| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Ps3 Games kein 7.1 | |
Ps3 Games kein 7.1+A -A |
Niiggii
erstellt: 03. Mai 2013, 18:15
Hallo zusammen Ich habe folgendes (eigenartiges) Problem. Ich erhalte nur eine 5.1 anstatt eine 7.1 Tonspur bei PS3 SPIELEN. (Aus den Surround-Back kommt kein Ton) Das ist deshalb komisch weil: a) Bei Filmen (Blu-ray, DVD) alles problemlos in 7.1 über die Playstation funktioniert. b)Auch bei Spielen beim Input angegeben wird: Multichannel PCM, 48 kHz, 7.1ch - Output Multichannel 7.0 ch (hab keinen Subwoofer). Der Av Receiver ist ein Onkyo 616, besitzt also HDMI um 7.1 Tonformate zu übertragen und bei Filmen klappts ja auch. Was könnte da für ein Problem dahinterstecken? Ich freue mich auf Antworten Freundliche Grüsse Niiggii @Anbei grade herausgefunden: BioShock funktioniert über 7 Kanäle. Fifa 13 und Battlefield Bad Company 2 jedoch nicht. Da kommt nur ein sehr leises Rauschen aus den Surroundback-Boxen wenn man mit dem Ohr dran geht... [Beitrag von Niiggii am 03. Mai 2013, 19:46 bearbeitet] |
OtakuSan
erstellt: 04. Mai 2013, 04:42
guck mal hier (und vergiss nicht nach dem ersten post weiterzuscrollen : http://www.ps3trophi...-surround-sound.htmldas ist eine liste von ps3 spielen, die 7.1 - sound mitbringen. das ist nämlich nicht bei allen titeln der fall. deine filme laufen in 5.1, nicht 7.1 (bis auf ganz wenige ausnahmen). dein verstärker/sound-system verteilt den ton nur einfach auf die 2 "überflüssigen" lautsprecher. es ist aber auf der blu ray/dvd kein extra-kanal für deine beiden seitlichen lautsprecher vorhanden, sodass entweder der ton auf diesen boxen ausbleibt, oder der gleiche ist wie von front, bzw. rear-lautsprechern. das bei dir gerade die rear-ls bei spielen nichts tun könnte daran liegen, dass du die kabel für seitliche und rückwertige ls vertauscht hast. denn wenn, dann sollte meiner meinung nach höchstens aus den seitlichen ls kein ton kommen (die es ja bei 5.1 - sytemen auch nicht gibt). [Beitrag von OtakuSan am 04. Mai 2013, 04:43 bearbeitet] |
Niiggii
erstellt: 04. Mai 2013, 11:32
Hallo OtakuSan und vielen Dank für die schnelle Antwort. Das was du sagst, ist klar. Meine Dipole auf der Seite spielen auch, nur die Surround Backs hinter mir geben keinen Ton von sich. Nur habe ich ja bereits viele DVD/Blu-rays abgespielt, welche nicht explizit in 7.1 vorliegen und trotzdem wurden die Surround-Backs angesprochen. (mit Dolby Pro Logic xII, DTS Neo: 6 ect...) Sie wurden einfach dazugerechnet vom AV Receiver. Das bspw. Bioshock 7.1 unterstützt und somit alle Kanäle angesprochen werden ist klar. Aber warum rechnet er mir bei 5.1 SPIELEN nicht auf 7.1 hoch? Ich hab bei meinen "AV Receiver Einstellungen" beim "Eingang" -> "Analog/PCM Quelle" auf "Dolby Pro Logic xII" gestellt. Somit müssten doch die Surround Back auch bei 5.1 mit Ton versorgt werden? Freundliche Grüsse Niiggii Hier noch zwei Bilder : Als Input wird hier 7.1 angegeben? Und als Output 7.0... Und das sind die Einstellungen am Receiver: Analog/PCM steht auf Pro Logic IIx Game... [Beitrag von Niiggii am 04. Mai 2013, 11:51 bearbeitet] |
OtakuSan
erstellt: 04. Mai 2013, 11:48
