HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo TX-NR525 unterstützte HDMI-Version | |
Onkyo TX-NR525 unterstützte HDMI-Version+A -A |
Leli196
05:59
erstellt: 15. Jan 2018, ||
Hi Leute, kann mir zufällig jemand sagen, welche HDMI-Version der Onkyo TX-NR525 unterstützt? Als er erschien gab es maximal HDMI 1.4, es ist 2015 aber ein Firmware-Update herausgekommen, weshalb theoretisch HDMI 2.0b möglich wäre, dass er nun 2.0b unterstützt. Ich würde nämlich gerne wissen ob 4K 60 Hz durchgeschleift werden kann (bevor ich die Kabel kaufe). Gruß |
Fuchs#14
08:55
Eine HDMI Schnittstelle ist hardwarebezogen, die kannst du nicht per Software updaten. |
Leli196
19:37
Das stimmt nicht so allgemein nicht. Manchmal, natürlich nicht immer, ist bereits entsprechende Hardware verbaut und es kann per Software-Update eine neue HDMI-Version bereitgestellt werden. So wird es bspw. bei der Xbox One passieren mit HDMI 2.1. Microsoft hat bereits angekündigt, in Zukunft die Unterstützung für HDMI 2.1 per Update nachzureichen. |
Passat
19:41
Und zudem sagt die HDMI-Version nichts über die tatsächlichen Fähigkeiten aus. Alle seit HDMI 1.0 neu hinzugekommenen Features sind nämlich optional, d.h. müssen nicht vorhanden sein. D.H., selbst ein Gerät mit HDMI 2.0b muß nur die Features von HDMI 1.0 unterstützen. Und in der Praxis ist es auch so. So unterstützt bis heute kein einziges Gerät auf der Welt den HEC, obwohl der seit HDMI 1.4 möglich ist. DSD, seit HDMI 1.2 möglich, wird von keinem TV unterstützt und auch von vielen AVRs nicht. etc. etc. Grüße Roman |
Leli196
19:51
Ach, das ist ja mal eine sehr interessante Info. Das heißt, beim Kauf auf die HDMI-Version zu achten bringt eigentlich gar nichts, man muss schon auf die dokumentierten Features achten. Danke für diesen Hinweis. Nun gut, mit größter Wahrscheinlichkeit unterstützt der TX-NR525 kein 4K 60 HZ - dann wird das Gerät direkt an den Fernseher angeschlossen und der Sound muss per ARC an den Receiver geschickt werden. |
Passat
21:32
Genauso ist es. Und genau aus dem Grund hat die hdmi.org schon vor einigen Jahren die Angabe einer HDMI-Versionsnummer verboten. Statt dessen sollen die Hersteller die tatsächlich vorhandenen Features nennen. Das gilt auch für HDMI-Kabel. An den Spezifikationen der HDMI-Kabel hat sich seit HDMI 1.3 bis HDMI 2.1 rein gar nichts geändert. Wichtig bei einem HDMI-Kabel sind nur die korrekten Bezeichnungen: - Standard - Standard with Ethernet - Standard Automotive - High Speed - High Speed with Ethernet. Und mit HDMI 2.1 kommt noch ein neues Kabel hinzu, das dann auch 8k und mehr unterstützt: - Ultra High Speed. Anhand der Versionsnummer kann man nämlich nicht unterscheiden, um welches der o.g. Kabel es sich tatsächlich handelt. Aber genau das ist wichtig. 1080p und mehr geht nämlich nur mit den High Speed Versionen. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 15. Jan 2018, 21:32 bearbeitet] |
Leli196
01:49
erstellt: 16. Jan 2018, ||
Entweder ich verstehe bei den Kabeln was falsch, oder es fehlt eigentlich eine offizielle Bezeichnung für die Kabel, welche 4K 60 Hz unterstützen. High-Speed-Kabel unterstützen laut Wikipedia mindestens 8,16 GBit/s, für 4K 60 Hz (HDMI 2.0) wird aber mindestens 14,4 GBit/s benötigt. Man hätte imho eine zusätzliche Klasse, bspw. HDMI Super [High] Speed (was sich auch gut einfügen würde zwischen High und Ultra High) für Kabel mit mindestens 14,4 GBit/s einführen sollen. Aktuell muss ich für ein 4K-60-Hz-Kabel explizit auf die Datenrate achten, denn die Mindestanforderungen von HDMI High Speed sind zu gering. |
Passat
02:14
Nö. Lt. HDMI.org (die machen die Standards!) reicht für 4k/60p ein High Speed Kabel. Da aber nicht alle HighSpeed-Kabel tatsächlich funktionieren, hat die HDMI.org noch ein Prüfverfahren eingeführt, das überprüft, ob die Kabel tatsächlich 4k/60p können. Die Kabel die die Prüfung bestanden haben sind mit Premium High Speed bezeichnet. Grüße Roman |
Leli196
02:55
Hast du da einen genauen Link zu? Ich habe HDMI.org durchforstet, konnte da aber nichts entsprechendes finden. Dann müssen die Infos auf Wikipedia ja falsch sein, denn dort ist es ziemlich eindeutig: HDMI 1.4b -> max. 3840 x 2160 @ 30 Hz -> max. 8,16 GBit/s High-Speed-Kabel -> min. 8,16 GBit/s -> min. 3840 x 2160 @ 30 Hz Sprich, bei einem High-Speed-Kabel kann 4K funktionieren (wenn es bspw. eines mit 18 GBit/s ist), muss es aber nicht. |
Fuchs#14
10:26
Leli196
18:23
Auf der Seite war ich natürlich - dort steht jedoch nichts von 4K 60 Hz. Entweder ich bin blind oder High-Speed-Kabel mit dem Mindestanforderungen sind - wie ich bereits gesagt habe - eben nicht für 4K 60 Hz ausreichend. |
Passat
18:26
Du musst auch richtig lesen. Was steht beim Premium?
