| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » onkyo ht-r340 kein Ton | |
onkyo ht-r340 kein Ton+A -A |
Haiko87
erstellt: 13. Mrz 2013, 11:46
Hallo! Mein Name ist Haiko und ich bin neu hier. Ich habe mir einen receiver von onkyo gekauft. Die Bezeichnung ist ht-r340. Ich habe alles angeschlossen und es funktioniert auch, nur wenn ich ihn ausschalte und ihn später wieder einschalte kommt kein Ton oder störgeräuche aus dem lautsprecher! Wenn ich den Stecker ziehe und ihr nach paar Minuten wieder einstecke geht es wieder. Bitte wer mir helfen kann meldet euch bei mir. Garantie ist keine mehr drauf. Wäre über jede Hilfe dankbar. |
Igelfrau
erstellt: 13. Mrz 2013, 12:49
Hallo Haiko, willkommen im Forum. - Bitte überprüfe die Verkabelung nochmal, insbesondere der Lautsprecherkabel am AVR. Es sollten keine kleine Adern das Gehäuse berühren. - Falls das Problem nicht an der Verkabelung liegt, führe einen Werksreset durch. Achtung: Hierbei werden alle Radio- und persönlich gemachten Einstellungen auf den Defaultwert zurückgesetzt! |
Haiko87
erstellt: 13. Mrz 2013, 17:16
Hallo! Danke für die schnelle Antwort! Ich werde dann gleich einmal den reset durchführen! Fals das nix bewirkt, was kann es sein und was kann ich tun? Mfg |
Igelfrau
erstellt: 13. Mrz 2013, 17:46
- Die Verkabelung hast du gründlich überprüft wie gebeten? - Funktioniert denn die Tonausgabe bei Radiowahl zuverlässig? In dieser BDA (englisch) sind ab S. 55 diverse Fehlermöglichkeiten und Lösungen zu finden. Bitte mal durcharbeiten oder deine BDA verwenden. |
Haiko87
erstellt: 13. Mrz 2013, 17:51
Verkabelung überprüft! Reset durchgeführt, ohne Erfolg. Je wie oft man den receiver anschaltet kommt Ton! Egal ob Radio, DVD oder anderes, Ton kommt keiner. Bin am verzweifelen! |
Igelfrau
erstellt: 13. Mrz 2013, 18:01
Laut Forumssuche bist du nicht der einzige mit dem Problem. Habe identische Fälle hier gefunden, allerdings leider bisher ohne Lösung. Ich vermute fast einen Hardware Defekt (kaputtes Relais). Achte bitte mal auf ein Klacken wenn du den AVR einschaltest oder mit der Stromversorgung verbindest und versuche daraus eventuell eine Logic zu erarbeiten. Ist wie geschrieben nur eine Vermutung, mehr nicht! |
Haiko87
erstellt: 19. Mrz 2013, 17:47
Hallo! So ich habe hier ein Problem Update! Habe den receiver beim Reparaturdienst! Die habe heute angerufen und alles durchgeprüft! Es ist wohl laut Aussage ein Fehler am Netzteil. |
Onkyo Ht-R340 ton hakt ardi am 12.08.2009 – Letzte Antwort am 13.08.2009 – 2 Beiträge |
Onkyo HT-R340 ole267 am 30.12.2020 – Letzte Antwort am 30.12.2020 – 2 Beiträge |
HT-R340 Relais defekt? Timboo89 am 19.06.2012 – Letzte Antwort am 01.11.2012 – 2 Beiträge |
Onkyo "HT-R340" mit Buttkickern erweitern der_ulle am 28.07.2012 – Letzte Antwort am 30.07.2012 – 9 Beiträge |
Onkyo HT-S3505 kein Bild und kein Ton Deko_Rativ am 17.12.2013 – Letzte Antwort am 18.12.2013 – 6 Beiträge |
Onkyo HT-S3200 kein Surround Max_G. am 12.04.2012 – Letzte Antwort am 13.04.2012 – 26 Beiträge |
Kein Surround beim Onkyo HT-S4505 Magicdani am 14.06.2013 – Letzte Antwort am 12.12.2016 – 3 Beiträge |
Onkyo HT-S3305 + Samsung LE40B530 kein ton über HDMI? jackblauer am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 01.01.2011 – 2 Beiträge |
Onkyo HT-R380 Kein Ton aus Center-speaker spacetrek am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 04.06.2010 – 2 Beiträge |
Onkyo HT-R960 - kein Ton bei 3D Signal alvint am 20.03.2012 – Letzte Antwort am 21.03.2012 – 3 Beiträge |
2013
Top Produkte in Onkyo
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDaniel_91275
- Gesamtzahl an Themen1.563.920
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.070