das war ein missverständnis. was dein problem betrifft kenne ich leider die lösung nicht ;). vielleicht liegt ausgerechnet der 5.1-ton auf den spielen in einer art vor, der sich nicht hochskalieren lässt (kann ich mir aber auch nicht vorstellen)?? hast du neben dolby pro logic xII auch schon die anderen möglichkeiten probiert? ich habe verstanden welche ls bei dir in der problem-situation spielen und welche nicht. trotzdem finde ich es merkwürdig, dass die surround backs keinen ton von sich geben, sondern die seitlichen wenn ein 5.1 signal ankommt. die seitlichen kommen in einem 5.1 - setup ja gar nicht vor. es müssten also folglich die surroundbacks sein, die einen ton von sich geben und nicht deine seitlichen ls. deswegen dachte ich daran, dass du die ls evtl. falsch angeschlossen hast?? aber ich bin da auch kein kenner der materie, klingt für mich nur logisch. hoffentlich bekommst du bald von jemand kompetenterem hilfe [Beitrag von OtakuSan am 04. Mai 2013, 11:56 bearbeitet] |
Niiggii
erstellt: 08. Mai 2013, 13:22
hat keiner mehr einen Vorschlag zum oben genannten problem? |
stefanstick2
erstellt: 08. Mai 2013, 13:29
Es müsste doch wie bei den Filmen auf die 2 Surrounds geroutet werden. |
Niiggii
erstellt: 08. Mai 2013, 13:38
Eigentlich schon, nur macht er dass einfach nicht! Hab noch bisschen rumgespielt und dabei ist folgendes vllt. noch interessant: Bei "Wiedegabemodus" -> "Game" -> steht es jetzt auf "Multichannel". Das ergibt aber nur eine 5.1 übertragung. Stelle ich jedoch "Wiedegabemodus" -> "Game" -> und dann von Multichannel auf "Game Rock" dann überträgt er auf allen 7 Kanälen. Das ist allerdings die einzige Wiedergabe die er in 7.1 ausgibt??? Bei "Game- Sport " ect. ists nur 5.1. Ich werd daraus echt nicht schlau.... Freundliche Grüsse |
Geißbock11
erstellt: 10. Mai 2013, 06:46
Das Problem scheint mir folgendes zu sein: Der Ton der Spiele ist in 5.1 , allerdings als 7.1 Abmischung ;-) Die Surround Back Kanäle sind nur einfach leer. Ähnlich verhält es sich bei Sky Sport HD im Fernsehen. Die Senden Stereo häufig als 5.1 Abmischung. Der AVR denkt dann, es sei eine "echte" 5.1 Abmischung vorhanden und gibt das Signal so aus. Einen Lösungsvorschlag hätte ich: deaktiviere in den Tonoptionen der PS3 mal das Häkchen bei Multichannel 7.1 ;-) Dann müsste "5.1" bei Input stehen und der AVR kann das Signal erweitern. Viel Glück : )) [Beitrag von Geißbock11 am 10. Mai 2013, 07:01 bearbeitet] |
Niiggii
erstellt: 10. Mai 2013, 14:09
Vielen herzlichen Dank Geissbock11! Es war tatsächlich das von dir angesprochene Problem ;)) Endlich funzt es ![]() Freundliche Grüsse Niiggii |
Geißbock11
erstellt: 10. Mai 2013, 16:51
Gern geschehen |
Hilfe! Onkyo 608 + PS3 + 7.1 richtig einstellen! RGerke am 10.05.2010 – Letzte Antwort am 14.05.2010 – 14 Beiträge |
7.1 bei TX-NR609 dns4711 am 08.12.2011 – Letzte Antwort am 08.12.2011 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR508 7.1 Zone2 kein Sub? Morpheus2100 am 26.11.2014 – Letzte Antwort am 27.11.2014 – 3 Beiträge |
TX NR515 kein Souround Ton bei 7.1 Schangele am 03.01.2015 – Letzte Antwort am 04.01.2015 – 4 Beiträge |
Onkyo tx-sr505e 7.1? Christopher93 am 03.11.2013 – Letzte Antwort am 07.11.2013 – 3 Beiträge |
kein Bild Onkyo 507+ PS3 Kay18 am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 2 Beiträge |
Onkyo Receiver + ps3 = Kein 5.1 FreshHaltefolie am 23.05.2013 – Letzte Antwort am 23.05.2013 – 9 Beiträge |
Onkyo TX 626 kein 7.1 Sound in Plex Patrick030 am 10.02.2018 – Letzte Antwort am 13.02.2018 – 6 Beiträge |
Welcher Soundmodus für 7.1 Sound beim älterem Onky HTS 990 tobinambur am 15.01.2014 – Letzte Antwort am 15.01.2014 – 4 Beiträge |
Onkyo Tx-SR608 Lautsprecher 7.1 Zippianer am 12.01.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2011 – 12 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedhdoppler
- Gesamtzahl an Themen1.563.467
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.355
