Onkyo tx-nr616 sound probleme bei Anschluss einer Skybox
TomDidYourMum
#1 erstellt: 26. Mrz 2013, 22:01
Hallöchen!
Habe jetzt ne weile die Suchfunktion genutzt und mich auch zu dem Thema versucht einzulesen, allerdings habe ich konkret zu meinem Problem mit dem Onkyo tx-nr616 so nichts gefunden.
Setup: Samsung UE ES8080
Nubert Nubox 5.1 set
Onkyo tx-nr616
Playstation 3
Zunächst einmal hatte ich auch das Problem, dass das TV- Signal meines Samsung UE ES8080, nachdem der Onkyo eine Weile im Standbymodus war, nicht mehr ankam. Das habe ich dann einfach dadurch gelöst, dass ich die Standbyfunktion ausgeschaltet habe. Alles hat wunderbar funktioniert, TV über ARC und Main am Onkyo, Playstation im Game HDMI und Audio über Optisches Kabel, die Audiowiedergabe des TV-Programms nach Einschalten des Receivers über die Lautsprecher hat auch wunderbar funktioniert. Wenn ich den PS- Knopf auf dem Controller der Playstation gedrückt habe, hat der Receiver auch schön automatisch auf den Game Kanal gewechselt und das Bild des Fernsehers hat ebenso automatisch gewechselt.
Hinzu kam: Openbox S9 HD PVR
Bei Anschluss der Skybox fangen die Probleme im Onkyo an. Sobald ich sie abschliesse, ist wieder alles beim Alten. Ich habe die Box per HDMI in den Cbl/Sat Eingang des Onkyos angeschlossen. Die Wiedergabe über die Lautsprecher funktioniert bei der Benutzung der Box einwandfrei, schalte ich die Box aus und möchte auf den TV-Sound über den Kanal TV/CD wechseln, kommt aber bei den Lautsprechern nichts mehr an. Auch der automatische Wechsel auf Box oder Playstation funktioniert jetzt nicht mehr. Ich muss jetzt von Hand alle Kanäle und auch im TV die HDMI Eingänge wechseln. Auch ist mir aufgefallen dass die Standby- Lampe im Onkyo nicht mehr aufhört zu leuchten, auch wenn die Standby-Funktion ausgeschaltet ist, also müsste das bedeuten dass von der Openbox ständig ein Signal im Onkyo ankommt, oder? Könnte das der Grund sein wieso das Signal des TV's nicht mehr ankommt? Ich habe das Problem jetzt erstmal so gelöst, dass ich die Skybox direkt über den Fernseher laufen lasse und nicht in den Onkyo einstecke, was zumindest das Signal des TV-Sounds wieder an die Lautsprecher lässt, das Umschalten zwischen den Kanälen besteht aber weiterhin. Habt ihr vielleicht eine Idee woran das liegen könnte, da ich schon gerne alles über den Onkyo laufen lassen würde.
Onkyo TX-NR616 Probleme
Kusarr am 15.08.2013  –  Letzte Antwort am 20.08.2013  –  9 Beiträge
Onkyo TX-NR616 - Probleme beim Stereosound
Tomtomtom84 am 05.08.2013  –  Letzte Antwort am 05.08.2013  –  2 Beiträge
Onkyo TX-NR616
Malibu84 am 11.06.2013  –  Letzte Antwort am 12.06.2013  –  8 Beiträge
Onkyo TX-NR616 Audioproblem
D2M4C am 09.08.2017  –  Letzte Antwort am 12.08.2017  –  5 Beiträge
Onkyo TX-NR616 Stromverbrauch / Leistungsaufnahme
darkcux am 06.03.2013  –  Letzte Antwort am 06.03.2013  –  2 Beiträge
Probleme mit 3D beim Onkyo TX-NR616
robert.E am 21.06.2012  –  Letzte Antwort am 24.12.2013  –  14 Beiträge
Magogan am 07.08.2013  –  Letzte Antwort am 07.08.2013  –  9 Beiträge
Onkyo TX-NR616 Pegel Einstellungen
Enzo77 am 30.01.2013  –  Letzte Antwort am 01.02.2013  –  18 Beiträge
Onkyo TX-NR616 dumpf defekt?
Zwiebelzüchter am 27.08.2014  –  Letzte Antwort am 28.08.2014  –  6 Beiträge
Onkyo TX-NR616 Lautsprecher Einschaltverzögerung
MichaWZ am 12.12.2018  –  Letzte Antwort am 23.12.2018  –  10 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.461
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.161
