Neuling braucht Hilfe beim 515
vdslbeamer
#1 erstellt: 30. Apr 2013, 16:58
moinsen
Also hab hier ganz neu nen 515.
Hab soweit alles angeschlossen,hat zwar wenig Anschlüsse für ältere Geräte,aber naja.
Erstmal zweitrangig.
So angeschlossen ist mein Sat Receiver per HDMI am hinteren Sat Eingang.
Vom HDMI OUT MAIN gehts zum TV.
Frage 1.: was muss ich wie wo Einstellen damit ich auch am TV Ton habe wenn der Onkyo im Standby ist?
Frage 2.: Wie mach ich den ein Softwareupdate?
vielen dank
XN04113
#2 erstellt: 30. Apr 2013, 17:47
1. Handbuch - Stickwort HDMI passthru
2. Onkyo Homepage, da gibt es den Download und das PDF dazu
vdslbeamer
#3 erstellt: 30. Apr 2013, 17:59
danke habs gefunden
vdslbeamer
#4 erstellt: 30. Apr 2013, 18:28
sorry nochwas
wie aktiviere ich den die Zone 2 Boxen? die stehn bei mir in der Küche
so wie ich das versteh,geht da kein Tone was von HDMI Quelle kommt? Mist.
Aber würde inet Radio darüber gehn?
Der AVR hat eindeutig zuwenig Analoge Eingänge,da war/ist mein Sony STR-DB940 besser.
Es fehlt mir zb Anschluss für nen alten Cd Player nen Kassetten Player.
Könnt ich meinen Sony mit an den Onkyo anschliessen zb?
Wenn ja wie
[Beitrag von vdslbeamer am 30. Apr 2013, 19:04 bearbeitet]
Igelfrau
#5 erstellt: 01. Mai 2013, 00:05
vdslbeamer
#6 erstellt: 01. Mai 2013, 07:28
Ok danke schade.
Und meinen Sony kann ich nicht als zweit Verstärker anschließen. Sprich eigentlich als zusätzliche analog Anschluss Quelle?
Oder was hab ich für Möglichkeiten? Stereo Verstärker? Wenn ja wie Schließ ich den an?
Vielen dank für eure Mühe
XN04113
#7 erstellt: 01. Mai 2013, 07:32
der Onkyo hat da 5 analoge Eingänge, wo ist da das Problem?
zudem, warum kaufst Du ein Gerät wenn Du weisst, daß es zu wenige Eingänge hat, da informiert man sich doch vorher?
vdslbeamer
#8 erstellt: 01. Mai 2013, 07:43
Sorry hab mich halt nicht richtig informiert.War gerade im Angebot das Gerät.
Und ja er hat 5 analoge eingänge.
Aber wo schließ ich zb da meinen alten Grundig CD Player an?
Dann wo meinen alten Grundig Kassetten Player?Der hat zb Line IN und Line OUT?
Wo den (selten benutzten) Plattenspieler,der nur Chinch ausgang hat?
best Dank
[Beitrag von vdslbeamer am 01. Mai 2013, 07:44 bearbeitet]
XN04113
#9 erstellt: 01. Mai 2013, 07:48
an welchen Eingang Du anschliesst ist egal, sind alle gleich
für den Plattenspieler braucht Du noch einen Vorverstärker, gibt es z.B. bei reichelt
Aufnahme mit Kassette geht nicht (Wiedergabe geht), da kein analoger Ausgang vorhanden ist, außer Du nutzt den Zone2 Line Out
[Beitrag von XN04113 am 01. Mai 2013, 07:49 bearbeitet]
vdslbeamer
#10 erstellt: 01. Mai 2013, 07:58
gut auf die Aufnahme kann ich verzichten.
Bei meinen Sony braucht ich aber kein Vorverstärker für den Plattenspieler.
Frage: Wenn ich zb den CD Player an den CBL/SAT analog Anschluß anschließe,aber auch am HDMI CBL/SAT anschluss was habe,wie stell ich das ein?
XN04113
#11 erstellt: 01. Mai 2013, 08:00
Du kannst die HDMI Eingänge im Setup frei zuweisen, also lässt Du einfach SAT frei
zudem, schau mal im Handbuch nach "Audio Selector"
[Beitrag von XN04113 am 01. Mai 2013, 08:05 bearbeitet]
vdslbeamer
#12 erstellt: 01. Mai 2013, 08:04
Sorry versteh ich nicht.
Beide Quellen analog und Digital sollen ja genutz werden können.
1xHDMI ist der Sat Receiver
1x Analog zb Cd Player
beides ist aber jeweils am CBL/SAT dran?
und wegen den Plattenspieler,brauch ich echt noch nen verstärker? Wie gesagt der Sony brauchte das nicht
XN04113
#13 erstellt: 01. Mai 2013, 08:10
Du sorgst einfach im Setup dafür, daß kein Gerät doppelt belegt ist.
