanner am 04.12.2013 – Letzte Antwort am 04.12.2013 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-NR 545 sendet kein HDMI-TV-Out-Signal schwedenporsche am 05.04.2016 – Letzte Antwort am 18.04.2016 – 5 Beiträge |
onkyo nr 809 nur 2.1 dolby out trotz optischem eingang? vauclair77 am 06.05.2016 – Letzte Antwort am 06.05.2016 – 12 Beiträge |
2013
Top Produkte in Onkyo
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.933
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.502
