HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo Verstärker: welchen Ohm Wert einstellen? | |
Onkyo Verstärker: welchen Ohm Wert einstellen?+A -A |
Nemesis200SX
13:57
erstellt: 26. Nov 2010, |||
Hallo ich habe einen 7.1 heimkinoverstärker von onkyo. daran angeschlossen sind 7 lautsprecher der magnat monitor supreme serie. alle lautsprecher haben eine impedanz von 4-8 ohm. jetzt bin ich etwas verwirrt welchen ohm-wert ich beim receiver einstellen soll. weil irgendwie passt meiner meinung nach nichts so recht. folgendes steht zur auswahl (auszug aus der beidenungsanleitung): 4ohms: wenn ein lautsprecher eine impedanz von 4 ohm oder mehr, aber weniger als 6 ohm aufweist 6ohms: wenn alle lautsprecher eine impedanz von 6 ohm und 16 ohm aufweisen was soll ich da jetzt auswählen? bei 4 ohm hat der receiver mehr leistung oder? lg [Beitrag von Nemesis200SX am 26. Nov 2010, 15:01 bearbeitet] |
XN04113
14:31
das soll sicher "6 ohm bis 16 ohm" heissen |
cptnkuno
14:35
Wenn der Speaker 4 Ohm hat kommt aus der Endstufe mehr raus. Wenn du es an der Endstufe einstellen kannst würd ich sagen, daß die auf der 4 Ohm Stellung gedrosselt läuft, damit sie nicht so warm wird. ich würde die 6 Ohm Stellung verwenden. |
Nemesis200SX
15:01
ja wenn das so dortstehen würde, müsst ich hier die frage nicht stellen ![]()
sorry ich hab nicht genau genug gelesen. auf den lautsprechern steht impedanz 4-8 ohm. also 4 ohm können sie auch noch ab. also meint ihr ich sollte den receiver auf 6 ohm einstellen? |
cptnkuno
15:49
Jetzt hab ich nicht genau genug gelesen: 4-8 ohm heißt, es ist ein 4 Ohm Speaker -> Receiver auf 4 Ohm |
zorro67
20:24
Receiver ganz klar auf 6 ohm stellen!! Auf 4 ohm stellung wird der AV von der leistung her gedrosselt! Hab selber einen onkyo und der steht auf 6 ohm bei 4ohm LS. |
Nemesis200SX
13:20
erstellt: 02. Dez 2010, |||
schön, dass ihr euch alle so einig seid ![]() |
tobi14test
13:30
![]() 4Ω einstellen, da die Angabe 4-8Ω Unsinn ist ... laut Nubert |
cptnkuno
13:40
Wahrscheinlich wird der Receiver den Betrieb in der 6 Ohm Stellung vertragen, und einfach etwas wärmer werden. Wenn du öfter nahe Vollaussteuerung fährst ist die Sache eher gefährlich, wenn nicht, dann ist es wahrscheinlich egal was du einstellst. |
Nemesis200SX
15:25
der link von tobi14test war sehr hilfreich und deckt sich auch mit deinen aussagen cptnkuno. zusammenfassend kann man also sagen, dass bis zu einer lautstärke von ~ 50% der maximalen lautstärke die ohmeinstellung nicht wirklich eine rolle spielt. auf so ne lautstärke komme ich eh nie... hab ja auch noch nachbarn ![]() nachdem es sich bei meinen 4-8ohm lautsprechern also um 4ohm lautsprecher handeln dürfte, werde ich den receiver auf 4ohm eingestellt lassen. danke für eure hilfe lg [Beitrag von Nemesis200SX am 02. Dez 2010, 15:26 bearbeitet] |
Bluestown
17:08
Hi, bei meinem Onkyo 807 habe ich auf 4ohm gestellt,meine LS (Infinity Classia Set)haben 8ohm. |
cptnkuno
17:26
Das ist ja auch die ungefährliche Variante. Der Amp kann bis minimal 4 Ohm treiben und die Speaker haben mehr. |
zorro67
03:00
erstellt: 03. Dez 2010, |||
nach wie vor:bei 4ohm einstellung wird die leistung des AV reduziert!!!! |
cptnkuno
03:30
Na und, wen juckts, solange nicht Vollaussteuerung gefragt ist? |
burkm
12:09
Die Endstufen der aktuellen AVRs von Onkyo sind lt. Datenblatt für min. 3 Ohm Abschlusswiderstand spezifiziert, egal ob 4 Ohm oder 6 Ohm eingestellt ist. Bei der 4 Ohm Einstellung wird die Versorgungsspannung des Netzteils abgesenkt (rail voltage) und eine zusätzliche Strombegrenzung aktiviert, um die Verlustleistung des Verstärkers zu reduzieren. Dies führt lt. verschiedenen Testberichten dazu, dass die gemessene Leistung deutlich niedriger ist, da frühzeitig begrenzt. Richtig ist, dass die Endstufen durch die niedrigere Verlustleistung (niedrigere Netzteilspannung) etwas weniger warm werden. Ansonsten gibt es keine besonderen 4 Ohm Anpassungen, die die Endstufen speziell für 4 Ohm Boxen in irgendeiner Form geeigneter machen würden. Dies wurde schon häufig und in den verschiedensten deutsch- und englischsprachigen Foren diskutiert und ist deswegen auch nichts Neues, da bereits in Vorgängergeneration so vorhanden.
[Beitrag von burkm am 05. Dez 2010, 05:25 bearbeitet] |
Onkyo TX-SR608 wieviel Ohm einstellen? stefanstick2 am 20.07.2010 – Letzte Antwort am 20.07.2010 – 2 Beiträge |
6-Ohm Grenze beim Onkyo TX SR605 Electro_Voice am 29.11.2007 – Letzte Antwort am 04.12.2007 – 26 Beiträge |
Onkyo Tx 607 Einstellen *Chris94* am 27.12.2011 – Letzte Antwort am 27.12.2011 – 2 Beiträge |
Wert Onkyo 804 Krissl1979 am 22.05.2009 – Letzte Antwort am 24.05.2009 – 4 Beiträge |
onkyo 3008 noch wert? jackthebeast* am 16.02.2013 – Letzte Antwort am 26.02.2013 – 8 Beiträge |
LS Impedanz auf Onkyo tx-nr636 einstellen guibert am 13.01.2016 – Letzte Antwort am 13.01.2016 – 13 Beiträge |
Onkyo 576 Sub einstellen knockout_de am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR508 Einstellen -lurchi- am 23.08.2011 – Letzte Antwort am 29.03.2016 – 41 Beiträge |
Onkyo TX-NR609 einstellen? El-Cido am 22.10.2012 – Letzte Antwort am 05.11.2012 – 47 Beiträge |
Onkyo SR308 richtig einstellen Mrdabolina am 06.07.2013 – Letzte Antwort am 07.07.2013 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Onkyo
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedCoreyKer
- Gesamtzahl an Themen1.561.116
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.497