higher frame rates = 50p/60p. ![]() Grüße Roman |
Leli196
18:34
Also stimmt es ja doch, dass High-Speed-Kabel mit den Mindestanforderungen, wie ich bereits geschrieben hatte, nicht ausreichend sind für 4K 60 Hz. Premium High Speed ist jedoch nicht wie High Speed oder Standard ein Kabeltyp bzw. eine Spezifikation, sondern grundsätzlich etwas verschiedenes. Es ist ein Prüfzertifikat und es gibt tatsächlich kaum Kabel die dieses haben - wahrscheinlich ist es für die Hersteller teuer und lohnt daher nicht. Einen klassischen Kabeltyp also eine Kabelspezifikation, die 4K 60 Hz garantiert gibt es erst seit Kurzem mit Ultra High Speed, nur ist das overkill für 4K 60 Hz und die Kabel teuer. |
Passat
18:41
High Speed Kabel sollten für 4k/60p lt. hdmi.org reichen. Bei den Premium High Speed wurde das geprüft und zertifiziert. Nur weil das Premium-Zertifikat fehlt heißt das nicht automatisch, das das Kabel kein 4k/60p kann. Grüße Roman |
Leli196
18:48
Genau für diese Aussage (der Wikipedia widerspricht) hätte ich gerne eine Quelle. Wie gesagt habe ich HDMI.org selbst komplett durchforstet und konnte nichts finden. Dort steht immer nur 4K und 4K @ 30 Hz schafft High Speed ja auch laut Wikipedia - nur eben nicht immer 60 Hz. |
std67
18:52
Dann ist das Premium-Zertifikat wohl sowas wie das THX-Logo? |
Fuchs#14
19:21
Wer sagt denn das das alles stimmt was auf Wikipedia steht? Da kann jeder jeden Mist reinschreiben. |
Passat
20:14
Anscheinend doch nicht komplett. Aus der FAQ zu HDMI 2.0:
![]() Grüße Roman [Beitrag von Passat am 16. Jan 2018, 20:14 bearbeitet] |
Leli196
03:30
erstellt: 17. Jan 2018, ||
Jeder kann mal was übersehen, sorry ![]() Besten Dank für den Link, das ist die Quelle die ich gesucht habe. Wieder einmal stehen auf Wikipedia falsche Sachen, für mehr als einen groben Umriss nicht mehr zu gebrauchen. |
Einsteiger_
17:31
erstellt: 23. Jan 2018, ||
@ TE, Hier stehen die Informationen zum TX-NR525 ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Einsteiger_ am 23. Jan 2018, 18:07 bearbeitet] |
Einsteiger_
17:33
@ Passat, Danke für den Link die Seite kannte ich auch noch nicht. ![]() [Beitrag von Einsteiger_ am 23. Jan 2018, 17:34 bearbeitet] |
TX-NR525 HDCP Version andrebur am 12.02.2020 – Letzte Antwort am 13.02.2020 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-NR525 HDMI-Probleme Cooper77 am 11.04.2014 – Letzte Antwort am 19.01.2015 – 14 Beiträge |
Onkyo TX-NR525 - kein Ton indiestefan am 13.01.2015 – Letzte Antwort am 17.01.2015 – 10 Beiträge |
Onkyo TX-NR525 im Stereobetrieb bordon04 am 30.08.2014 – Letzte Antwort am 30.08.2014 – 2 Beiträge |
Ton Probleme TX-NR525 Irodrim am 10.08.2015 – Letzte Antwort am 10.08.2015 – 19 Beiträge |
TX-NR525 Netzwerkverbindung kalokan am 09.04.2016 – Letzte Antwort am 09.04.2016 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-NR525 + WD TV Live Mediluxus am 13.05.2014 – Letzte Antwort am 14.08.2014 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-NR525 <-> Hyundai Multicav Wie anschliessen ? KiAndi am 06.02.2014 – Letzte Antwort am 06.02.2014 – 2 Beiträge |
Statisches "pop" beim kanalwechsel-Onkyo TX-NR525 danszczerba am 19.05.2014 – Letzte Antwort am 22.05.2014 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-NR525 kein Ton aus Standby rrausz1 am 31.10.2019 – Letzte Antwort am 31.10.2019 – 2 Beiträge |
2018
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.176 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedLetty25
- Gesamtzahl an Themen1.559.868
- Gesamtzahl an Beiträgen21.737.014
