| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Out Main / Out Sub TX-NR616 | |
Out Main / Out Sub TX-NR616+A -A |
Voorhees
erstellt: 24. Jun 2013, 07:29
Hi leute Ich habe am Onkyo TX-NR616 einen Bluray Player, eine PS3 sowie einen Media Player angeschlossen. Über den HDMI Ausgang Out Main habe ich den Projektor angeschlossen und über Out Sub den TV. Seit gestern erhalte ich über Out Main leider kein Bild mehr (nur noch Ton), weshalb der Onkyo jetzt in die Reparatur darf. Nach der langen Problemrecherche sind mir diese beiden HDMI Ausgänge unklar geworden, deshalb hier meine Frage: Um nicht ständig im Menu des Onkyos zwischen Out Main und Out Sub wechseln zu müssen, habe ich im Menü auf "Both" eingestellt. Gibt es bei dieser Einstellung einen Unterschied in Bild- und Tonquali die ich über Beamer und TV erhalte? Bringt der Beamer (der am Out Main angeschlossen ist) ein besseres Bild/Ton als der TV (der am Out Sub angeschlossen ist) wenn "Both" eingestellt ist, oder sind beide Resultate gleich gut? Wirklich was gemerkt habe ich in den 6 Monaten nicht, aber vielleicht gibts da einen theoretischen Unterschied? Besten Dank für eure Hilfestellungen! |
Igelfrau
erstellt: 24. Jun 2013, 16:59
Die Antwort findest du auf S. 51 in deiner BDA:
Das kann sich also auch je nach verwendeten Geräten nachteilig auswirken. |
Voorhees
erstellt: 29. Jun 2013, 17:18
Das ist mir schon klar, aber in dem Fall haben beide Ausgänge keine Unterschiede? Wenn TV und Beamer 1080p unterstützen gibt's keinen Unterschied zwischen Main und Sub d.h. bei beiden Ausgängen werden Ton und Bild gleich unangetastet weitergeleitet? |
Fearing
erstellt: 03. Jul 2013, 12:59
Meines Wissens nach geht nur der Main-Out über den Onkyo Bildprozessor. Der Sub-Out bleibt unangetastet und du bekommst dort nur das Bild der Quelle, ohne Menü-Overlay und diverse Bildverbesserungen (falls eingestellt)... |
iVeDAkiLLa
erstellt: 12. Okt 2013, 01:36
Hi Leute, hab an meinem NR818 seit heute auch einen Beamer dran, aber wo kann ich einstellen das beide also Main/Sub Out benutzt werden, bei mir geht nur Main, bei Sub bleibt das Bild schwarz... ![]() Danke schon mal für eure Hilfe! EDIT: Habs gefunden unter Monitorausgang kann man es einstellen, da kann ich lange bei HDMI suchen! [Beitrag von iVeDAkiLLa am 12. Okt 2013, 01:38 bearbeitet] |
Igelfrau
erstellt: 12. Okt 2013, 01:44
Oder einfach in der Online BDA nach dem Schlagwort BOTH suchen lassen, schon landet man blitzschnell bei der Lösung auf S. 56. |
Onkyo TX-NR636 Out Main / Out Sub basti89 am 04.01.2015 – Letzte Antwort am 04.01.2015 – 5 Beiträge |
tx-nr626 Hdmi main out kein Bild 77nine am 17.10.2014 – Letzte Antwort am 02.11.2014 – 14 Beiträge |
Onkyo TX NR969 - HDMI Main Out defekt fabian5958 am 18.11.2022 – Letzte Antwort am 20.11.2022 – 8 Beiträge |
TX-NR616 HDMI-Through Problem Lukan am 02.12.2012 – Letzte Antwort am 03.12.2012 – 3 Beiträge |
TX-NR626 und Dual HDMI out zenon6969 am 28.11.2013 – Letzte Antwort am 01.12.2013 – 9 Beiträge |
Out Sub HDMI RoadGau am 25.01.2017 – Letzte Antwort am 01.02.2017 – 13 Beiträge |
Onkyo TX-NR626 - Schnee/Klötzchen auf HDMI OUT MAIN SKB am 17.07.2020 – Letzte Antwort am 17.07.2020 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-NR 515 / HDMI - OUT Majestro10 am 15.02.2015 – Letzte Antwort am 20.02.2015 – 19 Beiträge |
TX-NR 515 Kein Bild am Main-Out visualXXX am 26.06.2013 – Letzte Antwort am 21.02.2014 – 9 Beiträge |
Probleme mit 3D beim Onkyo TX-NR616 Magogan am 07.08.2013 – Letzte Antwort am 07.08.2013 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Themen1.563.518
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.685
