gelöst: HDMI Quelle wird nicht erkannt TX-NR525
sveni_lee
#1 erstellt: 12. Aug 2013, 10:49
Hallo Zusammen,
ich nenne seit kurzer Zeit einen TX-NR525 mein eigen. Von dem Klang bin ich überzeugt, wenn man sich mal durch die manuellen Einstellungen gekämpft hat ist Klang echt super.
Allerding trübt eine Kleinigkeit mein Freude an der neuen Errungenschaft...
Ich habe den AVR per HDMI mit meinem TV (Samsung LE46A558) Und einem HTPC verbunden.
Auf den HTPC laufen wahlweise Win8 bzw OpenELEC. Soweit funktioniert alles auch ganz gut.
Der AVR ist am HDMI 2 vom TV(ARC) und HTPC ist am HDMI 2 vom AVR.
Das der HTPC von Haus aus kein CEC kann, habe ich mir einen Puls Eight USB-CEC Adapter zugelegt.
Mein Preoblem ist wenn ich Verbindung (HTPC -> CEC-USB Adapter -> AVR -> TV aufbaue bekomme ich einfach kein Bild. Es wird mir nur der "bluescreen" vom Onkyo angezeigt und der Samsung findet nur den TX-NR 525 in den "CEC-Verbindungen".
Schließe ich den TV direkt an den CEC-USB Adapter an bekomme ich sofort ein Bild und auch am HTPC wird angeseigt "mit TV connected"...
Einstellungen sehen wie folgt aus:
HDMI Setup:
HDMI CEC (RHID) On
HDMI Through Auto
Audio TV Out Auto
Audio Return Ch Off
LipSync Off
InstanPrevue
Sub Window Multi
Position Top
Hardware:
Volume OSD On
Remote ID 1
AM Freq Step 9 khz
Auto Standby On
HDMI Through On
Hat jemand eine Idee?
XN04113
#2 erstellt: 12. Aug 2013, 14:03
Zitat von der Hersteller Homepage: "If you find a TV or AVR that is incompatible with our device but does support HDMI-CEC we will guarentee to provide a software update for you to make it work."
[Beitrag von XN04113 am 12. Aug 2013, 14:03 bearbeitet]
sveni_lee
#3 erstellt: 13. Aug 2013, 08:40
Das hatte ich doch glatt überlesen... Ich hab den Support gleich mal angeschrieben...
Ich hatte im xbmc Forum schon mal die Info bekommen, dass der 616 funktioniert.
Eigendlich hatte ich gedacht, dass da keine so großen Unterschiede beim CEC seinen
können...
Eine Andere Frage noch... Ich hatte auch schon mal probiert das ganze wie folgt aufzubauen:
HTPC->CEC-USB Adapter -> TV (HDMI1) TV(HDMI2 ARC) -> TX-NR525
aber leider bekomme ich in dieser Konstellation kein Ton an den AVR...
Würde das denn überhaupt funktionieren das der TV den Ton von HDMI1 and HDMI2 weiterreicht?
XN04113
#4 erstellt: 13. Aug 2013, 09:30
nein
sveni_lee
#5 erstellt: 13. Aug 2013, 09:36
okay, danke...
bleibt bur die Alternative per optischen Ausgang den AVR mit Sound zu versorgen bis
sich Pulse eight irgendwann meldet...
Edit: hab grad eine Antwort von Onkyo Support bekommen.
did you reset the 525 because if you use HDMI-CEC then the receiver saved some information and is not able to work with the "new neighbour" ?
also muß man immer einen Reset machen wenn man einen neues Gerät einbindet?
[Beitrag von sveni_lee am 13. Aug 2013, 11:29 bearbeitet]
sveni_lee
#6 erstellt: 19. Aug 2013, 07:16
So das zurücksetzen auf Werkseinstellungen hat natürlich nicht gebracht.
Das Problem bleibt das selbe. Der Onkyo erkennt den CEC-USB Adapter nicht.
Ich werd mir heute noch ein neues HDMI Kabel besorgen in der Hoffnung das es
daran liegt obwohl ich das nicht glauben kann, wenn ich nur den TV anklemme
funktioniert es ja mit den selben Kabeln...
sveni_lee
#7 erstellt: 20. Aug 2013, 09:11
Ich habe mir nun gestern noch ein neues HDMI-Kabel besogt und angeschlossen... und siehe da, auf einmal hat
auch der Onkyo xbmc als Quelle erkannt. Leider war aber immer noch klein Bild zusehen, d.h. der Onkyo hat kein
Videosignal weitergereicht... Ich habe dann das HDMI Kabel genommen das ich eigendlich ersetzen wollte und habe
es gegen das ORGINAL mitgelieferte HDMI Kabel des Adapters ausgetauscht. Und es war kaum zu glauben, der Onkyo
hat sofort alles erkannt und zu der aktiven Quelle umgeschaltet...
Es ist schon traurig, dass das original mitgelieferte Kabel Schuld an dem ganzen Ärger war...
Onkyo TX-NR525 HDMI-Probleme
Cooper77 am 11.04.2014  –  Letzte Antwort am 19.01.2015  –  14 Beiträge
Ton Probleme TX-NR525
Irodrim am 10.08.2015  –  Letzte Antwort am 10.08.2015  –  19 Beiträge
TX NR525 - Zufallswiedergabe DLNA
technohead am 29.06.2019  –  Letzte Antwort am 13.07.2019  –  4 Beiträge
TX NR525: Eure Einstellungstipps
technohead am 02.02.2014  –  Letzte Antwort am 02.02.2014  –  3 Beiträge
TX-NR525 oder TX-NR535
Impala1964 am 17.09.2014  –  Letzte Antwort am 19.09.2014  –  2 Beiträge
TX-NR525 Netzwerkverbindung
kalokan am 09.04.2016  –  Letzte Antwort am 09.04.2016  –  2 Beiträge
TX-NR525 HDCP Version
andrebur am 12.02.2020  –  Letzte Antwort am 13.02.2020  –  5 Beiträge
Onkyo TX-NR525 im Stereobetrieb
bordon04 am 30.08.2014  –  Letzte Antwort am 30.08.2014  –  2 Beiträge
Onkyo TX-NR525 unterstützte HDMI-Version
Leli196 am 15.01.2018  –  Letzte Antwort am 23.01.2018  –  21 Beiträge
Onkyo TX-NR525 - kein Ton
indiestefan am 13.01.2015  –  Letzte Antwort am 17.01.2015  –  10 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedkaiserstuhlbruno
  • Gesamtzahl an Themen1.558.357
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.579
