| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Probleme mit 3D beim Onkyo TX-NR616 | |
Probleme mit 3D beim Onkyo TX-NR616+A -A |
Magogan
erstellt: 07. Aug 2013, 15:37
Hi, ich habe meinen Sony-Bluray-Player (BDP-S490) an den Onkyo TX-NR616 angeschlossen und diesen über HDMI OUT SUB an meinen Projektor (Optoma HD300X) angeschlossen, soweit funktioniert auch alles, aber sobald ich eine 3D-Bluray gucken möchte, bekomme ich die Fehlermeldung, dass kein 3D-Gerät angeschlossen ist. Wenn ich den Projektor direkt an den Bluray-Player anschließe oder direkt an den HDMI-Switch, dann funktioniert 3D auch, aber wenn der Onkyo-AVR dazwischen ist, dann geht 3D leider nicht ![]() Im Internet habe ich auch schon eine Lösung für das Problem gefunden: Den HDMI-Ausgang auf SUB stellen statt auf BOTH. Allerdings ist dieser bereits auf SUB gestellt, also war die Lösung wenig hilfreich...´ Hat jemand eine Idee, was ich falsch mache? Oder unterstützt der Onkyo TX-NR616 ein 3D über HDMI OUT SUB? Grüße Magogan |
XN04113
erstellt: 07. Aug 2013, 16:28
schalte mal Deepcolor am Sony aus |
Magogan
erstellt: 07. Aug 2013, 16:47
XN04113
erstellt: 07. Aug 2013, 16:51
reduziere mal die Auflösung am Player mache mal einen Werksreset beim BD wenn alle Geräte wie gewünscht angeschlossen sind wenn das nichts bringt eventuell auch noch einen am Onkyo |
Magogan
erstellt: 07. Aug 2013, 17:06
Wie kann ich den Onkyo auf Werkseinstellungen zurücksetzen? Kann es denn am Kabel liegen oder eher nicht? Beide Kabel (einmal 10 Meter und einmal 3 Meter) haben exakt das selbe Problem: Wenn ich sie an den AVR anschließe und mit dem Projektor verbinde, geht 3D nicht, wenn ich sie aber an den BD-Player anschließe und mit dem Projektor verbinde, funktioniert 3D ohne Probleme. Der Typ vom MediaMarkt meinte nur, dass es daran liegen könnte, dass das 10 Meter lange Kabel so billig war und deswegen schlecht verarbeitet ist... Aber wenn es mit dem 3m AmazonBasics HDMI-Kabel ebenfalls nicht geht? Ich bin echt ratlos... Falls es wirklich am Kabel liegt, habe ich ja hier ein wahres Schnäppchen gefunden *hust*: http://www.hifi-im-h...Diamond-HDMI-5m.html (Ich frage mich, wieso jemand 2 Monatsgehälter für ein Kabel ausgeben sollte...) [Beitrag von Magogan am 07. Aug 2013, 17:47 bearbeitet] |
XN04113
erstellt: 07. Aug 2013, 17:44
Reset beim Onkyo steht im Handbuch unter Fehleranalyse (sehr weit hinten) |
Magogan
erstellt: 07. Aug 2013, 18:02
Nachdem ich die Bluray rausgenommen und wieder eingelegt hatte, erhielt ich aber wieder eine Fehlermeldung vom Bluray-Player. Kann das an den billigen HDMI-Kabeln liegen oder ist das nur ein Mythos, dass man teure Kabel braucht? Zumal die Kabel ja funktionieren, wenn man den BD-Player direkt anschließt... |
XN04113
erstellt: 07. Aug 2013, 18:06
auf allen Geräten ist die aktuelle Firmware? |
Magogan
erstellt: 07. Aug 2013, 18:48
Also wenn ich den Bluray-Player an den AVR anschließe, während er 3D ausgibt (vorher war er also am Projektor direkt angeschlossen), dann erkennt der AVR, dass ein 3D-Eingangssignal vorhanden ist, gibt aber nur ein Standbild aus, es kommt also kein richtiges 3D-Signal raus, das der Projektor verarbeiten könnte. Stattdessen bekomme ich ein Standbild vom Disc-Menü oder ein Bild, was oben grün ist (mit irgendeinem seltsamen Muster) und unten schwarz. Wenn ich das wieder zurück umstecke, also den BD-Player wieder mit dem Projektor direkt verbinde, läuft der 3D-Film in 3D weiter. Kann das überhaupt an den Kabeln liegen oder wollen mir die Verkäufer wieder etwas teures andrehen, das ich eigentlich gar nicht brauche? So, ich gebe auf, ich vermute, dass der AVR einfach kaputt ist, ich werde das mal im MediaMarkt testen lassen und den dann einschicken lassen, falls er da auch nicht geht. Falls er da funktionieren sollte, wovon ich nicht ausgehe, dann wäre ich wirklich ratlos... Edit: PROBLEM GELÖST! Hab einen anderen HDMI-Eingang vom Projektor probiert und schon geht es. Verstehe ich zwar nicht, aber wichtig ist ja nur, dass es funktioniert [Beitrag von Magogan am 08. Aug 2013, 17:18 bearbeitet] |
Probleme mit 3D beim Onkyo TX-NR616 robert.E am 21.06.2012 – Letzte Antwort am 24.12.2013 – 14 Beiträge |
Onkyo TX-NR616 Probleme Kusarr am 15.08.2013 – Letzte Antwort am 20.08.2013 – 9 Beiträge |
Onkyo TX-NR616 - Probleme beim Stereosound Tomtomtom84 am 05.08.2013 – Letzte Antwort am 05.08.2013 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-NR616 - 3D bei 120Hz Problem grausi999 am 12.06.2013 – Letzte Antwort am 13.06.2013 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-NR616 Audioproblem D2M4C am 09.08.2017 – Letzte Antwort am 12.08.2017 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-NR616 Malibu84 am 11.06.2013 – Letzte Antwort am 12.06.2013 – 8 Beiträge |
Audio Einstellung Onkyo Tx - Nr616 tr3zor am 26.04.2013 – Letzte Antwort am 27.04.2013 – 7 Beiträge |
Onkyo TX-NR616 Lautsprecher Einschaltverzögerung MichaWZ am 12.12.2018 – Letzte Antwort am 23.12.2018 – 10 Beiträge |
Onkyo TX-NR616 dumpf defekt? Zwiebelzüchter am 27.08.2014 – Letzte Antwort am 28.08.2014 – 6 Beiträge |
Receiverwechsel / Beratung Onkyo TX-NR616 Merowinger2k am 08.07.2012 – Letzte Antwort am 11.07.2012 – 7 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.742