Beispiel: Du willst BD/DVD für analog nutzen, also weisst Du diesem Eingang im Setup weder HDMI noch digital Audio zu. Den mit BD/DVD am Onkyo bezeichneten HDMI Eingang (Nummer 1) kannst Du dann einem anderen Gerät zuweisen. Die analogen sind halt FIX.
und ja, ohne den Vorverstärker geht es nicht, was Dein Sony alles hatte ist irrelevant. Aber da sind wir wieder beim Thema, erst informieren und dann kaufen...
[Beitrag von XN04113 am 01. Mai 2013, 08:10 bearbeitet]
vdslbeamer
#14 erstellt: 01. Mai 2013, 08:16
würde zb so ein Vorverstärker reichen? ebay artikelnr. 271192446145 ?
oder kannst was von Onkyo empfehlen?
zb P-3060R Integra
[Beitrag von vdslbeamer am 01. Mai 2013, 08:19 bearbeitet]
XN04113
#15 erstellt: 01. Mai 2013, 08:22
yepp, es geht auch 171027091704
oder die Top Variante "Pro-Ject Phono Box II "
[Beitrag von XN04113 am 01. Mai 2013, 08:24 bearbeitet]
vdslbeamer
#16 erstellt: 01. Mai 2013, 08:23
ich bedanke mich (vorerst)
so doch noch was
hab im vTuner einen sender gefunden den ich per Menu in my Favorites gespeichert habe.
Er ist auch in der Liste drin.
Aber alle sender die ich dort habe lassen sich nicht abspielen.
Es kommt immer
Wiedergabe nicht möglich
[Beitrag von vdslbeamer am 01. Mai 2013, 08:43 bearbeitet]
Igelfrau
#17 erstellt: 01. Mai 2013, 08:52
Hast du schon mal hier hinein geguckt? Es lohnt sich - wirklich!
vdslbeamer
#18 erstellt: 01. Mai 2013, 09:16
ja hab ich.Die sender sind ja auch in der Liste drin,aber das abspielen klappt nicht.
Wenn ich aber den Sender so suche über die SuFu wird er abgespielt
showtime25
#19 erstellt: 06. Mai 2013, 09:04
vdslbeamer (Beitrag #8) schrieb:
....War gerade im Angebot das Gerät....
Hallo. Bitte wo und wieviel? Danke.
vdslbeamer
#20 erstellt: 06. Mai 2013, 12:42
ist jetzt auch schon mind.3wochen her.MM in NOVA EVENTIS.290€
vdslbeamer
#21 erstellt: 17. Mai 2013, 19:37
ich hab jetzt schon paar mal Probleme mit den 515 gehabt.
1x als ich das Gerät in den Stndby geschaltet habe,hat er den Ton "verschluckt"also am TV war kein Ton mehr da.Kurz an wieder aus des Onkyo und es ging.
Gestern beim schalten in Standby Lila schimmer über das Aktuelle Bild.
Ich find auch das Bild ist aufeinmal in einen leichten grünstich getaucht
Igelfrau
#22 erstellt: 17. Mai 2013, 20:41
Da würde ich mal ein anderes HDMI-Kabel testen (soweit verwendet). Muss nicht immer am AVR liegen-
vdslbeamer
#23 erstellt: 19. Mai 2013, 07:24
Sicher das es nur am HDMI kabel liegt?
Finnland1
#24 erstellt: 21. Mai 2013, 07:54
Probiere es aus.Woher sollen wir es wissen?
AV-Reciever-Neuling braucht Hilfe Soundprobleme über Toslink
GMTD2 am 21.05.2015  –  Letzte Antwort am 21.05.2015  –  10 Beiträge
Anfänger braucht Hilfe beim Einstellen Onkyo 507
Bianchi57 am 06.11.2009  –  Letzte Antwort am 08.11.2009  –  5 Beiträge
Onkyo TX - Nr 515
K3nt am 03.01.2013  –  Letzte Antwort am 03.01.2013  –  2 Beiträge
Onkyo 515 oder 616 ?
Eisi2005 am 11.04.2013  –  Letzte Antwort am 12.04.2013  –  2 Beiträge
Einstellungen TX-NR-515
D4niel8487 am 11.10.2013  –  Letzte Antwort am 11.10.2013  –  3 Beiträge
Bildmodus Onkyo 515
atzenkeeper500 am 05.01.2015  –  Letzte Antwort am 06.01.2015  –  3 Beiträge
Onkyo 515 Einstellungen
Freizeitleiche am 13.12.2015  –  Letzte Antwort am 16.12.2015  –  6 Beiträge
NR 515 bi amp
TSF11475 am 18.12.2015  –  Letzte Antwort am 19.12.2015  –  4 Beiträge
onkyo tx-nr 515 problem bitte um hilfe
ben2312 am 13.11.2012  –  Letzte Antwort am 15.05.2013  –  12 Beiträge
[TX-NR 515] Eure Einstellungen
sebastian27 am 07.07.2013  –  Letzte Antwort am 07.07.2013  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.825
